Poslední příspěvek od Filip Cada: Nes na toto cumet 20 let, to je lepsi pouzit mamuta :-D Takove pekne schodnice by to byly, kdyby tam nebyly ty diry :-D
Poslední příspěvek od Miroslav Weisnicht: Dobry den, o.k. to jsem si taky potom říkal ze spíš takový lávky at se tam da pohybovat a případně i něco malo delat. Díky za rady.
Poslední příspěvek od Jan Forejt: Rád bych se ještě dozeptal na skladbu podlahy. Vykopal jsem hlínu do 55-60 cm pod budoucí podlahu. Poté dám štěrk, beton s kari sítí, hydroizolaci, cca 20 cm polystyrenu, beton a finální dlažbu. Rád bych se ale zeptal na drenážní trubku pod spodním betonem. Přijde mi, že ji někdo doporučuje, jiný…
Máme zateplený strop a vatu mezi krokvemi. Teď budeme zateplovat pod krokvemi a na CD profily připevníme pomocí oboustranné lepící pásky parozábranu, kterou musíme ihned zaklopit SDK deskami, protože lepidlo údajně dlouho parozábranu na profilech neudrží. Pak se vyleje anhydritová podlaha.…
Dobrý den, mohl byste mi prosím doporučit jakou zvolit finální úpravu schodů z porobetonu? Dlažba či dřevo je až poslední možnost, rád bych zachoval vizáž betonu. Schody jsem zatím upravil vrstvami lepidlo perlinka lepidlo, ale to lepidlo se "ochází". Existuje nějaká pochozí betonová…
Poslední příspěvek od Dětřich Danek: To vypadá na pěkný problém. Copak v ní není železo - jestli popraskala i ta pod ní. Pokud jen tato, i tak to je problém. Povolila izolace (EPS), protože byla levnější na zateplení. Všechny podlahy vybourat, dát EPS o správné hustotě a nosnosti, nový beton s kari sítí. Jinak si nemůžete být jist,…
Dobrý den. Rekonstruujeme cca 90 let starý dům. Polovina podsklepená, polovina ne. V nepodsklepené části byly 2 pokoje, ve větším pokoji dřívější majitelé odstranili starou podlahu, vybetonovali, zaizolovali a na izolaci dali opět beton (vlnitý, místy rozdíl 2-3 cm). V druhé místnosti zůstala…
Dobrý den, na chalupě bych chtěl udělat či spíše vyspravit betonovou podlahu na chodbě. V tomto období se na studené chodbě pohybuje teplota kolem +5 stupňů. Je možné v takové teplotě pracovat s betonem (nanášet cca 2 až 3 cm vrstvu betonového potěru)? Pokud to je možné, je lepší koupit…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Tak to je OK. Pro jistotu si zkontrolujte kladení EPS. Měl by ležet celoplošně. Obvykle se používá podsyp pískem.
Zdravím všechny, řeším takový malý problém při tvorbě rozpočtu . A to ve smyslu kalkulace položky "metličkování povrchu betonu" jedná se vlastně o povrchovou úpravu betonu aby byl zdrsněn Bohužel ani jedna cenová soustava (URS RTS) položku ani podobnou nenabízí. <b>Jak by jste…
Poslední příspěvek od Leoš Kaňa: Ještě přikládám fotku. Trochu to zkresluje bleskem. Ten beton je úplně hladký ty tečky nejsou kaverny ale opravdu jen skvrny
Poslední příspěvek od Tom Tom: Dobrý den, děkuji za tip. Původně jsem chtěl koupit přímo Liapor beton, ale nakonec jsem se rozhodl zvolit suchou skladbu podlahy. Každopádně mám teď po celém domě díry kvůli rekonstrukci ústředního topení, takže tip s cementovým mlékem využiji alespoň na zaplnění děr kudy vede nové potrubí…
Poslední příspěvek od jiří haberle: Dobrý den, a tu novou izolaci mate nad urovní podlahy?
Dobrý den. Chtěl bych vás poprosit o rady. Mám v plánu vylít podlahu v garáži 8x8m betonem, dělenou na 4 desky kvůli dilataci (každá cca 4x4m, viz skica). V současnosti je podlaha z kamenneho recyklatu cca 40cm. Základy ve skále. - Měl bych udělat nejprve práh ze ztraceného bednění 25?…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Lití podlah se dělá většinou jako poslední operace.aspoň já bych to takhle vždy dělal. Dnes se nemusí dokonce ani brousit,čili i po výmalbě. Vaše obavy jsou zbytečné,dělal jsem stovky metrů jak omítek tak i podlah. Podlahu dělanou před omítkama musíte pak opravit,vždy se někde rýpne při čištění.
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Betonu pokud tam bude síť stačí 10 cm a pokud budete mít trochu lepší beton a podklad je takový jak píšete, tedy únosný, mohlo by být i trochu méně. Čili více EPS a méně betonu vyjde trochu levněji a bude provozně levnější kvůli úspoře na vytápění. Pod epoxidovou stěrku je třeba podklad připravit,…
Poslední příspěvek od Dětřich Danek: Pokud se v místnostech topilo kamny, přirozeně se proudícím vzduchem sušily. Slyšel jsem, že pokud se zabetonovaly podlahy, navíc se zavedlo teplovodní topení, tak začaly stěny vlhnout. Vždy jsem se divil, proč lidé nechávají kámen s hlínou, a k tomu nebo na to dávají cihlu. Nebude to dělat…
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Spíš než penetraci by to chtělo adhezní můstek, ale záleží na stavu starého betonu, nakolik je rozrušený. 4 cm jsou minimem pro beton, v této tloušťce bych použil armovací síť. Speciální opravné hmoty (SIKA atd.) na beton by se při této tloušťce zase značně prodražily.
