Poslední příspěvek od Petr Chvojka: Dobrý den, mám tu samou buˇku a ten samý stavební záměr, chtěl jsem se zeptat, zda to ten rošt udrželo? děkuji
Poslední příspěvek od Jarda Nezbeda: Překlep,sorry. Samozřejmě statik...
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Vidím to prvně, že někdo chce obetonovat "I" profil. Zkuste to jinak bez profilů, je to drahé (ocel), soudržnost betonu s ocelí chabá, tepelný zkrat přes pásnice veliký.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: To je úkol pro projektanta takových věcí. Samozřejmě i oro něj jsou potřebné zadávací podmíny jako nosnost, šířka, výška a výška schodu. To jsou určující atributy. Tomu se musí projektant podřídit. Nějaké kovové schdiště jsem už navrhoval ale tak do jednoho patra.
Poslední příspěvek od Petr Ka: Děkuji
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Podezřelé je už to, že se tam nedává nosník IPE a místo toho téměř 2x těžší HEA. Cena roste od kilogramů. Nicméně stojí zato to dobře prověřit a hlavně statickou únosnost zdiva u těch konců. To jako, že se vynechá 5,5 m na základovém pásu a bude to v pohodě, tak to ani omylem.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Provozní zatížení je myšlena konstrukce plus sníh a extrémní je horní limit kam až se to může navýšit aniž by bylo specifikováno čím, například nějakou odchylkou od síly betonu nebo výšky sněhu, který je tam uvažován zatím velmi střídmě (70 kp na m2). Takže ta rezerva je kolem 170 kp na m2.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: V momentu setrvačnosti průřezu (nebo kvadratický moment průřezu) to bude přibližně jako 4096 cm4 / 3584 cm4 = 1,142. Tedy dá se říci, že plnostěnný bude jenom o 14,2% více vzdorovat ohybu. U pevnosti to bude trochu jiné. Kdyby jste ale vložky zvýšil o 2 cm, tedy skládaný nosník by už byl vysoký…
Poslední příspěvek od Jarda Nezbeda: Jen upozorňuji, že na Slovensku platí jiný stavební zákon než v ČR.
Dobrý den Prosím o radu. Chtěl bych dát hranol do interiéru pro upevnění houpačky, žebříku, lezecké sítě. Jaký rozměr hranolu bych měl zvolit aby unesl a neprohybal se (90kg) uprostřed. Hranol bude dlouhý 4m . Hranol bude upevněn na botkách do zdi . Děkuji za odpovědi
Prosím o radu: mám rozestavěný sklep 4x5,5m a na délku dám traverzu, kterou uprostřed podepřu.Jak silná by traverza měla být? Na ni chci po celém! dát podloženou 2cm kari sít a vylít strop betonem 15cm.Bude stačit sít síla 8 na 15 když na ní bude stát os. auto (později garáž).
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Řešil jsem prakticky to samé. Nějaká tenká vrstva betonu na prknech. Pajcrem stačilo prkno zvednout a beton se odloupl a sesypal. V našem případě prkna jen ležely na trámech, takže to šlo snadno a nejvíc práce bylo odvozit tu betonovou drť. Zde stačí pro kontrolu sundat dvě krajní prkna podél zdí.
Zdravým
Dobrý den, uvažuji nad vytvořením otvoru v nosné zdi šířky 30 cm v délce 5 m. O zeď jsou opřeny trámy stropu (dle technické zprávy: běžné trámy 12/22 cm, vazné 16/22, osová vzdálenost 101 cm), nad stropem je obytné podkroví. Předpokládám přesah překladu alespoň 0,5 m do nosné zdi. Zkoušel…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Dodatečně zatěžovat prutové soustavy (vazniky) ohybem nelze bez uvažování v návrhu prvků a dostatečném rozložení bodové zátěže. Běžne se počítá vazník se spodní (přídavná) zátěží 0,25 kN (12,5 mm OSB a izolace) na m2, případně se tam zahrne pobyb a hmotnost "montážníka" (0,75 kN).
