Dešťová voda, závlahy
Řazení:Nejnovější příspěvky
Závlahy na zahradě
Poslední příspěvek od Ondřej Miňovský: Pane Dvořáku, trysky do výsuvných rozprašovačů jsou různobarevné, většinou podle úhlového segmentu který pokrývají - pokud je sekce pod tlakem tryska se vysune a stříká kontinuálně do kruhové výseče např 180°, 90° atd. To s tím zeleným vaškem (asi vrškem) je taky výsuvná tryska ale rotační - pod…
Podtlak v hadici na kapkovou závlahu
Poslední příspěvek od Radek Balkis: Dobrý nápad, vyzkouším, jestli nezafunguje ta 4 vrstvá nová hadice. Díky
Levné pumpa na pro zalévání dešťovkou
Poslední příspěvek od Petr Stoll: Kdysi jsem kamarádce hledal čerpadlo do retenční nádrže, třeba to někomu pomůže: Ahoj …., díval jsem se na ty čerpadla do retenční nádrže. Dodavatelé nabízejí tyto nádrže vybavené tímto čerpadlem Leo LKS-1102SE-1 zahradní automatické čerpadlo boční sání 230V 1,1kW, kabel 15m , které je…
Rozvod dešťové vody, vysoký tlak v systému.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Samozřejmě musí být na výstupu
Sezónnní uzavření kotlíku
Poslední příspěvek od Michal Botek: To by mě asi nenapadlo, ale mohlo by to být naprosto funkční. Pokud to dávají i profíci do kanalizace :-). Děkuju!
Vyvrtání závitu do litinového potrubí
Poslední příspěvek od Ondřej Miňovský: Já bych místo řezání závitu udělal hladkou díru a použil navrtávací pas. Viz např: https://img.hawle.cz/files//documents/ka…
Stálý tlak vody
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Myslel jsem novou vodárnu, která má jenom malou expanzní nádobu a otáčky čerpadla udržují požadovaný tlak na výstupu.
Vhodné připojovací šachty pro vodu na zahradě
Dobrý den, poradil by mi někdo prosím ideální koncové 'krabice' (konkrétní výrobek nebo alespoň obecný typ, abych věděl co přesně sháním) pro napojení vody na 3 ks trubek viz foto? Mají cca 32 mm. Do jedné vede voda z baráku, chtěli bychom pak připojit hadicí zahradní sprchu. Zbylé dvě…
Vsak nevsakuje
Poslední příspěvek od jiří haberle: rozprašovat jako mlhovinu do ovzduší
Tlak vody z přechodu hadice 32mm do rozdělovače
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Ano výpočet je nemožný a proto se to měří na trati a stanoví se Kv a nebo bezrozměrný koeficient "ksí". Bylo by zajímavé nasadit 4 krátké hadice a pustit to do 4 kýblů jestli by byl nebo nebyl rozdíl v nátoku.
Jak zásobovat dům, jezírko a zahradu vodou z nízkovýnosného vrtu.
Mám vrt, který produkuje rovnoměrně 2,7 m3 vody za den. Nyní je jeho provoz automatizován tak, že každých 10 minut vyteče jeden větší kýbl do nádrže na dešťovou vodu 10 m3. V nádrži je plovákový spínač, který vrt zcela vypne, pokud je nádrž z poloviny zaplněna. Nádrž se používá na zavlažování…
Využití dešťové vody v kombinaci se záložním zdrojem
Poslední příspěvek od Lubos Janek: Nejjednodušší je dopouštět nádrž na dešťovku, používám děšťovku třetím rokem a dopouštěl jsem dvakrát. I když mezi gajgrem a nádrží mám filtr, pak ponorné čerpadlo saje vodu 10 cm z pod hladiny a ještě mám filtry v baráku. Tak rozhodně bych nechtěl aby se mi tyhle dvě vody smíchali v rozvodu pro…
Odvedeni destove vody na chate
Dobry den, mam dotaz ohledne odvedeni destove vody od chaty. Kanalizace neni, vsakovacka taky neni a ani neni mozne ji udelat, protoze je chata v relativne velkem svahu, vedle pole z ktereho steka dolu hodne vody (i spodnimi proudy) a vsakovacka by byla okamzite plna jen te vody z pole.…
Využitelnost dešťové vody
Poslední příspěvek od Jarda Nezbeda: Tato hloupá reklama (navíc po dvou letech) už je na kdejakém fóru. Asi jim to moc nejde...
