Poslední příspěvek od Adam Makadam: Upresním, že od statika to treba mať na papieri s pečiatkou, a samozrejme za výpočty zaplatiť. Statik za to nesie zodpovednosť, takže si rozmyslí čo vám poradí. To nie je ako nezáväzný rozhovor s projektantom alebo diskutérmi na fóre.
https://stavba.tzb-info.cz/pasivni-domy/… Docela zajímavé zhodnocení: 1) mě překvapuje obrovský nepoměr teplé a studené vody, kolik tam může bydlet lidí? 2? Podle teplé vody... 2) obrovská ostatní spotřeba, je zajímavé do ní zahrnout topné prvky jako je s
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Postavit si bungalov a být celý život zavřený ve vzduchotěsné obálce je mimo mé chápání. A mít stejnou spotřebu,jak normální dům s tč.
Poslední příspěvek od Jiří Mitáček: Hodnoty které váš rádoby projektant dosáhne jsou stejně tak chabé jako vaše snaha o reklamu...
Poslední příspěvek od Laďa Jaskva: Dobrý den. Já nepreferuji žádný konkrétní stavební systém a taktéž z technického hlediska je určitě jedno, jestli se jedná o klasickou zděnou stavbu, nebo dřevostavbu, nebo montáž modulů vyrobených ve továrně. Jenom je potřeba vždy dodržet všechny podmínky, která jakákoliv výstavba požaduje. Já…
Poslední příspěvek od Josef Konerd: A řešil jste to nakonec s nějakým projektantem, můžete dát doporučení? Klidně na můj soukromý e-mail …. děkuji JK
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: UD jsou nalepena rychleji než přivrtána a jedním člověkem.Navíc lépe drží a pokud jste někdy vrtal do cihlovzduchu,tak jistě jste zažil ujetí díry atd.Pokud se lepení spasuje na konec šichty,tak není problém. Ráno se jede po výrobě.
Poslední příspěvek od Petr Vorlicek: Předsazená montáž se nedělá primárně kvůli šířce parapetu, ale kvůli odizolování špalety - tedy rohu zdi v VPC, která je bez předsazené montáže překryta pouze několika centimetry EPS a je tak značně podchlazována, podchlazuje okenní rám, a okno pak snadno rosí. Tohle bych s volbou tloušťky zdiva…
Dobrý den, připravuji stavbu rodinného domu. Jedná se o EPD typu bungalov, podlahová plocha cca 170m2. Dům je navržený z cihel Porotherm 24 Profi, zděných na lepidlo (maltu pro tenké spáry). Zateplení 260 EPS GrayWall. Cihly jsem poptal u Wienerbergeru, ale obchodní zástupce se mě snaží…
Poslední příspěvek od Jakub Mach: U nás v ČR jsou pouze dva výrobci a k tomu se sem dováží sklo od jednoho výrobce z Německa. Není tak těřké si je najít a obrátit se na ně. 1m3 od výrobce vychází cca o 300-500 levněji než ze stavebnin.
Poslední příspěvek od Laďa Jaskva: Dobrý den. Díky za odkaz. Já jsem projel pouze Fenix, což bylo, jak se ukazuje, žalostně málo. Cena odpovídá asi té technologii. To je opravdu lacinější vodní podlahovka. S pozdravem Laďa
Poslední příspěvek od Jan Martínek: Dobrý den, zkuste se mi ozvat na mail … - dozory dělám sice jen výjimečně a v bližším okolí (Dobříš/Příbram/Beroun), ale třeba bych Vám mohl pomoci. Potřeboval bych vědět nějaké bližší údaje - konstrukce, styl stavby, lokalita. Jinak s pasivními domy mám bohaté zkušenosti…
Poslední příspěvek od Marek Bednar: V tom odkaze jsou pouze baterie bez zdroje, ktery tu elektrinu musi vyrobit, coz je tak trochu detail... Ono instalovat FVE o vykonu, ktery utahne cely dum (spotrebice, vytapeni, ohrev TV, priprava pokrmu) u nas v CR, tak to bude slusna raketa. Pokud se jedna pouze o napajeni beznych spotrebicu,…
Poslední příspěvek od Honza Kopřiva: Ano máte pravdu že to je také o pečlivosti montáže. Když jsem dodělával potrubí v podkroví tak jsem také po těch ABB pokukoval ale po prohlédnutí v reálu kde jsem viděl že jsou z poměrně tenkého plastu a mají plastový montážní díl, zvolil jsem i na podruhé obdélníkové kovové protože jsou opravdu…
Prosím o radu, jestli jste používali nějakou penetraci např. Bubi lf nebo Uni primer před nalepení pásky Airstop? Penetrace je poměrně dradá. Pásku bych lepil na OSB Airstopfinish.
