Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: když nečteš v souvislosti
Poslední příspěvek od Rudolf Tomka: Dnes naištalovana klima vychladila chodbu so schodiskom vyška cca 8metrov za 30 min. Pokoje ešte neviem vychladit lebo menime okná. Uvidime po výmene za nové.
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Jo jo,vedle taky,celá ulice půjde k zemi.To víte ,valašsko.Jenom moje čerpadla zůstanou.
Poslední příspěvek od Michal Král: Určitě bych se podíval ještě k systemair, můžete si vybrat mezi rotačním či protiproudým výměníkem. Dohřev/předehřev je v základu, bohužel z něj zase aktuálně vyhodili dotykový ovládací panel. Za ty prachy dostanete pořádnou pozinkovanou skříň a ne epp. https://www.systemair.com/cs-cz/vyrobky/…
Poslední příspěvek od Gabriela Maslakova: a kolko vas vysla jedna jednotka a montaz?
Dobrý den, chci se zeptat zkušenějších uživatelů, zda je tlumič Sonodal v délce 3m dostačující k utlumení hluku z ventilátorů jednotky Atrea ECV380. Umístil bych jej hned za jednotku. A jestli nezvýší výrazně tlakové ztráty rozvodu. Děkuji.
Poslední příspěvek od Miloslava Koryčánková: Po dlouhém přemýšlení jsem dospěla ke stejnému řešení jako Vy Fototermika a krbová peletová kamínka s výměníkem. FVE jako samostatný zdroj + baterie navíc není také špatný, ale neslibuji si od něj vytápění v zimě.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Okno se rosí proto, že na něm se ochladí vnitřní vzduch a jak klesá podél skla tak se dosáhne až na rosný bod a bude kondenzace. Okno má tu přirozenou vlastnost, že u spodku je chladnější a to i proto, že vlivem stínění parapetní desky nemůže jej vzduch ohřívat. Taktéž plynná výplň mezi skly se…
Poslední příspěvek od František Svoboda: Děkuji vám za cenné rady při zajištění vhodného prostředí ve sklípku na chatě.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Topit, větrat a zateplit dům. Zde obrázek z blokového domu a tam nemohlo ani savo ale zateplení domu.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Podobný problém jsem řešil, že mne vosy lezly do oken. Po 17-ti letech se ty krytky rozpadly a tak jsem tam dal krytky s menší mezerou. Koupil jsem plastové štíty od klik a dal tam upravené konce. Viz foto.
Poslední příspěvek od Pavel Kohout: Běžné rezidenční klimatizace (RAC) neumí externí řízení výkonu kompresoru. K většině RAC lze připojit Modbus modul, ale přes něj můžete jen zadávat žádanou teplotu v prostoru a ne přímo řídit výkon klimatizace (resp. jsem zatím neviděl, že by šel přes Modbus řídit přímo výkon u RAC). Modbus modul…
Poslední příspěvek od Michal Král: Hlavně nezapomeňte zaizolovat i odpadní potrubí, v zimě by docházelo ke kondenzaci i na něm.
Dobrý den , měl bych dotaz, jak řešit chlazení během vyšších letních teplot v místnosti,kde je relativně vysoká vlhkost (.nádrže z mořskou vodou ) . Celoročně vlhký vzduch odsávání turbínovým ventilátorem z místnosti vem . Existuje vhodná jednotka pro takové prostředí? Děkuji Michal Z.
Poslední příspěvek od Michal Řehořka: Ano, dům je celý náš.
Poslední příspěvek od Filip Cada: Ano, to dava smysl. :-D
Poslední příspěvek od Milan Malý: Dobrý den, našel jsem Váš dotaz k větrání dílny průduchy z fóra před šesti lety. Bohužel jsem nenašel odpověď.Můžete mi napsat, jak jste situaci vyřešil? Děkuji Milan
Poslední příspěvek od Zdeněk Štěpánek: dobrý den, jak se to nakonec povedlo?
