Domácí vodárny
Řazení:Nejnovější příspěvky
Sigma Nauitila 1 vela vzduchu vo vode
Poslední příspěvek od Tonicek ml: dakujem všetkým za rady, Nakoniec som zistil, že ten ventil AVV je nefunkčný, Bohužiaľ náhradu neviem zohnať, už sa ani nevyrába. Nemám aninákres, tak neviem či ho vobec rozoberiem, Nátrubok má v sebe dierku takže ani namontovať iný odvzdušňovák nebude jednoduché. Tak uvidím ako ďalej. Pekný deň
Domácí vodárna Darling 63-1
Poslední příspěvek od Radim Gerlich: díky za odpověď. jak to tak vidím, budu muset odčerpat vodu, vlézt do studně a pokusit se sací koš vyměnit tam, snad to půjde...
Nastavení tlaku v tlakové nádobě
Poslední příspěvek od Ivan K.: pozreli ste si ten link, co som sem dal, je tak zrozumitelna tabulka presne toho co potrebujete
Co místo 2cm silikonu mezi vanou a obklady?
Dobrý den, v bytě který jsem koupil bych potřeboval nějak efektivně vyřešit tento problém. Jak je vana kde navazují obklady tak je 1-2 cm vrstva silikonu. Já jsem před rokem silikon vyšpáral a dal tam nový, protože silikon byl plesnivý a hnusný. Po roce silikon opět není v příliš hezkém stavu a já…
Čerpadlo TUV
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Zde je výpočet jedné větve a už tam je disponibilní tlak oběhovky vyčepán a nemáme tam zahrnuté všechno. Ovšem úkolem těchto čerpadel není velký průtok ale pouze udžovat "teplé potrubí". Průtok si vytvoří vodovodní řad, který tlačí studenou do zásobníku a vypuzuje teplou a má k tomu tlak…
Časté spínání po natlakování vodárny
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Mě třeba u vodárny praskal vak pomalu každý rok. Nakonec jsem se na to vykašlal a nechal jsem to tak. Nejprve jsem přidal na vstup čerpadla přisávací ventilek, kterým se doplňuje vzduch. To mi ale moc nefungovalo, protože se tím zhorší samonasávací schopnost. Já mám dost hlubokou studnu a tak to…
Slabi tlak z kohoutk
Poslední příspěvek od Klára Humková: Může být čerpadlo i zavzdušněné, pokud se nemýlím. Také je možné, že je čerpadlo porouchané, ztratilo svůj výkon, nebo mohou být problémy i s potrubím, třeba je zanesené.
časté spínání čerpadla ve vrtu
Poslední příspěvek od Jaroslav Šenk: Při 50 litrové tlakové nádobě, zapínacím tlaku 2 bary a vypínacím tlaku 4 bary je objem vody mezi sepnutím asi 18 litrů. Tlak vzduchu v tlakové nádobě se nastavuje o 0,2 baru nižší než je zapínací tlak. Nejčastější příčinou častého spínání čerpadla je nedostatečný objem vzduchu v tlakové nádobě.…
Zhláví vrtu
Poslední příspěvek od Martin Svoboda: Technicky to fungovat může, ale bacha na budoucí hádky se švagrem - voda je častější důvod sporu než plot. Doporučuju jasně sepsat pravidla a dát každýmu samostatný vodoměr.
Sigma vodárna - voda teče hřídelí
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: U pákových baterii jsou sítka i mezi excentrem a baterii. Je tedy nutné odmotovat celé baterie.
Vodárna, nautila? Nevím
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Máme v rodině vodárnu s povrchovým i ponorným čerpadlem a ani v jednom případě tam není pojišťovací ventil. Navíc pokud ji vypnete, tak nemůže narůstat tlak. Dejte sem fotku vodárny a toho pojišťovacího ventilu. Jediný pojištovací ventil, který by to mohl dělat je ventil před bojlerem.
Ponorka skm100 malý tlak ..
