Přidat nový příspěvek  Přihlásit k odběru příspěvků
Alternativní a úsporné zdroje
- tepelná čerpadla, biomasa, solární systémy, atd.
zobrazuji 1 - 40 z 891   starší >>
PředmětJménoOdpovědíNejnovější
Výkon výměníku v bojleru?Marek Mračný1023.02.2012 02:30
(nová odpověď: jaroslav Šalý)
pane Bednáři, domnívám se, že to co vy popisujete je výparník tepelného čerpadla. a to je něco jiného, než-li solární kolektor k ohřevu kapaliny. a samozřejmě jakmile se dostanete pod rosný bod, tak na něm kondenzuje vzdušná vlhkost a při poklesu povrchu pod 0°C tak i namrzá.
domácí větrná elektrárnaKarel Skopal2822.02.2012 07:32
(nová odpověď: Robert Vrána)
Taky o VE uvažuji, koupil jsem si meteostanici s anemometrem a logováním hodnot do PC. Takže před instalaci VE doporučuji totéž. U přessouseda může být jiný vítr než u vás. Další věc je, že se i časem mohou změnit podmínky, např. soused si postaví před VE barák. S legislativou neporadím, zatím ne ...
ACOND - praktické zkušenostiStefan Soukup021.02.2012 22:10
Prosím uživatele TČ vzduch-voda od firmy ACOND o sdělení zkušeností z provozu. Uvažuji o jeho pořízení. Předem děkuji. S.S.
teplota primárního okruhuPetr mika49221.02.2012 20:42
(nová odpověď: Jan Horák)
Tak já mám v zemi 1,9°C, tj cca 5´po spuštění TČ. Po 1/2hod. běhu cca 1,4°C, po 1hod. 0,8°C a při téměř nepřetržitém běhu (4 a více hod.) za posledních mrazivých dní cca 0,2°C. Vracečka do kolektoru kolísá o cca 3°C níž. Ten nepřetržitý chod byl dosažen neschopností provozování TČ s denními pokles ...
TČ země voda x vzduch vodaMarek Hradil46620.02.2012 11:15
(nová odpověď: fut fut)
No vyřešené to ještě právě nemám, ale teoreticky snad už vím. Mimochodem nemám schody, což je asi horší, mám udělaný jen rámeček z hliníku se sádrokartonem, takže budu muset udělat parozábranu po celém deklu, nebo dát ještě na to OSB, v každém případě budu muset dořešit škvíru mezi rámem a deklem ( ...
Názor na kavitační vytápění turbínou PERUNTomáš Petr1719.02.2012 21:06
Klimatizace novostavby s pomocí podlahového topení v letním obdobízdeněk svoboda019.02.2012 18:57
Má někdo zkušenosti s TČ T-CAP PANASONIC AQUAREA 09Franta Hladík118.02.2012 20:20
Vrty pro TČ v suché hornině nebo TČ vzduch - voda?Josef Kuňák318.02.2012 11:09
Kondenzátor TČ vnořený přímo do AKUFido Lokotka2818.02.2012 01:00
Výpočet úspory tepelným čerpadlem specialistouAleš Kisza118.02.2012 00:42
Tepelné čerpadlo - štrkový zásobníkMarek Slavik4918.02.2012 00:31
velky test tepelnych cerpadelpetr kocina7218.02.2012 00:14
dotaz na TČ Acond,Hotjet a DaikinMiroslav Řehák4617.02.2012 23:47
Umístění TČ Vzduch-voda a stavební úřadIvan Málek917.02.2012 23:33
ACOND versus ZUBADANStefan Soukup117.02.2012 23:17
Stratifikační nádržMichal Safa216.02.2012 19:45
Zkušenosti s firmou TNG-AIR / MVM - ECO. CZ s.r.o.dalibor valovy113.02.2012 23:11
tepelné čerpadlo SOFATHAlena Ježková012.02.2012 21:04
ALPHAPLAN - Pavel SlovacekStepan Luksik1512.02.2012 20:48
Oprava TČ HotJet 17ATMarek Mencner311.02.2012 12:28
tepelne cerpadlo ZUBADANash asher13211.02.2012 10:06
Rekuperace odpadní vodyZdeněk Kmín1607.02.2012 19:57
Seřízení solární soustavyPetr Lasota2806.02.2012 11:04
Japonský topolFranta Šiška2605.02.2012 21:50
Vysokoteplotni TCLadislav Horák104.02.2012 18:25
iontové kotle, kavintačné,indukčnérichard marko403.02.2012 18:43
Atrea IZT925 + krb - dostatečný objem?Ondřej Munčinský1101.02.2012 21:08
Tepelná čerpadla Zubadan: Podvod - ano nebo ne?Michal Chvojík7601.02.2012 11:35
Daikin althermaJan Marek130.01.2012 18:08
Předimenzované TČ a první zkušenostiRobert Vrána6630.01.2012 16:32
Prikurovanie solarom cez doskový výmenník priamo do podlahovkyPalo Lisý330.01.2012 08:53
Nezávislý zdroj elektrické energie (a tepla) pro RDJan Šulc6927.01.2012 16:26
Zasněžené soláryJana Vorlická3825.01.2012 14:26
Vysoka spotreba peliet?Martin Janciga523.01.2012 18:02
Schéma topného systému: solár+Aku+el.kotel+krb.výměníkJiří Zita10120.01.2012 12:44
kombinace tepelného čerpadla a kotle na pevná palivaRábl Miloš618.01.2012 12:53
rekuperacia, tepelne cerpadlo , ohrev vody v jednomjozef sevcov2516.01.2012 14:07
Akumulační nádrže nevytápíJan Macourek712.01.2012 12:11
Oběhové čerpadloZdeněk Otradovský112.01.2012 10:30
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků diskusní skupiny "Alternativní a úsporné zdroje":
váš e-mail:
