Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: xxx
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Zkuste na chvíli demontovat na baterii perlátor. Také mne už neteklo do vany tolik vody a musel jsem v octu vyvařit sítka. Zablendované vodním kamenem.
Poslední příspěvek od Harry Minduton: To má právo samozřejmě požadovat. Ale jen jednou - než přijde o nájemní smlouvu. Jedovaté houby jsou také jedlé - jen jednou.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Pletete si oběhové čerpadlo topné vody co posílá přes 3cv vodu buď do topení v domě a nebo po přepnutí 3cv do bojleru. Vám se jedná o cirkulační čerpalo které posouvá TUV z bojleru ke kohoutku aby tekla teplá voda co nejdříve. Podmínka efektivity je že rozvod TUV musí být perfektně izolovaný a…
Poslední příspěvek od Petr D: No ano, princip redukčáku a velikosti znám. Jde o to, jestli se správně když při odběru drží nižší tlak 0,2 než při zastaveném odběru 0,4. Nečistoty nejsou a od uzávěru v silnici až za vodoměr je to čisté.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Ve vizkozitě rozdíl např. 2x dělá nebo navyšuje tlakovou ztrátu pouze 4%.
Nevite prosim, kde se da sehnat spojka(redukce) s vnitrnim zavitem 1/4 na vnitrni 3/8? Je to na spojeni hadice od sprchove hlavice (1/2" na 1/4") a hadice od baterie ( 3/8" na 1/4) Diky
Poslední příspěvek od Josef Navrkal: Dle předpisů by měla mít gravitační přípojka DN 50, spád 3 %, maximální délku 4 m, maximálně 3 kolena. Pokud to necháte udělat jak píšete, může to sice fungovat, ale nikdo vám to nezaručí. Alternativou může být malá přečerpávací stanice například Sololift 2D-2.
Poslední příspěvek od fugas fugas: Dobrý den, zkontrolujte vodárnu. F.F.
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Určitě to budete dávat již z té šachty nové. Hlavní uzávěr bych ponechal venku, leda hřídelku od ventilu šikovně prodloužit tak, aby jste nemusel lézt pro uzavření do šachty. Takový příklad. Doma jsem musel část trubek topení zadělat do betonové podlahy. V betonu jsem udělal kanálek, trubky dal…
Poslední příspěvek od Harry Minduton: S dodanými údaji nelze odhadnout cenu, ani orientačně. V RST soustavě se uvažuje pro "vnitřní vodovod" 1,2 % podíl z celé stavby. V rámci rekonstrukčních prací bych počítal s 2x, možná 3xnásobek, jelikož je rozdíl něco dělat v novostavbě, a nebo při rekonstrukcích, kdy se musí dělat…
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Tak dobře. Nevšiml jsem si, že nejste Fousek Fousatý a že jste použil již založené vlákno. Mohl jste ale napsat jak tu vodu samospádem "čerpáte". Jakou máte studnu, nebo studánku a z jaké hloubky saje "fajfka". Při klidu a nebo při odběru jsou podstatně jiné tlaky v potrubí.
Poslední příspěvek od Martin S: Díky. To není špatný nápad, to by tedy mohlo stačit otevřít horkou vodu tak, aby kapala a potom uzavřít hlavní přívod vody.
Poslední příspěvek od Jan Peterka: Tady je par fotek, zatim se zda ze to funguje pekne.
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Kolik budete mít odběrných míst na to potrubí? Připadá mi zbytečně silné. Potrubí bude s cirkulací, nebo bez? Pokud to je bez cirkulace, tak vám většinou voda v potrubí stejně vychladne.
Poslední příspěvek od Jiří Žákovský: Dobrý den, přesně to co zde popisujete jsme udělali. 4patrovy dům kdy v 1 patře teče studená voda a v dalších patrech jsou chataři,takže nejsou doma. Odvzdušněné potrubí je. Kalná voda nebyla. Může být problém ještě jinde? Diky
Poslední příspěvek od Petr Šimůnek: Aha ...
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Důležitý pro čištění je tlak se kterým tryska pracuje nebo vyvine. Tam se nic o tlaku nepíše. Vysokotlaká hadice je v jiné cenové relaci. https://www.profinaradi.com/karcher-hadi…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Neznám nějak podrobvněji tuto pračku ale nalezený předmět vypadá na těsnění z tvrzeného papíru. Pochybuji, že by to bylo kovové i když vyloučit to nemohu (chybí makrofotka). Nevím co se myslí malá "vrtulka fitru". Vrtulka je v čerpadle pračky ale takto veliký předmět by se tam těžko…
Poslední příspěvek od Jiří Štajer: Dobrý den pane Němec za odpověď, u nás v Písku problémy jak s vodou nebo topením naši občané hned přesouvají na teplárnu,někdy je těžké někoho přesvědčit ,snažíme se lidem některé věci podávat polopatě,je to hodně těžké,píše se do novin a stěžuje se naší starostce,jsou tu samá svj a ty nemají…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Běžná věc,snad pomůže regulátor se zpětnou klapkou.Za rok to je až třetina spotřeby.
Poslední příspěvek od Jan Korda: Dobrý den, děkuji za odpověď, důvod pro redukci je že mi kape pojistný ventil u bojleru i když nehřeje, instalatér co tu jednou byl řekl že tlak je v celé vesnici je velký a většina domů redukční ventil má.
Poslední příspěvek od Ondřej Miňovský: Pane Radimire, potrubí odvzdušněte (je-li to možné) a teprve potom sledujte případný pokles tlaku.
