Poslední příspěvek od Jozef Homola: Vy máte k dispozici servisní literaturu. Tam je napsané jak se omezuje výkon vody do topení a na jiném řádku do kohoutků. Pak nastavujete na displeji požadovanou teplotu vody do topení a do kohoutků. Samozřejmě nebude to moc poslouchat pokud vám z kohoutku nepoteče voda dostatečným proudem. Kotel…
Poslední příspěvek od Fox Mulder: Děkuji za Vaše informace. Je smutné, že toto prasklé těsnění neobjevil servisman při běžné roční prohlídce. Myslím, že to neobjeví ani při příští prohlídce, pokud ho přímo neupozorním. Jde to vidět pouze pokud si stoupnu na židli. On si nikdy nikam nestoupal, ani o nic nepožádal, aby tam do těch…
Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: Pokud si jste jistý, že je to ventil, tak s tím stejně nic nejde dělat. Pokud ventil neotevře, tak kotel nezapalí a spadne do poruchy. Stát se prakticky nemůže nic. U VK 4105 je to dosti zvláštní, ale budiž. Ovšem Nevylučuji, že to může dělat modulační civka(zelená) na ventilu. Z druhé…
Poslední příspěvek od Petr Šibrava: Moc děkuji - všem - za přínosné odpovědi. Mám opět naději, že kotel bude OK. Vám, pane Počátku, píši mail.
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Proste reklamujte u servisaka, ale nejcastejsi problem je vadna zapalovaci nebo ionizacni elektroda
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Termostaty s tímto typem přijímače jsou výrazně dražší. Můžete si pořídit např. FRT7B2 za poloviční cenu. Stejně musíte přijímač propojit s kamny a tak je celkem jedno, zda natáhnete dvojlinku nebo navíc přidáte i vodiče pro fázi a nulák.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: To jsme Vám již radili. Chcete dálkové ovládání a tak si kupte nějaký WiFi termostat a nemusí to být Netatmo
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Ekvitermní regulaci máte. Projděte si nastavení v alikaci. Regulace přebírá venkovní teplotu z internetu a podle nastavené ekvitermní (topné) křivky počítá teplotu na výstupu kotle. V každém případě je vhodné používat co nejnižší výstupní teplotu. Ten údaj 65st je nesmysl. Až bude venku mrznout,…
Poslední příspěvek od Karel Miroslav: Ano řeším. Když nastavím teplotu má 35 kotel nahřeje na 45. Pokaždé o 10st.
Poslední příspěvek od David Hruska: děkuji, zejtra se ozvu, jsem celý den doma, v kolik můžu volat (abych nerušil)?
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Topenář, ať si někde v soukromí nafackuje.
Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: To bude tím,že neumíte číst.👆
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Jestli každý byt nemá samostatný okruh a voda pro některé radiátory se bere ze spodního bytu tak se s kalorimetrem moc nechytáte.
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Jak mate kotel pripojeny na odpad? Tak jak rika navod nebo jinak? Hodte fotku
Poslední příspěvek od Jiri Mottl: tak ona je bohužel částečně dočasně zakryta kobercem. Ale zkusim menší teplotu co to udělá.
Poslední příspěvek od Jaroslav Jaroslav: 2020 - 50MWh, 2021 - 45MWh, 2022 - 38MWh (3500m3). Taková je reálná spotřeba za poslední 3 roky. Postupně byla zateplena okna (2022), strop (2018). Zdivo cihla 50cm nezatepleno. Dům 10x10x10m. A asi je to zpusobeno úsporným provozem, - teplota 19-20C, spodní patro se jen temperuje 17C, na…
Poslední příspěvek od Rudolf Tomka: My sme mali stacionar LEIBER 24kW s ohrevom TUV 40litrov.
Poslední příspěvek od Radek Vojta: I Vám děkuji za radu, nenapadlo by mě že to stihnu vyřešit i s koupí čidla do konce pracovního týdne. Rychlé bezplatné rady už se dnes opravdu moc nevidí. Přeji hodně zdaru.
Poslední příspěvek od Benjamín Bavol: Dobrý den, děkuji vám všem za odpovědi.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: To jsem tvrdil a to i z ohledem na jiné věci, přestože má elektroniku pro vzdálené ovládání, kterou nepotřebuji. Nevím kolik má krytů ale mělo by se ctít to jaký výkon je do jakých ztrát vhodný. Celosvětově se uznává a doporučuje, že výkon kotle by měl být 1,2 až 1,5 TZ. Proto i nový Vaillant…
Poslední příspěvek od Daniel Kovalik: Díky nad touto možnosti jsem také přemýšlel. Nakonec jsem ale pořídil peletová kamna z druhé ruky tak uvidím jak budou dobré fungovat.
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Ano pomůže, řeší koruny ne tisícovky.. Migo si jede ekvitermne, tedy tam moc nastavit nejde, teplota 7C je jasně daná, tedy usetreni pri stejný teplotě prakticky nebude ac se kotel nastavi jakkoliv..
Poslední příspěvek od B A: Jasně, to mě také napadlo, že výdechy klimatizace i kotlů mohou být problém. Díky.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Baterka se musí měnit do několika sekund, jinak se program vymaže a musí se znovu naprogramovat.
Poslední příspěvek od Filip Filip: Kotel, nastavení regulace a potažmo spotřeba na užitnou plochu je OK. Mám stejnou sestavu, jen RD máme 130m2.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Tlak nemusí znamenat, že je tam dostatek vzduchu. To se pozná tak, že se vysleduje jak strmě roste tlak po startu kotle ze studeného stavu.
