Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Bohuzel uz jen ze zvuku videa je jasny ze mate v pr*eli ventilator.. a ten za tu chybu uplne nemusi jit ale i plynovy ventil nebo neco jinyho To jako nemate servisaka co ho ma v aute.. proste vymeni ventilator a hned je videt zda zlobi to dal.. to stejny je ze by mel dat analyzátor a zmerit…
Poslední příspěvek od Božena Zemanová: Dobrý večer, děkuji Vám. Kotel měl strřižený kolík- v uhlí byla cca 6 cm.matice. vyháteno uhlí, vyčistěno, vyměněn šroub, kotel topí, jako vždy. Otazníkem zůstává flíček pod převodovkou ...mour s dehtovaným uhlím??? Kolik ještě zažiju paniky. Už aby bylo jaro.
Poslední příspěvek od Jozef Böör: Dobrý deň, ja to mám tak nastavené od začiatku. Ja som len chcel vedieť ako ste to poriešili, mne túto závadu vyhadzuje posledné dva týždne, zatiaľ som okrem predsezónnej údržby s tým nerobil nič. Akurát postupne som si všimol, že to robí hlavne pri poobedných štartoch, a doslova vyzerá to tak,…
Vše jsem se dozvěděl z příspěvků...
Poslední příspěvek od Ondřej Král: Dobrý den,podařilo se vám problém vyřešit?? Máme podobný problém a uvítal bych radu.
Dobrý den. Nemá někdo zkušenost s hořáky Venma, nebo s jinými hořáky určenými na peletky? Chtěl bych hořák implementovat do dvířek kotle Dakon FB20 a topit peletkama. Rád bych se zeptal, kam umístit hořák? Jestli je lepší ho umístit do spodních, nebo horních dvířek. Díky P.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Skutečnost je trochu jiná a rezerva ve výkonu musí být a naznačím v čem. FOULING (úsady). Voda při ohřevu plynovým kotlem se koná přes 4 přestupné plochy a všechny se různou mírou zanášejí a přenositelný tepelný výkon klesá. Při tomto ohřevu je přestup tepla velmi intenzivní a tak něco se…
Poslední příspěvek od Zdenek Slovan: Při teplotě kotle kolem 40stupnů by se mělo zapínat oběhové čerpadlo kotle.
Zdravím. Mám starší kotel Brotje WBS 22 E. Potřebuji na něj čidlo pokojové teploty. Dostal jsem se ke starému siemens qaa78 je pro bezdrátovou komunikaci (nemám ale rf modul pro bezdrátovou komunikaci pro příjem) tak jej chci použít jako qaa75 drátově přes spodní konektory. Jenže nemám rámeček do…
Poslední příspěvek od Petr Foldyna: Vyřešeno, lze zvládnout selským rozumem a svépomocí. Pokud admin umí, může klidně dotaz smáznout. Nenašel jsem způsob, jak to udělat coby zadavatel dotazu sám.
Poslední příspěvek od Alena Poslední: Díky za rady, ležel na dně kotle uprostřed schovaný. Znovu jsme to vyzkoušeli a pouze zapíná a nevypíná, takže bude vadný, připojený bude , blikají tam diody. Akorát není přístupný, I tak děkuji, raději někoho pozveme.
Poslední příspěvek od Božena Zemanová: Díky za info, myslela jsem, že se do té nasypky musíme potopit, tak jsme s tím i počítali a důmali nás tím, kde udělali inženýři z Dakonu chybu. Díky za info o dvířkách/ servisním otvoru
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Pokud vám nevadí případné přepojení na svorkách a nová konfigurace, tak napište na … a přidejte telefon. Dobré by bylo schéma a popis.
