Přidat nový příspěvek  Přihlásit k odběru příspěvků
Podlahy příčky povrchy
zobrazuji 1 - 40 z 150   starší >>
PředmětJménoOdpovědíNejnovější
Dlažba na terčechurles churles020.02.2012 11:09
Dobrý den, chystám se udělat na podsklepené terase finální vrstvu. Složení podlahy je ŽB strop a na něm dvojitá hydroizolace (1 pás ipy, 1 pás ipy se sloužkou skla). Podlaha je vyspádovaná od baráku a terasa je zastřešená polykarbonátem. Chci realizovat dlažbu, pokládanou na terče, jen si nevím rad ...
podlaha v podkrovíMIROSLAV BLAŽEK019.02.2012 18:07
dobrý den mám dřevěné stropy, jelikož jsou trámy trochu zkroucené tak uvažuji o následné skladbě, ale nevím jestli je správná. Trámyna trámech mám 5 cm fošny na fošny z důvodu srovnání podlahy 2 cm liaporu, pak bych chtěl dát 5 cm kročejové izolace ISOVER následně dvakrát OSB desky 15 mm zešroubené ...
Bambus x marmoleumSoňa Moravčíková018.02.2012 12:05
Dobrý den, nemohu se rozhodnout při výběru podlahy do dětského pokoje pro dvojčata (4 roky). Pokoj je v patře a na podlahu chceme hlavně teplý materiál. Váhám mezi bambusovými parketami od fy. Bambopol, pak přírodním linem Veneto xf od fy. Tarkett http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/novy-povrh-xf- ...
akustika dřevostavebJiří Mitáček016.02.2012 20:58
Dobrý den, Jak se řeší zvuková neprůzvučnost, sousedních místností v dřevostavbách 2" by 4"? Vnitřní příčky jsou z principu nosné a tak u nich musí být dřevěná SDK k-ce. To znamená, že příčka je ve skladbě 12,5 SDK - 10cm dřevěná k-ce 2" by 4" a 10cm vaty - 12,5 SDK. Dle tabulek, které se ke m ...
Lepeni osb desekmartin pernik515.02.2012 21:00
(nová odpověď: Laďa Jaskva)
Dobrý den. Mě naprosto vyvedla z míry informace výrobce kročejovky o vložení jakési separační fólie mezi obě sešroubované desky, aby to nevrzalo. Ještě, že nedoporučili, aby se to naolejovalo. To by byl vrchol. S pozdravem Laďa
Jakou nejlepší zpevněnou plochuJiří Kočí715.02.2012 16:57
Jaký nejlepší lehčený beton?Emil Novák404.02.2012 14:54
VIBRACE PODLAHY - NOSNÉ PRVKY, SKLADBA PODLAHYMichal Kašpárek622.01.2012 14:35
Anhydrit a příčky z ytonguLenka Nováková120.01.2012 22:46
zatepleni podlahy na pudeDavid Ríha016.01.2012 18:58
Vnitřní omítky na broušené cihlyLukas Lukas3014.01.2012 20:45
skladba podlahy chaty na patkáchDaniel Poisel013.01.2012 19:55
Podlaha na trámovém stropuMarcela Kovářová611.01.2012 19:34
Rekonstrukce podlah v kamenném doměMiloslav Brtník009.01.2012 13:33
Izolovat podlahu nad sklepem?Petr Doktor006.01.2012 17:08
Nová skladba podlah v patře RDLukáš Hrnčíř405.01.2012 11:22
Zkušenosti s cihelnou dlažbou Heluz?? Nebo alespoň s nějakou?Karel Lakomý004.01.2012 21:23
Údržba podlahyPETR BOGAR001.01.2012 10:55
chybějící diletaceDaniela Bartulcová530.12.2011 12:39
izolace podlahymiloslav marek3720.12.2011 20:35
Podlaha + isolacePetr Theumer509.12.2011 08:53
Nedolité plochy v rozích stěn po AnhydrituLibuše Skočovská105.12.2011 21:22
nove omitky na oklepane cihle / PELRINKA?HaniX HaniX305.12.2011 18:06
Sklatba dřevěné podlahy a její ošetřeníMichal Plevač005.12.2011 17:45
Izomin do podlahy garážeAntonín Krejčí030.11.2011 17:30
impregnace dlažbyJaroslav Polínko429.11.2011 17:50
jakou skladbu podlahy v podkrovíZdenek Danek329.11.2011 10:48
vzrovnání podlahyMIROSLAV BLAŽEK026.11.2011 19:32
Obvodové lišty do oblouku??Petr Zouvala024.11.2011 10:44
SDK příčka + podhledMartin Ježek014.11.2011 08:56
vyrovnání podlahyJiří Hyliš310.11.2011 10:20
Použití dilatačních pásků u samonivelační stěrkyLubomír Sochr607.11.2011 18:35
Vhodná plovoucí podlaha na teplovodní podlahovku.Honza Kopřiva2007.11.2011 15:35
Lepení SDK případně i OSB na EPSJiří Mitáček1005.11.2011 09:15
Hliněná příčka v koupelně ve staré chalupěLubomír Sochr204.11.2011 21:00
Suchá skladba podlahy na stropu z betonových panelů ALidal 210Jirka Novák002.11.2011 09:07
Novilon nova x Gerflor texline hqrJiří Burda030.10.2011 22:31
Podlaha (fošnový strop) výška 35 cmMartin Kološ927.10.2011 07:04
Nový beton na podlaze - pevný ale drolivýRadek Pastor325.10.2011 07:44
zateplení podlahy - materiál barbora bulkova020.10.2011 15:42
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků diskusní skupiny "Podlahy příčky povrchy":
váš e-mail:
Diskusní fórum
Hledání v diskusích
Doporučujeme
logo HELUZ logo Ceresit logo KNAUF INSULATION logo KM BETA logo FERMACELL
E-mailový zpravodaj
Nejnovější články
