Zdravím, letos mě čeká první zima s kotlem na tuhá paliva a rád bych se připravil již před začátkem sezony. Mám starý kotel viadrus u26 5ti článek, s novými rozvody vody a celkově 11 radiátory. U kotle mám expanzní nádobu. Kotelna je v přízemí, nad kotelnou ještě 1 patro. posledně, když jsem…
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Kotel neznám, ale chci upozornit na potřebu dostupnosti servisu. Je to přeci jenom zařízení trochu složitější a servis může být nedostupný a nebo drahý.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Musíte blíže určit kolik té vody asi dopouštíte a nebo o kolik vám klesl tlak. Rovněž přiblížit velikost soustavy, tedy odhad kolk litrů vody tam je. Pak potřeba zkontrolovat obsah vzduchu v expanzní nádobě. Odzkoušet se to dá i tak, že vodu dopustíte na bývalý tlak a hned odpustíte do nádoby aby…
Poslední příspěvek od Vladimír Vacek: Tak popravdě si nemyslím, že by ty rakouské/německé byli lepší, na cena výkon mě přijde zatím furt nejlepší ten polský. kostrzewa (vše polské) pak AMG (itálie) a nakonec Attack (slováci, ale vnitřek asi vše polské) - to jsou zatím hlavní kandidáti co prošli vůbec k tomu, že je zvažuji jako…
Poslední příspěvek od Standa Hammer: 1: Zateplit 2: Pak se uvidí. Začínáte zcela blbě. Zateplení vám vrátí prachy na nový kotel, ale nový kotel na zateplení určitě ne. Zateplený objekt se dá řešit. Nijak jinak.
Poslední příspěvek od Dana Kral: nejsem na chatě,takže nemůžu fotit
Poslední příspěvek od Luďek Horák: Já dal kotel bez výpočtů,jen co řekl topenář vč.aku nádoby a 5 let vše funguje jak má.U některých kotlú po púlroce hodíte zapálenou A4 a za minutu navalíte dřevo a víc se o to nestaráte.Kotel drahý,ale pro důchodce a lenivý lidi.
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Přesně tak. pokud nepřekryjete ty dilatační prořezy, tak přes ně dejte ještě kuličku tmelu. Já si udělám válečky jako na pletení vánočky a ty tam položím. Lepší tak do délky 20cm a napojovat je, jinak se vahou natahují. Dobré je trysku poťukat gumovou paličkou, aby se "nudle" rozplácly.
Poslední příspěvek od Pavel Žalud: Ozvěte se mi na mail pošlu Vám zapojení. Prvotní je vždy dům aku je na přebytky a ne čekat až něco natopím a teprve to jde domů.
Poslední příspěvek od Rudolf Tomka: Sa našlo na FB https://www.facebook.com/reel/5900853832…
Dobrý večer chtěl bych se zeptat na zapojení kotle blaze natural plus 25 do stávajícího systému topení je nutnost 2 nebo 3 čerpadla? stávající kotel topí samotizne v systému je 400L akumulační nádrž 120L bojler a asi 150L vody akumulační nádrž je regulus s 2 výměníky nerezový pro sprchování a…
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Děkuji za vysvětlení.
Zdravím chci se zeptat mám plynoví kotel který jsem odpojil je pouze pro Filalu .Máme dům ne nějak extra velký a teď bych potřeboval přez léto vyřešit kotel .Kotel na tuhá paliva již už byl zde ve sklepě ale majtel před námi zrušil a udělal plynový který je v technicke místnosti.Prosim neměl.by…
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Zde by vám poradil pan Leksa. Osobně bych volil nerez s izolací. Na plášti nezáleží. Zkuste napsat na ….
Má někdo zkušenost s tímto kotlem,co se týče provozu, poruchovosti a náhradních dílů ?
