Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: Tak to vypadá, že tam asi taková zima a nouze není. Jinak by se zajímal více. 😉 Tak to necháme na pondělí až sežene servis. Dobrou pánové. ☝️
Poslední příspěvek od Karel Finger: Stačí když najde kabel od termostatu a v co nejdelší vzdálenosti od kotle se přeruší na něj se pak zapojí ta jednotka spíš by to chtělo zkusit brnknout semka a třeba vám někoho pošlou nebo doporučí na zapojení https://www.evohome.cz/kontakty/
Poslední příspěvek od Peto Kibritov: Ok díky
Dobry den, chci se prosim zeptat na pripojeni bivalentniho zdroje k TC dle schematu nize. Jedna se o prutokovy ohrivac 9kw. Jde mi o to "TL", jestli je to napojeni a ovladani stykace?? TC ma svorky cerveny a modry drat a cerveny a modry drat, kde mam napojene pres stykac obehove…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Vytápět starý dům, zřejmě nezateplený s takto velkou plochou elektřinou je finanční sebevražda. Bohužel, žádný levný upgread nebo vyčištění nepomůže. Veškerá elektrická topidla mají účinnost prakticky 100% a je jedno, zda to jsou nějaké prastaré orezlé bedny. Jedině změnit zdroj tepla.
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Ne to neni ono, davate cerpadlo na stary typ. Novy typ KE ma todle https://www.dilynakotle.cz/protherm-cerp… Jen teda v prothermu ho mam o 1500kc levnejsi, coz je podivny tak bych neveril ze muze byt obrazek cerpadla spravny.. objednaci cislo je 0010025839..
Poslední příspěvek od Miroslav Weisnicht: Dobrý den. Já mám taky tento elektrokotel a v místnosti kde je termostat - obývak, tak tam zadny ventil nemám. Jedna se o radiator se spodním pripojenim VK 22 1600 600 - vyndal jsem tu mosaznou zavitovou vložku a dal tam takovou tu zátku co se dává k sade, pouze na závit teflonovou pásku. Funguje…
Poslední příspěvek od Jiří Žádník: Ještě jednou děkuji moc! Jak bude výměna provedena. Dodám měření
Poslední příspěvek od Zdeněk Lipenský: Mrknu na to. Snad se tam o víkendu dostanu :) Díky moc pánové!
Dobrý den, prosím o radu. Máme v koupelně podlahovku. Koupelna je velká, cca 22m2. Jedná se o dvě místnosti, mezi nimi nejsou dveře, pouze otvor. Jedna místnost slouží jako prádelna, druhá jako koupelna. Nechci zbytečně v těchto místnostech topit celý den podlahovkou. Podlahovku vytápí voda…
Poslední příspěvek od Zdeněk Lipenský: To je problém. Jedná se o po částech posledních cca 15 let rekonstruovaný starý (kdovíjak) dům, ve kterém po stejou dobu nikdo nebydlel. Takže nevíme ani spotřebu. Plánujeme topit elektřinou + krbovými kamny s výměníkem (již instalováno), topná tělesa jsou radiátory. Plocha domu cca méně než 90m2…
Dobrý den, včera jsem po létě poprvé zapnul elektrický kotel a spustil podlahové teplovodní topení. Bohužel po nějaké chvíli jsem otevřel okruh do obývacího pokoje a v té chvíli byla slyšet dutá rána. Nejdříve jsem si myslel, že prasklo topení, ale tlak vody je stále stejný. Zřejmě musela…
Poslední příspěvek od Filip Cada: Jeste lze udelat TC vzduch vzduch a topit s nim treba v hlavnim obytnem prostoru a zbytek dotapet radiatory (neznam vasi dispozici). To by vydaje na elektrinu usetrilo a montaz je levna.
Poslední příspěvek od Jan Jirak: …
Poslední příspěvek od Ivan K.: nepisete to podstatne, aky mate kotol. aka je priprava TUV , aky byt/barak, kolko osob. U nas KK s 120l zasobnikom, 2posch. barak, 4 osoby a v lete 6kubikom pynu za 7 dni.
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Vy jste ho někde viděl?