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Z vrtu se vždy čerpá voda s abrazivními částicemi. Tim se postupně zvětšují mezery mezi díly. Já mám spirálové čerpadlo Nautilus. U něj je perfektní, že se v tomto případě mění jen gumové pouzdro za cca 600Kč
Prosba, co dělat při vysokém MPa nautily
Poslední příspěvek od Božena Zemanová: Vše je, jako jindy, jen ten ukazatel. Né, přípojku ba vodovod ještě nemám. Staví se teprve.
Jak máme vybrat novou vodárnu ?
Poslední příspěvek od Ondřej Miňovský: Paní Laškovcová, moc tomu nerozumíte, což znamená, že potřebujete odborníka, aby vám tento problém pomohl vyřešit. Najděte si firmu, která vám celý systém dodá, původní zařízení vymontuje a nové vám předá, až to bude fungovat, jinak vám nezbydou než oči pro pláč. např. zde:…
tlakový spínač vs. čerpadlo
Poslední příspěvek od Pavel Vlkovič: Tak vodárna opět maká ! Jediný zádrhel byl malý průřez hadice do expanzky.... Potrápil mě, ale nevzdal jsem to ! Díly všem co se snažili poradit.
Výběr ponorného automatického čerpadla
Poslední příspěvek od Ivan K.: skuste na pumpa.cz
upravna vody - UV sterilizace se senzorem prutoku
Poslední příspěvek od Tomáš Buroň: Dobrý den. To by me taky zajímalo. Není tady žádná odpověď, podařilo se získat informace jinde? Jak to dopadlo? Diky.
domácí vodárna
Poslední příspěvek od rici caha: Takže problém je vyřešen. V obchodě mi nejspíš nádobu přetlakovali. Tlak jsem upustil a je klid...
Praskla saci trubka
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Ten ejektor na obrázku je z plastu nebo kovu? Vy říkáte, že je to na chalupě. Můžete vyloučit zamrznutí? Posoudit Váš případ by bylo nejlépe na místě, protože všechno spolu nějak souvisí. Tlumiče rázů se dávají tam kde může vzniknout a ten většinou vzniká těsně u uzávěru a odtud se odrazí a…
Jakou tlakovou nádobu zvolit?
Dobrý den, po 19letech mi prasknul vak v tlakové nádobě Dukla Aqumat 80l.Nechci měnit vak,raději celou nádobu. Pro moje účely (stejné napojení) jsem našel : Tlaková nádoba AQUAPRESS AFCV 80 ,ale podle různých prospektů nemá ates na pitnou vodu. Koukám také po : Tlaková nádoba Global Water…
Výkon ponorného čerpadla ve vrtu
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Ještě jedna poznámka. Důležité není jen hloubka ponořeného čerpadla ve studni ale i kolik metrů je sloupec vody nad čerpadlem, je to tzv negativní sací výška, která vlastně tomu čerpadlu pomáhá, že saje jakoby s přetlakem. Takže v praxi je důležitá výška nebo počet metrů mezi hladinou ve studni a…
Praskání vaku ve vodárně
Poslední příspěvek od Ivan K.: "tak jenom po výměně vaku nahustíte nádobu přes ventilek na hodnotu vypínacího tlaku - 0,2 baru" chceli ste napisat o 0,2 bar menej ako je ZAPINACI tlak tlakoveho spinaca
Hladinov7 sp9na4
Ahoj, neznáte typ hladinového spínače z fotky? Nebo aspoň význam LEDek? Děkuju Matej
Jednosmerny ventil na domaci vodarnu
Poslední příspěvek od Zdenek Sekerák: Dekuji. Tohle je presne to co hledam.
Jaký tlak pro tlakovou nádobu?
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Toto je a bude "slabina" tohoto čerpadla zejména pokud se používá v domácnosti jako vodárna bez expanzky. Pracuje "natvrdo". Sice má mnoho ochranných funkcí ale například zpětný ventil nebude těsnit na 100% a už to bude spínat. Ty funkce mají jediný účel a to omezovat četnost…
Domácí vodárna DARLING 63-1- poradíte mi prosím ?
