Poslední příspěvek od Jozef Homola: Například: https://www.autolaky-eshop.com/barichlor… Dobré zkušenosti mám pouze s chlorkaučukovými barvami. S těmi se natírají bazény, lodě odolné mořské vodě ale i podlahy vysoce zatížené v halách nebo garážích. Takže hledat barvy na této bázi s vysokým obsahem sušiny (plniva).
Poslední příspěvek od Luboš Kramár: To pomáhá hodně, děkuju za sdílení i fotek! S dovolením si je stáhnu a ukážu firmám, zda to se mnou neskonzultujou. Jeden ten nebytový prostor patří nám a jsem rád, že jsou zevnitř zdi injektáží ošetřené, to prý hraje důležitou roli pro nás, že voda se až k vnitřním omítkám dostat nemá. Ale tak…
Poslední příspěvek od Michal Grom: Tak update po nějaké době, taky kdysi nebyly obkopané základy, ty už ale nějaký ten rok jsou. Takže vlhkost ve zdivu by už neměla být. Koupený sanační postřik mi na očištěné cihly nešel vůbec nahodit, cihly jsem dlouho čistil a kompletně to opadávalo. Podle x youtube návodů co jsem se díval jsem…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Tenkovrstvá sádrová nebo vápenosádrová omítka je dobrá varianta. Nechá se do ní vtlačit i perlinka. Jenže to je moc jednoduché a rychlé.
Poslední příspěvek od Jiří Kratochvíla: Právě to řeším. Navržené řešení, že zalepí (přetěsní) z prostoru půdy mezerama v neúplném bednění místa mezi folií a bedněním na krokvích. Tedy že zalepí pásy podél krokve nějakým lepidlem. Je to podle Vás dostatečné řešení? Podle mě voda stejně pod folii půjde, do krokve, kterou bude stále…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Záleží co se myslí pod pojmem "západ". Pokud je na západě v zimě 13°C, tak tam můžou zateplovat i zevnitř ale pokud je tam i -20, tak je to nebetyční rozdíl.
Dobrý den, měl bych dotaz ohledně hydroizolace spodní stavby - základové desky pro bungalov. Radon máme naměřený střední ale je to na hranici s nízkým, vytápění bude podlahové a můj dotaz zní: Mám příležitost odkoupit výhodně SKLODEK 40 STANDARD MINERAL ale v projektové dokumentaci máme…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: To souhlasí, že tvorba nějakého znečištění tam je a po 5-ti letech a nebo i více vemu starý vysavač a trochu to projedu. Co se týká úložnosti, něco se tam dá uložit ale nemám potřebu. Pochozí lávky jsou jenom v omezené a potřebné míře.
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Tepelná izolace se obecně doporučuje z ochlazované části, tedy pod stropen ve sklepě. Nevím jakou tam máte světlou výšku. Já jsem kromě izolování podlahy 1. NP (vybourané desky a podsyp, místo toho hydroizolace, 6 cm EPS a 5 cm beton s liaporem) nalepil 4 cm šedý EPS pod strop sklepa, a už dříve…
Dobrý den, trochu tápu, jak vyřešit uchycení lišt nopové folie na zdi, která je velmi nerovná díky kamenům. Viz obrázek. Nopovka 20 mm, klasická kovová zakončovací lišta. Děkuji.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Koroze mědi má velikou škálu "nepřitele" protože má dobrou slučivost s množstvím prvků. Například plošné spoje se leptají chloridem železitým. Důležitá je i možnost transportu nějkých louhů vodou nebo vlhkosti. Pár obrázků pro představivost jak na oko ušlechtilý materiál může dopadnout.…
Poslední příspěvek od Prokop Sicha: Pro jake reseni jste se nakonec rozhodl? Resim podobnou situaci, dum nekolik set let stary, zdi 80cm tluste, kamen spojeny jilem. Take uvazuji penosklo, podlahu hlinenou nebo drevenou, mela by tedy umoznovat difuzi zbytkove vlhkosti.
zdravim, mam udelane kryte stani, potrebuju vyresit sparu mezi zdi a betonovou podlahou aby tma nezatekala voda, stacilo by treba natrit tekutou hydroizolaci?
