Poslední příspěvek od Jakub Horák: Dobrý den, neodpovím, ale přidávám se k dotazu. Také řeším zda dát rigips systém - sákrokarton nebo sádrovlákno fermacell. Rigidur - sádrovlákno od rigips je nyní dražší než Fermacell. Děkuji za jakýkoliv názor.
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Praskliny na styku SDK a okenních rámů bych zatmelil akrylovým tmelem, ten zřejmě opět popraská a to tím víc čím je zateplení na styku okna a stěny resp. střechy méně izolující. Zkusit použít silikon může být risk, pokud to výrazně popraská bude se hůře opravovat. U spodní části střešního okna…
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda můžu a případně jak, udělat dvojitý rastr pro opláštění šikminy. Moje představa je taková, že mezi krovy bude jedna vrstva izolace, na krokvových závěsech vodorovný rastr z CD profilů a pod ním druhá vrstva křížem k té mezikrokevní. Přes tento rastr bych rád…
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Po zkušenosti s akrylovým tmelem, který po pár letech popraskal, jsem to v dalších místnostech řešil pomocí rohové pásky, trochu jsem zápasil s jejím nalepením, ale praskat to nebude
Prosím o radu, jak správně přichytit UD profil k šikmé desce, viz. přiložený obrázek. Dalo by se to řešit nějakým "šikmým" šroubem, ale zajímá mě, jestli je nějaké nefušerské řešení.
Poslední příspěvek od Tomáš Hudeček: Zdravím, jen jsem chtěl dodatečně ještě jednou poděkovat. Dávál jsem ty Fischerky + do středu do opatrně vyvrtané díry i tu kovovou hmoždinku pro klid duše proti tomu požáru a to by snad udrželo i slona. Takže děkuji!
Poslední příspěvek od Jozef Homola: http://www.cihelnapolom.cz/cs/cihla-duti… Z této cihly mám až na jednu příčku v domě všechny a jsou zvukově lepší jak ta jedna z pěnosikátu (hluk vodovodu je silně slyšet).
Dobrý den, chtěl bych Vás požádat radu a odborný názor ohledně nové skladby podlahy. Po malých částech rekonstruujme starší RD s plánovanou půdní vestavbou. Dům je po rekonstrukcí přízemní a je vytápěn pomoci tepleného čerpadla. Rád bych TČ využil i pro podlahové vytápění půdních prostor,…
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Bez záklopu mě napadají jen tvrdé desky, PIR, PUR (obojí hodně drahé), XPS (dražší než EPS), tvrdá minerální vlna (cenu neznám, ale určitě dražší než obyčejná "výplňová", z uvedených myslím nejlepší poměr cena/vlastnosti). Zamyslete se nad stavem krytiny a zkuste si nebo si nechejte…
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Příčka neměla být postavená na podlahové krytině (parketách), ale na nosné podkladní vrstvě. Pokud jste postavili příčku tak jak se má co se týče kotvení podkladního profilu do (ve vašem případě) parket, tak se pod příčku nedostanete, bude třeba odbourat podlahu od kraje příčky. Mimochodem ani…
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Otevřením cihly zespodu se nabízí ještě lepší řešení - vsazení předehnutého roxoru. Pokud si tu celou zeď nerozboucháte sbíječkou, tak má sama o sobě vysokou pevnost a ten horní zbytek funguje jako klenba. Na obrázku je každá šipka nahoře klidně tuna, Nosník či roxor nese jen ten malý…
V rodinném domu, v budoucí ložnici, chci zřídit kazetový stropní podhled, cca 24 m2. Nosnou konstrukci použiji AMF Ventatec. Její zavěšení do stropní konstrukce stávajícího stropu z hurdisek chci realizovat ukotvením plastovými hmoždinkami typu UX, které se v dutině hurdisky "zauzlují".…
Zdravím, dělám rekonstrukci staré stodoly a stavím v ní bydlení, stodola má základ z kamenných pasů do 1m dále je zděná z cihel na "niky,, tudíž potrebuji stavět kolem obvodových stěn predstěny ze sadrokartonu abych niky schoval (žádné dozdívaní a omítky není možné z důvodu dřevěné podlahy...…
Poslední příspěvek od Tomáš Hluštík: Odstraňte stávající sádrokarton v dostatečné ploše umožňující zhotovení nosné konstrukce, novou parozábranu napojte na stávající a doplňte chybějící sádrokarton. Napojení nebude po přebroušení vidět. Určitě lepší než něco řešit "laparoskopicky" pod sádrokartonem.
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Ono to s tím rosným bodem není tak jednoduché. Zde by hodně záleželo na tom, jakou sílu izolace a o jakém difúzním odporu byste na té vnitřní straně použil, aby někde u té cihlové zdi i při 20 cm venkovním zateplení docházelo ke kondenzaci. Kdybyste tam dal minerál, který nemá skoro žádný difúzní…
Poslední příspěvek od Alex Matouš: Děkuji Vám za cenné rady. Přeji pěkný večer.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Tak tady se přiznám, že nevím jak se toto řeší a nic podobného jsem nedělal. Můj názor je, že pokud tam nedáte izolaci a parotěs, bude na trámech kondenzovat vlhkost a postupně dojde k jejich zničení. Proto bych se je snažil maximálně zaizolovat. Asi bych pro jistotu koupil PIR desky a ty bych…
Vyberte způsob sdílení