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Taky dík za zpětnou informaci. Já používám taky podobný typ vodárny. Zde je neskutečně, že vodárna maká tak dlouho a hlavně, že stále seženete ND. Já ji mám taky zhruba 40 let
Jak zásobovat dům, jezírko a zahradu vodou z nízkovýnosného vrtu.
Mám vrt, který produkuje rovnoměrně 2,7 m3 vody za den. Nyní je jeho provoz automatizován tak, že každých 10 minut vyteče jeden větší kýbl do nádrže na dešťovou vodu 10 m3. V nádrži je plovákový spínač, který vrt zcela vypne, pokud je nádrž z poloviny zaplněna. Nádrž se používá na zavlažování…
Vodárna -nastavení
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Osobně si myslím, že máte vyběhané čerpadlo. To pak není schopné vytvořit dostatečný tlak pro vypnutí. Vy se to snažíte "opravit" tlakováním expanze, jenže i pokud by jste nechal expanzi nenatlakovanou, tak by to mělo normálně fungovat, jen by docházelo k častějšímu spínání. Dále jste…
jednA vodárna a dva zdroje vody
Poslední příspěvek od jiří Birman: Děkuji za odpověď jen dotaz pokud dám 3cestny ventil tak jak ty hladinové spínače? Pokud bude v nádrži A voda bude ventil otevřený A-C pokud dojde voda v A hladinový spínač přepne ventil na B-C to je Ok, pokud dojde voda i v B nádrži co ten hladinový spínač v nádrži B - vypne čerpadlo např. ale…
Čerpadlo příliš dlouho čerpá a vyhazuje jistič
Poslední příspěvek od fugas fugas: Dobrý den, rozsah tlaku 1,5-4 ? Nejdřív bych zkontroloval jestli není přicpaný tlakový spínač. F.F.
ČOV a úpravna vody
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: 2,5 kg soli na 150 litrů vody že je malá koncentrace?
Zpětný proplach PP filtru
Poslední příspěvek od Jan Němec: mám na dešťovce u čerpadle PP filtr a v domě nerez 5mn. V provozu od 2019. Ten u čerpadla jsem už jednou měnil, ten nerez tak 3x rožně vypláchnu. ale i tak mám v geberitu občas nějaký smetí. jak se tam dostalo.. to nevím. cyhstám se vypucovat ty nádrže u WC..
Zmekkcovacka vody
Poslední příspěvek od jana jana: Kdyby vám začala vodit ta slaná voda, přejděte radši na fyzikální úpravu vody, iontový polarizátor Kalyxx https://www.filtryvody.cz/zmekcovac-kaly…
desinfekce pitne vody (bakterie ve vode)
Poslední příspěvek od jana jana: Rainfresh FC000 (stejně jako Atlas AB) jsou filtry s keramickou vložkou, mělo by to na bakterie fungovat dobře, s tou keramickou vložkou je trochu práce, má se to občas oškrabávat. Ta vložka by se ale měla měnit častěji, za 6 až 12 měsíců.
Vodárna spoušti příliš často
Poslední příspěvek od Radek Pýcha: Ano, tato stará vodárna to nemá. Dostanu ho tam jedine asi tím vypuštěním
Domácí vodárna
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Jestli to je ložisko tak určitě jde vyměnit.
Příčina spálení topné spirály u průtokáče
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Nemáte foto toho otopného elementu? Je zanořen do vody nebo v suché jímce? Když jde kouř, tak se těleso přehřívá následkem nedostatečného chlazení průtokem. Průtok musí být turbulentní a intenzivní. Už desetina nánosu vodního kamene snižuje přestup tepla.
