Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Na podobné účely (oplechování komínů a oken) se používájí elastické samolepící pásy. Např. https://www.worknow.cz/kominove-komponen… nebo https://allegro.cz/nabidka/olovena-komin…
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Čím přilepit spodní pás? Podívejte co doporučují výrobci/dovozci šindelů. Beztak ty ulítlé šindele, které vídávám, jsou montované na základě rad ze stavebnin :-).
Poslední příspěvek od Jozef Homola: To jste měl dát hned tuto fotku. Správně tvrdíte, že jeden trám byl "vynesen" (odborný pojem) a zátěž se částečně přenesla na ten sousední. Ten co leží ve štítu, ten unese břemeno bez problémů. V tomto případě jsem potřebobal pohled nakolik je ten trám oslaben napojením. Sice je ale…
Poslední příspěvek od Dřevěný dům: děkuji moc za vaši reakci . šířka bloku je 250 mm a po 3 metrech od rohu zidky je ještě vyvázaný pilíř
Poslední příspěvek od Miroslav Hogen: Děkuji, dám to tedy projektantovi k dopracování.
Poslední příspěvek od Jan Forejt: Dobrý den, nakonec jsem to vyřešil tím, že jsem koupil v Hornbachu nehořlavou desku a přilepil jí okolo komína kamnářským tmelem. Je lehká a křehká, lze ji snadno nařezat pilkou na dřevo. https://www.hornbach.cz/p/izolacni-deska…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Pravděpodobně se jedná o tesaříka krovového. Živý se pozná tím, že vytlačuje hromádky a při velmi "dobrém tichu" je slyšet hryzání dřeva. Měl jsem to u jedné krokve, kde zůstala část kůry. Likvidoval jsem to chemií vpravenou injekční stříkačkou. Účinek byl na 100%.…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Aby se kompenzoval malý přínos zdí, tak věnovat více pozornosti, případně peněž na izolaci podlah, případně základů pokud to jde, izolace stropu, lepší okna a samozřejmě větrání s rekuperací. Tím bylo míněno "komplexněji".
Poslední příspěvek od David Novotný: Jestli to tedy chápu správně nezbývá nic jiného než napojit parozábranu na obvodové zdivo. To znamená zdivo nějakým způsobem vyrovnat, dozdít a k tomu tu parozábranu přilepit. K tomu ještě vyřešit prostupy těch podlahových trámů skrze tu parozábranu. Tady je ale další problém, ty trámy zrovna…
Poslední příspěvek od David Ryba: Moc děkuji za zajímavý nápad. Naštěstí nejsem v pozici, kde by se ode mě očekávala velká dávka originality. S investorem jsem si vyjasnili, že by interiér měl být co nejjednodušší, aby v kontrastu vynikla ty auta. Proto ještě stále doufám v řešení, které vnitřní zeď nebude zahrnovat (což v…
Poslední příspěvek od Filip Cada: Na boudu dejte vlnity onduline. Lehke na montaz a je to skoro nesmrtelne. Na takovou boudu idealni.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Jednak dělat v dnešní době izolaci podlahy 5cm je pěkná konina. To i těch 16 cm není žádná sláva. Proč tam dochází ke kondenzaci nevím. Kupte si infrateploměr a změřte povrchové teploty. Pokud je tam výrazně nižší teplota, je tam tepelný most a musíte najít příčinu. Obvykle je to nedostatečná…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Můj příspěvek jste asi nepochopil. Když tam bylo zbourat, tak automaticky se nabízí nová stavba. Ty fotky jsou tak výmluvné, že není co k tomu dodat. Ten krov je silně poddimenzovaný a stojky leží na vazních trámech, zdivo rozpadající je zděné hlínou. Když jsem poptával pouze sundání a…
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: U modifikovaných pásů s posypem bych se vzniku těch prasklin nebál
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Dobré provedení toho přechdu je nařezání větších trojúhelníků z OSB desky s přesahem na krokev asi 5-6 cm a ty tam podle "špagátu" nejprve letmo přichytit dvěma hřebíky a pak přidat vruty. Palubky jsem šrouboval tak, že jsem ji přidržel a na magnetickém bitu a ve vrtačce byl tenký vrut…
Poslední příspěvek od Honza Novotny: Zdravim, máme stejný problém, můžete mi napsat jak jste to vyřešil. Máme napadeny krov pouze v malé části a to i přesto že byl jíž osetrený a nyní doporučují celý krov pro jistotu. Taky tam máme difúzní folii. Děkuji
Poslední příspěvek od Honza Novotny: Zatím jenom volná půda, s výhledem na zateplené podkroví / podpora zelená úsporám
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Trám poškozen je a silně. Oprava jedině výměnou nebo demolice. To co je na obrázku je poškození dřevokazným hmyzem a ne zatékáním. Hniloba vypadá jinak. Pár obrázků na ilustraci z demolice starého domku před rokem. Několik let jsme doma vedli diskuzi co s tím a přes potíže s úřady (chráněná…
Dobrý den, na rekonstruovaném domě po 20 letech chceme z důvodu postupně zvětšujícímu se zatékání chceme odstranit původní šindel a rád bych se dotázal, zda je možno na původní záklop provést zateplení a případně jakou krytinu následně zvolit. Dům je původní dřevěnka, která je plně zateplena 34…
Poslední příspěvek od Nikola Wosková: Zkuste se podívat zde https://www.ma-studio.cz/clanek/zelena-s…
Poslední příspěvek od hetzer hetzer: Pokud vám tam neteče, tak to ničemu nevadí.
