Dobrý deň, rekonštruujeme 100 ročný vidiecky, nezateplený dom. Riešime skladbu stropu a jeho zateplenie. Dom má 100 m2, z toho 60 m2 tvorí tradičný trámový strop (omietka, rákos, dosky, dutina, horný záklop z prekladaných dosiek, škvára). Zvyšných 40 m2 stropu nad hospodárskou časťou domu…
Poslední příspěvek od Jiří Lábadi: Děkuji za odpovědi. Myslel jsem si, že proveditelnost bude hodně obtížná. Zkusím sehnat někoho ochotného přijet se podívat. Ale nevidím to moc nadějně. Termíny jsou, buď za půl roku možná nebo rovnou není zájem:-(
Poslední příspěvek od JIRI Sedlák: Mezi prkny podbití zmizely spáry, prkna a trámy byly mokré (důvod: na podbití byla neprodyšná lepenka, na ní eternitové šablony a prostor půdy byl "hermeticky" uzavřen). Jakmile jsem dodělal průduchy nad pozednicemi vlhkost zmizela.
Poslední příspěvek od Jan Forejt: Ještě si myslím, že je ve hře varianta, kdy místo polystyrenu připevním mezi krokve OSB desky na výšku. Z vnější strany se poté přilepí polystyren při zateplování a z vnitřní mohu vatu přiložit až přímo na OSB. Nevidí v tom někdo zásadní problém? Nevím, zda tím nevytvořím tepelný most z horní…
Dobrý den, jak udělat odvětrání rovné střechy? Mám klasický dům kde je nově udělaná přístavba s rovnou střechou. Skladba střechy je izolace, záklop z prken, difúzní fólie, kontralatě, latě, prkna, dřevotříska, PVC fólie. Ze předu bude klasické nasávání ale jde mě hlavně o to kde udělat odvod.…
Chystám se na montáž dřevěného stropu přízemní přístavby (...ponese plochou zelenou střechu). Dřevěný strop sestává z KVH trámků, na nich pohledová překližka, na ní nalepené OSB. Pak už parozábrana, tepelná izolace atd... Co mně zajímá, tak jestli před montáží nějak ošetřit ty KVHčka…
Dobrý den, budu dávat tašky tegalit stár a měl bych pá otázek ohledně oplechování. Jedná se o řadový dům kde oba sousedi mají vyšší přístavbu takže budu ukončovat oplechováním k jejich zdi ( výška zdi nad mou střechou je 1,5m a k hřebeni se snižuje). Stačí klasické ukončení jako je na obrázku…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Chybí půdorys. Zeptám se, proč jsou tam ty modré hranoly? jak jsou dlouhé, na čem leží. Ona ta vysoká nadezdívka je problematické místo.Pár obrázků co mám na mysli.
Poslední příspěvek od Filip Cada: Ono samozrejme pred tremi ctyrmi roky by ta cena byla jina... Kdyz se dnes podivate, kolik stoji paleta ytongu, lepidlo, atd... tak ta vase cena neni uplne spatna.
Poslední příspěvek od Michael Vybíral: Dobrý den, jestli se mohu zeptat, jaký máte cca rozpočet? Mám v plánu něco podobného. Domek 6x4 z ytongu 20cm šířka. Pultová střecha, plechová střecha. Díky Vybíral
Poslední příspěvek od Ivan: Pokud je krytina zachovalá, a zdá se v pořádku, očistit tlakovou vodou, ošetřit mechostopem a natřít - nejlevnější řešení, které vydrží roky. Renovace je vždy levnější než rekonstrukce.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Vzdávat něco 40 cm a šířkou 5 cm nepovažuji za vhodné. Jakékoliv posuny dilatačí ať teplem, větrem nebo vlhkostí to nadstavené "ulomí". Udělat ze dřeva, oplechovat nebo pobít asfaltovým šindelem.
Poslední příspěvek od Filip Cada: Pokud mate nejasnosti, poradte se s projektantem. Pripadna vypln mezi tramy muze byt zbytecna.
Poslední příspěvek od Jan Luskac: Dekujeme za nazor a posilame klicenku Ale abych aspon ja odpovedel na dotaz - opravdu nemusim nic rozdelovat a rodice tam nebydli Jsou tri moznosti 1.neresit,rekonstruovat a bydlet 2.rozdelit dum na jednotky 3.rozdelit dum kompletne se svymi pripojkami a pozarnimi okruhy a k tomuto bodu…
Poslední příspěvek od Tomáš Smetana: Dobrý den , řeším na své střeše stejný problém a zajímalo by mě jak jste uspěl? Dával jste nakonec vruty nebo hřebíky? Dekuji za odpověď
Poslední příspěvek od Miroslav Weisnicht: Myslím, ze to je betonová KM Beta - Hodonka. Určite to není keramicka. A je tam i docela malý sklon střechy.
