Poslední příspěvek od Jozef Homola: Kolik let je to v provozu? Asi nezbývá než vyměnit ten vnitřek zvaný "kartuše". Pokud se podíváte na odkazy (videa), tak tam by mělo být vidět jak se to dá udělat. Je na Vás zda si na to troufněte. https://www.google.cz/search?q=hansgrohe…
Dobry den. Chtel bych vas poprosit o pomoc s urcenim typu/vyrobce zabudovaneho rezervoaru wc. Stare tlacitko nemam k dispozici, typ/vyrobce take nemam k dispozici. Uz jsem vyzkousel asi 4 typy (geberit, jika,…), ale zadne nesedi, jsem z toho trochu zoufaly. Prosim o pomoc, jestli tento typ nekdo z…
Poslední příspěvek od Jan Němec: pokud zalíváte zahradu pitnou vodou, máte šanci ji získat bez stočného. Mají k tomu nějakou tabulku podle prochy zahrady. Na druhou stranu, pokud používáte dešťovku, nebo vlastní vodu nejen na zálivku ale třeba do pračky či WC, mají šanci Vám dopočítat stočné za vaši vodu..
Poslední příspěvek od Ivo Honajzer: Dobrý den pane Labuda, v současné době řeším podobný problém, kdy chci zapojit el. bojler před plynový kombinovaný kotel, pokud zachytíte mou reakci, chtěl bych se vás zeptat na to, zda a jak vám toto zapojení funguje. S díky za reakci Ivo Honajzer
Dobrý den, po 12 letech nám začala protékat plastová samonosná podzemní nádrž z PE (Cristall 2650l). Na jednom z žeber se objevilo oslabené místo na dně nádrže, kterým se ztrácí voda. Poraďte prosím, jakým způsobem lze díru zalepit či zatavit a popřípadě na koho bych se mohl obrátit. Děkuji.
Poslední příspěvek od Jarda Nezbeda: Omlouvám se, přehlédl jsem čas u Vašeho příspěvku.
Poslední příspěvek od Martin Plesník: Jasně, každá další vrstva je lepší než nic. Zamrzat to nebude. Ale.... potrubí vedené betonem by mělo mít kolem sebe nějakou vůli, aby neprasklo, když se dům rozhodne dát se třeba na pochod.
Poslední příspěvek od Filip Ing.: Aha, jasne. Jak rikaj, sel bych nz predsedu svj, po oprave ukryt pod sdk a je to.
Poslední příspěvek od Ivan K.: ta "skrinka" by mala byt sucastou cerpadla, aspon ja som to kupil spolu, ale nie od sigma a nie je tam nic ine ako vypinac s kontrolkou a odrusovaci kondenzator, aspon pri jedonofazovom zapojeni, teda ak si dobre spominam
Poslední příspěvek od Marek Bednar: Osobně plánuji rozvody vody v PEXu bez jediného spoje v podlaze a umístění bude ve druhé vrstvě 24 cm. Vodák a topenář v jednom umí oba systém. V dnešní době bych už do PP-R nešel.
Poslední příspěvek od Karel Jireš: Fajn děkuji za názor ještě přijde cca 15 cm nahoru terén přijde tam dlažba,trošku jste mě uklidnil
Poslední příspěvek od Michal Mlnařík: Dobrý den, Honzo, nakonec jsem obě trubky oddělil. Bohužel jsem jasnou odpověď nikde nenašel a doporučení od mého vodaře bylo to nechat odděleně. Tak asi moc neporadím... Michal
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Ten klobouček to bude asi ono. Je sundávací z důvodu snadného čištění.
Poslední příspěvek od Jarda Nezbeda: Google to otevírá bez problému, zkuste třeba "Fotky".
Poslední příspěvek od Ondřej Miňovský: Pane Pešle, nejsem si jist jestli jsem Váš systém správně pochopil, ale zdá se mi že vidím několik zásadních slabin. Pískový filtr se neodkaluje "automaticky" na jeho proplach je potřeba poměrně značné množství ČISTÉ vody kterou tam nebudete mít. Umístění ve sklepě má zřejmě svoje…
Poslední příspěvek od S S: Děkuji za seriózní odpověď. Určitě si pohlídam pokládku a tu šachticku si tam určitě dám cca 1m od domu. Tak snad to pak vše pojede tak jak má.