Poslední příspěvek od Jan Beer: Mockrat Vam dekuji za odpoved. Sklon to ma 3 stupne, takze tam voda zustavat nebude vubec, snehu tu moc nebyva, prvni metr strechy je schovany pod presahem strechy RD, na ktery je garaz prilepena. Tak mozna kacirek odmyslim a usetrim na vaze v zime?
Poslední příspěvek od Jozef Homola: To je ten problém "zvlněný plech". Strojařsky řečeno "kapsy", které kazí vzhled a ještě při změně teplot (náhlé oslunění) lupou. Dá se to odstranit signováním (plytké prolisy) a nebo prolamováním plechů (viz brány) ale to doma nelze udělat. Proto jsem na jižní stranu komína…
Poslední příspěvek od Jiří Kratochvíla: Právě to řeším. Navržené řešení, že zalepí (přetěsní) z prostoru půdy mezerama v neúplném bednění místa mezi folií a bedněním na krokvích. Tedy že zalepí pásy podél krokve nějakým lepidlem. Je to podle Vás dostatečné řešení? Podle mě voda stejně pod folii půjde, do krokve, kterou bude stále…
Poslední příspěvek od jiří haberle: možná jen pro jistotu, kdo ví jestli časem třeba ten vrch bude dlouhodobě neobývaný a co potom? Radeji at tam ten parotěs je než aby to tam kondenzovalo a mělo nekde plesnivět.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Není záruka, že to bude fungovat. I kdyby fólie byla pro vodní páru nepropustná. Ten malý prostor se hravě podchladí a kondenzace se přenese o pár centimetrů níže. V tomto případě rada těžká. Co by určitě pomohlo ale jinak by to asi bylo nepřijatelné je ofuk vzduchem. To dříve aby se velké…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Ta hodnota se používá i u nás jako mezní stav ale osobně pro výpočet používám 1/250 a to proto, že se to tam za nějaký čas "dopracuje". Průhyb je mnhdy záležitost více vzhledu než funkčnosti. pro se rozlehlé střechy a to i betonové dělají mírně zakřivené a tam se to nepozná.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Omlouvám se, nepochopil jsem obrázek. Hodnotil jsem ten první. Toto je skutečně zinkochromát a na střeše určitě zrezaví.
Poslední příspěvek od Petr Ka: Děkuji
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Zjednoduším to na minimum. Takto to nejde a ani nepůjde. Musela by být nová konstrukce krovu a stropu. Zasahovat do příček vazníku nebo pásnic je vyloučeno.
Ahoj, valbová střecha, vazníky, nepochozí půda. Plánuji vytáhnout fasádní polystyren mezi vazníky až pod střechu a poté na zbylý přesah vazníku kotvit osb, na to xps + omítku. Na odkazu níže píší nechat mezi střešní fólií a vytaženým polystyrenem mezeru, max. 5 cm - proč? Kvůli odvětrávání…
Dobrý den, řešíme možnost předělání současného "úložného podkroví" u valbové střechy na obyvatelné. V současnosti je řešeno příhradovými vazníky. Je technicky možné změna na například trámové vzpěry které budou podpírat střešní konstrukci - ve středové části půdy vznikne prostor bez…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: To souhlasí, že tvorba nějakého znečištění tam je a po 5-ti letech a nebo i více vemu starý vysavač a trochu to projedu. Co se týká úložnosti, něco se tam dá uložit ale nemám potřebu. Pochozí lávky jsou jenom v omezené a potřebné míře.
Poslední příspěvek od Jiří Kratochvíla: Ano, přesně na toto jsem narážel. Podívejte se, prosím, na tento článek z tohoto tzb webu, kde ukazují velmi podobnou realizaci - také falc, nízký sklon a dvojí plné bednění. Článek se prezentuje jako dobře odvedená práce. Zaměřte se z fotek ve článku na: 1) škvíra obou záklopů (mezera mezi…
Našel jsem na tomto webu článek s realizací plechové střechy o nízkém sklonu: https://stavba.tzb-info.cz/stresni-kryti… 1) Zarazilo mne (na fotografiích je to vidět), že v hřebeni je větrací mezera mezi prkny plného záklopu cca 0,5 cm. Je to v pořádku?
