Zajímalo by mě jestli někdo chytřejší dokázal rozchodit tu variantu EXTERNAL to by bylo fajn řídit vybíjení podle…
před 17 hodinami
Někdy, když má "pocit", tak vybíjí. Já mám nastaveno, aby z baterie do sítě nic nešlo. Dále používám ve…
před 18 hodinami
To chování Vašeho střídače je s nastavenou českou normou? Já mám také INTERNAL a ranní vybíjení do sítě se neděje,…
před 18 hodinami
1269 odpovědí
Zobrazit všechny reakceDobrý den pánové.
Mám následující problém, který jsem nahrál z mobilu na YouTube.
Pokud by někdo měl chvíli, koukněte se prosím. Třeba vás napadne řešení. Děkuji za váš čas...
https://youtu.be/RFKMudFvIZI?si=hmXFhV46…
JF Jakub Frydrych @frydexJeště jsem jednou procházel vlákno a narazil na podobný problém kolegy. Zkusím nastavit ještě calibration charge power na 4Kw.
Edit: nefunguje ani tak....
Děkuji. Nicméně, kdyby měl někdo tip na mně bližšího projektanta / dodavatele, tak budu rád. Přeci jen vzdálenost 272 kilometrů není ideální ani pro projektování, natož pro instalaci a případný servis. Jsem z Českých Budějovic.
Mám 2 elektrárny RCT 6.0 s panely 4,5 (jih, Master) a 5 kWp (v+z, Slave). Chtěl bych obě rozšířit tak, že bych stávající panely přesunul na jednu střechu (v+z) a na druhou střechu (jih) pořídil nové panely. Mému FV elektrikáři se do toho evidentně nechce nebo to neumí naprojektovat - víte o někom, kdo by mi to naprojektoval, případně i nainstaloval?
Halllo,
Viel Spaß damit.
Dobrý den všem expertům,
FVE
A dělal to tady někdo už ?
Ahoj Mirku,
Vše je po revizích.
Zdravím ve spolek.
Dobré den,
Předem děkuji za radu.
a zná význam kódu chyby:
Relays Test failed
Original code 0x80A
a
Moc díky.
3. Apr. 2023, 14:45 MESZ
Dear Papřok,
Děkuji Kotík
Děkuji moc.
verze software : 2.3.5607
Čidla na třech fázích
PS: Oblast ČEZ.
Aleš S.
To je třeba můj názor.
Standa
Standa
