Vytápění plynem
Řazení:Nejnovější příspěvky
Náhrada za Dakon DUA 28BT
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Kondenzační kotle nemají odsávání spalin jako klasické kotle ventilátorem jehož výkon není nijak řízen a přitom má kotel různé výkony. Kondenzační kotel má ventilátor trochu jiný. Je na vstupu do spalovací komory, přesně dávkuje jak vzduch tak plyn a mixuje to dohromady a až tato směs se spaluje.…
Viadrus G23 - nespíná ohřev
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Vymente termoclanek jako prvni
Prosím o doporučení kondenzačního kotle. Mám od 1999 Dakon Dua 28BT a pomalu začíná dosluhovat a potřeboval bych náhradu. Je nějaký nástupce Dua s turbem, abych nemusel předělávat trubky a odtah ven přes zeď? Nový kotel nemusí mít zásobník vody, protože jsem pořídil FVE s 200l bojlerem, ale nebyl…
servisný návod
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Naco servisni anvid kdyz vse je v navodu k instalaci? Jinak nenapsal jste verzi.. 30kko je ve 3 verzich..
Funkce "Push TV"/"Posílené ohřevu vody"
Poslední příspěvek od Katka Nová: Zavolejte vedoucímu hlavního servisu BAXI do Brna - panu Šikulovi
saze
Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: Chápu,že servisák vám chce pomoci ve vašem konfliktu ,ale pak není naprosto vhodné rozšiřovat to tady na tzb,kde si může vše přečíst i váš soused.
Cena plynu - jak se bude dál vyvíjet
Poslední příspěvek od Pavel Nowak: je to neveřejné. Dejte e-mail, napíši Vám
Protherm tiger
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Jo to mate stary typ kde jeste nebyl nerez, jaky mate tlak vody v topeni? Jinak 7roku je docela malo, cekal bych ze se prestali vyrabet vyrazne dyl ale je to mozny
Nulový tlak
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Podle me je to ten kohoutek po cislem jedna, pokud ne tak sipka 2 ukazuje na zatku topeni, ta jde odskroubovat a pripojit tam hadici a dopustit prez ni
Výměna plynového kotle: se zásobníkem nebo s průtokovým ohřevem?
Poslední příspěvek od Jozef Homola: https://www.daikin-ce.com/en_us/about/da… Daikin možná v Japonsku nevyrábí nic. Tam sedí jenom majitelé. Od toho má fabriky na celém světě. Jako velká firma si přesně dohodne v jaké úpravě ji Intergas dodá kotel, tedy co přesně tam musí a nemusí být. Je to tzv. ušité na míru (TAILORED) nebo OEM…
Poslední příspěvek od Standa Hammer: Pokud jsou na ten Vaillant náhradní díly a pokud nemáte velkou spotřebu plynu, nepodléhejte vyděšení způsobené novináři a politiky. Dejte ho do pucu, dejte do pucu topení, pokud ho nemáte, seřiďte si ho, snižte max výkon toho kotle na topení, jestli to ten kotel umí... Plyn jde dolů tak, jak…
Je nutné mít revizi nikdy neužívaného komínu?
Poslední příspěvek od Dana Kral: nejsem na chatě,takže nemůžu fotit
K odvodu kondenzátu kape voda - kotel Vaillant
Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: Tak to je prvořadé udělat komplet servis.
Protherm panther 24 kto r.v.2005
Poslední příspěvek od Jozef Homola: To je možné. Já jsem jenom porovnal štítkové údaje co dal tazatel, viz foto.
Výběr plynového kotle na ohřev TUV + topení
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Odkouření na fasadu musi u noveho kotle povolit kominík a to byva casto problem pokud mate nad vama sousedy a jinak nemate ho s aku nadrzi ale se zasobnikem na vodu:)
Základní desky viadrus Cleo k
Schéma zapojení
Potíže s kotlem Protherm Panther Condens 25 KKO-CS/1 Flame Fit – bouchá a zhasíná
Poslední příspěvek od Hana Gabrielová: Dobrý den ,mám téměř ten samý problém i včetně výměny součástek, pořád bez výsledku , můžete mi prosím napsat jak to dopadlo a kde byl problém? Díky
Vymena atmosferickeho pl kotle za kondenzacni
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Značku kotle Vám neřeknu. Spolehlivost záleží taky na vhodném výkonu, údržbě a pod. Střelit od boku nějakou značku, může jiné poškodit. Vždy je potřeba s poruchovostí brát i počet instalovaných kusů. Mám už třetí kotel a žádná významná oprava se na těch dvou předešlých nekonala. Měnil se tlakový…
Immergas victrix tera 28 nastavenie kotla.
