Máte někdo zkušenost s výrobky a službami nové Solar Dražice? Internetová nabídka služeb a vůbec prezentace vypadá komplexně, uživatelsky příjemně, jsou na trhu zřejmě nově. Pokud máte někdo zkušenost, podělte se, prosím. https://www.dzd-solar.cz/
Poslední příspěvek od Vybor SVJ Tusarova: ano, toto jsme uz prohlasovali.
Poslední příspěvek od Vaclav Vacek: Díky! Pokud budu měnit střídač za 3-fázový ostrovní a budu chtít přidat baterie a popř i panely musím to nějak hlásit / žádat schválení distribuci?
dobrý den, prebytky o demne vykupuje Prazska plynarenska za 1690 kc na jeden ean odber i nakup , chtel bych pochopitelne prejit do Entry nevite jak se da rychle vypovedet smlouva? od EGD mam jiz eany dva. dekuji pb
Poslední příspěvek od Petr Novotný: Je to pořád první volba v "Advanced Settings". Já mám PV Master 4.4.4 česky, takže "Rozšířená nastavení" -> "Omezení dodávky energie" a nastavit 0 W.
Poslední příspěvek od Lubos 550: Dobry den, tak trochu netradicny sposob ako usetrit za teplo by mohol byt "Kompostovy radiator", alebo "Kompostove silo" vo vnutri domu (3. varianta v odkaze): https://en.wikipedia.org/wiki/Compost_he… Aby to ale fungovalo, tak to vyzaduje v zime aspon temperovanie…
Poslední příspěvek od Jaroslav Procházka: Nic s tím neuděláte - chybí uživatelsky nastavitelný parametr od jaké spotřeby má střídač přecházet ze standby na výrobu z baterie, ale časem zjistíte, že to zase není úplně špatně. Proč by to mělo cucat z nabité baterie 100W, když je potřeba domácnosti 50W. Pokud bych měl možnost nastavil bych si…
Poslední příspěvek od Eduard Šenkyřík: Dobrý den, mám podobný záměr,jak jste to vyřešil?Díky.
Poslední příspěvek od Radovan Cvrček: to je v plánu, ale na to musím došetřit...
Poslední příspěvek od Miroslav Šperlín: To se ale nedá uhlídat. Co když bojler je už nahřátý a vypne ho termostat? U rozumných měničů jde nastavit limit dodávky do sítě bez ohledu na výkon běhající v domě.
Poslední příspěvek od Pavel Janeček: mate spatne nacvaknute CT civky, tak jak Vam PVMaster pise. Pismeno K musi byt blize k domu, L smerem k elektromeru. Co Vam ukazuje elektromer? ten je podstatny.
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Jj,tak jsme to chtěli. Každý samovýrobu EE,másla,zeleniny,masa,vody.Staré zlaté časy se vrací.
Poslední příspěvek od Vladimír Hort: Uplynulo 8 let a nenašel jsem odvahu šáhnout do výše uvedeného problému, už taky proto, že systém pracuje bez problémů. Ale nový problém se objevil v okolní výstavbě, kdy u mě dojde k částečnému zastínění jižní strany. A tak to, co jsem chtěl řešit kvůli zvýšení výroby, budu muset řešit pro její…
lze předělat kogenerační jednotka (tedom mt22) s motorem škoda na jiný (naftový) motor? děkuji
Poslední příspěvek od Miroslav Horváth: Spojení pod střechou není možné (venku na konstrukci jsem ani nechtěl), kabeláž od panelu již natažena (8x6mm) středem domu. Odpojovač i pojistky umístění u střídače. Zapojení dle nákresu může být?
