Poslední příspěvek od Roman Novák: Typický průběh SOC v letních měsících a částečně i přechodném období.. Tuším že od května se SOC nedostalo pod 50 procent. Jsem zvědav jak za rok těch 200 cyklů na baterii dám... Kompresor bere něco mezi 400 a 500 Watty. Do poloviny října nebude jeho provoz v době kdy nesvítí slunce nutný. A pak…
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Ano, máte pravdu, je to naopak, "10" - fáze vlevo, nula vpravo.
Poslední příspěvek od Filip Cada: Spatne pristidany fazovac.
Poslední příspěvek od Roman Novák: Každopádně to neznamená že se to nějak projeví v okamžité spotřebě. Když využijete levnějšího zdroje TV.
Poslední příspěvek od Adráno Kováč: elektromery budete mit dva jeden doda firma k FVE pokud bude misto ve vasem rozvadeci jinak doda civky, podle tohohle El, se ridi stridac, do domovniho rozvadece se taha navic datovej kabel + hdo. Elektromer distributora si vymeni distributor aby mohl odecitat vas pretok energie do site…
Poslední příspěvek od Martin Modlitba: pisni na … neco jsem k tomu nasel
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na zkušenosti s virtuální baterií ( pouze) např od eON? Děkuji Vondruška
Poslední příspěvek od Miroslav Šperlín: Těch možností je víc. Usměrnit a měničem to cpát do jiné fáze. Nebo pomocí LC obvodu posunout fázi o 120 stupňů a cpát to do jiné fáze. Teď jsem zvědav jak rychle chlapci distributorští vymění šizoměry za poctivé součtové elektroměry než se to rozkecá. Ta myšlenka kupovat za fixovanou cenu a…
Rad bych instaloval FVE, ale na strese baraku to v podstate nejde (je strasne nepravidelna, navic pulka je ve stinu dopoledne, druha odpoledne). Premyslel jsem o garazi, a chtel bych se zeptat na par veci, ale nejdrive fakta: - na garazi je ted zelena strecha, ve vane s rantlem 20cm. - garaz je…
Poslední příspěvek od Tomáš Sauer: máte-li výrobní ean, stačí se kouknout po internetu a vybrat si (konzervativně - CEZ, EoN, PPA) nebo u firem, kde se obchoduje na spotových cenách
Poslední příspěvek od Lukáš Papřok: Od 12.8 mám tarif pro soláry, v pohodě i s přechodem k Čezu na jejich standardní ceník. Jedná komplikace byla že jsem musel uhradit předčasný odchod od bezdodavatele, chtěli doplatit paušály (6 kč den) za to že nebude výpověď trvat tři měsíce ale pustí mně hned.
Poslední příspěvek od Zbyněk Halousek: Děkuji. Ano, to už vím, ale stále platí povinnosti viz zmiňované ČSN. Pokud pracujete na okrese, tak by někde přes chodbu měl být Státní požární dozor. Měli by mít ty normy, co zmiňuji. Nemohla byste ty cca 2 stránky oskenovat a nahrát je sem? Nechce se mi to kupovat, za 3-4 stovky kus...
Dobrý den, potřeboval bych radu s optimizerama. Koupil jsem fve sestavu, solárni střídač/hybridní měnič REVO-II 5,5kv, panely monokrystalické 6ks 550wp napětí voc50v, napětí vmp 41,8v, napětí imp13,16v, optimizery solaredge s500-1RM4MRM NM50 B hodnoty optimizeru DC output 500w/5-60v/15A, DC input…
Poslední příspěvek od Tomáš tom: Technický problém to není, ale přidávat panely je problém legislativní a následně tedy i finanční, zvláště pokud tu FVE máte s dotací a oficiálně připojenou do distribuční sítě. Musíte vše znovu doložit a absolvovat jako při nové elektrárně. Přidání jednoho panelu je legislativně zhruba stejně…
Poslední příspěvek od Tomáš tom: Ta firma za tento blbákov nemůže a má pravdu že na to stavební povolení nepotřebujete. Třeba k ČEZu by si to stavební úřad nedovolil, pokud by tu FVE stavěl na své budově. Ale to není vše a nově i hromosvodářská loby se na vaší FVE chce také přiživit a prolobovali si nově, že při jakékoliv změně…
Poslední příspěvek od Tomáš tom: Solax ne G4 má záložní výstup EPS pod napětím pouze při výpadku sítě. U Solaxu G4 je to volitelné v nastavení, jestli trvale nebo jen při výpadku..