Poslední příspěvek od Albert Albert: Zdravim.Pokud získáte tarif a máte nainstalovaný dané spotřebiče - záleží na tarifu a jeho podmínkách tak nikomu nic samozřejmě nehrozí. Já myslím pokud by někomu prokázali podvod, tak vám dají na krk neoprávněný odběr a to pak už vážně není sranda. To létají statisíce
Poslední příspěvek od Šalý Jaroslav: Najděte si ceny třeba betonové nebo vápenopískové cihly pro zeď 20cm a k tomu 25 cm polystyren
Poslední příspěvek od Jakub Mach: refaglass.cz/vlastnosti/charakteristika/
Poslední příspěvek od Jakub Mach: Mohl bych Vás kontaktovat mailem s pár dotazy? Nechce se mi to psát sem. Můj mail je …
Poslední příspěvek od fany fany: Ano pane Mojžíši, výraz "nejoptimálnější" nepovažuje pravopis ČJ za správný, leč v praxi hojně využívaný. Tak že optimální by bylo použít výraz optimální. Za Váš názor děkuji, i když je mimo mísu a tazateli asi nepomůže ..... ;-)
Poslední příspěvek od Petr Vorlicek: Zdravím, nikoli, to jsem si pronajal chatu na vedlejší parcele, abych urychlil stavbu a nemusel jezdit po nocích domů jako pako, a celou zimu topil jen habrem z haberny (neměl jsem připravené žádné suché dřevo, a běžné s čtyřmetrovým komínem nešlo spálit, tak jsem bral stojící roky vyschlé soušky…
Poslední příspěvek od Michal Valošek: Máte naprostou pravdu. Jen říkám to co jsem viděl u známých. Určitě záleží na kvalitě provedené práce. SDK je materiál bez kterého se snad dnes žádná stavba neobejde.
Poslední příspěvek od fany fany: Když už tady někdo připomněl tuto diskuzi, tak by mě zajímalo, jak to nakonec pan Tobola vyřešil. Pokud sem ještě zavítá .....
Poslední příspěvek od fany fany: Souhlasím s tím, že záleží na mnoha detailech. V mém případě hrají velkou roli vzrostlé stromy, které stíní letní slunce od východu, kdy je ještě nízko. Když je slunce výše, jak okna na jih mají dostatečné zakrytí přesahem střechy a západní slunce opět stíní stromy. Co se týče těch teplot, tak…
Poslední příspěvek od fany fany: Já jsem použil jednotku HR100R ( http://www.regulus.cz/cz/rekuperacni-jed… ) na 80m2. Sice jsem to bral jako provizorní řešení, ale už to běží 4 rok a vcelku spokojenost.
Poslední příspěvek od Josef Richter: Pane Martínku, jaký typ OSB desky od výrobce EGGER jste prosím použil na vnitřní záklop v podkroví? Koukal jsem, že aktuálně jsou v nabídce OSB 3 E0 a OSB 4 TOP. Předem děkuji za informaci.