Poslední příspěvek od Tomáš Sauer: Solax je dobre reseni. Jen moje osobni zkusenost. Neznam ostatni stridace, ale neresil jsem do dneska zadne problemy zde popisovane problemy s jinymi stridaci. Asi tak. Ale jsem uzivatel laik
Dobrý den, rád bych se zeptal jestli někdo z Vás nemá zkušenosti s prodejem hotového projektu na FVE Děkuji
Poslední příspěvek od Ivan Kostiha: Střecha je z kanadského šindelů. RT nemá za úkol posuzovat materiál pokrytí střechy. Od toho pokud je hromosvod by měla být revizní zpráva. Jak píšete něco jiného je u vodivých části střechy. Jinak pokud není hromosvod a připojím si jen neživé části konstrukce do domu, může dojít nezávisle k…
Poslední příspěvek od Miroslav PFEILER: Můžu se zeptat o jaký limit 10 kW se jedná? Mám před sebou dokument ČEZu "Připojovací podmínky pro výrobny elektřiny" ze dne 1.8.2020 (novější jsem nenašel) a tady se uvádí 3 kategorie: - Výrobny s instalovaným výkonem do 11 kW včetně - Výrobny s instalovaným výkonem nad 11 kW do 100…
Poslední příspěvek od Honza Koukl: ano mam nadkrokevku a na ni Bramac tasky a na nich FVE od lonska, zatim nic nespadlo :) FVE je uchycena ke kontralatim, ktere jsou skrz izolaci chyceny do krovu
Poslední příspěvek od Jaroslav Procházka: U fotovoltaiky jsem měl vypnuté přetoky do doby než mně dodali 4q elektroměr. Technici špatně přifázovali střídač - přehodili fáze a SEMS vykazoval výrobu v noci !!! Střídač na jedné fázi kupoval a na druhé prodával do sítě - za měsíc jsem měl na spotřebě o 8 000 Kč navíc :-) Naštěstí to…
Poslední příspěvek od Miroslav Doležel: Chápu, vaše řešení je pro vás asi ideální. Moje baterie mají 17,4 kWh (-10 % na ochranu). Denně normálně "ujedu" za 5 - 7 kWh. Taky se budu prioritně snažit nabíjet když svítí. Musím zjistit, kolik budu vyrábět, spotřebovávat a pak se rozhodnu buď zvětšit svoje baterie nebo virtuální.
Poslední příspěvek od Tomáš Sauer: To je to, co prave nevim
Poslední příspěvek od Ludvík Michálek: Díky za upřesnění, tím je to objasněno. Vycházel jsem z toho, že některá komerční řešení jsou prezentována jako "ostrovní systém" a mají přípojku k DS, ze které berou ale jen v nutnosti - ale zřejmě je to tedy jen marketing a ve výsledku jsou to jen hybridní instalace, která se z…
Poslední příspěvek od Tony Malecký: .
Dobrý den, uvažuji o FVE s 3x 1F měniči Victron Multiplus II 3000, a sem-tam jsem zaslechl zmínky o hlučnosti, které mě bohužel jako jediný parametr od tohoto odrazuje. Je zde někdo, kdo to reálně provozuje v domě (za 1 zavřenými dveřmi), nebo kdo by tu hlučnost mohli potvrdit/vyvrátit?…
Poslední příspěvek od Lucie Chlábková: Tak dnes jsem se na to ptala, je to jak píšete, zatím není připojeno k síti.
Poslední příspěvek od Petr Zemánek: Dobrý den, měl bych podobný dotaz. Za poslední 3 týdny jsem prošel a oslovil spousty firem na internetu, ale často to končí tím, že mají jen kontaktní formulář, mobilní telefon v kontaktech, stovky "referencí", ale nic hmatatelného. Malinu jsem měl také ve výběru, ale pak mě odradily…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Nemusíte nic hlásit ale potřebujete k tomu další zařízení ne jen panely.
Poslední příspěvek od Marek Bednar: Zatím se mi podařilo mít u všech faktur připsaný text s místem stavby. Občas na to firmy zapomenou, ale rychle mi to opravili a zaslali novou fakturu. Platby se snažím řešit v drtívě většině online z účtu, který bude shodný s účtem na žádosti. U online bankovnictví je dobré, že se dá kdykoliv…
Poslední příspěvek od Michal Starý: Dobrý den, Moje zkušenost je tří měsíční boj u eon (egd) jelikož se to řešilo po e-mailu a ta druhá strana nezná nic jiného jak je instalační firma. Měl jsem revizi fotovoltaiky a všechny dokumenty a certifikáty.A furt se řešilo,že to není instalováno odbornou firmou.A nakonec jsem ten dokument…
Poslední příspěvek od Miroslav Šperlín: Já jsem měl americký budík se synchronním motorkem. Motorek jsem přemotal na 220V ale co s těmi 60 Hz? Nakonec se našel šikovný hodinář který vyrobil nová ozubená kolečka. Dnes by se s tím už nikdo nedrbal. :-)
Dobrý den, měl bych dotaz, mám k dispozici 2 panely 380WP, ovladač MPPT 30A (100V), měnič 12/230V (1500/3000w) + baterii. Chtěl bych poprosit, nemohl by mi někdo nakreslit schéma zapojení (rukou) kam a jaké pojistky připojit. Případně nějaké označení. Děkuji
Dobrý den . chtěl bych se zeptat jestli by se dal použít solární panel LONGI LR4-72HPH-450-450Wp a regulátor MPPT EPsolar XTRA 2210N napojeno na 2 autobaterie.Jsem úplný laik takže jen otázka.Děkuji
Poslední příspěvek od Ladislav Šustek: Díky za radu, nevíte kdo by to mohl zrealizovat ( firma která to stavěla) a zda to ohlásit ERU? Šustek.