Poslední příspěvek od Karel Rais: Zdravim,jak jste dopadl s kotelem?Jde vam kotel v Cr…?Dekuji
Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: Samozřejmě humor... Chtěl jsem jenom přítomným naznačit,že v kotli mají komponenty svoji funkci,ALE také jsou jeden na druhém nějak závislé. Mnohokrát se tu stalo,že tazatel zaplatil za elektroniky,ventily a pod spoustu peněz a na konec to byla banální záležitost za 1Kč. 99% přítomných…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Děkuji, to jsem chtěl vědět, že termostat je sepnutý a kotel odpočívá. To jinak v tomto teplém počasí nejde. Mne ukazuje výstupní výkon v tomto počasí od 16% do 19% a když otevřu okna po noci k vyvětrání tak to stoupne na 23%. Má podle termostatu dotopit na 22,0°C po nočním 21,5°C a po dvou…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: https://www.thermona.cz/plynove-kotle/pl… Dneska se prodávají průtokové kotle s výkonem na topení 1,8 kW.
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Urcite, samozřejmě zakaznik ma tu revizi mit a kdyz to bude za dlouho tak topenarska firma rekne ze ten papir dostali :) a pak zase to je otom jak rozhodne soud:) osobne bych ji vymahal od firmy co to delala.. pak prijde kominík z moravy a ta za 5kil to napise a vsichni budou spokojeny :D
Poslední příspěvek od Igor Studeny: Bohuzel to bude tak, ty zaskrcene radiatory znamenaji mensi spotrebu. A jelikoz jsou ty byty pod sebou, pak vytapeny byt jeste dotuje teplem chladnejsi prostor pod nim, proto vyssi spotreba. Tepelny odpor dreveneho stropu je maly.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Smazané
Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: Klidně ji můžete mít zavřenou,ale počítejte s tím,že voda v zásobníku pokud se nebude občas obměňovat,tak může být kontaminovaná nějakými bakteriemi.
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Pavlíku,přečti si to od začátku. PS. Nemusíš,podstata je smazána.
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Je to tak vadny zásobník, tedy idealne novy kotel chce
Poslední příspěvek od Luděk Vrzák: U nás stejná porucha u nového kotle 2,5 měsíce starého. Zjistili pokles tlaku plynu v potrubí a na tom se točí. Vyměnili jsme regulátor, plynoměr, vyčistili potrubí, ale při startu kotle vždy naměří pokles tlaku pod 16 - kotel vypne .... Též si nevíme rady Jedni to odkazují na druhé...
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Pochybuji že je kalkulátor tzb napojen na eru .... ps: vcelku ferová nabídka
Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: Težko seženete. Tohle je pro šikovneho topenáře práce na hodinku. Banalita.
Poslední příspěvek od Radek Němeček: Dobrý den, mám úplně stejný problém , chci se zeptat, jak jste to vyřešil. Díky za odpověď.
Poslední příspěvek od Petr Sklenář: Díky moc. Povedlo se
Poslední příspěvek od Jiří Váňa: Bylo to tím, díky za pomoc!
Poslední příspěvek od Martin Kotel: Nejspíš je zatuhlý a protáčí se, je tam šroubek na křížový šroubovák, sundat ho a rozhýbat osmičkou klíčem nebo sykovkama..., pak znovu nasadit a dotáhnout pořádně.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Skutečnost je trochu jiná a rezerva ve výkonu musí být a naznačím v čem. FOULING (úsady). Voda při ohřevu plynovým kotlem se koná přes 4 přestupné plochy a všechny se různou mírou zanášejí a přenositelný tepelný výkon klesá. Při tomto ohřevu je přestup tepla velmi intenzivní a tak něco se…
Poslední příspěvek od Pavel _k1: To jste dobrej díky moc. Co byste doporučil nastavit aby to nedělalo takový ramus? Jde o to ze ja mám 4 radiátory otevřené a zbytek priskrceny proto to točí málo vody a je to hlučný
Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: Dejte si třeba Thermonu 14 KDZN.5. TEN KDO VÁM DAL KOTEL 28KW NA 75m2 by zasloužil pár facek.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Máte pravdu, já jsem automaticky předpokládal, že je to video startu kotle. Navíc to tazatel potvrdil. Jenže uvedl, že kotel hoří cca 15 min. To sice není ideální, ale je to v pořádku. Takže platí, že kotel je předimenzovaný. To vypnutí kotle zřejmě způsobil buď prostorový termostat, nebo kotel…
Poslední příspěvek od Zbyněk Halousek: Hmm… Čtvrtý litr se ohřál na 40, třetí na 35 a druhý na 25. To je delta teplot (základ 10 stupňů) asi 70 stupňů, To je navíc k vašim 40. Skoro dvakrát tolik. 70*4180=292.600 J. To mění poměr ze 7,5 na 2,7. Navíc se musely ohřát i trubky. Ztrátu při cinání vody je lépe počítat takto: kolik…
Poslední příspěvek od Aleš Stamberg: Termostatická digi hlavice komunikuje s řídící jednotkou na jiné frekvenci (868 MHz) než je wifi (2400MHz) a komunikace probíhá cca jednou za xy minuty, kvůli úspoře baterií. Pokud se komunikace rozpadá opakovně, je vhodné přemístit router jinam. Některé stavební konstrukce mohou signál stínit. Na…
Zdravím. Mám starší kotel Brotje WBS 22 E. Potřebuji na něj čidlo pokojové teploty. Dostal jsem se ke starému siemens qaa78 je pro bezdrátovou komunikaci (nemám ale rf modul pro bezdrátovou komunikaci pro příjem) tak jej chci použít jako qaa75 drátově přes spodní konektory. Jenže nemám rámeček do…
Vyberte způsob sdílení
