Poslední příspěvek od jana jana: Dobrý den, dnes už se víc než permanentní magnety používá iontový polarizátor. Je to také fyzikální, bez chemie, nepotřebuje údržbu ani elektřinu. Viz KalyxX BlueLine, případně KalyxX Redline. BlueLine má postříbřené elektrody a kromě tvrdosti částečně odstraňuje i bakterie. Jestli máte…
Poslední příspěvek od Filip Patek: Na ohrati kubiku vody pri vstupni teplote 7 stupnu na 51 stupnu (ohrati o 44 stupnu) potrebuje 1000*4,2*44=184,8 MJ, na 51 kubiku je to 51*184,8=9,42GJ... 9,42GJ odpovida 2617kWh, coz je 26520/2617=10,13 Kc/kWh... to je strasne moc... v plynu byste byt na petine, v elektrine na polovine cca (mozna…
Poslední příspěvek od Petr D: V unoru juknu jak to vypada a kdyztak poslu..myslim ze to pripadne zase vyresi odsat na min hladinu a 2 kg hydroxidu. Minule to zabralo supr.
Poslední příspěvek od Mirek Dohnal: Dobrý den. Novou čistírnu je vhodnější nechat na začátku ´naočkovat´ aktivovaným kalem z místní čistírny.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Znám dopodrobna konstrukci klasických vodoměrů, dokonce jsme byli na exkurzi při výrobě (PREMA Stará Turá) a vím i z praxe, že odečítat mohou. Zpětný tok vodoměrem https://www.neovlivnitelnyvodomer.cz/mon… http://www.portalsvj.cz/diskuse/obraceny… https://botevova310
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Určitě to možné je, ale dodržte použití pojistného ventilu pro dohřev elektřinou. Záleží na tom, na jakou teplotu je voda nejprve ohřívána, aby vám nevypínala bezpečnostní termostat.
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Prodám zabalený. 8k. https://www.alza.cz/drazice-okc-125-1m2-…
Poslední příspěvek od Saša Plačková: zdravím Vás, je to téma otevřené před x lety, tak snad mohu doufat, že bude někdo schopen nabídnout kloudnou radu. necítíme žádný zápach kanalizace v koupelně, ale zápach vychází ve vedlejší místnosti ze zásuvky datových rozvodů, která je na příčce sousedící právě s koupelnou.
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Lze si nechat namontovat na přívod vody do domu automatický ventil. Při odchodu z domu se voda zavře, po návratu otevře. Lze to propojit se zabezpečovacím systémem. To je jediné jisté řešení. Detektory úniku vody jsou sice pěkná věc, ale aby něco detekovaly, tak prvně k tomu úniku musí dojít, že.…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Velký bojler jaký mám doma (72 l ) je neporovnatelný co do možné expanze nafouknutím potrubí z plastu. Sumační délka trubek (mnoho metrů) a velikost průměrů skýtají expanzní možnosti, které to vaše krátké a malého průměru nemá. Když se třeba srovnává ocel co do modulu pružnosti, meze kluzu a nebo…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Ta klapka za kotlem je také zbytečná když je už součástí kotle.
Poslední příspěvek od Dimitris Kerimidis: A není k tomu typu měniče od výrobce nějaké doporučení, nebo požadavek na umístění? Za mě je nesmysl toto umístit do šachtice k vrtu, pokud to není vyloženě nutné.
Poslední příspěvek od Edmund Sedlák: Děkuji za návod se schématem, i když to není můj kotel, ale je hodně podobný, teď už vím kde je klapka. Co to znamená líné doplňování při odběru vody a co může být špatně?
Poslední příspěvek od amater zacatecnik: Ahoj, nechci zakladat nove vlakno, ozivim teda toto. Mohl by mi nekdo prosim rict proc by mela UV lampa bezet i kdyz voda prave netece? (dejme tomu v noci - tj kratka prestavka). Zaroven by mne zajimalo, jestli musi lampa bezet i kdyz na chate nebudme nekolik dni. Dale by mne zajimalo jestli nema…
Poslední příspěvek od zdeněk Žabička: Bohužel neexistuje. Životnost stavby se podle finanční správy stanovila na 50 let. Tato hodnota se uvádí i v některých normách pro ZTI. Systémem cvičí také zelená snaha ušetřit vodu i tam, kde na to není soustava ZTI připravena. Takže například proplachování pisoárů po každém použití (splachování…
Poslední příspěvek od Radek Pýcha: Ano, tato stará vodárna to nemá. Dostanu ho tam jedine asi tím vypuštěním
Poslední příspěvek od Miloslav Moulis: Dobrý den! Moje adresa: … Moc děkuji!!!!!!