Dobrý den, v naší obci budou dělat tlakovou kanalizaci a vodu a my se jako chataři chceme připojit. Podle projektu mám postavit vodoměrnou šachtu a jímku pro tlakovou kanalizaci, ale zhotovení je zcela v mojí režii a za moje peníze. Vím, že existují výrobky, které se jmenují třeba "betonová…
Poslední příspěvek od Karel Pavliš: Dobrý den pánové, okolnosti mě přiměly také se konečně pustit do opravy vodárny. Podle Vašeho postupu jsem očistil vrtulku i bílou tečku. Bohužel závada trvá - zapíná a vypíná v cca 10sekundových intervalech, ale ne úplně vždy. Příčina tedy pravděpodobněji bude v tlakovém čidle. Trochu s tím…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: To vyčištění je časově i z hlediska pracnosti dost náročné a tak je klidně možné, že mu za vyčištění naúčtuje srovnatelnou cenu, jako za nový výměník.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Doba, než doteče teplá voda záleží na vzdálenosti mezi zdrojem a odběrem. Přidáním zásobníku se to nějak zásadně změní? Pokud ne, tak to nebude mít žádný vliv. Jediná možnost přidat recirkulaci, ale to se dodatečně dělá blbě. Pokud vypnete plyn, tak jen chcete ohřívat TUV pokud nesvítí slunce ?…
Poslední příspěvek od Ladislav Doležel: Ano, už to mám realizované. Elektrický zásobník 200l Dražice, 3f spirála 3x1100W, výstup z elektrického jde jako vstup do plynového. Zatím funguje výborně, ale je léto. Uvidíme na podzim, v zimě.
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Jasně, já bych se taky spokojil s lázeňskými kamny. Jen si člověk musí uvědomit, že od toho nemůže čekat zázraky, holt to bude jen takové kropítko s teplou vodou a ne tlaková plnohodnotná sprcha. Na vaření a topení jsou tam předpokládám klasická kamna, takže se tam stejně nakládá nějak se dřevem.
Poslední příspěvek od Filip Cada: Ano, je to mozne. Pokud to bude tazene stovkou, staci sklon 2% dle vyrobce... V realu staci i 1.5%.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: To je jasné, to jsem i psal
Poslední příspěvek od zdeněk Žabička: Ono to funguje tak, jak je naznačeno v příloze (obr. je z mé přednášky o TV). Pokud se nepoužije automatický termoregulační ventil, je problém jak ten ruční nastavit. Výpočet nemáte, schéma nemáte. Ventily se musí umístit v místech, která jsou přístupná z veřejné části domu. Ručně stavitelné…
Poslední příspěvek od zdeněk Žabička: Pokud se voda v potrubí nebude vyměňovat, tak Vám nepomůže žádná izolace. Soustava s izolací bude pomalu promrzat. Jedině topný kabel může udržet vnitřek pod izolací nad nulou. Jestli Vám to riziko stojí za to. Stačí jednodenní výpadek elektřiny tak při -10 a zamrzne Vám to. Problém bude jak to…
Poslední příspěvek od Jan Němec: zpětná klapka vám drží?
Poslední příspěvek od Jan Němec: existuje přechod na KG trubku160 na 110 a do toho vražte redukci HT 110/50..
Poslední příspěvek od Jan Němec: máte na TUV expanz? předpokládám že ano, zkontrolujte její správné natlačení. jestli vám nefouká pojišťovák, ale to byste našel pod ním vodu.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Zřejmě jste zahubila bakterie. Kupte si např. https://www.probioticky.cz/bakterie-do-s… a řiďte se návodem dávkování
Poslední příspěvek od Luboš Stehno: Děkuji za reakci. Je mi jasné, že kdyby pracovníci PVAK po opravě potrubí otevírali s citem tak by se to nedělo. To bohužel nejsem schopen ovlivnit. Snad by pomohl jedině nějaký ventil, který by se po poklesu tlaku uzavřel a zůstal uzavřený. Opětovné napuštění do systému by se pak provedlo…
Poslední příspěvek od Ladislav Doležel: Já koupil Dražice OKCE 200S a spirálu 3.3kw (3f) a v pondělí mi budou zapojovat instalatéři tento bojler před plynový. Pak ještě zapojit spirálu na chytré spínání podle přebytků FVE (mám schválně kazdou fázi po 1.1kW) aby se dalo postupně spínat. Až to bude a budou nějaké zkušenosti, napíšu.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Pokud chcete něčemu bránit aby seplo, tak do cesty "signálu" vložíte programovatelný časovač tzv TIMMER. Takto topí miliony uživatelů např, v GB. Jinak topí během týdne a jinak o víkendu a při odchodu z domu se topení vypína, před návratem zapíná a podobně před probuzením zapíná.…
Dobrý den, prosím o názor, radu, zkušenost - ve starším RD žijeme v 6 lidech - 3 děti a tři dospělí. Pro vytápění bude kombinovaný kotel na dřevo a pelety. Pro ohřev vody na mytí bych chtěl využít elektrickou topnou spirálu, okruh vytápění z kotle v topné sezóně a v létě solár ( ne elektrický).…
Poslední příspěvek od Pepa Zdepa: Tak tak, nebo se snažit najít teplejší místa bezkontaktním teploměrem. Termokamera je teda ještě dražší, ale bezkontaktní teploměr se hodí i jindy a je za ~600 Kč.