Poslední příspěvek od Ivan K.: ako som uz napisal vyssie - "takze ak porucha pretrvava bud je spatne cidlo, alebo doska alebo soft" reklamujte a nezabudnite, 3x a dost asi plati aj u vas
Poslední příspěvek od Lubos 550: Dobry den, asi bude zavisiet aj na tom, aka je vyska stropu, teplota vody, izolacia domu,... V podstate ma stropne vykurovanie kazdy, kto ma podlahovku na poschodi (bez izolacie stropu na prizemi), alebo kto ma doma radiatory (ludia proste roky pouzivali stropne kurenie a ani o tom nevedeli).…
Zdravím vespolek, nenašel jsem v manuálu k Baxi Nuvola DuoTec s 40l integrovaným bojlerem maximální vstupní teplotu TUV. Může dělat problém v tomto fungujícím systému TUV předřazený elektrický bojler? Moderní měniče mají inteligentní výstup 230V, spínaný jen pokud je veškeré poptávka domu…
Poslední příspěvek od Andrea Slavikova: Dekuji:)
Poslední příspěvek od Jan Němec: zkuste to nasměrovat na výrobce, odpovídají rychle a kvalitně...
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Zákazník plyn neruší,připravuje se na to,kdyby nebyl. čili má tč i plyn a někteří si dávají zpět i TP.
Dobrý deň, chcem sa spýtať či ste niekto menili termostaty a centrálnu jednotku od Fenixu ? Máme centrálnu jednotku V24 Wifi a tú neviem nijak pripojiť do Homekitu priamo alebo cez IFTTT alebo pomocou nejakého bridgeu. Preto uvažujem či je možné vymeniť tieto termostaty. Ďakujem za každú radu
Poslední příspěvek od Jan Němec: Zkuste se podívat, jestli to topení nějak sladíte s tou klimou, aby se \Vám nehádaly regulátory, kdo bude kdy topit. Moje zkušenost z letošní zimy je taková, že jsme měli celý únor a půl března úplně vyplou elektrickou podlahovku a topili jsme pouze v kamnech a rekuperací jsme rozehnali teplý…
Poslední příspěvek od Stanislav Selič: Stejně jako když třete ocas kolegovi ležícímu vedle, ani třením liščího ocasu se neuděláte... Ale: aspoň se trochu zahřejete!
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Líbí se mi špičková práce projektanta realita 12 MWh / výpočet 39,9 MWh. To je chyba přes 300%. Asi slušnej oddíl :-)) Zkusíme tedy realitu - odhaduji 400 m.n.m. a bez ohřevu TUV. Vychází TZ 6 W, přičemž s dvěma 2 kW foukátky zvládnete téměř celou zimu. No a těch několik dnů prostě budete topit…
Poslední příspěvek od Lubos 550: Dobry den, potrebny vykon zavisi aj od vysky stropu. Pokial je standardna (do cca 2,5m), tak by bola vhodna asi skor klima (ako tu uz niekto odporucal) na kurenie/chladenie. Vykon cca 6-7 kW. Inym ako teplovzdusnym kurenim sa priestor vyhreje rychlo len tazko. Pokial je strop vyssi, tak skor uz tu…
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Mate nastaveny ohrev do topeni na mensi vykon to je možné, Ale vam to vyhazuje na ohrev bojleru kde to jede na maximalni vykon... vymente jistic nza vetsi. Ten kdo dal silny kotel na slabsi jistic je blbec
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Je potřeba spočítat tepelné ztráty. K tomu je potřeba doplnit složení ochlazovaných ploch. To znamená celková plocha zasklení. Zřejmě máte zasklený i strop, takže včetně stropu. Dále složení podlahy a co je pod podlahou. To je zemina ? Plocha stěny sousedící s vytápěnou částí domu a teplotní…
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Vy chcete klasickou funkci teplota / výkon. Ale tak to ve skutečnosti není. Teplota je minimálně dvojitý integrál předchozích výkonů. Proto se používá zpětná vazba s integračními a derivačními prvky. Vše si můžete nasimulovat v tom Excelu. Po zvládnutí výpočtu v Excelu totéž zrealizujete fyzicky a…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Neblbněte, obyčejné relé má životnost minimálně 100000 sepnutí a lepší v řádech mil sepnutí. Ten elektrokotel navíc cyklicky používá všechny 3 patrony, takže při temperování s 10 sepnutími vydrží relátka min 100 let. To nepřežijete ani Vy a možná ani ta chalupa. Co se týká té změny teploty, tak…
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Jj tak to bych zkusil zvednout rychlost cerpadla na max a rozhodne si tam nechal dodelat pokud stale nemate vse co elektrokotel potrebuje. Tedy magneticky filtr na zpatecce, revize elekto pripojeni a uvedeni kotle do provozu servisakem..
Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: Musíte otevřít ventily na obou koncích černé hadice. Mělo by vám stačit 1.5Baru.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Ta dotace není pro občana ta je pro firmu. Na občana má zapůsobit jen tak aby do toho šel a na to stačí představa že dostane 100t zadarmo od EU.
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: I kdyby měl kompresor příkon 100kw tak ze zákona se neodpojuje.
Poslední příspěvek od Milan Bechyně: Jen bych doplnil námět na porovnání nákladů na vytápění od pana Svejdy. Ceny elektřiny a zemního plynu jsou v porovnání denně aktualizovány jako mediánový průměr všech nabídek v kalkulátoru TZB-info.
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Osobne bych zacal dofouknuti expansky pokud dlouho nebyl servis. Ale urcite hledejte vypousteci ventil na topeni tam se pripoji hadice.. vetsinou bud lidi maji nebo se treba vysroubuje z pracky.. kotel v sobe dopousteni nema tedy musi byt nekde externi
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: ?
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Tak doufam ze uz vite proc kotel nejde a jak udelat aby sel.. btw todle delate na vlastní nebezpeci. Urco vykon hned v servisni urovni dat na 3kW max.. 6 kW jistic ani tlouska dratu urco nezvladne..
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Každá soustava má určitou dimenzi rozvodů tak, aby u zdroje tepla byl větší průměr potrubí a směrem k jednotlivým tělesům se pak tento průměr ztenčuje. To samé platí pro tlakové vyvážení na vstup do jednotlivých radiátorů. Proto je nevhodné připojovat další zdroj někam jinam do soustavy. Pak se…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Sežere to tolik aby to odpovídalo TZ domu a ty jste neuvedl a jaké TZ má paní také nevíme.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Na to vám nedokážu odpovědět.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Pokud si to pamatuji dobře, tak na průmce nás učili pravidlo, že součet průměrné teploty vzduchu a teploty okolních předmětů by měl být 38 st. Co v podstatě odpovídá tomuto diagramu.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Bakterie ve vodě zvláště u nízkoteplotních systémů jsou pěkné "svinstvo". Škodí více jak běžná koroze.
Poslední příspěvek od Roman Novák: Teoreticky by mohlo být použito i na tazatelem zmiňované podlahové topení. Prakticky bych se obával rušení. Brnkání obdélníkovým signálem do desítky až stovky metrů dlouhého drátu bych možná prubnul i těmi SS spínači, ale nic bych na to nevsadil.....
Poslední příspěvek od Filip Schroll: to jsem asi špatně napsal. Jedná se o délku celého okruhu, výměník je malý (viz ten odkaz). Celý dům vytápím TČ Země-voda, ale nemá dostatečný výstup na ohřev. Proto mám výstup z výměníku od TČ (cca 45°teplá voda) veden do výměníku na ohřev bazénu a tuto vodu chci dohřívat samostatným paralelním…
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Tak to doufam ze mate namontovany vse spravne.. tedy je magneticky filtr na zpatecce, je vypinac vedle kotle, je revize elektro, je aplikovan vhodny inhibitor.. vykon odpovida jistici.. kabel hdo je pripojeny primo do kotle.. je potvrzeny zarucni list.. :D
Poslední příspěvek od Mufi mufin: Někdo další se zkušenostmi elektřina (klima) vs plyn? Na kolik vás příp pokud už to někdo dělal vyšla změna na D57D? Stačí +-. Mám bez topení spotřebu mezi 4-5 mwh ročně a jak jsem již zmiňoval zvažuji to. Je tam potřeba co jsem slysel min revize, termo, apod.. Topím plynem na 22,5 C a ještě…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Jednak pokud se pamatuji, tak máte podobné složení s těmi Uro trobičkami. Navrhoval jsem 2cm XPS + 2cm vrstvu z lepidla perlinky a rohože. Složení doporučované firmou s deskami fboard používá XPS s pevností 300kPa a je tam jedna vrstva stěrky s perlinkou. Dále pokud to vytovná jen betonem, tak…
Poslední příspěvek od Karel Hájek: Ohrev vody je resen pres bojler ktery je zvlast.
Vyberte způsob sdílení