Poslední příspěvek od Jan Trýska: Děkuji za veškerou pomoc. Pokud byste měl chuť se vyjádřit i k samotné skladbě podlahy, byl bych rád a vděčen, odkaz: https://forum.tzb-info.cz/154292-zmena-s…
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Přesně tak. Lávka musí být konstruována jako nosník, kde je potřeba odlišit namáhání tlakem s možností zborcení a tahem, kdy je potřeba počítat s pevnosti proti natažení a přetržení. Je to tak, jak to máte na druhém obrázku
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Jistou možnost nabízí armovací síťka (třeba 2x přes sebe) a rohové lišty kde je síťka na hliníkovém perforovaném plechu, tzv APU lišty. To všechno do lepící malty. Nicméně pokud je porucha vážnější, tak to nemusí pomoci úplně. Velice záleží na čem příčka je vyzděna. Jaká je vůbec síla té příčky?…
Poslední příspěvek od Lukas N: Moc díky za odpověď. Aspoň malinko se mám čeho chytnout :)
Poslední příspěvek od Honza Ondračka: Tak nakonec bude skleník realizován jinak. Zjistil jsem totiž, že jeho tvar není až tak přínosný, jak se původně zdálo. Jeho sklon měl zajistit lepší propustnost světla v zimě a horší v létě. Ovšem změna propustnosti mezi úhly dopadu 0° a 90°není lineární. A zhruba 90% změny je mezi 0°a 13°. Tedy…
Dobrý den, děláme demoliční výměr pro stavbu v proluce v Praze a hledáme někoho, kdo by nám vypracoval "Zařízení staveniště". Velmi děkuji za jakoukoliv odezvu.
Dobrý den, do podkroví ve staré chalupě potřebuju udělat záklop podlahy. Trámy 200x250, osová vzdálenost 1700mm. Uvažuji o a) fošnách tl. 50mm a přes to napříč OSB 12mm, nebo b) pomocný rošt 80x60mm, vzdálenost 600mm a na to OSB 22mm. Sedí obě varianty z hlediska zatížení? Místnosti budou…
Poslední příspěvek od Petr Toman: To opravdu neřešme, mně jde o to kotvení sloupu. Budou tam vlepované závitové tyče, určitě né žádné hmoždinky (jestli myslíte kovové rozpěrné, tak ty určitě né, zbytečně vnášejí do kotevní konstrukce napětí, což v mém případě je dvojitě nechtěný jev). Ty sloupy zatěžuje zelená střecha, takže…
Poslední příspěvek od Jarda Nezbeda: Můžete.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Takový údaj nenajděte ale najděte dovolené napětí v průřezu. Samozřejmě to dovolené napětí se mění podle kvality materiálu (druh oceli) a způsobu namáhání (statické, míjivé, cyklické).
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Nic se nemá přehánět a zvláště překlenutí otvoru 1000 mm. Na to by stačila Hurdiska 1200 mm a pokud by měl někdo obavy, tak do dvou prostředních komor může ještě zalít po jednom ocelovém prutu. https://www.profistavba.cz/seeif-hurdisk…
Poslední příspěvek od Petr Toman: Dobre jste si vsiml, je tam totiz chyba ve vykresu, zapomnel jsem na to upozornit. Maji tam byt finalne 3 sloupky nad tou kamennou zdi. Tyhle dva vykresy jsou totiz seskladane jeste ze dvou variant, ze dvou kol pripominek ...celkove jsou vykresy jeste v procesu...
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Já mám barák z roku 1985 a taky se teprve pár let začaly objevovat praskliny, zatím jen vlásečnicové. Dokonce mi na podlaze na chodbě normálně "vyskákaly" dlaždice (v noci se ozvalo plop-plop) - mohl jsem je normálně volně sesbírat. Vysychá jílovité podloží.
Poslední příspěvek od Pavel D: Projektant/statik u mého bungalovu trval na pár příčkách 175mm plus podpořeno věncem. Např. jako přikládám. Kdybyste něco takového snesl a chtěl kontakt, poskytnu. Mám taky vazníkovou střechu.
Poslední příspěvek od Michal Konečný: ďakujem pekne za názor, budem zdieľať výsledné riešenie. Ale myslím, že to na 99% dopadne ako navrhujete.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: To záleží na sněhové zátěži, váze celé té konstrukce a povoleném průhybu. S pažením velkých rozponů jsou "potíže" a obvykle se ustoupí od plnostěnného nosníku. Ten když má vyhovět, tak vyjde vysoký a těžký (vysoká cena) a vlastně zatěžuje sam sebe. Proto jsou vhodnější lehké příhradové…
Poslední příspěvek od Petr Holeček: Děkuji za odpověď. Příčka je z běžných plných cihel.
