Poslední příspěvek od Jakub Šafanda: Zkuste mi napsat na mail (jméno s tečkou na Gmail) nebo WhatsUp.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Kolik jste za dnešní den koupil? Těch aktuálních 140W asi nepokrývá spotřebu domácnosti.
Mate někdo nějakou zkušenost? Obchodník byl moc fajn a proti ostatním věděl, co prodává. Bohužel jsem nikde nenašel žádnou recenzi společnosti.
Poslední příspěvek od Michal Vala: dobrý den, koukněte na https://www.hutira-brno.cz/cs/produkt/ak… Mají střídače 5, 10 a 12kW a baterie skladem. Technicky Vám jistě také poradí.
Poslední příspěvek od Michal Vala: Dobrý den, zkuste firmu HUTIRA - BRNO, s.r.o. Mají baterie PYTES a mají je skladem, viz: https://www.hutira-brno.cz/cs/produkt/ak…
Poslední příspěvek od Martin Kožuský: ten výpočet house consumption v HA je lépe popsán zde: viz https://community.goodwe.com/Forum/detai… :) House consumption (HC) = PV_Power + Battery power - Active power (AP) V noci při vybité baterii to u mě sedí a HC = AP , ve dne taky. rozdíl mezi House consumption - load - backup lo
Poslední příspěvek od Martin Kožuský: Dobrý den, v továrním nastavení máte opravdu celý střídač, nebo jen wifi? Wifi jde jednoduše znovu rozjet v aplikaci "SEMS portal", nastavení celého střídače v aplikaci PV Master.
Ahoj všem, mohl by někdo doporučit ze svých zkušeností dobrou firmu na montáž hybridní FVE na dotace z Olomouckého, Zlínského nebo Moravskoslezského kraje, která nejde jen po kvantitě a opravdu vymyslí a ušije na míru objektu správný systém a výkon a poradí a je komunikativní i po instalaci? Chtěl…
Poslední příspěvek od Tomáš tom: V chráničkách a lištách to potom lépe hoří. Viz. fotky dole na tomto odkazu https://www.acsolarwarehouse.com/news/so… Z hlediska požáru je to bezpečnější volně, nebo plusy a mínusy zvlášť v chráničkách/lištách.
Poslední příspěvek od Josef Šimůnek: Zastropovat ceny u výrobců na ceně 4400,-/MWh, když v ČR v průměru vyrábíme za 500,-/MWh, je další zločin.
Poslední příspěvek od Miroslav Šperlín: Jasně, je to stejné jako když si někdo koupí byt tak si vlastně předplatí nájem na celý život. Stejně tak investice do FVE je vlastně předplacená elektřina.
Poslední příspěvek od Jakub Šafanda: Dobrý den. Jsem skoro ve stejné situaci jako vy (až na ten plyn). Co s přebytky v létě. Takže vám neporadím ale určitě sem napište, jak a proč jste se rozhodl.
Poslední příspěvek od Jiří Dimt: Děkuji za nabídku a budu rád, když mě budete kontaktovat. Každá rada ohledně úspory se v dnešní době hodí.
Poslední příspěvek od Jan Míč: Objednávku jsme zrušili, bohužel jsem zjistil negativní zprávy
Zdravim vsechny, mam rychly dotaz ohledne zkusenosti s fi FVE Solutions z Prahy? Mam od nich nabidku ale recenzi a nebo zkusenosti primo na internetu moc neni. Takze pokud se zde nekdo nachazi kdo ma zkusenost tak poprosim o info. Dekuji predem
Poslední příspěvek od Miroslav Šperlín: Omezit přetoky u symetrického měniče z principu nejde (při způsobu měření v ČR). Potřebujete asymetrický měnič. Přetok nad 115 W je penalizován. Druhá možnost je povolení distributora pro dodávku do sítě a přidělení rezervovaného výkonu. Potom ale potřebujete obchodníka který to bude od vás…
Poslední příspěvek od Petr Filip: Dobry den pani Dolezalova, nikdo se neozval; obdrzel jsem email od CEZ, že dle Smlouvy uplynul termín připojení. Petr Filip.