Poslední příspěvek od Lenka Miess: Dobrý den, reaguji na vaši diskuzi již skoro rok starou s paaní Katřinou, nicméně řešíme velmi podobný problém. Dělali nám solární panely a při montáži jim 2 ks klasické tašky Tondach 23 Jirčanka praskly. Tašku již není možné nikde sehnat, tak zkouším, jestli nemáte ještě třeba 5 ks na prodej.…
Poslední příspěvek od Tomáš Vávra: Děkuji za odpověď. Chápu že je to těžké takto poradit. Zkusím v jednom místě vyndat vatu a teplota by měla jít na parotěsu nahoru. Teď tam na parotěsu za vatou bylo cca 13 °C a 85 % vlhkost a venku přitom 3 nad nulou, takže to určitě nefunguje.. Akorát si zbytečně snížím zateplení té pozednice,…
Poslední příspěvek od Radim Toth: Mám betonovou střechu s přesahem 170cm a je OK. U terasy (7m přesah) je kovová stojka tvaru U.
Poslední příspěvek od Jiří Kratochvíla: Parotesna folie je nikoli ve strope, ale na strope. A na ni lezi vata. Odvetravanou mezeru mezi bednenim a difuzni folii pomoci mrizek predpokladam myslite mezi tim novym bednenim, nikoli tim puvodnim. Mrizky budou v hrebeni a pak v dolnich castech po cele delce strechy
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Provozní zatížení je myšlena konstrukce plus sníh a extrémní je horní limit kam až se to může navýšit aniž by bylo specifikováno čím, například nějakou odchylkou od síly betonu nebo výšky sněhu, který je tam uvažován zatím velmi střídmě (70 kp na m2). Takže ta rezerva je kolem 170 kp na m2.
Poslední příspěvek od Lukas Francl: Snih ve zlomu neni a nebyl ani vcera a presto se tam objevila dnes rano voda. Pravdepodobne to ma souvislost s prudkym destem a extremnim vetrem, ktery zde vcera v noci byl az 100 km/h. A dle udaju z hydrometerologicke stanice zde v noci prselo 10mm/hod. Chalupa stoji na volnem prostranstvi.…
Poslední příspěvek od Lubos Janek: No mám difůzně otevřenou dřevostavbu, ale střechu mám uzavřenou. Skladba je OSB, parozábrana, 400mm esp 100, klíny, netkanou a pvc... Normálně se dá potom chodit a i konstrukce se soláry je na tom.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Tento váš popis a nákres není pro mne vyčerpávající co do popisu situace. Chtělo by to lépe nakreslit třeba od ruky s popisky a dát i příčný řer mezi dvěma vazníky. Vrtak nějaké otvory a kde, si nemumím představit. Pokud chceme na větrání využívat aeraci přirozenou nesmí to mít žádné…
Poslední příspěvek od Martin Goja: Děkuji, za odpovědi. Ty drážky jsou kolmo ke spádu, blbě jsem fotil. Myslel jsem třeba na latě od shora dolu natáhnout nějakou parozábranu, když nepůjde ze spodu vlhkost tak se tam nebude nic srážet?? Nebo dodatečně nastříkat plechy ze spodu tenkou vrstvou pur pěny? Nalepit tam nějakou…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Bez nákresu se asi těžko "domluvíme". Mimo jiné když něco poisujete, tak směr odkud kam. PVC krytina se nešroubuje ani netluče hřebíky. Pokud se nějak kotví, tak to musí být překryto a přilepeno. Viz obrázek pro představu jak se kryje LIDL střecha.
Poslední příspěvek od Petr D: Ještě jsem koukal na netu a našel jsem tento detail řešení půdy: https://www.imaterialy.cz/rubriky/materi… Podle obrázku to vypadá, že parotěsná fólie odděluje jenom obytnou část/tepelnou izolaci. Tedy je tam, kde ji mám teď i já. Na půdě by tedy stačilo mezi krokve vložit da
Poslední příspěvek od Michal Trailin: Dobry den Impregnovane drevo nemoze byt v kontakte z foliov nakolko ju latky ktore su pouzive v impregnacii poskodzuju. Je jedno ci uz je rezivo suche alebo nie. Vlhkost dreva pouziteho na stavbu krovu hovori norma jasne malo by to mat 18-20% a drevo sa nasledne samo dosusi na vlhkost okolia.…
Dobrý deň, rekonštruujeme 100 ročný vidiecky, nezateplený dom. Riešime skladbu stropu a jeho zateplenie. Dom má 100 m2, z toho 60 m2 tvorí tradičný trámový strop (omietka, rákos, dosky, dutina, horný záklop z prekladaných dosiek, škvára). Zvyšných 40 m2 stropu nad hospodárskou časťou domu…
Poslední příspěvek od Jiří Lábadi: Děkuji za odpovědi. Myslel jsem si, že proveditelnost bude hodně obtížná. Zkusím sehnat někoho ochotného přijet se podívat. Ale nevidím to moc nadějně. Termíny jsou, buď za půl roku možná nebo rovnou není zájem:-(
Poslední příspěvek od JIRI Sedlák: Mezi prkny podbití zmizely spáry, prkna a trámy byly mokré (důvod: na podbití byla neprodyšná lepenka, na ní eternitové šablony a prostor půdy byl "hermeticky" uzavřen). Jakmile jsem dodělal průduchy nad pozednicemi vlhkost zmizela.
Vyberte způsob sdílení