Poslední příspěvek od Miroslav Šperlín: Nevím jak to počítají před PPP ale myslím, že z toho starého elektroměru už nikdo registry vyčítávat nebude, opíšou údaj spotřeby z displeje. Správně byste to zapínat neměl ale vyzkoušet se to musí...
Poslední příspěvek od Miroslav Vaňhara: MAximálku mám nastavenou na 85°C ať se to zbytečné nepřestává, takže v tom to nebude 🤨
Poslední příspěvek od Adam Ondráček: Dobrý den. Asi nejjednodušší varianta je použít Wattrouter, který umí poslat přebytky do topné spirály bojleru. U nás to tak máme vyřešené a od března se na ohřev TUV používá jen FVE. Bojler (akumulační nádoba) má 2 3f topné spirály. Nejsem elektrikář abych uměl posoudit jestli by k tomu šel…
Poslední příspěvek od Zbyněk Halousek: Taky si to tak představuju, že to takhle pracuje. Jen si nejsem jist, jestli bude schopen dodat 3.3 kW do fáze. Uvidím. Ale je mi to jedno: mám systém bez baterie a půjdu do tarifu Elektřina pro soláry, a mám D057, takže kolik a kdy bude přitékat z DS (a odtékat do ní) je mi jedno, hlavně když…
Dobry den, premyslime o porizeni FVE, kde: - stary barak, rekonstruovany pred nekolika lety - topeni a vareni je plyn, tepla voda je plyn + TUV solary - zbytek je elektrina, rocni spotreba je cca 2.7MWh elektriny - prumerna denni spotreba je 7kWh, kolisa od cca 6 (v lete) do 8 (v zime), ale…
Poslední příspěvek od Miroslav Šperlín: Já to mám taky tak, starý barák TN-C. Ale to vůbec nevadí, bod rozdělení pro FVE se provede v rozvaděči. Nebo si dáte poblíž měniče podružný rozvaděč a bod rozdělení bude v něm. Ono by se nic nestalo kdybyste ty svorky PE a N propojil až na tom měniči ale to by se revizákovi asi nelíbilo.
Poslední příspěvek od Roman Novák: Hodnota kWp je dosahována za určitých podmínek. Jako úhel dopadajícího záření na rovinu panelů, teplota panelů, průzračnost atmosféry a významnou roli hraje také kombinace přímého a difůzního záření. Na jaře pak často dosahuje hodnota maximálního výkonu hodnot až o 20% vyšších než hodnota…
Poslední příspěvek od Ludmila Nešporová: https://www.ote-cr.cz/cs/poze/vyplnovani…
Dobrý den, máte někdo zkušenost s firmou MCore? Děkuji.
Poslední příspěvek od Filip Cada: Muj stryc ma nejake podily na nekolika vetrnych elektrarnach v Nemecku. Ale to nejsou desitky tisic korun. Obecne je to takova levicacka zalezitost, vykaslal bych se na to. Radeji si nechte namalovat kulisy.
Poslední příspěvek od Jirka Rambousek: Fve
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Pokud jsou panely v jednom stringu, tak by měly mít z principu ideálně totožnou orientaci. Ale reálný vliv to bude mít mizivý.
Poslední příspěvek od L. Baader: Pokud někdo nemá pojištěnou svoji nemovitost na reálnou hodnotu, tak je hloupý. Pojištění FVE znamená pouze navýšení o cenu samotné FVE. Tedy rozdíl v pojistném max pár stokorun měsíčně.
Poslední příspěvek od Tomáš tom: Uživatelská příručka https://gbc-solino.cz/wp-content/uploads… strana 47 a zvýrazněný text: "Poznámka: před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, že měniče v systému splňují následující požadavky: 1. na všech měničích běží stejná verze software 2. Výkonový rozsah všech model
Dobrý den Mám dotaz ohledně produktu Solax X3-HYBRID-10.0-T. Je možné do takového střídače připojit dva okruhy solárních panelů Longi LR4-72HPH-450M po 9 kusech. Celkem tedy 18ks. A zároveň větrnou elektrárnu? Pokud ano, prosím doporučte mi tu s maximálním přípustným výkonem. Ideálně konkrétní…
Poslední příspěvek od Franta Novak: jj super
Poslední příspěvek od Tomáš P: Ďakujem za odpoveď. Elektromer by mal byť súčtový a po namontovaní sa limitér striedača odpojí a budeme využívať virtuálnu batériu. Momentálne by vyrobená elektrina bola účtovaná ako spotrebovaná, čo sa však deje (ako ste potvrdili) aj teraz ale záleží to od toho ako je aktuálna spotreba rozdelená…
Máte někdo zkušenost s výrobky a službami nové Solar Dražice? Internetová nabídka služeb a vůbec prezentace vypadá komplexně, uživatelsky příjemně, jsou na trhu zřejmě nově. Pokud máte někdo zkušenost, podělte se, prosím. https://www.dzd-solar.cz/
Poslední příspěvek od Vybor SVJ Tusarova: ano, toto jsme uz prohlasovali.