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Jak už bylo poznamenané, že redukční ventil je základ úspěchu, tak to trochu osvětlím. Kromě schovaných kapes vzduchu někde v bojleru nebo potrubí obsahuje přitékající voda velké množství plynu zejména vzduchu v mikrobublinách a proto je voda stlačitelná. Příhřevem vody roste objem vody a tlak a…
Zdravím ! Prosím o zaslání fota výrobního štítku zmiňovaného boileru. Přihlásil jsem se k Zelené úspoře a ministerstvo chce foto štítku. Já zjistil, že před cca 14 lety při záruční opravě,kdy celý boiler rozebrali a vyměnili,co šlo,asi štítek odvezli. Moc děkuji za jakoukoliv informaci či…
Poslední příspěvek od Stanislav Kormanec: Díky za upřesnění. Nejde tak ani o to, kdo nese zodpovědnost za stav přípojky, ale o to zda může kdokoli svévolně zasahovat do potrubí před vodoměrem. Na schématu se mi nelíbí umístění filtru před vodoměrem. To by umožnilo bez zásahu do potrubí odebírat vodu přes těleso filtru. “Nerozebíratelný”…
Poslední příspěvek od Ondřej Miňovský: Mě tedy spíš fascinuje, jak tam tu odpadní trubku dostali??! Zeď je v okolí neporušená a okraj je zjevně vyříznutý korunkou jádrového vrtáku. Takže jediná možnost je, že k té stěně je přístup z druhé strany. Možná je tam světlík... Na třetí stranu, je to zbastlený, což mívá většinou nějaký…
Poslední příspěvek od Mirek Dušín: Děkuju.
Poslední příspěvek od Josef Navrkal: https://www.hutterer-lechner.com/cs/Prod… Výtok z pojistného ventilu má být na kanalizaci připojen s viditelným přerušením, tak aby bylo možno kontrolovat jeho funkci. Napojení má být provedeno přes zápachovou uzávěrku. Vhodným zařízením je kalich pro úkapy HL21. Má zápachovo
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Také mám sprchu v koutu koupelny. Samozřejmě je zeď vykachličkovaná. Venkovní zeď není zateplena, je z Porothermu a žádné problémy nevidím. Použití sprchy je "chvilková zležitost". V koupelně je asi 22°C a na koupání a nebo sprchování se zapíná infrazářič (kdo chce), který okamžitě…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Jestli to je ložisko tak určitě jde vyměnit.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Docela dobrý důkaz, že s cirkulací se musí s rozvahou. Jak dobře nebo nedobře máte izolované potrubí.
Poslední příspěvek od Michal Král: Letos jsem chtěl po vodákovi v bytě k pronájmu spolu s bateriemi a hadičkami vyměnit i u boileru anodu a pojišťovák. Když zjistil, že je to 16 roku starý boiler, tak mi řekl, že ho výměnou anody nebude pokoušet a vyměnil jen pojišťovák. Při vypouštění vody si liboval, že tam bylo minimum kalu a i…
Poslední příspěvek od Miroslav Rys: Děkuji všem mnohokrát za rady. Nakonec vyřešeno objímkou a izolace navoskovanou látkou. Cena cca 500 Kč. Takže to dopadlo dobře a ve finale jsem rad, že jsem na to kopání neměl bagr :)
Poslední příspěvek od Alois Klusáček: Děkuji za odpoved. Na ten problém s promícháváním vody jsem tady v nějaké diskusi taky narazil.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Netěsnost. Trubka sama osobně nepraskne ale u sifonu jsou většinou nějaké šroubované spoje.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: To máte uvedeno v každém grafu výtlaku, že když se nic nedopravuje, tak musí klesnout spotřeba. To co v ten moment nulové dopravy odebírá jsou pouze ztráty. Vzorec příkonu ve wattech pro hydrauliku je dán součiem množství za sekundu v m3 kapaliny krát tlaková změna v Pascalech. Účinnost eta v %…
Dokáže mi někdo poradit, kde sehnat bojler pro Tč + solár, 250l max 300l? Vím, že Dražice dělají OKC NTRR/HP/SOL. Problém je v tom, že Dražice vyrábí tento bojler nejmenší 400L. Ten nechci, protože bude sloužit pro dvě osoby. Mám solár asi 14 roků a nyní jsem pořídil tepelné čerpadlo. Bojler…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Dle mého názoru je to zbytečné a proto jsem žádnou expanzi nedával. Jen samozřejmě pojistný ventil se zpětnou klapkou a nic jiného
Poslední příspěvek od Ondřej Miňovský: Debendra zřejmě nebude Vaše jméno, omezím se tedy na pouhé Vážený pane, pouštíte se na tenký led což jste asi zaznamenal. Nicméně existují provozy kde se setkává pitná voda a znečištěná a pochopitelně existují specializované zařízení které to umožňují (např. připojení bazénové filtrační…
Poslední příspěvek od Michal Podhajský: Problém je vyřešen. Jak mi tady poradili, HL19 je to, co tam pasuje. V Česku je to rarita, bylo třeba čekat asi týden. Mají to např. v rakouském Hornbachu, ale v českém ne.