Poslední příspěvek od rudolf erben: díky za odpověď
Dobrý den, plánuji opravu střechy z asfaltových (Kanadských) šindelů. Stáří střechy je 16 let a místy (obzvláště na jižní straně) dochází k odlepování a vydrolování šindelů. Rozhodl jsem se, že střechu opravím svépomocí použitím nátěru. Máte zkušenosti, případně doporučíte nátěrovou hmotu? Děkuji.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Chápete to správně. Průhyb roste s třetí mocninou délky. Ještě několik metrů a "zlomí" se to samo a bez zátěže. Dřevo na rozdíl jiných materiálů má hodně proměnné parametry. Zhruba se dá posoudit podle hmotnosti a podle počtu let na 1 cm. Takže jakékoliv výpočty předem jsou orientační…
Poslední příspěvek od Matěj Dostál: Do domu neprší, za mě velký+. Jinak asi musíte být konkrétnější.
Poslední příspěvek od Tomáš Hluštík: Je to STODO...
Poslední příspěvek od Jarda Nezbeda: Stavba na ohlášení neznamená, že nebude třeba statický posudek. Může být třeba a nemusí, podle druhu stavby.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Na 3 sloupky by ta vaznice měla mít jiný rozměr. Ty převislé konce můžou se kroutit (klopení) jak zátěží, tak přirozeným vysýcháním protože mají velký štíhlostní poměr tedy 2:1 (160/80 mm) a je dobré tomu nějak zabránit.
Poslední příspěvek od Petr Muzikář: Děkuji
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Musíte zvětšit průřezový modul nosníků. To je řečeno moc odborně a laicky asi takto. Vyšší nosník ale ne plnostěnný. Příklad STEICO. Další možnost je příčková konstrukce nosníku. Obdoba vazníků.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Plši existují 3 velikostí (např. 80 až 130 mm). Zkuste porovnat trus. Na webu najděte fotky.
Poslední příspěvek od Michal Konečný: ďakujem pekne za názor, budem zdieľať výsledné riešenie. Ale myslím, že to na 99% dopadne ako navrhujete.
Ahoj, trochu nestandardní příspěvek. Mnoho z nás tady se živí ve stavebnictví a podobně. Zajímalo by mě jestli si musíte v práci hlídat svoji docházku, hodiny buď pro sebe nebo pro svoje lidi. A jak to děláte? Před pár lety jsem pro tátu založil projekt www.sichtovnice.cz ať si může psát…
Poslední příspěvek od Lubos 550: Taka strecha sa prakticky neda uhasit.
Dobrý den, na plochou střechu z s živičným asfaltovým pásem bych chtěl udělat pochozí terasu ze sibiřského modřínu. Stropy/střecha je železobetonu a z rekonstrukce před 6 lety k ní mám statické výpočty viz příloha. Můj dotaz je, zda z výpočtů chápu správně, že provozní zatížení této střechy…
Dobrý den, rád bych se poradil ohledně zadělání otvoru na štítových zdech. Měníme střechu, původní podbití jsme zaměnili za prkna na krokvích. Ve vodorovné části štítu leží prkna přímo na zdi, jedná se tedy jen o šikmé části. Z jedné strany budeme zateplovat 16 polystyrenem, bylo by tam možné i…
Poslední příspěvek od Harry Minduton: To se obávám, že žádné normy neřeší. Pokud je ale v projektu na výkrese doložitelným způsobem nakresleno, že to má mít spád 2%, tak se tím logicky rozumí spád v celé ploše. To firma zkrátka neokecá. Jinou otázkou je, nakolik to lze brát jako závadu hodnou reklamace. Je to vlastně obdobný problém,…
Poslední příspěvek od Filip Cada: Pozor pane Nezbeda. Dite mluvilo, cituji: 'Většinou stavební úřady i zatepleni považují za stavbu'. To je ta veta, ke ktera miri muj posmech. :-) Zmena uzivani stavby a zasah do nosnych konstrukci je samozrejme neco jineho a je to bohuzel nutne resit se stavebnim uradem.
