Poslední příspěvek od Václav Malek: Technologie sušení štěpky dodává Green Machines a.s. … www.biofermentory.sk
Poslední příspěvek od klepacji klepacji: Dobrý den. Mám podobný problém. :-\ Podařilo se Vám nakonec někoho na opravu sehnat?
Poslední příspěvek od Katka Nová: Dík za jasnou a přesnou informaci. Katka
Poslední příspěvek od Standa Bialek: Zdravím, vím že je toto strašně staré diskuze, ale možná mi někdo poradí. Mám boiler s nerezovou patronou ve vodě, která může být zapojena jak na 230V (dává 1kW), tak na 400V (pak dává 3kw). Patrona se mi moc měnit nechce. Nějaký nápad, jak udělat FV ohřev vody, abych nejel jen na 230V a výkon…
Dobrý den, hledám firmu, která by v rozumné době (tj. ještě před příští zimou) provedla montáž fotovoltaiky ve spojení s tepelným čerpadlem, a montáž wallboxu. Uvítal bych doporučení někoho spolehlivého, kdo si opravdu důkladně obhlídne celou situaci a životní styl naší rodiny a navrhne…
má někdo instalovanou fotovoltaiku od FA ekoenergo
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Každá regulace zastavuje čerpadlo po dosažení nějaké teploty. Protože se začíná nahoře odpařovat směs a dolu by jste hnal jen páru. To je běžná funkce trochu slušné regulace. Když někoho pán sežene tak klidně zaletovat natvrdo. Tomu se nebráním ale bude to drahý spoj.
Poslední příspěvek od R. K.: už se to tady řešilo vícekrát s různými názory. i já jsem to řešil a řeším, momentálně mám už nainstalováno, čekám na 1pp a potom i na vyřízení dotace. dokud ji nebudu mít vyřízenou, nemohu potvrdit, že to jde, ale šance žije. a druhé OM není třeba, jde o rozšíření výrobny o druhý zdroj (PS ČEZ).
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Zima je podle mě prosinec, leden, únor a to FV takřka spí a výkony jsou směšné a nebo náhodné.
Dobrý den, prosím o reference firem realizujících FVE v oblasti Pardubicka a Královéhradecka. Konkrétně mě zajímá firma Lucius Fox z Hradce Králové, máte někdo zkušenosti. Děkuji.
Poradí někdo, nebo uvede odkaz jak funguje optimizér v režimu bezpečného výstupního napětí (cca 1V)? Předpokládám, že v tomto režimu dochází ke "zkratování" vstupu přes rezistor, je tato úvaha správná? Potom v obvodu solárních panelů teče téměř zkratový proud, který je někde mezi…
Dobrý den, Měl bych na vás dotaz, kde neustále dělám chybu v nastavení Watrouteru Eco . Došlo pouze k výměně střídače z 1. fázového 3kW na 3 fázový 9,8 kW. Nastavuji každou fázi odděleně a protože na 1. fázi mám dost spotřebičů, zapojil jsem 1.SSR (1,3kW prostřední patrona v aku. nádrži)…
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: škoda že tu nejdou dávat smailíky
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Určitě bych dal jen 8 panelů. Z výstupu dostanete jen 250V tak že to bude asi výkon něco přes 1kW. Tyto věci by jste měl konzultovat ale s výrobcem a ne zde na fóru. Už tu bylo dost napsáno že zájemci o bel se dotazovali. Možná že to napětí dokáže výrobce pustit i přes 250V.
Poslední příspěvek od Radek Adamov: Tak jsem se dopátral! Řešení tohoto problému existuje - PREdi schválila plechový rozvaděč firmy Arova Servis, který se vejde do rozměru 40x50cm jako přímá náhrada. Tento rozvaděč umožňuje osazení 4Q elektroměru a vydrátování HDO. Firma Arova Servis na něj prý má patent. Přesný typ od svého…
Poslední příspěvek od Miroslav PFEILER: Je to cenové rozhodnutí ze dne 30.9.2022, takže to chápu, že je to již schváleno. Jinak ten hodinový zelený bonus jsem už dohledal a vypadá to, že je to z bláta do louže, takže asi nic.
Poslední příspěvek od Šárka Peklová: ok díky tak pokud je to pravda tak super. u nás bude asi větší spotřeba. Nevím jakou plochu vytápíte ale mi budeme vytápět cca 260m2 + ohřev vody.
