Izolace proti vodě, vhkosti a radonu
Řazení:Nejnovější příspěvky
Nově vzlinající voda ve sklepě
Dnes večer, se vše s--e. Šla jsem zkontrolovat automatický kotel, ano nejde, to budu tázat v jiné kategorii. Koukla jsem do uhlárny( místnost vedle), uhlí dost odebrané, a na zemi voda. Šok, v prvním okamžiku přemýšlíte o odpadech. Ty to na 99,9% nejsou. Voda se ukazuje jen na podlaze ( na…
Ručně kopaný sklep kousek pod povrchem - jak odizolovat od vlhkosti?
Poslední příspěvek od Jaroslav S: Zajímavé, to mě nenapadlo. Dřevěnou boudu moc nechci, protože by to mohlo lákat zloděje - nejde totiž o místo, které mám neustále pod dohledem, ale potřebuji tam mít nějaké zázemí, proto mě napadl sklep s funkcí skrýše. Myslím že menší nářadí by se dalo ochránit prostřednictvím…
Skladba podlahy - systém odvětrávaných podlah IGLU
Poslední příspěvek od Radek Radek: Jak to myslíte, past za pastí ?
Venkovní schodiště, které je nad vnitřním prostorem - izolace a skladba nášlapu
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Z jakého materiálu a jak bude zhotoveno to schodiště (betonové monolitické nebo prefabrikované,...?) a z čeho bude nášlapná vrstva resp. vrchní vrstva podstupnice?
Jalový beton
Poslední příspěvek od Lubos 550: https://www.enviweb.cz/95401
Bioklimatická omítka/stěrka Klinosan
Poslední příspěvek od Jozef Homola: To jako jste osekal omítku a tyto "fleky" nahradil zázrakem s přídomkem BIO? Takových stěrek zde bylo už mraky a nějak se vytratily. Obvykle to mělo přídomek NASA ale ten už netáhne.
Napojení přístavby zimní zahrady na dům
Dobrý den, chci realizovat zimní zahradu, kterou přikládám na obrázcích. Nevím si rady s tím jak ji napojit na dům (cca 10 let starý) - tj. jak napojit základ a jak napojit vyzděné sloupky. Jedná se o celoroční zimní zahradu. Okna budou 3 skla, základ bude zateplený, vytápění bude v podlaze…
Prichytenie nopovej folie na opornom mure
Mame postaveny monolit oporny mur z vodostavebneho betonu. Zo strany, kde je nasyp hliny, od susedov, mame nopovu foliu (je tam len proste z toho hladiska, aby nebol priamy kontakt beton-hlina), ktora pretrca nad mur a chcem ju zrezat a prichytit. Otazka znie, ci treba davat ukoncovaciu listu aj…
Instalace parozábrany, volba správného řešení
Poslední příspěvek od Michal D.: Může se stát, pokud jsou čerstvě udělané podlahy a omítky, tak té vlhkosti je na stavbě extrémně. U mě to asi tolik nehrozí, minulý týden jsem dodělával vrchní vrstvu izolace a některé části izolace vložené mezi vazníky jsem vyndával a nezaznamenal jsem sebemenší náznak vlhkosti.
Skladba nepodsklepené podlahy
Poslední příspěvek od Jan Forejt: Rád bych se ještě dozeptal na skladbu podlahy. Vykopal jsem hlínu do 55-60 cm pod budoucí podlahu. Poté dám štěrk, beton s kari sítí, hydroizolaci, cca 20 cm polystyrenu, beton a finální dlažbu. Rád bych se ale zeptal na drenážní trubku pod spodním betonem. Přijde mi, že ji někdo doporučuje, jiný…
Správné použití parobrzdy
Aktuálně stavím RD a rád bych si nechal poradit správné řešení. Do obrázku jsem zakreslil skladbu střechy a skladbu stropu mezi 2NP a půdou. Skladbu tvoří kleštiny, stavební prkna 25mm a na ně položené zbytky OSB desek (rozměr cca 0,8x0,6 m). OSB jsou přiložené těsně k sobě, ale ne všude je…
Podbetonování základů?
Dobrý den, má někdo zkušenosti s podbetonováním základů? . Máme vysoko spodní vodu. Když zaprší, zůstává nám stát voda ve sklepě i několik dní...Podlaha ve sklepě je pouze písek a navrchu naskládané kameny. Nechali jsme zbudovat jímku s čerpadlem, ale to nemění nic na věci, že jsou stěny z betonu…
stará chalupy u rybníka a ve svahu - izolace
Poslední příspěvek od Lubos 550: Ok. V tom pripade by riesenie nemuselo byt az take zlozite.
