Poslední příspěvek od a nc: PS: Hlavne riesim problem ako osadit ram okna a zaroven zateplit steny tak, aby neprekryvali ram. A zaroven je problem mozna vlhkost v kuchyni.
Poslední příspěvek od Jan Němec: Dělal jsem před třemi lety zvenku EPS140, zvenku jsem do něj nastkal šrouby , vruty , hřebíky cca , nejvíce se mi osvědčil drát skrz a přivázané v armování věnce. dal jsem izolaci si zevnitř cca 4cm, potom jsem v těch místech dostával svislé kabely do stěn. kabelové trasy jsou ve stropě na úrovni…
Poslední příspěvek od Dětřich Danek: Mějte na paměti, že pokud budete zateplovat, tak to chce všude. Podlaha, okna, i strop. prostě celý obvod. Dále je špatná zkušenost s vatou, sedá si. Papír nasáklý boritanem také, ale vymysleli, že při plnění stříkají také aerosol lepidla. Slepený by si již sedat neměl. Je třeba vědět kde kolik…
Poslední příspěvek od Lukáš Maťa: Jenže jakou jinou skladbu udělat. Dost problém něco o tom nastudovat.
Poslední příspěvek od Helena Černá: Děkuji za odpověď. Má to nějaký vliv na vlastnosti nebo je to jen "estetická" vada?
Poslední příspěvek od Dětřich Danek: Teplo se může samozřejmě ztrácet cestou "základem dolů, zeminou nahoru". Proto bych dal 20 cm XPS metr do hloubky. Nebo 20cm do hloubky, a potom 1 m vodorovně. Stejně si nemohu odepřít, že mi je záhadou, proč v době tak horentního růstu nezateplíte alespoň severní stěnu. No třeba za to…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Záleží na kvalitě provedení a koeficientu paropropustnosti stávající finální omítky. Já s tím nemám praktické zkušenosti. Pokud to budu brát s pohledu toku vodních par, tak vadí, pokud stávající finálka má nízký koeficient paropropustnosti. To byly např akrylátové nátěry. Nějaké silikon silikátové…
Poslední příspěvek od Dětřich Danek: Za prvé se mi zdá 15 cm polovina toho, co byste měl (tedy pokud není domek starší deseti let). Uvažte, že pokud se rozhodnete za 10 let přidat, bude materiál dražší a navíc budete platit stejnou práci podruhé... Za druhé pokud budete zateplovat první a maximálně druhé patro, tak nemusíte používat…
Poslední příspěvek od Filip Cada: Osobne se domnivam, ze v tom problem nebude. Jeden kamarad ma na baraku take nekolik znacek eps, sedy i bily, nedela to nic. Rozhodne nic nepraska.
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Potvrzujete, že polystyren je v podstatě parozábrana a že se tedy voda do zdí nedostane. Také mám dům s tepelnými mosty a kdysi i s bohatou kondenzací. Pomohlo lepší větrání. Tedy ne okny, ani potevřenými okny. To vodní páru opravdu neodnese, jen odnáší teplo. Pomůže vytrvalé malé proudění ideálně…
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Cena je dána výhradně vládou, jakou si volíme. Technický rozvoj narazil na svoje limity a doplácíme na špatná rozhodnutí před 20 lety. Tedy opomenutí výstavby jaderných elektráren a naprosto slepá víra v zelenou energii. Pokud se rychle neprobudíme, bude jen hůř. FVE nás nemá šanci zachránit. Jen…
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Ale hlavně před cca 20 lety se dělaly bezkontaktní zateplováky (Vinyl Siding a pod.) a teď dřevostavby s fasádní izolací. Ty Vinyl Sidingy a pod. většinou z vnějšku na vatě neměly nic, samozřejmě kromě odvětrávací mezery a krycí fasády (= Vinyl Siding). Neznám jak moc (ne)profukuje stávající…
Poslední příspěvek od Petr Jalůvka: Dobrý den, jak jste to prosím vyřešil?
Poslední příspěvek od Jiri Gut: Dobrý den pane Šlechta . Bylo by možné Vám zavolat a krátce se s Vámi poradit ve věci hliníkové střechy.??? Moc Vám Děkuji. S pozdravem Jiri Gut Muj tel je 608777846 email. …
Poslední příspěvek od Eva Linská: Jak píšete o tom kondenzátu, tak jsem dohledala, že je to slabá kyselina, to by ten bílý flek venku mohl být od toho.