čerpadlo sigma nautila zapojení elektro
Poslední příspěvek od Ivan K.: ta "skrinka" by mala byt sucastou cerpadla, aspon ja som to kupil spolu, ale nie od sigma a nie je tam nic ine ako vypinac s kontrolkou a odrusovaci kondenzator, aspon pri jedonofazovom zapojeni, teda ak si dobre spominam
Domácí vodárna Tallas Electra 85/4
Poslední příspěvek od Karel Pavliš: Dobrý den pánové, okolnosti mě přiměly také se konečně pustit do opravy vodárny. Podle Vašeho postupu jsem očistil vrtulku i bílou tečku. Bohužel závada trvá - zapíná a vypíná v cca 10sekundových intervalech, ale ne úplně vždy. Příčina tedy pravděpodobněji bude v tlakovém čidle. Trochu s tím…
Vodarna nevypina,
Poslední příspěvek od Jan Němec: zpětná klapka vám drží?
nasaje domácí vodárna při daných podmínkách vodu z retenční nádrže?
Poslední příspěvek od Stanislav Kormanec: Tak tomu nerozumím. Proč nejde přemístit vodárnu ve sklepě nebo proč nejde vést potrubí v podlaze aby nezavazelo? A kdybyste to potrubí vedl po/ve zdi taky by zavazelo?
Čerpadlo ponorné ve vrtu
Poslední příspěvek od Stanislav Kormanec: Mně fungl nové vřetenové čerpadlo spolehlivě zničil elektrikář, protože nezkontroloval směr otáčení. K tomu by mohlo dojít kdyby se někdo hrabal v elektrice. Doporučil bych koupit za pár stovek elektroměr a jednou za měsíc ho odečíst. Zkontrolujte nejen čerpadlo, ale jeho sledováním získáte i…
domácí vodárna
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Máte nádobu s vakem nebo bez? Pulzováním myslíte to, že to vystřeluje vzduch? Pak by znamenalo, že čerpadlo někde přisává vzduch a ten postupně snižuje hladinu až pak vzduch se dostane až do kohoutků
tlakový spínač
Poslední příspěvek od Ivan K.: tak potom jedine vymena spinaca za novy teoreticky ho este mozete skusit mierne "prenastavit" podla manualu
Spínání UV dezinfekce vody při průtoku. Máte někdo?
Zdravím, chci se zeptat, jestli vy co používáte UV dezinfekci vody, tak jestli necháváte svítit výbojku pořád I s tím že se tedy musí každý rok měnit a navíc propálí ne úplně málo elektřiny A nebo máte nějaký systém na spínání při průtoku.
domácí vodárna
Poslední příspěvek od Vladimír Čermák: Děkuji moc za vaši radu, zabýval jsem se s tím už dva dny a nikde pomoc. Děkuji
Zavzdušněná pumpa?
Poslední příspěvek od Ivan K.: mna len prekvapuje , ze to pan nereklamovat u (asi) instalatera "odbornika vodara"
Vzdušník Varem
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Zkusíme něco "vymyslet". Nejprve by bylo dobré zjistit jak je tam ten vršek připevněn, jestli je to tlakovo-odporově přivařeno, nebo je to tvrdě pájené. Nátěr tomu nepomůže. Zkuste na 2 cm oškrábat nebo ubrousit ten nátěr na čistý kov ať vidíme na část toho přechodu a dát dobré…
Domácí vodárna
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Tak to je opět závada. Tlakoměr přeci musí být pod tlakem a ukazovat. Pokud jste nekupoval na Aukru, tak to je na reklamaci. Buď rozmontovat a nebo reklamovat.
Domácí vodárna - klesnutí tlaku po vypnutí
Poslední příspěvek od Miloslav Horký: Tak jsem oddělal hadici a na konci hadice (v koleně) byly nečistoty. A ty byly taky na vstupu do nádrže. a po zapnutí vodárny při odpojené hadici ještě nějaké s vodou vyletěly. Přírubu jsem také oddělal a " sítko " pročistil. Zatím to mám rozdělané (nenašel jsem těsnění na hadici) ale…