Zdravím všechny jak mám řešit hydroizolaci(jestli vůbec řešit) u terasy(čistý obdelník) která nebude přímo spojená s RD. Kvůli výšce HS portálu mě to vychází na tři řady ZB, kdy poslední řadu ZB jsem chtěl seříznout a použít ji jako šalunk pro betonovou desku. Jenže jak vyřešit hydroizolaci…
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Ta plechová střecha je falcovaná? Mám s tím totiž blbé zkušenosti v případě, kdy napadne silná vrstva sněhu, která začne na střeše ledovatět. Led rozevírá falce a pod plech jdou úkapy. Naštěstí je to problém tak jen jednou za 10 let při "kalamitě" - moc sněhu nepadá a teploty jsou…
Poslední příspěvek od Filip Cada: Urcite bych nechal dolepit s presahem.
Poslední příspěvek od Petr Díkl: Vidím tam zelený tmel na parozábrany, takže v pořádku. Tento tmel dost dlouho tuhne (zvlášt v současných teplotách) a i po úplném vytuhnutí je velmi elastický.
Poslední příspěvek od Hana Vrbková: Dekuji 🙂
Dobrý den, Mam pultovou střechu z osb na ní lepenku, potom spádový polystyren a pak zase lepenku. Poslední vrstva lepenky byla špatně udělaná a dostala se mi voda pod polystyrén. Celá střecha takřka plave. Podařilo se mi jí hodně odčerpat ale suché to určitě nebude. Na strechu se bude ještě…
Poslední příspěvek od jiří haberle: pro jistotu bych to položení ipy přes sebe opatřil nejakou tekutou izolací nebo lakem a zahřál. Vzlínaní je totiž celkem zrádné a jakákoliv mezera by mohla sloužit jako transportní kanál pro případnou vlhkost poháněnou kapilární elevací.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Nevím do jaké míry jsou přístupné venkovní zdi sklepa a ani jakou mají sílu. Takže tepelná izolace venkovní může být problém. Navíc pokud jsou zdi tlusté, tak mají velkou patu tedy plochu styku se zeminou a účinek izolace se snižuje. Problém kondenzace není ani tak v zimě jako v létě, kdy teplý…
Poslední příspěvek od Matěj Dostál: Jenom k těm deskám. Taky mi čouhaly někde dost málo, ale ve výsledku je to jedno. Jak jsou zvlněný tak na ně ipa dost dobře navařit nejde. Na přechod mezi plechem a fabionkem co mi vedl k podkladnímu betonu jsem dal několik nátěrů gumoasfaltu, navařil ipu v ploše a kraje opět přetřel spoj.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Jaké přesné údaje cement 325 nebo 400 v poměru 1:3-4 s pískem a beton za 10 let také nerozbijete.
Poslední příspěvek od Viktor Dusil: Vybourání vany + kachliček a oprava hydroizolace (je tam namatlaná tak, že nefunguje). Oprava tolik ještě nestála, jde o odhad.
Je vhodné použít krystalickou hydroizolaci (např. Krystalizol od Den Braven) na základovou desku pro zahradní domek? Rád bych izolaci provedl co nejdříve a nechce se mi čekat měsíc než beton vyschne abych mohl použít např. tekutou lepenku.
Poslední příspěvek od Dětřich Danek: To se nedá zachránit. Dřevo a sousedící zeď odstranit alespoň do 40 cm. Nezapomeňte, že plíseň prorůstá do zdi. Další problém je, že stejně ohrožená jsou ostatní podobná místa a je potřeba je zkontrolovat..