Poslední příspěvek od Filip Cada: Jen upozorneni, reakce je EXOtermicka, takze opravdu nestat nad tim a necumet do drezu, jak to pekne bubla.
Poslední příspěvek od sup supec: Teplá je také ze stoupaček... Ten uzávěr je cca 1m od hlavního rozvodu - stoupačky a za ním se hned větví a je téměř hned zakončen na bateriích a roháčcích.
Poslední příspěvek od Radek Čermák: Dobrý den, řeším obdobný problém. Chtěl bych začít stavit všechno by bylo schváleno, ale zóna je v ochranném vodním pásmu II . Už si vůbec nevím rady. Je to nějaký ten rok co jste sem psal. Kdyby jste si všiml tohoto dotazu tak mě kontaktujte na maila a ja bych Vám pak zavolal jestli jste to…
Poslední příspěvek od Ondřej Miňovský: Pane Bostiku, přestavba stávající žumpy je teoreticky možná, ale je potřeba dobře provést spodní část jimky, tak aby odpadní vody byly naváděny přimo k čerpadlu a v nebyl jalový prostor, kde by se vám odpad usazoval. To je možné provést nabetonávkou. Některé firmy např hidrostal provádějí tyto…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: V jistých oblastech rovinatého Slovenska se nachází pod vrstvou štěrku pitná vody. V 70-tych letech se mohutně stavělo co dům to asi 800 m2 pozemku a tam se budovaly trativody, kanalizace nebyla. Po cca 10 až 15 letech už nikdo pitnou vodu neměl a musel se vybudovat vodovod. A po další desítce let…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Záleží jak kvalitní je ten otvor, kterým ta trubka prochází a jaká je tam vůle. Tam by to chtělo nejprve osadit nějaký kovový nebo plastový límec, pak je těsnění snadné.
Dobry den. Dostaveny desitky let rodinny dum (ne pro socialni bysleni, ale normalni). Nyni se na pozemku patricim k tomuto rd (predzahradka), kdy rd i pozemek maji stejneho majitele, provadi vykopove prace a montazni prace rekonstrukce kanalizacniho vedeni (firma A) a zaroven se posouva vodomer ze…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Nepíšete jaký bojler. Určitě v dokumentaci k němu jsou napsané podmínky provozu, tedy definované prostředí.
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Tak to já bych tak žít nechtěl,představa,že bych chtěl souložit a zapomněl jsem pustit tč mě děsí.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Je pravda, že se většinou mění jen gumové pouzdro a to se mění snadno a stojí pár stovek.
Poslední příspěvek od Stanislav Kormanec: Tak tomu nerozumím. Proč nejde přemístit vodárnu ve sklepě nebo proč nejde vést potrubí v podlaze aby nezavazelo? A kdybyste to potrubí vedl po/ve zdi taky by zavazelo?
Poslední příspěvek od zdeněk Žabička: Tak to v žádném případě nedělejte. V rozvodech požární vody stojí dlouho voda a už se nepovažuje za vodu pitnou. Naopak je tendence oddělit požární vodu od pitné hned za fakturačním vodoměrem a má být osazen oddělovací armaturou. Mohlo by se stát, že přijde dítě ze školy a napije se stojaté vody...
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Kdysi jsem zde nakreslil tento obrázek, který vysvětluje funkci hydraulického zesilovače splachovačů, který otvírá plný vtok do nádržky. Je to vlastně vodní servo, které má "převod tlaků". Důležité jsou ty malé dírky (horní obrázek). Ta dodává tlak na velkou membránu. Ten malý ventile…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Oškrábat barvu, okartáčovat a dát novou fotku. Pozor, pokud bude "vyšlehané sedlo" nová kuželka nepomůže i kdyby se rozměrově hodila. Musíte mít záhlubník a sedlo opravit.
Poslední příspěvek od Standa Stanislav: Dobrý den, udělal byste to stejně i s odstupem času?
Vyberte způsob sdílení