Poslední příspěvek od Petr -: Mate dodanou proudovou civku CT Device na el. privodech z elektromeru? U 3 faz.3ks.
zdravím, mam starší 9,6kW FVE z roku 2012 v režimu zeleného bonusu s přetokem do sítě a potřeboval bych poradit jaké bateriové uložiště doporučujte pro starší střídače SMA Sunnyboy SB 5000-TL (mam dva tyto střídače každý na jedné fázy, třetí fáze je volná) děkuji za doporučení a případně…
Poslední příspěvek od Petr -: Všechny panely mají diodu. To je bezpečnostní standard. A už několik let. Přesněji takové panely, které mají konektory MC4.
Zdravím všechny. Při provozu FVE, GW10K-ET+Risen SYL (9.9 kWp/ 11.1 Ah), přetoky povolene, asym. režim taky, jsem narazil na pár problémů, které bych potřeboval pomoci trochu objasnit: - Jak se liší režim činnosti "General Mode" a "Eco Mode" ? Podle popisu v dokumentaci…
Poslední příspěvek od Roman Šíma: Dobry den, přidám pár laických poznámek - odhady od stolu bez znalosti konkretní domácnosti - porovnejte s Vaší situlací: 1.Vaše celoroční spotřeba 2.5MWh je dost malá , plánovaná FVE ji snadno pokryje po dobu cca 8mi letních měsíců (80-90% energile si vyrobíte 10-20% vas donuti CEZ koupit) .…
Poslední příspěvek od Jakub Šafanda: Zkuste mi napsat na mail (jméno s tečkou na Gmail) nebo WhatsUp.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Kolik jste za dnešní den koupil? Těch aktuálních 140W asi nepokrývá spotřebu domácnosti.
Poslední příspěvek od Viera Brnčalová: Dobrý deň, máme skúsenosť sTČ HOTJET (zem-voda) aj s komunikáciou s českou materskou firmou. Nikdy viac HOTJET Od začiatku len problémy. Montovali nám ho Spruśanskí a tí sa už TČ nevenujú. Drahá investícia na 12 rokov a s neustálymi problémami.
Mate někdo nějakou zkušenost? Obchodník byl moc fajn a proti ostatním věděl, co prodává. Bohužel jsem nikde nenašel žádnou recenzi společnosti.
Poslední příspěvek od Michal Vala: dobrý den, koukněte na https://www.hutira-brno.cz/cs/produkt/ak… Mají střídače 5, 10 a 12kW a baterie skladem. Technicky Vám jistě také poradí.
Poslední příspěvek od Michal Vala: Dobrý den, zkuste firmu HUTIRA - BRNO, s.r.o. Mají baterie PYTES a mají je skladem, viz: https://www.hutira-brno.cz/cs/produkt/ak…
Poslední příspěvek od Martin Kožuský: ten výpočet house consumption v HA je lépe popsán zde: viz https://community.goodwe.com/Forum/detai… :) House consumption (HC) = PV_Power + Battery power - Active power (AP) V noci při vybité baterii to u mě sedí a HC = AP , ve dne taky. rozdíl mezi House consumption - load - backup lo
Poslední příspěvek od Martin Kožuský: Dobrý den, v továrním nastavení máte opravdu celý střídač, nebo jen wifi? Wifi jde jednoduše znovu rozjet v aplikaci "SEMS portal", nastavení celého střídače v aplikaci PV Master.
Ahoj všem, mohl by někdo doporučit ze svých zkušeností dobrou firmu na montáž hybridní FVE na dotace z Olomouckého, Zlínského nebo Moravskoslezského kraje, která nejde jen po kvantitě a opravdu vymyslí a ušije na míru objektu správný systém a výkon a poradí a je komunikativní i po instalaci? Chtěl…
Poslední příspěvek od Tomáš tom: V chráničkách a lištách to potom lépe hoří. Viz. fotky dole na tomto odkazu https://www.acsolarwarehouse.com/news/so… Z hlediska požáru je to bezpečnější volně, nebo plusy a mínusy zvlášť v chráničkách/lištách.
Poslední příspěvek od Josef Šimůnek: Zastropovat ceny u výrobců na ceně 4400,-/MWh, když v ČR v průměru vyrábíme za 500,-/MWh, je další zločin.
Poslední příspěvek od Miroslav Šperlín: Jasně, je to stejné jako když si někdo koupí byt tak si vlastně předplatí nájem na celý život. Stejně tak investice do FVE je vlastně předplacená elektřina.