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Jo to mate stary typ kde jeste nebyl nerez, jaky mate tlak vody v topeni? Jinak 7roku je docela malo, cekal bych ze se prestali vyrabet vyrazne dyl ale je to mozny
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Těch značek kotlů které v atmosférické verzi vyhoví novým předpisům je povícero. Konkrétně u Bosch Ceramini se dá získat oficiální stnovisko výrobce a ne ze strojního překladu od Google. Je faktem, že některé krajiny povolují uzavírací klapky na výstupu spalin u atmosféry. U nás to dovoleno není…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Téměř s jistotou můžu říci, že to nevyhoví. Viz obrázek. Kotel Vitodens má předepsané třeba 80 mm na 125 ale předpokládá se hladké to vnější potrubí. Vy máte 110 mm korugovaný hliník. Do toho 86 mm trubku s navlečenými distancemi nedostanete a pokud ano, tak v mezikruží na nasávaní vzduchu nebude…
Zdravím, začal jsem chystat kotel na zimu a zjistil jsem, že mi nejede ventilátor. Pojistka na ovládacím panelu zatlačená je, ovladač při nastavení na zátop cvakne, takže by mělo vše jet. Chtěl jsem přeměřit zda jde do ventilátoru proud, ale nemůžu najít nikde schéma - konektor má 4 kabely.…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: To co se napéká může být "všeho chuť od oxidů kovů, minerálů až po nějaké bakterie. V literatuře se tvrdí, že "FOULING" (úsady) dělají na světě nedozírné škody a to jak na zařízení tak na účinnosti. Při studiu energetických zařízení se tomu věnuje jeden celý semestr, protže…
Poslední příspěvek od Standa Hammer: Já taky. Ten se nebojím někomu dát. Vím, že tam na opravy chodit nebudu. teda: když se to bude servisovat.
Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: Tak to je prvořadé udělat komplet servis.
Poslední příspěvek od Radek Mašín: Přesně tenhle problém jsem řešil také a našel jsem pouze jedno cenově akceptovatelné řešení a to je kotel s řízením pomocí analogového signálu 0-10V, bohužel jsem našel pouze dva kotle, které toto umí. První je Immergas Victrix 12 X TT 2 ErP nebo 20 X TT 2 ErP. U tohoto kotle se musí upravit…
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Odkouření na fasadu musi u noveho kotle povolit kominík a to byva casto problem pokud mate nad vama sousedy a jinak nemate ho s aku nadrzi ale se zasobnikem na vodu:)
Poslední příspěvek od Hana Gabrielová: Dobrý den, mohla bych se zeptat kde byl nakonec problém, řeším to už 2 měsíce i přes servis a nic? Děkuji
Poslední příspěvek od Ladislav Marek: Děkuji za odpověď.
Poslední příspěvek od Martin Havlička: Dobrý den, expanzní nádoba musí být připojena tak aby nešla odpojit žádným uzávěrem, to znamená úplně vyšroubovat ten zelený ventil a tam připojit (přes redukce) expanzní nádobu. Pokud není pevně přivařená k té trubce co k ní vede, asi by se dala z ní stávající trubka vyšroubovat a k připojení…
Poslední příspěvek od Pavel Žalud: Pokud je to kotel s profi PID regulaci a tepelné ztráty domu se vejdou do regulovaného rozsahu 6-15kW tak ano, pokud je u toho neregulace standard tak bez Aku to nedáte a ještě se kotel bude trápit. Pokud je to možné a ostatní si to vemou k srdci NEKUPUJTE Standard verzi!!! Ta zdánlivá úspora…
Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: Ondro,kdyby měl vodu ze studny,tak to beru,ale běžná městská voda by mu to neudělala.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Můžete zpřesnit označení nového bojleru? Jinak nezbývá než udělat tlakovou zkoušku samotné spirály při odtlakovaném válci.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Musíte ve svém okolí najít projektanta domovních přípojek plynu. Ten má oprávnění a razítko. Obvykle se projektuje tak, že se to vypočítá pro uvažované spotřebiče a ještě se přidá 50% rezerva. Je tam hodně činitelů, dokonce i výškové převýšení hraje roli nebo všechny elementy vložené do cesty jako…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Tak to už tady popisujete zařízení tak za 200t.
