Děkuji za případné příspěvky
Vlasta
Restart kotle jste zkoušel?
Osobně bych přeplátoval jakýmkoliv plechem a násypku po sezoně vždy natřel. Nejvíce se mi osvědčil 2-složkový…
před 4 hodinami
Pokud nasypka na jednom miste prorezivela durch, stoprocentne bude hodne nacata i na jinych mistech. Misto…
před 6 hodinami
Jestli je to někde na rovném místě tak u nějakého klempíře - pokrývače získat kousek plechu stačí síla do 1mm natřít…
před 6 hodinami
2725 odpovědí
Děkuji za rady
MO
Ach jo :-(.
S pozdravem Petriík
Prosím o radu, co s tím?
/edit/
Ahoj,
Dobrý den přeji všem,
Děkuji moc za každou radu.
Frýdek-Místek
Petr
https://kotly.com.pl/
Moc děkuji.
Topíme hnědým uhlím, ořech 2
edit - něco málo o kalibraci:
Parametry:
čas podávání 8 sec.
prodleva podávání 35 sec
útl. režim 14 sec
ventilátor 36 %
teplota spalin cca 115 C
zpátečka 65 C
spínání čerpadla kotle 40 C
teplota podavače 50 C
hystereze 2 C
Kobylka
A proto se zeptám na 3 věci:
Díky.
Frýdek-Místek
Děkují.
Děkují.
a pro Vás zde:
Diky
Nevíte někdo jak to vyřešit?
Díky moc předem.
jsem z okolí Říčan, děkuji
Díky moc předem
Nebo myslíte, že jde o život?
Ahoj všem,
Děkuji za případné komentáře.
Díky moc.
Zdravím chlapi,
Díky za jakoukoliv radu.
Díky za každou radu.
Kotel FB2 25 automat:
množství uhlí v násypce ?kg
děkuji
Fiala, Trutnov.
vahdg
hjrzhetrg
díky,
Ať se Vám daří.
Zdravím zde přítomné
vsadgfsncv
ghuodfbgdf
gbxcdfo
vjdbkjcbvy
Dobrý den všem,
3 cestný ventil na 55°C
komín 200mm
regulátor tahu komínu
ovládání v PID režimu
uhlí - ledvice ořech2
Pomohla by komínová klapka?
Jízda bez PID režimu?
Přejí všem hezké svátky !!!
Snad vám to pomůže.
Hezke svatky
Popřípadě nějaké doporučení ?
Děkuji moc za info V.
chtěl bych poradit
V Dakonu bohužel nevědí.
Děkuji moc za informace Vláda
Jsem se spletl
S pozdravom Valent.
Moje parametry přikládání
- 14s přikládat
- teplota 72°C snížení o 2°C.
Budu rád za každou radu...
Díky za tipy.
Dobrý den, obracím se o radu.
Děkuji za vaše reakce.
Díky moc za každou radu.
Dobrý den
děkuji
Dobrý den
Díky za všechny názory
Dobrý den,chci se podělit o první zkušenosti s tímto kotlem,máme 25kw a instalaci jsme si prováděli sami,jen zapojení a první spuštění nám provedl akreditovaný topenář kvůli záruce.Kotel máme zapojen na samotížný sytém,bez směšovacích ventilů,bez ochrany zpátečky a všech těchto vymožeností,jen na odvod spalin sme instalovali komínový regulátor tahu a doma v místnosti bezdrátový termostat on/off tech st 290. Máme silné trubky a barák máme natopený na samotíž dříve,nežli soused,který má stejný dům, automatický kotel Varimatik a nucený oběh.Od uplného zatopení nám trvá cca 1 hodinu k dosažení teploty vody 65-70°. Jinak teplotu kotle máme nastavenou na 65°c a pokles teploty na -20°c,takže teď v tomto teplejším počasí kotel většinu času jede na 45°c a čas odčasu si začne dotápět a potom jde cca na půl hoďky do útlumu. Mnozí z vás mi tady teďka budou říkat,že 45°c je zatraceně málo,ale tento kotel takovouto regulaci umožňuje a i při takovéto minimální teplotě vody kotel krásně hoří a hlavně ani náznak žádného rosení, dehtování a z komína nic nejde,jen se chvěje vzduch,kotel se nezanáší,jen drobný popílek a minimum sazí. Ze začátku jsem čistil kotel každý třetí den,jak je uvedeno v návodu,potom sem interval prodloužil na 1 týden a momentálně po 2 týdnech,chtěl bych zkusit 3 týdny :) . Čištění jde celkem dobře,stěny ometu smetáčkem,do horních průduchů párkrát zajedu kartáčem a zbytek dovysaju vysavačem,práce na max.půl hoďky,předtím kotel Dakon dor 32 a to byl oproti tomuhle očistec čištění. Takže s kotlem jsme zatím náramně spokojeni a asi bych měl jen jednu malou vítku a to popelník,nevím,kterej inteligent ho takhle navrhnul,že polovina popela padá vedle,ale i s tím jsem si poradil,udělal jsem si jednoduše vyklápěcí,tak,že je opravdu od stěny ke stěně,takže když ho vyndám,tak nemám popel všude dole kolem,ale opravdu jen v popelníku :) .Eště bych dodal spotřebu,sýpka mi vydrží 4,5 až 5,5 dne,což si myslím,že na samotížný systém bez všech možných ventilů apod. není uplně nejhorší,když tady čtu,že někomu nevydrží ani dva dny.
Dobrý večer,
Dobrý den
Díky moc
Dobrý den
2p 3 samostane pokoje
Měl bych pár otázek:
díky za odpovědí
2)
Můžete nám poradit. Děkuji
Snad to pomůže........
Zatím mohu jen doporučit.
Spousta otazek... :-(
S pozdravom Valent Alojz.
Video:
Zdravím taky laboruji.
Teplota na kotli 70.
Doba podávání - 16s
Doba pauzy - 50s
Ventilátor 23%
Průběh topení je asi takto:
5minut topí
15minut "udržuje"
5minut topí
15minut "udržuje"
5minut topí
15minut "udržuje"
5minut topí
15minut "udržuje"
S pozdravem J.Krumbholc
-Teplota ÚT nastaveno na 70°
Valent
Děkuji za případnou odpověď
Jinak bezproblémový provoz.
Poradí mi tu někdo?
Děkuji předem za rady.
Ventilátor nula.
Děkuji,
Lukáš.
Prosím, o radu.
Dobrý den ,
A teď k jádru věci.
Vlasta z Jihlavy
2011 - 2012 2012 - 2013
květen 31 0 0 0