Poslední příspěvek od Štefan Koza: Potrebujem za deň priemer cca 100kW dostať do domu. A mám drevo zo zahrady a cca tonu cierneho ekohrasku z minula, ak budú silné mrazy pár dní môžem teplo nafutrvat takto, len čisto u plynu by teplota určite klesla ale to vydržím pokles o 2-3C nemusí byť stále 23C.
Karma zhasla a nejde zapálit
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Vetsinou je to spatny kontakt, jsou treba trosku zrezly, vymente ty kontakty dratu co jdou na cidla A nebo samo lepsi vec, pokud dlouho nebyl servis nechte to servisakovi.. prece jen karma..
smlouva na dobu určitou s automatickým prodloužením o 2 roky
Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: To samozřejmě vím. Celá věc se ale točí okolo fixace,která se mi každé dva roky automaticky obnovuje a ta způsobila celé navýšení. Tedy- Letitý poctivý zákazník je na tom hůře,než-li nový.
Osvědčení na montáž a opravu plynových zařízení do 50kw
Poslední příspěvek od Jakub Dvořák: Kdyžtak napište na e-mail, jaké otázky chcete vypracované. …
Zvyseni tlaku
Poslední příspěvek od Rudolf Tomka: Predpokladam ze je to tento ventil v kružku... Väčšinou sa pouzivaji kulove ventily ako na privod plynu ( žlty)
Samovolně se zvyšující tlak vody na kotli
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Můžete zpřesnit označení nového bojleru? Jinak nezbývá než udělat tlakovou zkoušku samotné spirály při odtlakovaném válci.
Nové osvědčení - všechno k němu
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Za me ze je ticr je fajn, aspon do plynu nemuze sahat jen tak nekdo, testy jsou docela jednoduchy ale proste trosku ucit by se melo do konce zivota.. :-) jinak v testech je psana i norma kde se otom pise a da naucit
Kvantometr
Poslední příspěvek od Jan Němec: z te fotky vychází, že tohle měřidlo není namontováno dobře. před měřidlem 3D za ním 2D...
Ucpávání plynových kotlů sulfidem
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Proc by nemelo dat pokoj? Prosel sem prez tisic kotlu s kolegou od zari minuleho a krome 10ti ktery umreli kolem prosince sem nenasel bordel v plynovkach na sitku tak neverim ze se to ted po roce bude objevovat na jinych mistech.. a pokud vime rusky plyn docela dlouhou dobu tu uz neni..
Rekonstrukce otopné soustavy po připojení kondenzačního kotle a její regulace
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Pokud je nefunkční, tak samozřejmě vyměnit ale nový ventil je sice lepší ale má kratší životnost. Doporučuje se měnit po 10-ti až 12-ti letech aby byl stále funkční. Totéž tvrdí i výrobce Hoeneywell. Pár obrázků v čem je ta složitost a proč to má velký hydraulický odpor.
Doklad k zapojení plyn. zařízení do 3 m
Poslední příspěvek od Rudolf Tomka: Na SK asi takto https://www.spp-distribucia.sk/odberatel…
Jaký kondenzační kotel - spolehlivost je prioritou. Může někdo poradit ?
Poslední příspěvek od Filip Cada: To, ze je to bosch, se jiste vi.. A jinak zalezi, odkud to dovezete... A take psal jsem svou zkusenost se znackou, ne s aktualnimi modely na trhu, s tim nemohu slouzit.
Nátěr plynové trubky
Poslední příspěvek od Vladimíra Šmehlíková: Trubka je v místnosti, vede nad podlahou za nábytkem k plynovým vafkám. Každopádně moc děkuji za rady. Přejedu ji smirkem a podle rady barvou PRIMER.
Prečistenie systemu vykurovania
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Samozřejmě zalezi jak moc je velky barak.. u nas sem videl rodiny domek do 10000kc tedy 400euro.. tedy zkuste poptat vic firem co todle resi.. tedy fernox, av-equen.cz atd treba se dostanete o 20% niz
Resim novy kondenzacni kotel misto Baxi luna pres zed.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Podle mne nemá. Vodík vyrábět ve větším rozsahu může být problém a než se to vyřeší, tak kotle budou morálně i fyzicky opotřebené. Vodík má "malou molekulu" a s těsněním jaké se používá u plynu nemusíme uspět. Vodíková zkouška na těsnost se v technické praxi považuje za nejpřísnější.