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: barevně blízký
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Nenapsal jsem, že tam kde mi to sjíždí je délka krokve něco přes 5 m, u vaší délky a sklonu bych při zachatávačích kotvených do latí tu plochu neřešil
Poslední příspěvek od Dětřich Danek: 10 cm zateplení je moc málo, v případě chladna až mrazů ten drobet páry, co pronikne parozábranou, prostě kondenzovat bude. Zmrzlá voda bude během jara a léta roztávat a dělat nezdobu až do podzima... Chtělo by to buď na strop zevnitř přilepit 15-20 cm eps, nebo dát izolaci nahoru a novou…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Vy mu zaručíte, že ta vnitřní parotěska je ideální a nepropustí žádnou vlhkost ? Standardní složení je parotěs, izolace, paropropustná folie, větraná mezera a krytina. Proč tam je podle Vás ta vnější paropropustná folie a větraná mezera ? Podle Vás je tam parotěska a žádná vlhkost se tam nemůže…
Poslední příspěvek od Milan Sosík: kjjkji
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Pokud to uděláte jak jste napsal (porotherm, beton a IPA), tak jednak bude pod IPA brutálně kondenzovat vlhkost a po pár zimách ji mráz poškodí. Samozřejmě strop bude mokrý a samá plíseň. Dále Vám nevadí, že tam budete topit jako blázen jinak tam zmrznete ? Klasická sestava je např na beton…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: To má pravdu, že se používají prázdné vazby do 4000 mm ale pak následuje pořádný vazný trám ( a nadezdívka minimální) a tak se ptám kde jej máte?
Ahojte. Rád by som sa poradil ohladom stavebnej uprave na mojej hospodarskej budove. Chcel by som dostavať k tejto stavbe plechovy garáž ale nevyhovuje mi výška strechy a preto potrebujem vrchol už existujucej stavby navyšiť tak o pol metra dohora. Teraz je na mure osadeny hranol = pomurnica a na…
Poslední příspěvek od Filip Cada: Osobne bych se nestresoval. Drevo neni zelezo a pracuje. Zvlaste pak, pokud se nejedna o kvh ci bsh, ale klasicke "mokre" konstrukcni drevo. Drevo postupne vysycha, konstrukce si seda (nejvice v zime pod nanosem mokreho snehu, atd.)... Myslim, ze se neni proc stresovat. Na mem dome toto…
Dobrý večer. Měl bych na vás dotaz, mohli byste mi poradit jakou velikost krokve na pultovou střechu se sklonem 23°? Vzdálenost vodorovná mezi zdmi 3200mm, svislá 1500mm, sněhová oblast I. Větrná oblast III. Bude použita taška betonová km beta elegant 4,25kg /ks. S přesahem 500mm by měla…
Cca před 30 lety byla realizovaná střecha ve složení: - betonové tašky, - latě (chybou pokrývačů nebyly dány kontralatě), - asfaltovaná lepenka, - dřevěné bednění, - skelná vata cca 12 cm mezi trámy (krokvemi), - dřevěné bednění, - lignopor - dřevovláknitá deska + 3 cm polystyren, -…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Dejte nákres od ruky i s nějakou kótou, případně sklon střechy nebo délku krokve.
Poslední příspěvek od František Novák: Dobrý den,současný stav je nakreslen na tom obrázku a požadovaný stav je zvýšení o 80 cm. Nejvíce sněhu co tu bylo je asi deset centimetrů a vítr tu nemáme skoro žádný. Pokud bude potřeba další info tak dejte vědět. Děkuji
Dobrý den, dalo by se jednoduše rict, jake pouzit krokve a s jakou rozteci na pristresek 4x2m, kde krokve budou na kratsi strane ve spadu do 15stupnu. Pouzita bude lehka stresni krytina. Dekuji
Poslední příspěvek od Tonda Sasanka: tak mám zase několik nových zjištění. komíny nemají zasilikované lišty u paty komína a nemají horní lištu. ta vlhkost do rána zmizela a už se neobjevila. Takže určitě zatíká kolem komína. Digestoř a odtah z WC jsem odstavil a čekám na materiál, abych to mohl vytáhnout nad střechu. Klempíř dojede…
Poslední příspěvek od Filip Cada: Ty jsi vtipny jako stehno detrichu. Pani jiste nestoji o tve poucovani, proc a jak a kde by mela bydlet. ;-) Nech si kecy na koledu :-D
Poslední příspěvek od David Bartošek: Děkuju za nákresy. Táhlo uprostřed bych dát mohl, to by mi nevadilo.
Vyberte způsob sdílení