Poslední příspěvek od Petr Šimral: Ano, jinak by Vám zahradní domek bral elektřinu z veřejné sítě bez ohledu na FVE.
Poslední příspěvek od Petr Vratný: Díky, určitě se s nimi spojím. Jen se zároveň snažím bokem zjistit, jaké důsledky by mohly neodpovídající optimizery mít pro výkon či spolehlivost FVE, kdyby mi náhodou chtěli tvrdit, že to ničemu nevadí.
Poslední příspěvek od Marek Bednar: Děkuji za odkaz. Hodně dobrá pomůcka.
Poslední příspěvek od Zdeněk T.: Dobrý den, děkuji za reakci. Nevyjádřil jsem se přesně. Jsem skoro laik, ale ano měl jsem na mysli standardní instalaci s 3x 1F měničem od firmy Victron.
Poslední příspěvek od Pavel Janeček: nevim, kterou konkurenci mate na mysli, ale vsechny (skoro) znacky maji nejakeho CZ distributora. Ten se sice s Vami nejspis nebude bavit naprimo, ale s instalacni firmou musi.
Poslední příspěvek od Josef Zapletal: GW přímo neznám , ale je to asymetrický střídač a to znamená ,že někde bude v menu přepínání mezi symetrickou a as. dodávkou, pokud to máte nastavené špatně , pak se střídač chová tak, že něco dobírá a něco dodává do sítě a hlídá jen celkovou nulu. Takže můžete mít…
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Proč s baterií když to jde bez ní?
Poslední příspěvek od Miroslav Šperlín: Já vím, že umí jen on-off. Ale to by nevadilo, šlo by s tím RCT ovládat jako 0 nebo 100% přetoků a provoz v domě by to neovlivnilo. Ale obávám se, že to nedovolí a budou slepě trvat na nařízení shodit to celé. Já HDO nemám protože je to instalováno v roce 2019 ale teď nemohu přidat panely protože…
Poslední příspěvek od Jaroslav Sahula: Za dobrých slunečních podmínek klidně bude i MFVE 9,9kWp vyrábět vice. Pro mikrozdroje bez licence je daná hodnota výrobny do 10 kW ( měniče ). 10 kW může vyrábět i 10,6 KWp
Poslední příspěvek od R. K.: Ano, mám licenci a využívám zelený bonus. Je to 5,06kWp. Nová instalace by neměla ovlivnit ani podporu ani dotaci, mám to ověřované na ERÚ, OTE i SFŽP, ale samozřejmě na 100% to budu mít možnost tvrdit až bude namontováno, schváleno a vyplacená dotace.
Poslední příspěvek od Miroslav Jambor: Já právě chci aby to bylo v kaskádě abych mohl na druhé elektrárně využít další úložiště za lepší cenu za kWh. A mít jakoby druhou UPSku před spotřebičem. Pokud by byla nastavena jako bezpretokova? A certifikovaný výrobce jako solax plus revize.?
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Ptejte se zde http://forum.mypower.cz/
Dobrý den,Mám fotovoltaiku a 3fázový střídač,je jedno jak tyto 3 fáze připojím do domovního rozvaděče paralerně k hlavnímu přívodu nebo je nutno dodržet nejaký sled fází potažmo co se stane když přehodím fáze nemohu tímto zničit střídač??
Poslední příspěvek od Lenka Janáčová: Dobrý den pane Lemmy, náhodně jsme narazili na diskusní fórum, které probíhá již několik dní, jelikož řešíme tu samou problematiku. Také hledáme další možnosti. Protože máme vybavení teprve pořízeno, podobně jak vy, rušit nechceme. K čemu jste dospěl, mohl by jste sdělit, má vaše i vlastně naše…
Vyberte způsob sdílení