Poslední příspěvek od Milan Jandák: V topeništi po zatopení se stěny vždy orosí, protože je z druhé strany chladí studená topná voda. Teprve, až se topná voda ohřeje nad 55°C, což je tzv. rosný bod se přestanou vnitřní stěny topeniště ,,potit". Tuto dobu je třeba zkrátit na minimum času. U samotížky se musí ohřát voda v celém…
Poslední příspěvek od Karel Brichta: díky Kamile :)
Poslední příspěvek od Filip Cada: Jiste chapu, ze nasobne drazsi produkt ma lepsi parametry (ucinnost i pomer do vody). Odkazovana kamna vsak stoji mene penez a jsou vicemene nesmrtelna. Jejich pomer 4:8 neni nejlepsi, ale je pouzitelny. Ja s tim bez problemu v mrazech vytopim velky stary dum, ktery ma jen dobra okna a zateplene…
Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: Já si myslím,že vás to trošku zmátlo... Není důvod,proč by měl ventilátor v koupelně spínat společně s kotlem. Vy jste si všimla sice ventilátoru ,ale samotný "hluk" vydával přímo kotel,který má v sobě také ventilátor. Kondenzační kotel na foto je připojen jako C...tedy uzavřené…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Už je ubráno na 1.
Poslední příspěvek od Honza Hojsák: Dobrý večer, rád bych se zeptal, jestli se vám po roce podařilo odstranit problém. Řeším totiž to samé.
Poslední příspěvek od Peter Slivovič: Tlak ukazoval niečo okolo 2 Bar. Zatiaľ sa zdá, že pomohlo dopustenie vody. Ďakujem za radu. :)
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: V laddomatu je jenom jednoduchý ventil který patrona otvírá ze strany přívodu zpátečky Cesta kotlovým okruhem je trvale, stejně otevřená. Pokud je okruh akumulační nádrže složitější, nebo delší, pak má větší odpor než kotlový okruh. Potom může být kotlovým okruhem vyčerpána kapacita čerpadla a od…
Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: Matko....za co??? 😵😱 doufám, že vám to nezabije dítě, nebo ženu.
Poslední příspěvek od Lukáš Moravec: Dobrý den, ano podařilo. Není to tak úplně jak jsem si to představoval, ale funguje to :). Udělal jsem to následně: ponechal jsem ten původní baxi termostat a na stejnou svorku připojil navíc ten termostat od Netatma. Na baxi termostatu pak nastavit ruční ovládání a zbytek už se ovládá přes…
Poslední příspěvek od Robert Anděl: Děkuju!
řešíme situaci, kdy plynový zdroj (kotel) 100 kW je napojen pouze na teplovodní výparník pro ohřev kapalného propanu/butanu, který je dále v plynné fázi využíván jako zdroj energie pro technologii ve výrobě (plynové hořáky). Spadá tento zdroj také do klasifikace "kotelna" ? i když není…
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Tak když zemřel autor tak je někdo odpovědný - a na Hasišský sbor se obrátit přímo na ředitelství a ať Vám zdůvodní proč ne, když splňujete podmínky
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Aha hezky :) Pokud ten zvuk je jen nekdy tak sem to spatne pochopil, to samo asi zadny servisak nezjisti.. Jinak zda je technik autorizovany a ma skoleni se zjsiti na strankach vyrobce Jinak kryt se sundava jednoduse, dolw jsou 2 sroubky, tim se vysune spodni cast a pak horni cast ma dalsi…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Mi přijde lepší řešení kombinace tč a TP, kdy majitel dostane dotaci a za babku si pořídí "krbovky". V teplejším období jede s velkým COPem a v mrazu či blacku pomůže tuhým palivem. Dle rčení vlk se nažral a koza zůstala celá.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Tak asi nějaké relé v řídící jednotce co spíná čerpadlo. Servis doporučí novou jednotku. Šikovný elektromechanik vymění relé. Berte to jako první nástřel ne jako tutovku.
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Má se jen umřít, zbytek je i přes spousty keců a papírů chválobohu vždy v zásadě na libovůli daného jedince.
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Jen doplním - má sestava má 90W elmotor, a větší šneková převodovka má označení EWMAR-NESS EWM 050 PS2 i=40 - dovoz z Polska f. Kovarson.
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: A reset provadite jak? Hodte fotky Mate stalety kotel, tedy predpokladam ze bud mackate reset nezapaleni, nebo prehrati nebo spalinach
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Pošlete tel. na … zavolám.
Vyberte způsob sdílení