Poslední příspěvek od Dětřich Danek: Máte dvě možnosti. Kopat (bagrovat) nyní, kdy si můžete zvolit termín a dokud jsou stromky menší a Vy mladý. Nebo počkat, až zeď za 10-20 let spadne, budete mít o dva křížky na zádech víc, budete dlouhodobě platit za zábor a velké stromy budete muset zlikvidovat. Do jara můžete vše nastudovat,…
Dobrý den, mám řadovou garáž ze 70. let a je v ní vybudovaná montážní jáma hluboká cca 170 cm. Bohužel zjistil jsem, že do jámy po letech začala prosakovat spodní voda. Nechce se mi jít cestou totální rekonstrukce jámy, kdy se celá "vybombarduje" a vyzdí se nová s vnější hydroizolací.…
Zdravím, hodláme ke stávající podsklepené nemovitosti přistavovat (bez podsklepení). Začal jsem odkopávat stávající stěnu s tím, že zjistím stav stávající hydroizolace, hloubku založení atd. No, jsem z toho rozpačitej. Stávající hydroizolace byla provedena stylem "ipu na stěny výkopu vylejt…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: V tom případě je samozřejmě velice vhodné nejprve položit nějakou ochrannou vrstvu, třeba z mirelonu nebo textilie, na to potěsnou folii a teprve pak izolaci a pochozí desku. Zde je otázkou jak chcete řešit pochozí desku. V podstatě můžete udělat křížový rošt z fošen, který vyplníte minerálem.…
Poslední příspěvek od Petr Petz: Dobrý den, svoji odpověď rozdělím na 3 části: 1. reakce na Vaši zprávu A prosím neberte to jako útok hned od začátku, pouze jako shrnutí textu tak jak ho vnímám. Na jednu stranu chcete "vědění na úrovni" a na druhou píšete velmi zvláštní dotazy a popisy, ze kterých je zřejmé, že…
Existuje prosím nějaké jednoduché pravidlo pro určení nutné výšky komínku, délky drenážní trubky, jejího průměru a počtu zatáček, aby komínový efekt fungoval? V mém případě to bude odvětrání zdí pod podlahou (prevence vlhkosti v kombinaci s venkovní drenáží u základů), délka okruhu cca 50m a 12…
Zdravím, mám v chatě jak v koupelně tak ve vedlejší místnosti podlahu a stěny ze 100vky PUR panelu a potřebuji poradit se skladbou stěny a podlahy pod obklady a dlažbu. Chtěl bych na podlahu přišroubovat 12mm OSB desku s tím, že ji ukotvím přes pur panel až do ocelového rámu a na osb desku…
Mám kamennou opukovou zeď, kdy úroveň budoucí čisté podlahy je cca půl metru pod terénem, který na zeď doléhá z druhé strany. Betonová roznášecí deska v budoucím interiéru leží na vrstvě pěnoskla. V té je při patě/základů zdi položená drenážní trubka průměru 160 mm tvořící vzduchový tunel,…
Poslední příspěvek od Filip Cada: Ty kusuj. Doporucovat lidem dotace... fuj. :-P
Zdravím, chtěl bych se zeptat, zda tento obsyp drenáže je vhodný. Zdůrazňuji, půda je jílovitá nepropustná. Štěrkem obsypané drenážní potrubí jsme nedávali přímo až k základům, protože jsme do něj sváděli i přerušené meliorace, které vedou z pole za domem a které jsme při stavbě základů museli…
Poslední příspěvek od Pavel Kmošek: Dům má rozměry 9x7m, obě 9m stěny mají sousedící obývané domy(společné zdi) takže tam by snad s teplotou problém být neměl. Jedna 7m stěna se bude bourat a bude se dělat přístavba.
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Pardon, lepil. Když mně montoval výrobce před 4 roky euro okna tak bylo na výběr s páskama z obou stran se zárukou 10 let a bez pásek (tuto variantu jsem nevybral) tuším 5 let. Ale starší instalace (měnil jsem stará okna za euro ve 3 etapách) mám taky bez pásek.