Poslední příspěvek od Jakub Šafanda: Dobrý den. Jsem skoro ve stejné situaci jako vy (až na ten plyn). Co s přebytky v létě. Takže vám neporadím ale určitě sem napište, jak a proč jste se rozhodl.
Dobrý den, uvažuji o pořízení FVE, ale nevím úplně přesně jak velkou...vychází mě to na 8-10 kWp a baterie 10-14 kWh s možností přidání. Spotřeba domu 9 MWh + 6 MWh topení TČ, ohřev vody řeší zatím elektrický bojler, orientace střechy na jih. Případně nějaké doporučení na slušnou firmu ?
Poslední příspěvek od Jiří Dimt: Děkuji za nabídku a budu rád, když mě budete kontaktovat. Každá rada ohledně úspory se v dnešní době hodí.
Poslední příspěvek od Markéta Alblová: Mrkněte na stránky Vobmat...jsou to moaváci a celkem ochotni, zkuste jim zavolat Markéta
Poslední příspěvek od Jan Míč: Objednávku jsme zrušili, bohužel jsem zjistil negativní zprávy
Zdravim vsechny, mam rychly dotaz ohledne zkusenosti s fi FVE Solutions z Prahy? Mam od nich nabidku ale recenzi a nebo zkusenosti primo na internetu moc neni. Takze pokud se zde nekdo nachazi kdo ma zkusenost tak poprosim o info. Dekuji predem
Poslední příspěvek od Miroslav Šperlín: Omezit přetoky u symetrického měniče z principu nejde (při způsobu měření v ČR). Potřebujete asymetrický měnič. Přetok nad 115 W je penalizován. Druhá možnost je povolení distributora pro dodávku do sítě a přidělení rezervovaného výkonu. Potom ale potřebujete obchodníka který to bude od vás…
Poslední příspěvek od Petr Filip: Dobry den pani Dolezalova, nikdo se neozval; obdrzel jsem email od CEZ, že dle Smlouvy uplynul termín připojení. Petr Filip.
Poslední příspěvek od Tomáš tom: Ve střídavé síti se přebytek reguluje na základě vzrůstu frekvence: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f… Umí to GreenBonO. Napětí je závislé na zatížení - úbytků napětí a reguluje se jalovinou, podle toho se nedá regulovat přebytek energie. Frekvence je v celé síti stejná, takže ty…
Poslední příspěvek od Zdenek Caha: Mám tč nibe F2040-6 a řeším podobný problém. Na základě dotazů na nibe mi bylo sděleno, že komunikace mezi fve a řídícím modulem tč ( v mém případě SMO 40) se řeší jednoduchým připojením na aux výstupy řídící jednotky (předpokládám přes bezkontaktní relé) - ta krabička mezi snad stojí cca 600 Kč.…
Poslední příspěvek od Petr Hořínek: Já si nic nemyslím, to jsou fakta.
Poslední příspěvek od David Míšek: Zdravim, ted jsem na dotaci jednu FVE realizoval, jediny rozdil byl v tom, ze se zadalo v rezimu de minimis, takze jeden formular navic a ke schvalovani pak dolozit licenci od ERU
Poslední příspěvek od Mufi mufin: Díky moc za reakci. Nakonec jsem se taky rozhodl raději pro jinou jednotku.
Poslední příspěvek od Jan Němec: SOLAX má 2 MPPT vstupy.. to že jeden má dvě sady, ale má stejnou regujaci. je dobré aby obě větve do jednoho MPPT regulátoru byly na stejné orientaci střechy. Jsou stejné panely na jednom stringu? Měnič má psáno 5kWp do jedné větve,takže 10kWp celkem, ale to je teorie. Určitě si to omezí podle…
Poslední příspěvek od Milan Kunt: ještě k tomu ohřevu bojleru - mám malou spotřebu 3,71 MWh (8/21-8/22) a od září do dubna mi vodu nahřívá automat na uhlí. Takže potřebuji na léto, kdy je kotel vypnutý, nahřívat bojler. Nahřívat boiler také můžu od března do listopadu takže jaro a podzim ušetřím trocha uhlí . Pokud bude boiler…
Poslední příspěvek od Jakub Šafanda: Můžete hodit nějaký odkaz na prodejce v Německu od kterého jste to bral? Hodilo by se mi to.
Vyberte způsob sdílení