Poslední příspěvek od Zdenek Caha: Mám tč nibe F2040-6 a řeším podobný problém. Na základě dotazů na nibe mi bylo sděleno, že komunikace mezi fve a řídícím modulem tč ( v mém případě SMO 40) se řeší jednoduchým připojením na aux výstupy řídící jednotky (předpokládám přes bezkontaktní relé) - ta krabička mezi snad stojí cca 600 Kč.…
Poslední příspěvek od David Míšek: Zdravim, ted jsem na dotaci jednu FVE realizoval, jediny rozdil byl v tom, ze se zadalo v rezimu de minimis, takze jeden formular navic a ke schvalovani pak dolozit licenci od ERU
Poslední příspěvek od Jan Němec: SOLAX má 2 MPPT vstupy.. to že jeden má dvě sady, ale má stejnou regujaci. je dobré aby obě větve do jednoho MPPT regulátoru byly na stejné orientaci střechy. Jsou stejné panely na jednom stringu? Měnič má psáno 5kWp do jedné větve,takže 10kWp celkem, ale to je teorie. Určitě si to omezí podle…
Poslední příspěvek od Milan Kunt: ještě k tomu ohřevu bojleru - mám malou spotřebu 3,71 MWh (8/21-8/22) a od září do dubna mi vodu nahřívá automat na uhlí. Takže potřebuji na léto, kdy je kotel vypnutý, nahřívat bojler. Nahřívat boiler také můžu od března do listopadu takže jaro a podzim ušetřím trocha uhlí . Pokud bude boiler…
Poslední příspěvek od Jakub Šafanda: Můžete hodit nějaký odkaz na prodejce v Německu od kterého jste to bral? Hodilo by se mi to.
Poslední příspěvek od Roman Novák: Typický průběh SOC v letních měsících a částečně i přechodném období.. Tuším že od května se SOC nedostalo pod 50 procent. Jsem zvědav jak za rok těch 200 cyklů na baterii dám... Kompresor bere něco mezi 400 a 500 Watty. Do poloviny října nebude jeho provoz v době kdy nesvítí slunce nutný. A pak…
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Ano, máte pravdu, je to naopak, "10" - fáze vlevo, nula vpravo.
Poslední příspěvek od Filip Cada: Spatne pristidany fazovac.
Poslední příspěvek od Roman Novák: Každopádně to neznamená že se to nějak projeví v okamžité spotřebě. Když využijete levnějšího zdroje TV.
Poslední příspěvek od Adráno Kováč: elektromery budete mit dva jeden doda firma k FVE pokud bude misto ve vasem rozvadeci jinak doda civky, podle tohohle El, se ridi stridac, do domovniho rozvadece se taha navic datovej kabel + hdo. Elektromer distributora si vymeni distributor aby mohl odecitat vas pretok energie do site…
Poslední příspěvek od Martin Modlitba: pisni na … neco jsem k tomu nasel
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na zkušenosti s virtuální baterií ( pouze) např od eON? Děkuji Vondruška
Poslední příspěvek od Petr Šimral: Návratnost investice nebyla úplně tím primárním pro rozhodování. Přesto mě kamarádi přinutili to spočítat a na počátku roku 2020 to bylo 22 let. Nicméně pro rozhodování platila u mě tato pravidla: a) mít vůbec jistotu dodávky elektrické energie b) nejlepší je ta energie, kterou vůbec…
Poslední příspěvek od Miroslav Šperlín: Těch možností je víc. Usměrnit a měničem to cpát do jiné fáze. Nebo pomocí LC obvodu posunout fázi o 120 stupňů a cpát to do jiné fáze. Teď jsem zvědav jak rychle chlapci distributorští vymění šizoměry za poctivé součtové elektroměry než se to rozkecá. Ta myšlenka kupovat za fixovanou cenu a…
Rad bych instaloval FVE, ale na strese baraku to v podstate nejde (je strasne nepravidelna, navic pulka je ve stinu dopoledne, druha odpoledne). Premyslel jsem o garazi, a chtel bych se zeptat na par veci, ale nejdrive fakta: - na garazi je ted zelena strecha, ve vane s rantlem 20cm. - garaz je…
Poslední příspěvek od Tomáš Sauer: máte-li výrobní ean, stačí se kouknout po internetu a vybrat si (konzervativně - CEZ, EoN, PPA) nebo u firem, kde se obchoduje na spotových cenách
Poslední příspěvek od Lukáš Papřok: Od 12.8 mám tarif pro soláry, v pohodě i s přechodem k Čezu na jejich standardní ceník. Jedná komplikace byla že jsem musel uhradit předčasný odchod od bezdodavatele, chtěli doplatit paušály (6 kč den) za to že nebude výpověď trvat tři měsíce ale pustí mně hned.
Poslední příspěvek od Zbyněk Halousek: Děkuji. Ano, to už vím, ale stále platí povinnosti viz zmiňované ČSN. Pokud pracujete na okrese, tak by někde přes chodbu měl být Státní požární dozor. Měli by mít ty normy, co zmiňuji. Nemohla byste ty cca 2 stránky oskenovat a nahrát je sem? Nechce se mi to kupovat, za 3-4 stovky kus...