Dobrý den, zaizoloval jsem terasu asfaltovým pásem Vedag elastobit PV40 s polyester rohoží a řeším takový problém jestli přímo na to mužu použít tyto dlaždice z ikei ale bojím se že spodní strana by mohla izolaci poškodit. Mužete mi prosím poradit jak to vyřešit ,přemyšlel jsem už na nějakou…
Poslední příspěvek od Ondřej Miňovský: Paní Čadová, správný postup by byl otryskání betonového povrchu až do vrstvy kde ještě drží. Pak se aplikuje můstek a nanáší obyčejně nová vrstva betonu, někdy na novou vrstvu výztuže. Je to ale celkem odborná činnost kterou si sama doma neuděláte. Nejde jen o techniku, kterou si můžete i třeba…
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Alternativou k naznačovanému způsobu je i to, že navrtáte do zdi sérii děr, a to v linii kde chcete vytvořit "izolační bariéru", a pak do nich nastrkáte zmrzlé tyčinky speciální emulze, která po roztátí a prosáknutí do zdiva, vytvoří ve zdivu vodoodpudivou bariéru. Díry pak něčím…
Poslední příspěvek od Jarda Nezbeda: To jsou přece věci, které měl vědět projektant a podle nich opatření naprojektovat. Zhotovitel je pak už jen povinen dodržet projekt. Pokud ho dodržel, tak můžete doplňovat co chcete, ale jakákoliv argumentace proti němu nemá absolutně žádnou naději na úspěch.
Dobrý den, potřebuji radu jak řešit izolaci. Mám vykopaný výřez ve svahu a naprojektovanou opěrnou zeď která je svázána se základem, dále mám v projektu izolaci fatrafol a litý strop. Teď k problému, jedna firma chce dělat izolaci vnitřkem: vyzdí se opěrná stěna a pak se udělá folie. Dle firmy…
Poslední příspěvek od Jiri Seda: Díky moc (všem) za reakce.
Poslední příspěvek od Filip Cada: Neni zac. Budu rad, pokud tuto situaci vyresite relativne rychle a levne. Mejte se pekne.
EDIT: Ošetřit, ne ušetřit :) Dobrý den, před vchodem do domu máme několikametrovou betonovou plochu. Rád bych na ní dal dlažbu na podložky, ale předpokládám že beton je nejprve nutné nějak ochránit proti vodě, která tam bude samozřejmě pronikat. Četl jsem o různých stěrkách nebo izolačních…
Poslední příspěvek od Lubos 550: Pravdepodobne by drzal, ale pre istotu by bol vhodny takyto postup. https://www.obi.sk/bitumenove-tekute-izo… https://domazahrada.sk/izolacia-asfaltov… No a dalsi postup by bola bud ta IPA, alebo to skusit rovno "napieskovat" a na to potom ten
Dobrý den, chtěl bych se prosím zeptat, jaké máte zkušenosti s napojením hydroizolace v koupelně. Jedná se o detail napojení hydroizolace ze stěny na sprchovou vaničku z litého mramoru (na nožičkách, od země cca 10 cm). Konkrétně mám zakoupený systém Mapei (Mapeband Easy a Mapegum WPS). Moje…
Dobrý den. Prosím o radu, jak vyřešit vlhkost a opadávání venkovního obkladu. Vodorovná izolace zdiva je, myslím ale že chodníček je výš než spára izolace a proto se vlhkost natahuje do zdi. Uvnitř se taky projevuje na zdech, ve výšce ca 10-40cm od podlahy. Problém je jen na západni straně domu…
Poslední příspěvek od Eva Linská: Jak píšete o tom kondenzátu, tak jsem dohledala, že je to slabá kyselina, to by ten bílý flek venku mohl být od toho.
Vyberte způsob sdílení