Poslední příspěvek od Karel Brichta: jednopokojová rekuperace může být skvělou volbou pro větrání jednoho pokoje. Tento typ rekuperace vzduchu umožňuje cirkulaci vzduchu v místnosti a odstraňuje škodlivé látky, jako jsou prach, pyl a plísně. Navíc pomáhá udržet stálou teplotu v místnosti a snižuje hlučnost a vibrace. Pokud máte více…
Poslední příspěvek od frantisek vondruska: Jedná se o vatu Woolard proti Knaufu či vámi udávaný Isover. Tloušťka 2 x 150 mm. Možná to bude u Woolardu menším odhlučněním nebo požární odolností. To by mě až tak nevadilo. Děkuji Vondruška
Poslední příspěvek od Jozef Matejička: A jaké je sání v letních hiceh, když jde přes půdu?
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Musíte říci typ ventilátoru. Jinak doporučuji se seznámit s Bernoulliho rovnicí.
Poslední příspěvek od Pavel Nowak: Mám už delší dobu celkem 9 nabídek, další nepotřebuji. Zde jsem chtěl jen otestovat funkčnost TZB-info v této oblasti (na rozdíl od plynu a elektriky). Opět se mi potvrdilo, že zde většinou přispívají jedinci, co si honí své ego a prudí .... :-)
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Už se to zde probíralo: https://forum.tzb-info.cz/144678-decentr…
Poslední příspěvek od Tomáš Laurin: Máte ještě voucher? Děkuji kdyžtak prosím kontakt na …
Poslední příspěvek od Michal Král: Taky mám možnost řídit ventilátory a rekuperátor spojitě, ale ve výsledku stačí ty tři režimy. Ve vzduchně pro ně nastavím požadované otáčky a přepínám je pomocí vstupů na rekuperaci. Modbus jsem k foxtrotu pořídil až pozdeji. Takže po modbusu vyčítám teploty, vlhkost a pro zajímavost otáčky…
Poslední příspěvek od Pavel D: Ano, než jsem odpověděl panu Homolovi, tak naskočila Vaše reakce.
Poslední příspěvek od Tomáš Laurin: Zvolil jste nakonec tuto jednotku? Pokud ano jaké jsou zkušenosti s chlazením?
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: POZOR cirkulační digestoř už v případě použití rekuperační jednotky je zase nutnost
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Jedná se vzduchotechnickou soustavu pro celý barák, V případě změny nutno udělat projekt a požádat společenství o souhlas. Nebo řešit individuálně např https://vetrani.tzb-info.cz/vetrani-s-re…
Dobrý den, na fotografii je nyní už zazděná šachta s instalčními rozvody kanalizace, větrání WC, vody a topení. Označená je šachta odvětrání WC. Oproti kanalizační je zcela rovná (kanalizační má ohyb). Vyústěny jsou obě nad střechou, kde jsou zakončeny odvětrávacími hlavicemi. Stejnými. Ač jsou…
Poslední příspěvek od jiří haberle: tak tu rekuperaci nechte vypnutou.. bude to něčemu vadit?
Poslední příspěvek od Martin Malý: Dobrý den. Mohl byste mi na sebe poslat email nebo telefon. Děkuji Martin Malý …
Poslední příspěvek od Michal Michal: Je tam jen chladivo... nic se tam nehoní oběhovkou .. Tak pořád nevím :-)
Dobrý den, Plechová garáž na zahradní techniku bude umístěna ve staré kamenné stodole. Otevřený krov, pálená taška, skoro žádné základy, beton po celé stodole místy popraskaný, bez izolace. V zimě je i v ní mráz, vrata netěsní a krov teplotu neudrží. Citlivější stroje na prach a vodu chci…
Poslední příspěvek od T478 hluk: Nectí kecy nize. Máme to na baráku 8 let a v létě to samozřejmě ženě horký vzduch, ale na jaře a podzim je to fajn a v zimě jedu s přídavným zdrojem. 1 větrání to, mám ten téměř největší a ty 2 místnosti mají podstatně lepší vzdušnou kulturu doma než v jiných místnostech. Proste není smradek.…
Poslední příspěvek od Andy Bonde: Já jsem to počítal naposledy před x lety pro obytnou budovu...mezitím se změnila norma. Ale uvažoval se ten tuším 21.srpen..každopádně šlo i nastavit delší časové období (od-do). Ten SW Simulace si můžete zapůjčit i na měsíc a spočítat to v něm.