Hydroizolace stěny bez přístupu z vnějšku
Plánuji stěnu (dům) ve svahu u opěrné zdi. Existuje možnost, systém, jak správně izolovat při stavbě zeď domu až k opěrné zdi? Jednoduše řečeno, nedostane se člověk s lepenkou z vnější strany zdi. Podlaha je cca 1m pod úrovní terénu. Situačně to odpovídá obrázku, ale není možnost se dostat mezi…
vlhkost pod nopovou folii
Zdravím, měl bych dotaz, skrze špatně udělané svody vody jsem si nechal udělat vsaky, cestu k nim atd. a součástí díla bylo i zhodnocení základů a event. nějaké opatření. Situace je jednopodlažní RD, 44porotherm, nezateplený, 12 let stáří, adresa Devětsilová 502 Květnice. Vnější základy nebyly…
Izolace Ytong
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Vždy je lepší zdivo "podřezat" a vložit izolaci, nežli provádět nějaké přizdívky, za kterými bude stejně bujet plíseň. Tam, kde nelze provést jinak, bývá u nadzemních objektů vhodná i chemická hydroizolace. Vlhké zdivo má i menší tepelnou odolnost.
spodní voda
Poslední příspěvek od Dětřich Danek: Hlavně přemýšlejte, jak z toho udělat bydlení pro 21 století. To znamená vodorovná hydroizolace, zjistit radon, vodorovná tepelná zilolace i stěn, ať vám uvnitř potom nevlhnou. Tepelná izolace stěn i stropu. Pokud se nepodaří toto vše naplánovat a splnit, nemá cenu to toho investovat jedinou…
Zateplení částečně zapuštěného suterénu (perimetr nebo XPS)
Dobrý den, v příloze přikládám obrázek domu, který bude částečně podsklepený a nevím čím zateplit suterén (vyznačen červeně, pouze pod polovinou domu). Na stěně bude hydroizolace (také ještě nevím, který druh - případně můžete poradit) a na ní se rozhoduji zda dát XPS nebo perimetr, který je…
Dobrý den. Rekonstruujeme cca 90 let starý dům. Polovina podsklepená, polovina ne. V nepodsklepené části byly 2 pokoje, ve větším pokoji dřívější majitelé odstranili starou podlahu, vybetonovali, zaizolovali a na izolaci dali opět beton (vlnitý, místy rozdíl 2-3 cm). V druhé místnosti zůstala…
Parozábrana, polystyren a rosný bod
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Parotěska se tam nedává pro zabránění vlhnutí minerální vaty. Dává se tam z důvodu vyrovnání bilance vodních par. Ve Vašem případě bude docházet ke kondenzaci v trámech a prkneho horního záklopu. Pokud do výpočtu bilance zadám nízkou interní vlhkost, je to celkem v pořádku. Jenže Vy uvádíte, že…
Drenážní roura jako odvětrání k základům
Poslední příspěvek od Matěj Dostál: V jakém stavu je ta izolace zdí? Má tohle vůbec cenu řešit? Jestli je to stolet starý, postavený na šutrech slepených jílem, je každý okopání docela adrenalin.
Tepelné a hydro-izolace podlah nepodsklepených místností u rekonstrukcí
Poslední příspěvek od Petr Toman: Prave s tou vodorovnou izolaci, hlavne zdi, ted trochu vaham. Delal-kutal jsem ted v soklu ze sklepniho okenka dvere a zjistil jsem, ze to opukove zdivo je staveno na jil, tedy kameny jsou ukladany do jiloveho loze a ne spojovany maltou. Tady se prave bojim abych provedenim vodorovne izolace zdi…
Skladba podlahy u neizolovaných zdí
Poslední příspěvek od Petr Toman: Kde myslite, ze by mel vzniknout? Jinak ve skladbe podlahy se nad tema igluckama dava normal tep. izolace.
Izolace stropu sklepa
Poslední příspěvek od Matěj Dostál: Dobrý den, děkuji za reakci, bohužel jsem si nevšiml dřív, nepřišlo mi upozornění na reakci jak dříve chodívalo. Píšete že hydroizolace není potřeba, ale může být i na škodu? Podlahář si za každou cenu tlačí anhydrit který by v tomto místě byl na separační vrstvě. Takže izolace tam defakto bude…
Odtržení svislé hydroizolace od zdiva
J
Radon
Poslední příspěvek od Jozef Homola: http://www.putujici.cz/?p=p_132&sName=Ra… https://cs.wikipedia.org/wiki/Hormeze Je to na tom světě příliš složité. Určitou dobu jsem pracoval ve výzkumném ústavu pro jaderné elektráry a na stůl mne kromě jiných chodily informace a tam se nacházel i pojem "radiační hormeze". Je to…
Zatekanie stauplatu?