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Pevnost v tlaku podlahového EPS 100 je 100 kPa, u XPS to je různé, nejčastěji 300 kPa. Při větší tl. EPS v podlaze a větším zatížení může dojít k výraznějšímu poklesu EPS, je tedy na zvážení použití podstatně dražšího XPS. Pokud by EPS ležela jen malou části své plochy na podkladu (např. na…
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Zdravím, při síle 4 cm bych použil jen kročejovku, nějakou určenou pro těžkou plovoucí podlahu, a už bych to nekombinoval s EPS.
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Zdravím, nevím, jak moc dobrý je ten izolox, co se týká vzduchové neprůzvučnosti, ale jestli tam nebude podlahovka a nepotřebujete mít nutně určitou vrstvu EPS pro přichycení případných trubek, tak bych asi osobně použil silnější kročejovku, buď dřevovláknitou nebo minerální, vylepší vám to…
Poslední příspěvek od Tomáš Hluštík: Spoje hydroizolace jsem vůbec neřešil, jen na styku podlahy a stěny jsem srazil hranu desky. 2x 8cm EPS100 přímo na hydroizolaci, na to 5cm betonu s karisítí a top. kabely. Nikde žádný problém.
Poslední příspěvek od Jakub Fiala: předpokládám, že v patře budete mít ložnice...je opravdu nutné mít v ložnici podlahové vytápění? V koupelně, obývacím pokoji, kuchyni je to příjemné, ale v ložnici, kde netrávíte "nohama na zemi" mnoho času, dle mně nemá význam. Na druhou stranu v případě nízkoteplotního vytápění jako j…
Dobrý den, obracím se Vás s žádostí o radu jak nejlépe, nejlevněji a nejtrvaleji opravit betonovou podlahu v garáži. Beton je místy vydrolený viz foto a musí se stále vysávat a zametat. Chtěl bych vytvořit novou čistou pochozí podlahu. Garáž je nevytápěna, slouží k uskladnění věcí, kol,…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Pokud máte hořák, tak nechápu proč chcete zbytečně riskovat. Navíc se obvykle spolu s hydro řeší i radonová izolace
smazáno
Poslední příspěvek od Petr Dufek: Pane Homola, mockrat děkuji za odpoved, takže dam kari sit do spodní třetiny betonové desky, podloží si myslím, ze máme dobře. Beton chci stahovat vibrační lištou tak snad to bude Ok.
Poslední příspěvek od Oleksandr Reshko: Dobrý den, realizují epoxidové stěrky, lité, nátěry, plastbetony atd. Pokud je to ještě stále aktuální, napíšté prosím. https://epoxidova-sterka-do-garaze.webno…
Poslední příspěvek od Jiří Palivec: Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda je možno orientačně odhadnout a dobu vysoušení novostavby, kde byla před měsícem vylita anhydritová podlaha a před 14 dni vyštukované zdi. Jedná se o bungalov,4+1,s užitnou plochou 130m2. Na jakou teplotu bychom měli dům vytápět a jak silný odvlhčovač pořídit,…
Poslední příspěvek od jiří haberle: Až budete vědět nějaké konkrétní hodnoty můžete je sem napsat. Já zatím uvažuji následující viz. obrázek. Myslíte že ta rezerva na dlažbu, vinyl atd. je dostatečná? Kolik se tak nechává mm od pochozího betonu prostor po konečnou hladinu? Děkuji
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Zdravím, na 4 cm by to musel bát pevný cementový potěr, klasický beton by nestačil a i tak by to bylo na hraně. Jestli máte nadbytečné 18 mm OSB desky, tak je použijte, s 1 cm kročejovkou byste byl celkově na 5 cm, slabší kročejovku už bych nedával.
Poslední příspěvek od Radomil Erban: Ještě nevíme, jestli se tam bude trvale bydlet, ale minimálně se celoročně užívat bude. Jsme ale u lesa a i v těch vedrech je v chatě v přízemí příjemný chládek, přízemí je zděné, patro dřevěné.
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Mé závěrečné hodnocení je také jednoznačné. Netušíte, co se řeší :-))) A lepší to časem nebude.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: PT funguje jako čerpadlo a zvyšuje o jeden stupeň radonový index. Pod PT by proto vždy měla být radonová zábrana. Tekutá izolace toto neplní. Navíc je to vrstvička silná pár milimetrů. Stačí dilatační prasklina a máte po izolaci. Zrovna pod PT bych nedával horší izolaci.
Poslední příspěvek od Matěj Dostál: Zdravím přátelé, tak se mi s obrovským štěstím podařilo "udávit" 18m³ škváry a já už nemusím řešit nesmysly. Při vyhazování jsem odhalil nehezké řešení soklu domu, přesně v místě kde potřebuju pokládat ESP mi vyčnívá až 20cm kamenů/cihel směrem do místnosti (viz foto 1-4). jaké je na…
Vyberte způsob sdílení