Poslední příspěvek od Laďa Jaskva: Dobrý den. Pokud náhodou máte bungalov se štítovou stěnou, tak si na štítě udělejte dvířka. Jinak něco na způsob padacích dveří. Já mám spouštěcí schůdky na půdu. Abych to zateplil, tak na půdě je bedna s nasazovacím víkem slepená z XPS. Vy byste mohl takovou bednu pevně slepit a nalepit na…
Zdravím, Celkem rád pročítám diskuze na tomto portálu ohledně všech věcí týkající se stavby. Chtěl bych požádat o případné připomínky pro projekt RD který se chystám stavět. PENB zatím nemám ale když jsem si zkoušel hrát s NKN v3.051 tak při použití TČ země/voda a rekuperace by bylo možno…
Prodám 14 desek Airstopfinish od Kronospanu v rozměru 2500x1250, 15 mm. Cena za 1m2 je 200,-.
Poslední příspěvek od František Partyka: To bych mohl, ale potřebuji být co nejníže k zemi-myšleno podlahou v přízemí, toto řešení nemohu realizovat z důvodu nutnosti mít nejspíše schody aby bylo možno tuto mezeru odvětrat a izolovat.. Spirolly nechám nacenit, budu je dávat i jako strop o stejnem rozměru, takže no problém..:o)
Poslední příspěvek od Daniel Bednář: Navazuji na původní dotaz. Tento víkend jsem zateploval 16cm EPS 100F na 30cm Porotherm Dryfix za použití PUR Tytan Styro 753. Jelikož jsem již dříve lepil soklový perimetr PUR pěnou a je na netu pořád mnoho dotazů na kvalitu a způsob lepení, posílám krátké testovací video. Bloček EPS 100F 16cm…
Poslední příspěvek od metball iGIN: Akumulace NEBUDE NIKDY MOC, to si stojí za to POVĚSIT PŘED PRKÝNKO NA ZÁCHOD. Oni ti StrašiRybkové vždy mávnutím ruky odbydou TEPLOTNÍ DIFERENCI... a to umí počítat jen s LINEÁRNÍMI STACIONÁRNÍMI FUNKCEMI >:) Schola Brutus by SFO PS? Tak jo, budu na Vás TVRD. AKUMULACE bude v…
Poslední příspěvek od Michal Mojžíš: Tím "pouze s TČ" myslíte i bez rekuperace? Jinak se ale obávám, že počet obyvatel domu nehraje ve výpočtech žádnou roli. Zaprvé se může kdykoliv měnit a zadruhé se sice od nich odvíjí celková spotřeba, na druhé straně by se pak ale mohla rozpočítávat na víc hlav. Pokud by to bylo…
Poslední příspěvek od Ondřej Oktábec: Dobrý den pane Kocino, zkoušel jsem na Vás na internetu najít nějaký kontakt a tato diskuze byla jediná, kterou jsem dohledal. Mám na Vás dotaz zcela mimo tuto diskuzi. Je možné sdělit mi email, na kterém Vás zastihnu? Moc děkuji, s pozdravem Ondřej Oktábec (…)
Dobrý den, chtěl jsem zateplit pod žaluziovým kastlem něčím lepším než EPS. Bude tam 10 cm izolace a pak ten kastl 14 cm a na něm 1 cm EPS. Vybral jsem si na to u DEKu nějakou PUR(nadkrokevní) izolaci - lambda 0,022... Problém je v tom, že oni umí dodat pouze celé balení cca 9 m2 a já…
Poslední příspěvek od Honza Kopřiva: Taky gratuluju. Konečně ocenění pro české ruce a vývoj.
Poslední příspěvek od Laďa Jaskva: vorle, na napájení i digitálního termostatu stačí 2 dráty. 20 hodin nabíjení je naprosto dostatečné. i když ty si myslíš, že jsi sežral šalamounovo hov...no, tak opravdu nejsi největší chytrák na TZB. ber to jako chlap a vys..er se na ty tvé impotentní příspěvky
Zdravím, hledáme krb (resp. krbová kamna) do RD na rozhraní NED a PD pro občasné zatopení. Dizajnově a možností akumulace nás zaujaly belgický kamna Stuv. Máte s nimi někdo zkušenosti? Díky.