Dobrý den, poradil by mi někdo , jakou redukci tlaku vody bych měl koupit do rodinného domu? Uvažuji o tomto https://www.vodo-plasttop.cz/regulator-t… ale vůbec si nejsem jistý zda-li je to ten ideální typ. V příloze přikládám kde by redukce měla být.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Podle mě stačí to tlačítko u odběrného místa, voda se protočí rychle. Požadovanou teplotu měřte u kohoutku a ne na vstupu zpáteční vody do bojleru. Když je umístěný bojler ve vytápěné zóně tak v topném období to nejsou žádné ztráty. Na to aby jste použil trubku v trubce musíte mít na začátku a…
Poslední příspěvek od Ondřej Miňovský: Jestli tomu dobře rozumím odpady byste chtěla svést z prvního patra kolmo dolů a napojit v místě kuchyně. To si myslím je snadno proveditelné. Stoupací úsek se vede vždy kolmo, rozvod v patře se vede stěnou v patřičném sklonu. Je potřeba si uvědomit, že zasekávání trubek do zdí není čistá práce -…
Dobrý den, lze spojovat ppr potrubí pro rozvod pitné vody v domě s potrubím pro podlahové topení. Napadla mě možnost, že by úseky, které jsou vedeny v podlaze byly z potrubí pro podlah. topení aby byla trubka v celku.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Téměř jistě je to tou zpětnou klapkou. Zkoušel jste do ní praštit ?
Poslední příspěvek od Jan Němec: https://www.banggood.com/4-20MA-Level-Se…
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Zpětné klapky nejsou dokonalé. těch pár kapek zpět jistě propustí. Nechtěně se to projevuje i načítáním vodoměrů bez odběru vody. Popisuji v odkazu kondenzace.kvalitne.cz/vodomer-nataci-i-bez-odberu-vody/ kde jde o klidně o 1000 Kč ročně v platbě za vodu navíc.
Poslední příspěvek od Jaroslav Šenk: Vodu nemusíte mít nedostatečně změkčenou. I změkčená voda po odpaření vytváří bílé fleky. Ty na rozdíl od tvrdé vody jdou snadno setřít, protože místo vápence obsahují sodu. K zabránění vzniku skvrn se používají leštidla, která urychlují i schnutí. Mohou být obsaženy i v mycích prostředcích.…
Poslední příspěvek od svaton bob: životnost batrií výrobce uvádí až 10let.
Dobrý den, snažím se již nějakou dobu pochopit, co výrobce myček a praček myslím tím slavným AQUA stop systémem (jemuž dává tisíce jmen). CHápu správně, že speciální hadice s tímto systémem řeší poruchu hadice (prasknutí - provedení technicky dvojitá hadice či jiné), ale neřeší poruchu ve…
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Chyba je na straně měření. Je třeba to doložit výrobci a výrobce musí tuto špatnou vlastnost měřidla odstranit. Klidně s tím technicky pomohu. Kontakt je na mých stránkách a případů jsou jistě tisíce. Jen to že spotřebitelů téměř nikdo netuší. Pouze platí neodebranou vodu.
Poslední příspěvek od Petr Königsmark: Dobrý den, pokud se nepletu, tak stagnující voda v odděleném požárním vodovodu odpovídá třídě tekutiny 2 a pro takovou třídu je dostačující kontrolovatelná zpětná armatura (klapka).
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Těch typů výtoků je několik, Když opatrně ten výtok odšroubujete klíčem aby jste si neodřel chrom tak tam bude nějaká gumička tu v lepším železářství seženete. Je také důležité odstranit vodní kámen který může způsobovat netěsnost.
Poslední příspěvek od zdeněk Žabička: Přípojky se provádí obvykle podle přílohy. V plynofikovaném území musí být podle vyhlášky prostup plynotěsný.
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Myslím si, že je zbytečné cokoliv vysvětlovat. Nesmí dojít ke změně tlaku opravdu znamená, že systém musí být ideální. Jinak, pokud se alespoň minimálně orientujete v oboru, má vliv změna teplot, roztažnost, rozpustnost plynů i deformace materiálů. To vše působí výrazné změny a dochází ke změnám…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Taky tomu nevěřím. Navíc starší rozvody mohou být poškozené rzí a pokud by to čistě náhodou opravdu fungovalo, budete mít problémy s průsaky.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Hlasité rány u zpětné klapky mají v podstatě dvě příčiny. Nárůst tlaku od zpětného toku a vznikk a zánik kavitačních bublin rychlostí zvuku (kolaps). Zajímavé bylo zjištění že i pryžové klapky vydávají "kovový zvuk". Je-li zpětný tok už rozběhlý, tak pár milimetrů před dosednutím klapky…
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Kondenzací to být nemůže. Sprchujete se teplou vodou, ta logicky prohřeje vaničku a sáláním vanička prohřeje i podkladovou vrstvu betonu. Navíc prostor je uzavřený. To nejsou vzduchové polštáře na zemině, jako v jiné diskuzi http://petr.homolka1995.sweb.cz/tzb/voda… Někudy tam natekly litry vody…
Poslední příspěvek od Ondřej Miňovský: Paní Dvořáková, vlastnictví a další náležitosti vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a jejich přípojek definuje zákon č. 274/2001 Sb. - najmě paragraf 3 viz https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-274… Zde se mimo jiné tvrdí, že vlastníkem přípojky, tj. vedení přípojky od zásobního řadu,…
Vyberte způsob sdílení
