Poslední příspěvek od Karel Coufal: Děkuji! Už to teď opravdu šlape jak má.
Poslední příspěvek od Stanislav Vobr: Čidlo, které vede dolu do bojleru. Celkem za 1500 včetně materiálu. Čidlo zhruba 600,-. Jinak díky moc za odpovědi. 🙂
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: 60C na kotli je blbost i když to v návodě bohužel také uvádějí ...... nastavte 75C!! Na regulaci DO radiátorů tam máte přece ten mix!! Na něm si nastavte teplotu která vám vyhovuje - na podzim a jaře cca 30-40C, v zimě 40-55C, případně dokupte venkovní čidlo a nastavte ekvitermní řízení - teplota…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: https://www.topenilevne.cz/junkers-zwsb-… Otevřte si návod pro instalaci a tam jsou zobrazené nějaké charakteristiky. O tom jak se mění příkon (ale i výkon) se nejlépe přesvědčíte když to přestavujte a kotel je napájen a v chodu přes zásuvkový wattmetr. Významně poskočí spotřeba elektřiny.
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Na 98% se vám uvolnil rošt - takže je potřeba ho zatmelit.
Poslední příspěvek od Jiricek Jiricek: Dík za reakci. Asi to bude ta deska.
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Jediný kdo má sluneční zisky je Novák
Poslední příspěvek od MIREK C: No tak az bude cas tak to otestuju ale mam jen indukci 🤣
Poslední příspěvek od Mirek Zubr: Zkuste ten ventil několikrát protočit. Je možné, že se dostal nějaký bordel pod sedlo ventilu.
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Bude nekde na desce zalezovana, asi sikovny elektrikar to zvladne.. a nebo si kupte zalozni zdroj..
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Jasne to taky dava smysl, ac to ze v kotli bubla vzduch muselo byt snad slyset uz delsi dobu :D
Poslední příspěvek od Václav Fořtík: Děkuju za rady pánové, vážím si toho
Poslední příspěvek od Jiri Hosic: Odpovím si sám, po výměně kondenzátoru C209 (nový 150nF/1000V za 45,- Kč) ani jedna chyba. :-)
Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: Kat. číslo 87381017830
Poslední příspěvek od Rudolf Vít: díky za info.
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Asi vadna ridici nebo zapalovaci elektronika. Nechte to vasemu servisakovi
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Jo tak so to nastavte. Vetsinou kdyz clovek neco kupuje tak se podiva co to vsechno umi :D
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Když je venku 20st tak jestli máte na kotli ohřev vody tak musí být zapnutý jen ten ohřev vody to znamená letní provoz a potom vám to nebude nic tlačit do radiátorů. Jak máte radiátor vázaný na termostat?
Poslední příspěvek od Libuše Tóthová: snad ano!! děkuji Vám ještě jednou!
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Zkusil bych i odpojit konektor displeje a znovu ho zasunout - a to na straně pod displejem i na straně u rozvodné desky (zde si nejsem jistý zda konektor vůbec je).
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Kamile. Již jsem vám několikrát psal, že jste ve špatné rubrice. Zde se zboží nenabízí.
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Temer jistě. Zalezi jaky tam mate ale casto jde menit jen vnitrek a nemusi se kupovat cely
Poslední příspěvek od Jaromír Tauš: Dobře. děkuji. Je možno zítra?
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Nic proti ale nikdo neschani :D ac mam plno samozrejme, na tydle kontroly volaji jen lidi co chteji dotace a tech je par :D Vsichni lidi co to delaji pravidelne byli pouceny ze maji volat na jare
Poslední příspěvek od Karel Ciprian: Dobře,děkuji.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Co je to za prohořívací kotel? V některých se nechá topit i z hora uhlím.
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Uz sem psal revize je ze prijde revizak a mrkne na trubky co jdou od kotle k hodinam :D a to se dela jednou za 3 roky Společenství musi delat protoze maji ico, domácnosti maji jen doporuceno to delat
Dobry den, Chtel by jsem se zeptat, jsem certifikovany plynar v anglii. Nevite mi nekdo poradit co by jsem potreboval, kdyby sem chtel pracovat v oboru v cechach? Certifikace, skusky atd.