Výměna plynového kotle za Buderus Logamax Plus GB 122
Poslední příspěvek od Marek Pekař: Děkuji, zkusím se s ním domluvit. Měl jsem také dojem, že třeba tyto typy nedělá. Pořád mluví o dotacích.
Výměna plynových kotlů
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Sundejte kryt a udelejte video kdyz dela hluk
Časování ohřevu TUV Protherm Panther
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Todle umi termostat od prothermu, miset
Plynovy kotel Baxi
Poslední příspěvek od Michal Galgocy: Děkuji za odpověd, bude muset vymyslet něco jiného
Dakon Dua 24 CT - duté rány
Poslední příspěvek od Stanislav Selič: Nám kdysi u tohoto kotle toto dělala volně se malinko pohybující expanzka vzadu v kotle a jiném případě to dělal vyhřátý plech - zasdní čelo spalovací komory. Jsme to zapřeli kusem kovového klínku.
kotol geminox thri
Dobrý deň.Mám kotol geminox thri a poslednom čase mi ho vyhadzuje a hlasí poruchu 160 ventilátor.Ked vychladne a zresetujem ho tak kotol nabehne ale ked je teplý tak nie.Aká može byť chyba.Riadaca jednotka alebo nejaký kondenzator može byť v prdeli.Za rady pekne dakujem.
Kotel Protherm Tiger
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: A neohriva zrovna zasobnik? Jaka to je verze kotle, ta s kolecky?
WAW GANAT
Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: Otázka je jestli servisák kamna umí opravovat,protože mladí hoši se s Gamaty moc nesetkávají a neumí je seřizovat. Bohužel jste nenapsala jaké Gamaty máte.Pokud jsou to G4000 - jsou dvě možnosti. -buď máte vyřazený termostat - přepnuto na stálý chod -nebo je již vadný samotný kapilárový…
Náhrada plynového kotle
Poslední příspěvek od Filip Cada: Ja nehajim ty, kteri postupuji v rozporu s instalacnimi pokyny a zarucnimi podminkami vyrobce. Jen rikam, jak by to dopadlo u soudu. Podobnym pripadem, na ktery lze dohledat judikaty, je odmitnuti zarucniho plneni v pripade, kdy majitel noveho vozidla nechodil na vymeny oleje k autorizovanemu…
Čištění AlSi výměníku že strany spalin
Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: Já jsem už také vyzkoušel všechno možné. Momentálně se mi nejvíce osvědčil přípravek Conel. Základ je v tom, že pokud je výměník zanedbaný několik let, tak se to hodně špatně dohání!
Připojení komb bojleru Dražice OKC 80 ke kotli Protherm Panther 24 KOO
Poslední příspěvek od Martin Kotel: Jaká to je verze kotle?
Topení
Poslední příspěvek od Rudolf Tomka: https://forum.tzb-info.cz/116716-plynovy…
Cyklovani kotle pri vyssich povetrnostnich podminkach
Poslední příspěvek od Jozef Homola: https://www.gas.cz/vaillant-vu-1465-5-h-… Zde je odkouření jaké by tam mohlo být. Je potřeba u Vás tam hlavně zakomponovat ty kolena a kontrolní otvor, to zkracuje doporučenou délku.
Dakon - opravy elektroniky
Poslední příspěvek od Jaroslav Fiala: Aha, zde je: …
Junkers ZWC - chyba AA - rozdíl teploty TUV je příliš velký
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Pokud je jen lehce zaneseny, kyselina citronova pomůže
Kondenzační kotel Wolf CGB-2 vrčení 3c ventilu.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Problém může být i jinde, pokud byl kotel instalován na starý otopný okruh a instalace neproběhla v souladu s podklady výrobce. Motorek vrčí možná i proto, že je to krokový motorek. Může mu chybět vlivem nečistot tzv "závěrný krok" a tak se to snaží dovřít. Ovšem toto tvrzení berte s…
Klepání výměníku Prothermu při vysokém výkonu
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: To je jasny dukaz toho ze vyrobce udelal nahradu snimace za kvalitnejsi + ze snimac neodesel diky vlastni chybe ale diky bordelu + za 10let 1 snimac za 5kil? No za me pohoda Jinak na obrázku byl flamefit 25/31, 2roky jel teplota 55C vykon topeni byl jeden rok 20kW, druhy v rezimu auto