Dobry den, chcel by soms a opytat kde by mohol byt problem. Teraz v Septembri (vyse roka po dokonceni fasady) som si vsimol na jednej severnej casti stauplatu pri trame svetlo hnede flaky akoby zatecene (vid foto, uz po narezani omietky, niekde az na sietku). Navrtal som aj diery do stauplatu a…
Izolace stěny ve svahu
Poslední příspěvek od Adam Pospíšil: Ok, tak to zkusím jak píšete. Moc děkuji za rady a Váš čas!
Nahrazení asfaltových pasu v komplikovaných detailech
Zdravím, Řeším při rekonstrukci napojení asfaltových pasu na novou horizontální hydroizolaci. Místy nerez plech, místy PE fólie. Podkladni beton je cca 10-15cm pod sparou. Výškový rozdíl je zapraven betonovými fabiony. Vznikla tak ale spousta koutů a rohů kde nemám nejmenší představu jak pásy…
Kam s hydroizolací v koupelně s malbou?
Poslední příspěvek od Dave Ho: Díky za reakce. Obklady se mi zkrátka nelíbí, mám na mysli hlavně spáry, vím že se teď dělají i větší kachle s téměř nepatrnymi spárami, nicméně taky tam spara je a taky je to o penězích. Našel jsem nakonec díky jinému fóru od jup systém přesně na můj případ tak to použiji. Je to jup hydrosol…
Zateplení betonové patky
Zdravím, chtěl bych zde požádat zkušenější o rady při řešení tohoto detailu. Jedná se o dvě betonové patky pro budoucí nadstřešení vchodu a garáže. Vidím zde dva problémy - tepelná izolace a hydroizolace. Zdím z Heluzu 30 a mám v plánu zateplovat EPS 20cm. Patky mají stejnou skladbu jako deska…
izolace tersa u domu
Dobrý den, máme ze strany domu garáž na které je pochůzná terasa, do které zatéká, stavební firma bude realizovat opravu terasy, chci se zeptat na postup, terasa má šířku 3 metry a bude se dělat spád na jednu stranu, firma chce sklon 2% vytvořit za pomoci polystyrenu, na který budou aplikovány…
nopovou folii ano nebo ne?
Dobrý den, rád bych se optal - mám 11let starý RD, nezateplený. Svody vody řešeny špatně, 10let přímo k domu, do okapového chodníku ze štěrku a okrasných kamínků, poslední rok provizorní řešení odtažení kus od domu. Na soklu jsou místy fleky, ale nemyslím si, že to je vlhkost (byly a jsou…
ochrana zdi proti vodě
Dobrý den, koupili jsme řadovou garáž. Rádi bychom ji ochránili proti vodě, dešťové a z tajícího sněhu. Uvnitř je při zemi u styku se sousední garáží na zadní stěně lehký náznak promáčení zdi, v současnosti je flek suchý. Za zadní stěnou všech garáží vede příkop, do nějž je soustředěna voda ze…
Nopova folie + drenaz
Dobry den,v ramci rekonstrukce komunikace chceme vyuzit prilezitost a odkopat stenu stareho podsklepeneho domu na uroven zakladu cca do hlouky 1m a dat na ni nopovou folii. Zaroven nevime, zda delat drenaz pokud ji neni kam zaustit (kanalizace je relativne vysoko nad urovni zakladu). U sousedniho…
Vyústění drenážní trubky
Poslední příspěvek od Jozef Homola: U sousedů se řešil podobný problém a to voda v suterénu po každém dešti. Byl vypracován projekt a udělaná drenáž na úrovni spáry ne základu ale suterénu. Projekkt byl profi a účinek se dostavil. Izolačních vrstev bylo několik od tepelné až po hydro. Voda už není a kontrolní šachtou teče odhadem…
Hydroizolace koupelny
Dobrý den, máte někdo zkušenosti s jednosložkovou hydroizolací pro koupelny Weber akryzol 7601? Např. v porovnání s obdobnými od Soudalu, či Den Bravenu. Je to v podstatě to stejné, nebo je v něčem odlišná? Dle technického listu to působí obdobně. Na internetu ale nemá téměř žádné uživatelské…