Poslední příspěvek od Tomáš tom: Technický problém to není, ale přidávat panely je problém legislativní a následně tedy i finanční, zvláště pokud tu FVE máte s dotací a oficiálně připojenou do distribuční sítě. Musíte vše znovu doložit a absolvovat jako při nové elektrárně. Přidání jednoho panelu je legislativně zhruba stejně…
Poslední příspěvek od Tomáš tom: Ta firma za tento blbákov nemůže a má pravdu že na to stavební povolení nepotřebujete. Třeba k ČEZu by si to stavební úřad nedovolil, pokud by tu FVE stavěl na své budově. Ale to není vše a nově i hromosvodářská loby se na vaší FVE chce také přiživit a prolobovali si nově, že při jakékoliv změně…
Poslední příspěvek od Tomáš tom: Solax ne G4 má záložní výstup EPS pod napětím pouze při výpadku sítě. U Solaxu G4 je to volitelné v nastavení, jestli trvale nebo jen při výpadku..
Poslední příspěvek od Miroslav Šperlín: Nevím jak to počítají před PPP ale myslím, že z toho starého elektroměru už nikdo registry vyčítávat nebude, opíšou údaj spotřeby z displeje. Správně byste to zapínat neměl ale vyzkoušet se to musí...
Poslední příspěvek od Adam Ondráček: Dobrý den. Asi nejjednodušší varianta je použít Wattrouter, který umí poslat přebytky do topné spirály bojleru. U nás to tak máme vyřešené a od března se na ohřev TUV používá jen FVE. Bojler (akumulační nádoba) má 2 3f topné spirály. Nejsem elektrikář abych uměl posoudit jestli by k tomu šel…
Poslední příspěvek od Zbyněk Halousek: Taky si to tak představuju, že to takhle pracuje. Jen si nejsem jist, jestli bude schopen dodat 3.3 kW do fáze. Uvidím. Ale je mi to jedno: mám systém bez baterie a půjdu do tarifu Elektřina pro soláry, a mám D057, takže kolik a kdy bude přitékat z DS (a odtékat do ní) je mi jedno, hlavně když…
Poslední příspěvek od Miroslav Šperlín: Já to mám taky tak, starý barák TN-C. Ale to vůbec nevadí, bod rozdělení pro FVE se provede v rozvaděči. Nebo si dáte poblíž měniče podružný rozvaděč a bod rozdělení bude v něm. Ono by se nic nestalo kdybyste ty svorky PE a N propojil až na tom měniči ale to by se revizákovi asi nelíbilo.
Poslední příspěvek od Roman Novák: Hodnota kWp je dosahována za určitých podmínek. Jako úhel dopadajícího záření na rovinu panelů, teplota panelů, průzračnost atmosféry a významnou roli hraje také kombinace přímého a difůzního záření. Na jaře pak často dosahuje hodnota maximálního výkonu hodnot až o 20% vyšších než hodnota…
Poslední příspěvek od Ludmila Nešporová: https://www.ote-cr.cz/cs/poze/vyplnovani…
Poslední příspěvek od Jirka Rambousek: Fve
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Pokud jsou panely v jednom stringu, tak by měly mít z principu ideálně totožnou orientaci. Ale reálný vliv to bude mít mizivý.
Poslední příspěvek od L. Baader: Pokud někdo nemá pojištěnou svoji nemovitost na reálnou hodnotu, tak je hloupý. Pojištění FVE znamená pouze navýšení o cenu samotné FVE. Tedy rozdíl v pojistném max pár stokorun měsíčně.
Poslední příspěvek od Tomáš tom: Uživatelská příručka https://gbc-solino.cz/wp-content/uploads… strana 47 a zvýrazněný text: "Poznámka: před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, že měniče v systému splňují následující požadavky: 1. na všech měničích běží stejná verze software 2. Výkonový rozsah všech model
Poslední příspěvek od Tomáš P: Ďakujem za odpoveď. Elektromer by mal byť súčtový a po namontovaní sa limitér striedača odpojí a budeme využívať virtuálnu batériu. Momentálne by vyrobená elektrina bola účtovaná ako spotrebovaná, čo sa však deje (ako ste potvrdili) aj teraz ale záleží to od toho ako je aktuálna spotreba rozdelená…
Máte někdo zkušenost s výrobky a službami nové Solar Dražice? Internetová nabídka služeb a vůbec prezentace vypadá komplexně, uživatelsky příjemně, jsou na trhu zřejmě nově. Pokud máte někdo zkušenost, podělte se, prosím. https://www.dzd-solar.cz/
Vyberte způsob sdílení