Poslední příspěvek od Miroslav Weisnicht: Dobrý den. Četl jsem Vas příspěvek. Ted mi předělávají střechu - původni skladba: krokve - prkenný zaklop - asfaltový šindel. Šindel se strhal az na prkenný zaklop, proveden nástřik prken bochemitem, pak difúzní kontaktní folie - na to kontralate ( bez te těsnící pasky, jak jste zmiňoval) - latě -…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Pokud je podříznutí realizované kvalitně, tak je jedno jakou izolaci použijete. V opačném případě je vhodnější použít paropropustnou izolaci. Mě se líbí systém, kdy se na zeď namontují svislé latě. Prostor se vyplní minerální izolací a následně se na vodorovné lišty zavěsí dlaždice z lehčeného…
Poslední příspěvek od E S: Zdravím, máme zděnou 3. patrovou bytovku z 50. let a chtěli bychom si zateplit podlahu půdy vatou, půda pak již nebude pochozí, jen lávky k výlezům. Střecha je hliníková(dříve byla tašková), sedlová bez folie nebo zateplení. Nemůže se stát, že by nám to pak někde začalo plesnivět? Děkuji za rady a…
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: V tomhle případě, perlinka do jádrovky, bych se takového méně nebo vůbec nepoužívaného řešení nebál. Ona i ta lepidla mají různou paropropustnost, např. u zateplovacího systému s PUR pěnou, který jsem použil na svůj dům, je ta hodnota difuzního odporu nízká.
Dobrý den. zvažuju, jak vyřešit sokl domu. situace je taková, že 3/4 je podsklepena.. sokl je obložen obkladem do výšky 60cm nad terenem do urovně hydroizolace, ktera se nachazi něco málo pod úrovní podlahy. problému je více. v první řadě je problém ten, že zdi sklepa jsou až teměr po…
Poslední příspěvek od Karel Svoboda: Dekuji. Pochozi vrstva budou keramicke dlazdice. Spis premyslim, jestli ten podlahovy EPS na strane zdiva/vence nepodlozit nejakym prikotvenym purenitem. Snad to bude vic patrne z prilozenych obrazku. Nebo pouzit na poter nejaky lepsi beton - dratkobeton? vlaknobeton?
Poslední příspěvek od Jozef Homola: To jako jste osekal omítku a tyto "fleky" nahradil zázrakem s přídomkem BIO? Takových stěrek zde bylo už mraky a nějak se vytratily. Obvykle to mělo přídomek NASA ale ten už netáhne.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Nemohu posoudit, ale léta jsme jezdili na chalupu, kde byl nad kachlovými kamny uzavíratelný otvor asi 0.5x0.5m a stačilo to k vytopení horních místností.
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: plechová krytina je "hlučná" , pokud pod ní nebudte mít ložnici nevadí
Poslední příspěvek od Roman Kohout: Dobrý den, vracím se po dvou letech k tématu, protože situace za poslední dva roky mi hodila do plánů trochu vidle, nicméně je třeba se k tomu vrátit skladbu jsem se pokusil nastínit na obrázku v příloze. Jde mi o zateplení obytných místností v prvním patře. Upřímně mi nyní přijde asi…
Poslední příspěvek od Lubos 550: Dobry den, ano, bezne sa to robi tak, ze sa medzery medzi polystyrenom vyplnuju montaznou penou. Medzery medzi polystyrenom su tepelne mosty.a tam je stena chladna.
Poslední příspěvek od Miroslav Weisnicht: JoJo..to by asi šlo. Chtěl jsem udělat taky nějaký dřevěný rámeček a do toho vatu která by byla obalena fólií a vždycky když bych zavíral tak bych ji za sebou jakoby zatáhl...ale ten polystyren je asi lepší. A to s tím eurooknem to je dobrý.
Dobrý den. Prosím o radu budu zateplovat menší domek a začnu soklem vykopání zeminy do cca 70cm pod terén. Jde mě o to až dojedu extrudakem k lepence tak jestli mám tu lepenku nějak napojit na extrudak nebo jestli můžu ty dvě izolace tím extrudakem pouze přeplacnout ? popřípadě nějaké jiné…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Program je jen zdánlivě složitější. Nejsložitější je poskládat složení a to je prakticky stejné. Po startu zadáte jméno úlohy. Nasledně stiskňěte Zadání. Tam si poskládáte složení konstrukce a samozřejmě tam máte rozsáhlou databází a tak si jen vybíráte z materiálů a v tabulce jen vyplňujete sílu…
Poslední příspěvek od Josef Novosad: https://www.fasadni-servis.cz/mikrovlakn…
Poslední příspěvek od Miroslav Toman: Díky, ale co s tím, pokud něco? Už mě i napadlo, že bych nechal sundat podhled, vyříznout pod chrličem v ytongu mezeru a vložit nějakou izolaci (jakoby takový překlad), ale to je asi brutální řešení, které by stejně nebylo 100 procentní. Podotýkám, že problém je pouze v koupelně, samozřejmě vlivem…
Poslední příspěvek od Lubos 550: Dobry den, dalo by sa zmerat teplotu povrchu stropu (najlepsie v rohu miestnosti vo viacerych bodoch) a steny (niekde v strede vysky, tak v 3 roznych bodoch)? Pokial su strop aj steny dobre zaizolovane, tak by mohol byt problem v tom, ze v spalni mate nizsiu teplotu, ako v zbytku domu.…
Poslední příspěvek od Lubos 550: Firma na vyrobu polystyrenu je hned vedla, tak to mam trochu vypozorovane:-) S vlhkostou je to trochu inak. Je to zlozitejsie. Totizto, pokial je v dome vo vnutri vyssia vlhkost (povedzme 60%), znamena to usporu na kureni (voda lepsie vedie teplo, staci nizsia teplota na pocit tepla, lepsia…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Kupte si infrateploměr a proměřtě si povrchové toploty. Podle toho, co píšete máte problém v jednom rohu dole. Tak popřemýšlejte, čím se tento roh liší od ostatních. Vnitřní zateplení je krajní možnožnost a poměrně riskantní.
