Zajímalo by mě jestli někdo chytřejší dokázal rozchodit tu variantu EXTERNAL to by bylo fajn řídit vybíjení podle…
před hodinou
Někdy, když má "pocit", tak vybíjí. Já mám nastaveno, aby z baterie do sítě nic nešlo. Dále používám ve…
před 2 hodinami
To chování Vašeho střídače je s nastavenou českou normou? Já mám také INTERNAL a ranní vybíjení do sítě se neděje,…
před 2 hodinami
1269 odpovědí
Zobrazit všechny reakceDobrý den pánové.
Mám následující problém, který jsem nahrál z mobilu na YouTube.
Pokud by někdo měl chvíli, koukněte se prosím. Třeba vás napadne řešení. Děkuji za váš čas...
https://youtu.be/RFKMudFvIZI?si=hmXFhV46…
JF Jakub Frydrych @frydexJeště jsem jednou procházel vlákno a narazil na podobný problém kolegy. Zkusím nastavit ještě calibration charge power na 4Kw.
Edit: nefunguje ani tak....
Děkuji. Nicméně, kdyby měl někdo tip na mně bližšího projektanta / dodavatele, tak budu rád. Přeci jen vzdálenost 272 kilometrů není ideální ani pro projektování, natož pro instalaci a případný servis. Jsem z Českých Budějovic.
Mám 2 elektrárny RCT 6.0 s panely 4,5 (jih, Master) a 5 kWp (v+z, Slave). Chtěl bych obě rozšířit tak, že bych stávající panely přesunul na jednu střechu (v+z) a na druhou střechu (jih) pořídil nové panely. Mému FV elektrikáři se do toho evidentně nechce nebo to neumí naprojektovat - víte o někom, kdo by mi to naprojektoval, případně i nainstaloval?
Halllo,
Viel Spaß damit.
Dobrý den všem expertům,
FVE
A dělal to tady někdo už ?
Ahoj Mirku,
Vše je po revizích.
Zdravím ve spolek.
Dobré den,
Předem děkuji za radu.
a zná význam kódu chyby:
Relays Test failed
Original code 0x80A
a
Moc díky.
3. Apr. 2023, 14:45 MESZ
Dear Papřok,
Děkuji Kotík
Děkuji moc.
verze software : 2.3.5607
Čidla na třech fázích
PS: Oblast ČEZ.
Aleš S.
To je třeba můj názor.
Standa
Standa