Poslední příspěvek od Petr Holeček: Děkuji za odpověď. Ano, palubky jsou bez podpěry v max délce cca 1m, jinak jsou podepřeny trámy, které jsou navíc podepřeny v 1/3 a ve 2/3 délky cihlovou podezdívkou.
Dobrý den, na plochou střechu z s živičným asfaltovým pásem bych chtěl udělat pochozí terasu ze sibiřského modřínu. Stropy/střecha je železobetonu a z rekonstrukce před 6 lety k ní mám statické výpočty viz příloha. Můj dotaz je, zda z výpočtů chápu správně, že provozní zatížení této střechy…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Já bych z tohoto důvodu radši použil systém Spider od Giacomi
Poslední příspěvek od Filip Cada: Palec nahoru :-) Slusna prace a toho zeleza :-) Supr.
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Pokud byste vytvořil příčku ze sádrokartonu, tak ta je prakticky samonosná a dá se vyrobit i s dostatečným odhlučněním. K Ytongu se bude muset vyjádřit někdo se vzděláním v oboru.
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: To je stabilní podloží. Problém zřejmě bude ve skladbě a kvalitě omítky. K takovýmto trhlinkám dochází při štukování nevyzrálého jádra. Do omítek na měkké zdivo se někdy používá perlinka, která tomuto zabrání. (jádro, perlinka, finální potah .
Poslední příspěvek od A .K.: .
Poslední příspěvek od Jozef Homola: https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&… Nejdná se o dálniční most ani nějakou vodní elektrárnu a proto stačí méně. Rovněž životnost není potřeb
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Podpěru v místě usazení ve zdi, tedy uprostřed těch zasekaných 20 cm. Nebo se to řeší tak, že dáte pod traverzu mirelon tak 5 cm a 15 cm uvnitř je malta. Je na Vás, kolik do toho (zbytečně) nasypete peněz. Jsou Vaše, já Vám ty 180ky ani 160ky doplácet nebudu :-) Krov je nesmysl, ujede z…
Poslední příspěvek od proste ja: ona ta sachta je blizko domu asi dva metre od steny, cili uz tam fakt zajede jenom osobak,, ale jak pisete, ,tak jsem to cetl ze to ma spravne byt. dekuji za potvrzeni
Poslední příspěvek od Jiří Mottl: no je fakt že člověka unese, sněhu tu moc neni (1-2. sněhová oblast, takže do 100kg/m2).
Poslední příspěvek od Dětřich Danek: Vzal jste v úvahu, že izoluje nepohyblivý vzduch, a pokud tedy vyplníte jednotlivé komůřky čímkoliv, snížíte tepelně-izolační mohutnost zdi?
Zdravím vespolek a prosím o radu. Loni jsem měnil okna na chatě a netakticky až letos se pouštím do zateplení stěn. Po rozebrání vnitřního obložení kolem balkonových dveří jsem s hrůzou zjistil průhyb dřevěných nosních rámu nad dveřmi. Světlost mezi dvěma svislými podpěry (č. 4) je 3,2 m. Vně…
Dobry den. Prosím o radu ohladom vyburania nenosnej priecky sirka 15cm. Ide o to, ze sirka izby bude 420cm. Problem je v tom ze nad nou je na poschodi rovnaka priecka. Dalsi problem vznika ze vzhladom k vyske stropu mozem ist nizsie max 10cm. Ako by ste to vyriesili?
Poslední příspěvek od Milos Klein: Zaujimave riesenie.Dakujem za tip.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Nic nemusíte měřit, všechny potřebné údaje pro návrh má konstruktér k dispozici. Rošty nejrůznějšího zatížení jsou běžná věc pracovních lávek u strojů nebo pracovních plošin.
Dobrý den, při čištění staré podlahy jsem vybral i "zásyp" na klenbě nad malou koupelnou cca 2x2m (směs od pantoflí přes sklo papír po hlínu uhelný prach a kameny). Původní zásyp byl zhruba v rovině s tím, že nad vrcholem byly cca 2 cm u paty cca 25cm. Až dneska mne napadlo, jestli…
Vyberte způsob sdílení