Poslední příspěvek od Otakar Nový: Tato krbová kamna jsem objevil u dovozce v Praze krby-fortell.cz/krbova-kamna-hark, kde je mají i vystavené. Vyrábí se i s teplovodním výměníkem, takže není zapořebí žádný externí výměník. Prodavač mi sdělil, že se dají kamna použít i do pasivních domů, výkon od 2 kW. Plánujeme právě stavbu…
Poslední příspěvek od Laďa Jaskva: Dobrý den. Já mám na tu skladbu trochu, vlastně diametrálně odlišný názor. Ta venkovní OSB je za vzduchovou mezerou, čili skladba je jednoznačně difuzně otevřená s tím, že vnitřní OSB tvoří jednak parobrzdu a jednak má zajistit vzduchotěsnost. Na to existují speciální OSB desky s kašírovaným…
Poslední příspěvek od Petr Kolařík: Dobrý den, zrovna teď budu řešit totéž. Já to budu dělat tak, že jednoduše vytřu krabičku tekutou gumou. Stejným způsobem jsem utěsňoval i patu obvodových zdí a stejně budu řešit i spoje zdí a stropů. Omítky totiž nebyly dotaženy až k základové desce, takže jsem pomocí tekuté gumy utěsnil jednak…
Poslední příspěvek od autor: jsem Vám nenabízel zařízení, ale informaci. Můžete mít podobné zařízení, protože znám konkurenci, ale ta nemá všechny funkce a ceny jsou podobné jako našeho zařízení.
Poslední příspěvek od Pavel Kříž: Dobrý den pane Drábku, prostor mezi střešní krytinou a vatou musí být provětrávaný, aby Vám tam nekondenzovala vodní pára z interiéru. Krycí folie má kromě ochranné funkce proti prachu zajišťovat ochranu před profukováním vaty. což značně snižuje její izolační vlastnosti. Každopádně záleží na…
Poslední příspěvek od Ondrej Pavlica: Ahoj, taky jsem na to narazil a celkem mne to zaujalo....nemate nekdo o tom vice informaci a prakticke zkusenosti?? Diky moc
Poslední příspěvek od Petr Kolařík: Také jsem to řešil a nakonec použit Kronospan airstopfinish v síle tuším 15mm. Trošku mě zklamala kvalita nakašírované fólie. Zatím nemám BD test, takže nevím zda to funguje. http://www.mojezubarka.cz/rd/strecha/48-…
Poslední příspěvek od autor: To v každém případě. Ale musíte již počítat s rozvody na konkrétní stroj. A když mezitím bude lepší...
Poslední příspěvek od Pavel Kříž: Dobrý den, předpokládám, že je to z akce snímek za 100Kč v uplynulém měsíci. Každý, kdo termovizi trochu rozumí ví, že dělat ji v současných teplotních podmínkách je holý nesmysl. Ty snímky nejsou k ničemu...
Poslední příspěvek od Laďa Jaskva: Dobrý den. Nízkoenergetický barák je každý barák, kde vynaložím málo energie na jeho stavbu. Čili nehnu ani prstem a je to nejnízkoenergetičtější barák na světě. Ani EPS tam netřeba. S pozdravem Laďa
Poslední příspěvek od Denisa Markovičová: Dobrý den, požádali jsme o reakci přímo výrobce cihel Heluz Family 2v1. Odpovídá produktový manažer Ing. Pavel Heinrich: Sokl není třeba izolovat dodatečným tepelným izolantem. Kombinace zdiva s vysokým tepelným odporem a dostatečnou (až zbytečnou, stačí 120 až 140 mm) tloušťkou tepelné izolace…
Poslední příspěvek od radek just: Děkuji.
Vyberte způsob sdílení