Poslední příspěvek od Vaclav Vacek: Díky! Pokud budu měnit střídač za 3-fázový ostrovní a budu chtít přidat baterie a popř i panely musím to nějak hlásit / žádat schválení distribuci?
dobrý den, prebytky o demne vykupuje Prazska plynarenska za 1690 kc na jeden ean odber i nakup , chtel bych pochopitelne prejit do Entry nevite jak se da rychle vypovedet smlouva? od EGD mam jiz eany dva. dekuji pb
Poslední příspěvek od Petr Novotný: Je to pořád první volba v "Advanced Settings". Já mám PV Master 4.4.4 česky, takže "Rozšířená nastavení" -> "Omezení dodávky energie" a nastavit 0 W.
Poslední příspěvek od Lubos 550: Dobry den, tak trochu netradicny sposob ako usetrit za teplo by mohol byt "Kompostovy radiator", alebo "Kompostove silo" vo vnutri domu (3. varianta v odkaze): https://en.wikipedia.org/wiki/Compost_he… Aby to ale fungovalo, tak to vyzaduje v zime aspon temperovanie…
Poslední příspěvek od Jaroslav Procházka: Nic s tím neuděláte - chybí uživatelsky nastavitelný parametr od jaké spotřeby má střídač přecházet ze standby na výrobu z baterie, ale časem zjistíte, že to zase není úplně špatně. Proč by to mělo cucat z nabité baterie 100W, když je potřeba domácnosti 50W. Pokud bych měl možnost nastavil bych si…
Poslední příspěvek od Eduard Šenkyřík: Dobrý den, mám podobný záměr,jak jste to vyřešil?Díky.
Poslední příspěvek od Filip Cada: Tezko lze hovorit o "vetsine statu".
Poslední příspěvek od Radovan Cvrček: to je v plánu, ale na to musím došetřit...
Poslední příspěvek od Miroslav Šperlín: To se ale nedá uhlídat. Co když bojler je už nahřátý a vypne ho termostat? U rozumných měničů jde nastavit limit dodávky do sítě bez ohledu na výkon běhající v domě.
Poslední příspěvek od Pavel Janeček: mate spatne nacvaknute CT civky, tak jak Vam PVMaster pise. Pismeno K musi byt blize k domu, L smerem k elektromeru. Co Vam ukazuje elektromer? ten je podstatny.
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Jj,tak jsme to chtěli. Každý samovýrobu EE,másla,zeleniny,masa,vody.Staré zlaté časy se vrací.
Poslední příspěvek od Vladimír Hort: Uplynulo 8 let a nenašel jsem odvahu šáhnout do výše uvedeného problému, už taky proto, že systém pracuje bez problémů. Ale nový problém se objevil v okolní výstavbě, kdy u mě dojde k částečnému zastínění jižní strany. A tak to, co jsem chtěl řešit kvůli zvýšení výroby, budu muset řešit pro její…
Poslední příspěvek od Tomáš tom: Pokud máte FVE v PENB nebo to byla jiná podmínka například kolaudace, tak musíte FVE nainstalovat z povinnosti že jste se k tomu zavázal a tedy a bez dotace. Dotace je jen pro ty, co chtějí FVE instalovat dobrovolně, ze své vlastní vůle, bez podnikání s výrobou elektřiny a nebyl na to navázaný…
Poslední příspěvek od Petr -: Najděte si parametry původních panelů s údajem Open-circuitVoltage(Voc). U připojovaných dalších panelů musí být napětí podobné. Pokud není, nevadí. Záleží na střídači, kolik zvládne vstupního proudu. Pokud je dostatečně dimenzovaný, k jedné větvi zapojte paraleně druhou novou větev. Příklad:…
Vyberte způsob sdílení