Poslední příspěvek od Michal Král: Já nechtěl plastové potrubí (kogurované hadice ani trubky a tvarovky) a trval si na spiru. U spira můžu použít větší průměry potrubí a tím nižší rychlosti proudění vzduchu a snad menší hluk. U plastu mám přeci jen větší obavy z degradace vnitřku trubky pod neustálým prouděním vzduchu. Sice tam…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Máte rekuperaci a v tom případě můžete mít podtlakové nebo přetlakové větrání. Pokud si jste jistý, že máte trvale podtlakové větrání, pak můžete použít zpětnou klapku. Jinak musíte použít elektricky ovládanou klapku. Např. první odkaz co jsem našel https://www.kvelektro.cz/elektricky-ovla…
Poslední příspěvek od Pavel: Zdravím, po letech bych se Vás rád zeptal, zda jste to nějak vyřešil? Mám totožnou situaci a tepla ze zimní zahrady bych rád využil. Nebo je lepší o tom neuvažovat, jak zde někteří píší... Díky
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Bohužel neznám nikoho v okolí a ani nevím za co se to dá pořídit. Před asi 2 roky jsem dělal studii pro jednoho dalo by se říci náročného uživatele, který chtěl problematiku větrání vysvětlit a mít podklad pro budoucího projektanta co po něm žádat. Zajímavé bylo na tom, že někde viděl zvláštní…
Poslední příspěvek od Cestovatel Časem: Jojo, něco v tomhle duchu se povídá (v Aj) i zde na webináři techniků z Zehnderu: https://www.youtube.com/watch?v=2Kk-njZl… Je to cca někde v půlce videa.. Říkaj (alespoň co jsem schopen vydedukovat po překladu), že to sice lze, ale "s opatrností" a že vyžadují u takovéhle…
Poslední příspěvek od Michal Sýkora: Nečetl jsem všechno. Také jste dostali nějakou radu, jak to vyřešit? Protože mě to také trápí. Ale v bytě, který pronajímám.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Ano vzduch zahřát a poslat mimo budovu a na jeho místo dotáhnout mrazivý a opět zahřát. Tím zahříváním bude mít "pocit" suchosti a doplní si vlhkost z okolních předmětů a samozřejmě vzduchu. On je to takový koloběh. Jinak se to dělá tou sušičkou kdy se oddělí část vody kondenzací na…
Poslední příspěvek od Gabriel Pšenák: Srdečná vďaka.
Poslední příspěvek od Pavel D: Díky za reakci. Izolované boxy jsem viděl na Luftuj, Ventilátory aj., ale (coby laikovi) se mně zdálo, že to stejně bude kondenzovat na těch malých nezaizolovaných místech (vždycky to má zaplácnuté jen hlavní plochy na krabici, ale ne hrany a rohy). A když se to celé důkladně zaizoluje, tak to…
Poslední příspěvek od Radek Mašín: Já měl špičku 3000, ale jinak v zimě 1000 - 1500 trvale. Asi bych nepočítal s rekuperacemi do jedné místnosti, i když se dají dvě proti sobě, tak nebudou mít dostatečný výkon. Osobně uvažuji nad Jablotronem nebo Multivacem.
Poslední příspěvek od Michal Stastny: Toto zohlednuji. Okolnosti jsou mi jasne, moje otazka je spise mirena na to, ci muze mensi mnozstvi chladiva, nez je predpsane mnozstvi takto vyrazne ovlivnit spotrebu.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Máte před kotlem nějakou ochranu zpátečky?
Poslední příspěvek od Pavel Soušek: Díky za rady. Snad to bude takto fungovat bez tvorby nějakého velkého množství kondenzátu.
Vyberte způsob sdílení