Poslední příspěvek od Martin Plesník: Pánové, jsem trochu zmaten z toho co se tady řeší. Možná jsem jen nepochopil problematiku. V průmyslových nevytápěných objektech, či ve venkovním prostředí se prevence zamrzání vody v potrubí řeší za pomoci otopného kabelu, který se vkládá pod tepelnou izolaci potrubí. Následně se izolace, třeba,…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Když jsme to dělali s otcem, tak samotné zaražení trvalo asi 2 hodiny. Nejvíce práce zabralo přesunutí paken. Beranidlo jsme měli těžší. To vaše video celkem věrně ukazuje postup. Aby trubka s námi "netančila", tak jsem pomoci krátké asi 1,3 m trubky udělali diru napřed a trubku…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Nemáte foto toho otopného elementu? Je zanořen do vody nebo v suché jímce? Když jde kouř, tak se těleso přehřívá následkem nedostatečného chlazení průtokem. Průtok musí být turbulentní a intenzivní. Už desetina nánosu vodního kamene snižuje přestup tepla.
Poslední příspěvek od Jiří Myslivec: To je hrubý omyl. Trubku v žádném případě přímo neobalovat geotextílií. Dochází přitom ke změně dvojmocného železa na trojmocné, které pak díky geotextílii zcela zamezí průniku vody do drenážní trubky. Jinak řečeno, přestane drenáž fungovat. Samozřejmě závisí i na obsahu železa v zemině.…
Poslední příspěvek od Josef Polák: Dobrý den, jak se vám nakonec povedlo vyřešit problém? My řešíme násobné překročení manganu a železa u cca 80 let staré kopané studny s hloubkou cca 4,5 m. S odstupem času od položení vašeho dotazu jsou nám doporučená technická řešení pro filtraci stále finančně dost náročné, s nejistým výsledkem.…
Poslední příspěvek od Daniel Vanzura: Zdravim, muzete mi poslat nejaky kontakt na vas, potreboval bych opravit desku Procond smd145, jestli to jeste delate. Diky
Poslední příspěvek od Matěj Balcar: Dobrý den, doporučuji kouknout na tento článek, kde je všechno rozebrané: https://www.dvorak-karlik.cz/jak-pe-trub…
Poslední příspěvek od Lubos Janek: Máme Topas S od Sabtikasu bo jsou k nám blíže a o něco levnější jak Topol, poprvadě s tím nemáme problémy, jen jednou nám škytlo v pískové filtraci a ta to pouštěla vrchem a né spodem jak má. Jinak je čov řízená automaticky a jak nám bylo řečeno jen zapnout a vytvářet doma produkty než se rozjede…
Poslední příspěvek od Elizabethtown Town: Souhlasím s vámi. V současné době je to velmi užitečné téma. Jsem žena a je pro mě velmi obtížné opravit kohoutek, chci udělat vše, co je v mých silách. Měla jsem situaci v kuchyni, praskl kohoutek, teklo hodně vody, zavřela jsem vodu, chtěla jsem jen zmáčknout trubku klíčem a prasklo to. Po všech…
Poslední příspěvek od Marek K: Tohle hádání vzduchu a podtlaku byl taky jeden směr, kterým jsem přemýšlel, ale tím to nebylo. Nakonec opravdu došlo na 5m instalatérské pero, které šlo do staré trubky, a pořád šlo, a dál, a dál, nenarazil jsem na žádnou pořádnou ucpávku. Vytáhl jsem jej, na konci namotaná trocha bordelu…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: hned za čerpadlo
Poslední příspěvek od fugas fugas: Pojištovák, expanzka,přicpaná baterie,vadná zpětná klapka,hadička... F.F.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Trvejte na připojení hladkou trubkou, má násobně menší tlakovou ztrátu než korugovaná, která navíc nemá DN 20 mm ale pouze 15,8 mm. Je potřeba přenášet velký výkon. Sice nevím výkon vašeho kotle ale to na věci nic nemění.
Dobrý den, potřeboval bych poradit s tvrdou vodou. Koupili jsme dům, kde je velmi tvrdá voda (podle vodáren 19 °dH). Předchozí majitel používal změkčovač s tabletami regenerační soli, co jsem hledal, tak pracující na bázi iontové výměny. V domě však již několik let nikdo nebydlel a zařízeni nebude…
Poslední příspěvek od Aleš Sluka: Dnes jsem zjistil ještě toto: při pouštění teplé vody se ozývá hučení (zřejmě z potrubí). Když pustím vodu studenou, hučení slyšet není. Výstupní tlak na redukčním ventilu (stáří 10 let) je 4 bary, ale bohužel někdy stoupne na 5 barů. Jelikož výměnu potrubí budeme dělat až na jaře příštího roku,…
Vyberte způsob sdílení