Poslední příspěvek od Ivan K.: je to jedno, ale ved ventil mate na tej hornej trubke tak cez ten to doplnte a min tlak je asi cca 0.8-1, bezny "ideal" okolo 1.5
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: 1) Pro akumulaci se bez elektřiny prakticky neobejdete. 2) Pro jakýkoli kotel by jste měl znát tepelné ztráty domu. Z toho se pak vychází jak pro kotel napřímo, tak i pro topení do akumulace. Obojí potřebuje jiný způsob připojení. V současné době jsou na dřevo kotle Attack, Atmos a Blaze Harmony.…
Poslední příspěvek od Benjamin Lavallée: Máte pravdu v tom že tohle mému zraku úplně uniklo😂
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: 16kW můžete klidně napojit k AN, včetně kotlového okruhu(bypassu) z D22 (3/4") Jinak, jak píšete s tou 1" (D28)
Poslední příspěvek od Miroslav Weisnicht: Dobrý den. Já mám taky tento elektrokotel a v místnosti kde je termostat - obývak, tak tam zadny ventil nemám. Jedna se o radiator se spodním pripojenim VK 22 1600 600 - vyndal jsem tu mosaznou zavitovou vložku a dal tam takovou tu zátku co se dává k sade, pouze na závit teflonovou pásku. Funguje…
Poslední příspěvek od Filip Cada: Jakou mate s firmou smlouvu? Je tam termin dodani? Je tam smluvni pokuta z prodleni? Nebo je to jen "na hubu"?
Poslední příspěvek od Jiří Novotný: Něco málo se řešilo tady: https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic… Ale pokud má někdo přesnější info/recenzi, taky budu rád.
Poslední příspěvek od Karel Janásek: Je to tak Pavle.Zabere to čas, přidáš znalosti z praxe,aby rada pomohla v nouzi.
Poslední příspěvek od Jan V: Zbytečně jsem plašil, závada byla na UPS. Moje hloupost, měl jsem měřit rovnou bez UPSky. Změřil jsem odběr bez ní a vše v cajku. Dal jsem tam jinou UPS a také v cajku. Spotřeba při provozu kolem 40-50W a jen když zapne podavač vyjede na 250W. Takže se omlouvám za zbytečný poplach. Každopádně…
Je zde nekdo kdo topí kotlem licotherm am24 bio a topí ořech 2 místo pelet.
Poslední příspěvek od Vaclav Emer: No, ono je to spise o rad vice m3, a ta teplota o 4C je ve stredu (za okny je klidne 29+), takze prumer bych odhad spise na 6C ale beru Vas argument. Take ale sluncni zisky ma i obalka, i kdyz asi netrivialni mnozstvi se odrazi, ale to asi jde modelovat jen velice spatni. Nicmene, realita…
Poslední příspěvek od Jaroslav Mergl: Chrudim, už vidím kde nastala chyba. V počtu m2. Ve výpočtu mám 347m2 plochy.
Poslední příspěvek od Ladislav Suchopárek: Co jste nepsal, tohle? Lubomir Švarc
před 19 hodinami Ladislav Suchopárek Kolik je té přebytečné energie? Já vytápím bazén,denně potřebuji 18Okwh. Kazdy teplovodni solar musi mit kam zahodit prebytecnou energii. Jinak by pro ten…Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Na bazosi nekdo ten vymenik prodava za 11k, ale to uz se vyplati investovat 30k a dat novy kotel A nebo risknout 2000kc https://dum.bazos.cz/inzerat/155797849/p… Jinak bacha pokud do toho pujdete bude chtit vymenit i vsechny tesneni kolem
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Pokud si s tím chcete pohrát, tak zde je výpočet: https://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-ko…
Poslední příspěvek od mimoa21: Děkuji. Takže jaké řešení byste navrhl prosím? S tím, že bych teda rád zůstal u klasického dřeba, protože ho seženu levně.
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Tady máte něco ke čtení: https://vytapeni.tzb-info.cz/24107-cim-v…
Zdravím vespolek, nenašel jsem v manuálu k Baxi Nuvola DuoTec s 40l integrovaným bojlerem maximální vstupní teplotu TUV. Může dělat problém v tomto fungujícím systému TUV předřazený elektrický bojler? Moderní měniče mají inteligentní výstup 230V, spínaný jen pokud je veškeré poptávka domu…
Poslední příspěvek od Milada Příhodová: První odkaz mi hodil chybu a nelze otevřít.🤔
Poslední příspěvek od Ctirad Bryol: Oba jsou to opláštěné teplovodní krby - ale hlavně jen pro nejkvalitnější pelety A1 ...
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Ehm, Mam tigru tak 50 pod sebou a pantheru prez 200, ani jeden clovek si nestezoval na vodu.. :D proste se rozhodnete zda chcete cekat o 10s dyl na vodu kde usetrite 10k tedy date panthera, nebo si reknete to co kazdy ze to je fakt skoda vody a date tigra ja tam nevidim problem. Samozre jme pokud…
Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: Vyměnil bych termočlen TUV a překontroloval vstupní sítko vody(pod chromovaným kolínkem přívodu do 3CV.)
Vyberte způsob sdílení