Zpětný proplach PP filtru
Poslední příspěvek od Jan Němec: mám na dešťovce u čerpadle PP filtr a v domě nerez 5mn. V provozu od 2019. Ten u čerpadla jsem už jednou měnil, ten nerez tak 3x rožně vypláchnu. ale i tak mám v geberitu občas nějaký smetí. jak se tam dostalo.. to nevím. cyhstám se vypucovat ty nádrže u WC..
Čím nejlépe izolovat svod dešťové vody ze střechy paneláku
Poslední příspěvek od zdeněk Žabička: Celé roky stačilo obalit potrubí 2x plstěným pásem. Kondenzovaná voda se do něj vsákne a když přestane pršet, tak se odpaří.
Styk pitné a užitkové vody
Poslední příspěvek od Ondřej Miňovský: Debendra zřejmě nebude Vaše jméno, omezím se tedy na pouhé Vážený pane, pouštíte se na tenký led což jste asi zaznamenal. Nicméně existují provozy kde se setkává pitná voda a znečištěná a pochopitelně existují specializované zařízení které to umožňují (např. připojení bazénové filtrační…
Oprava podzemní nádrže z polyethylenu
Dobrý den, po 12 letech nám začala protékat plastová samonosná podzemní nádrž z PE (Cristall 2650l). Na jednom z žeber se objevilo oslabené místo na dně nádrže, kterým se ztrácí voda. Poraďte prosím, jakým způsobem lze díru zalepit či zatavit a popřípadě na koho bych se mohl obrátit. Děkuji.
Vykopove prace, montazni prace a sazba DPH
Dobry den. Dostaveny desitky let rodinny dum (ne pro socialni bysleni, ale normalni). Nyni se na pozemku patricim k tomuto rd (predzahradka), kdy rd i pozemek maji stejneho majitele, provadi vykopove prace a montazni prace rekonstrukce kanalizacniho vedeni (firma A) a zaroven se posouva vodomer ze…
Nízký průtok vody při zalevani
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Musíte výrazně omezit hydraulické odpory. To znamená silnější hadici. Já např. používám 1" hadici. Kvalitnější spojky. Doporučuji GEKO spojky např. https://www.zelezarstvi-naradi.cz/katalo… A samozřejmě pořádnou trysku.
Odpadní (šedá) voda v kombinaci s dešťovou vodou (dvě nádrže) + Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody
Poslední příspěvek od zdeněk Žabička: Navrhnout systém je jedna věc. Musíte si ujasnit kdo jej bude udržovat, čistit a hlavně znát jak to funguje, aby v případě Vaší nepřítomnosti byl schopen do něj zasáhnout. Aby nemuseli zbylí členové domácnosti hledat pomoc...Taky si uvědomte, jak postupovat s věkem... Nejlepší mechanizace a…
spojování okapových žlabů
Poslední příspěvek od Jozef Homola: I Prefa lepí, nýtuje a po 12 m musí se vložit dilatační kus. https://stavba.tzb-info.cz/odvodnovaci-s…
retenční nádrž pod garáží
Poslední příspěvek od Lubos Janek: Mám jímku z Probudu od poláků a ta má certifikaci do 3,5 tun, ale je otázka jak jí strčit pod podlahu. Myslím si ale že by stím nemusel být problém, spíš jak na úředně to ošetřit.