Poslední příspěvek od Lubos 550: Skor by som si typol, ze porusenim toho panelu sa nestane prakticky nic (bola by to zla reklama) , lebo to vakuum je prave v tych poroch tej peny vnutri.
Poslední příspěvek od Dětřich Danek: 1. Zateploval bych nejméně 20 cm i když vám spočítají, že to je neekonomické. Až vyletí topivo na dvojnásobek, tak to ekonomické bude. 2. Zateplil bych po celém obvodu. 3. Střechu je třeba protáhnout, jakmile vám bude pršet na omítku (hlavně severní strana), bude trpět, zelenat a budete ji muset…
Poslední příspěvek od Michal Kratochvíl: Zdravím pane Chrouste, mám bohužel stejný problém a absolutně netuším příčinu. Přišel jste na to ve Vašem případě prosím? Moc díky za případné info! tel. 739837163, …
Poslední příspěvek od Rosťislav Balon: Dobrý den. Jak jste tu kondenzaci nakonec vyřešili?
Poslední příspěvek od Rosťislav Balon: Dobrý den . Můžu se zeptat jak jste vyřešili problém s kondenzací mokrou omítkou ? Děkuji.
Poslední příspěvek od zdenek klima: Dobrý den, to samé s tím pletivem pod paropropustnou folii mne napadlo taky, realizoval jste to? Díky za odpověď. …
Poslední příspěvek od Vladimír Buk: Pane Novák, jaká je Vaše představa o podlaze balkokonu, dále nutno sdělit z jakého materálu jsou obvodové stěny domu, zda je dům podsklepen / pro možnost navržení základových pasů pro nosnou konstrukci, Dále také nutno znát polohu vstupních dveří na podlahu balkonu. Ještě jaký typ zábradlí /plné,…
Poslední příspěvek od František Langr: Přesně tak...
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Vnitřní zateplení je vždy riskantní. Přidám se k ostatním. Podstatně lepší je nalepit EPS zvenku a udělat jednu vrstvu perlinky. Fasádu pak můžete dělat kdy chcete. U zateplení krovů si samozřejmě musíte pohlídat problémy s kondenzací. To znamená, že z vnější strany by měla být provětrávaná mezera…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Proč se nezeptáte úředníka? U kotlíkové dotace není ověření potřeba.
Poslední příspěvek od Miroslav Weisnicht: Dobrý den. Resim podobný problém se zateplením vaznice. Nad tim bude nevytapena puda. Jak jste vyřešil vatu a SDK? Mate tam jakoby sikminu a potom schudek a pak rovinu? Nebo sikminu a pak rovinu? Nevím jak to vymyslet? Zasilam obrázek jak je to u mne. Díky moc.
Poslední příspěvek od Helena Černá: Dobrý den, zatepluji a vypadá to, že jsem se spálila při výběru realizační firmy. Mohl byste se se mnou podělit o zkušenost s reklamací? Hodlám nechat zkontrolovat provedení prací termokamerou. Děkuji za odpověď. S pozdravem Černá - 602 480 730, stačí prozvonit
Poslední příspěvek od Lukáš R: A kolik pěny máte nastříkáno ? Střechu mate podbitou deskami nebo jen latě + folie ? A máte pěnu zakrytou sadrošem , případně jakým ( obyč.,modrý ) ? Moc děkuji za případnou odpověď
Poslední příspěvek od Jan Horák: Tak jsem zkusil nastříkat rozprašovačem na kytky na tu fasádu neředěný SAVO. Výsledek po několika hodinách působení je zřejmý z fotografií. Tudíž se jednoznačně jedná o něco živého - organického (o houbu nebo plíseň, či řasu). Otázka tedy zní, mám tu fasádu natřít přes to, nebo raději předem…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Mezeru mezi EPS a zdivem vypěňte PUR pěnou. Tím zabráníte zatékání vody. Pokud budete pokračovat po delší době, bude vhodné EPS obrousit
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Na obrázku je stav po demontáži spížní skříně u mé dcery za pár měsíců po výměně oken. Problém se vyřešil střechou na bloku a celkovým zateplením. Navíc se musí více větrat.
Vyberte způsob sdílení