Drenaz domu ve svahu a revizni sachty
Dobrý den, stavím RD ve svahu, kde je spodní patro zakopáno z 3/4 v zemi. Vylézá pouze jižní strana. Nad tímto patrem je ještě jedno patro s plochou střechou. Základy domu jsou na pasech cca 4m pod zemí, 3,5 pod zemí je podkladní beton. Dům stojí na kopci a spodní voda je cca v 90m. Jediná…
Využití dešťovky
Zdravím na fóru.Mám takový malý problém.využívám dešťovku na splachování a zalévání. Je to nainstalovány tak,že v nádrži je ponorné čerpadlo Gardena automatik,které zapíná při poklesu tlaku.Protože se mě spálilo,hledal jsem příčinu a našli jsem důvod v neustálém ciklování čerpadla.chtěl jsem to…
Retenční nádrž od HB jímky, výrobce Probud PL - recenze
Poslední příspěvek od Ondřej Miňovský: O tomto tématu je zde vlákno: https://forum.tzb-info.cz/144711-betonov… Probud tam nemá špatný ohlas...
Jímka na vodu
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Tu nejlevnější, protože jsou drahý jako prase.
Koroze mědi
Poslední příspěvek od Jan Mráz: Kotelna tam není, o výparech nemám tušení. Je taky otázka, zda je to opravdu měď? Chtěl jsem vložit video ale nejde to...
Zahradni cerpadlo
Poslední příspěvek od Martin Ulrich: Dekuji za odpovedi. Nakonec jsem tam dal i zpetnou klapku, aby se voda nevracela. Jinak cerpadlo je Gardena 5000 a ma v sobe jiz filtr na vstupu. Cerpadlo ma v sobe take pojistku proti behu na sucho.
Dešťové vody
Poslední příspěvek od Ondřej Miňovský: Ano, dokonce je to tak správně. Vodovod a voda čerpaná z jiného zdroje by se neměli spojovat do jednoho vedení. Správný způsob je napojit přes oddělovací komoru, což je přesně případ dešťové jímky. Tam můžete mít sledování nějaké minimální provozní hladiny na kterou budete dopouštět vodu z…
Přechod KG 110 do litiny 100
Poslední příspěvek od Ondřej Miňovský: Pane Kabáte, přechodka LT-PVC se standardně (značeno KGUG) vyrábí viz např. https://triker.cz/p-290750100000/Kgug-pr…
Přechod ze staré betonové roury do KG
Poslední příspěvek od Marek K: Ano ano, že by se mi chtělo zaházet hlínou pár oranžových plastů za cca 2000 Kč, to se mi tedy nechce :-D Ale vykopání těch starých trubek není reálné, cca 15 metrů v metrové hloubce, procházejících pod příjezdovkou. Každopádně děkuji za rady, mám o čem přemýšlet!
ČOV + retenční nádrž: okolí Kerska
Dobrý den, Máte prosím někdo zkušenost s dodavateli v okolí Kerska/Sadské, kteří se zabývají ČOV a retenčníMi nádržemi. Nemusí jít o jednu firmu, ale jde mi o doporučení na někoho, s kým jste byli spokojeni a i cenově to dávalo smysl. Případně prosím i o info, jakou ČOV nebo nádrž jste…
Výpočet maximální hodnoty vypouštění dešťových vod
Poslední příspěvek od zdeněk Žabička: Podle ČSN 75 6760 je odtok ze střech a teras i = 0,03 l/s. m2 (300 l/s.ha). Měřením meteorologické stanice Letiště Ruzyně bylo dosaženo intenzity 297 l/s.ha.
Okapové svody
Poslední příspěvek od Ondřej Miňovský: Pane Waldhausere, nevím jak je to specielně s okapovými svody, ale předpokládám, že stejně jako většina výrobků dodávaných na trh v EU musí mít definovány vlastní kvalitativní a rozměrové parametry, které přezkouší nezávislý testovací orgán a rozhodne, že vaše výrobky splňují to co tvrdíte že…