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: To se musí vyjádřit tazatel. Já dotaz chápu tak, že chce v mrazech topit a ohřívat TUV dřevem a v přechodném období plynem. Já bych preferoval variantu centrálního ohřevu TUV v jedné menší AN s výměníkem TUV a k tomu druhou větší AN pro topení dřevem. Snadno k tomu připojí solary nebo lépe FVE a…
Poslední příspěvek od Robert Hejda: to je ta odpověď co jsem hledal...takže zpětné klapky řešit nemusím...děkuji moc.
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Zde vám nikdo přesnou odpověď dát nemůže. Vždy je potřeba zhodnocení kominickým revizním technikem. Každá změna spalovacího zařízení napojeného na komín musí být odsouhlasena revizním technikem.
Poslední příspěvek od Karel Brichta: díky Kamile :)
Poslední příspěvek od Pavel Nedbal: Vážený pane Drozde, možná je již Váš problém vyřešen; pokud ne, mohu přidat pár slov: 1, levý obrázek je jednoznačně špatně, protože v okamžiku, kdy se na spodku akunádrže již objeví horká voda (nabitá nádrž) a nemůže směšovací ventil již domíchávat horkou vodu s chladnější. 2. pravý obrázek je…
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Tady je ještě schéma zapojení kotle ATMOS se zapojením čerpadla kotle.
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Zde je mapa s proškolenými osobami: https://www.slokov.cz/revize-a-kontrola-… případně zde: https://ipo.mzp.cz/
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Nevím přesně jaký typ expanzky máte. Nevím jak vysoký "sloupec vody" v odtlakovaném systému máte a ani kde je umístěn manometr. To, že vytéká černá voda je ten "lepší ukazatel", protože se jedná o magnetit, který nepřišel do styku se vzduchem, jinak by to zčervenalo. Tvrdí se,…
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Pokud nerozumíte uvedeným nákresům, tak se do ničeho nepouštějte. To je ode mne ta nejrozumnější odpověď, jakou jste mohl dostat. Vše máte na tom schématu. K tomu není co dodat. Červená je horká a modrá je chladná, tedy zpátečka od AN a nebo od otopné soustavy.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Nevím co myslíte otázkou "Ale nevím o kolik se sníží doba ohřevu jen z akumulační nádrže".
Poslední příspěvek od Kamil Pavlík: Dobrý den pane Mašíne, ano zkuste třeba Slokov SL 27D nebo SL 34D. Technické parametry najdete zde: http://www.tadykoupimkotel.cz/?p=product… Kamil Pavlík
Poslední příspěvek od A .K.: Zdravím, odkážu Vás na již založené téma ohledně kotlů od této firmy. Dále, abych vám i něco odpověděl. O cenu kotle lze zažádat na stránkách výrobce a pošlou vám aktuální ceník. Ale tuším, že za samotný kotel budete na 150 000,- , já měl dvě AKU po 860l za cca 50 000-60 000 i s izolací. Bojler…
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Cvakání v parním potrubí způsobovala kavitace ne hranici bodu varu. Jinak cvakání může způsobovat pohyb potrubí při změně teploty, dále to může být uvolněná součástka nějakého ventilu, která se rozechvěje prouděním vody. Příčin může být mnoho. Chce to vypozorovat reakce na změnu teploty, či…
Poslední příspěvek od Jan Šlezingr: Zatím mi z toho plyne, že když už se do toho bude šahat, bude potřeba udělat jak TČ, tak novou AN, která bude zvládat provoz obou zdrojů, NEBO doplnit systém o samostatný bojler, určený pro provoz s TČ.
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Zkuste : http://www.lingvydavatelstvi.cz/
Poslední příspěvek od Michal Takács: Ale takto, keď dom je nahriatýpočas dňa a v noci teplota neklesne do vysokého mínusu, tak v noci ani neprekúri. Ale zas dom je rovnomerne vykúrený, takže žiadne veľké teplotné rozdiely.Ak by teplota bola príklad -10 stupňov, tak len prekúri a vypne.Ale žiadna extra horúčka na spanie!
Poslední příspěvek od Radek Jurena: Super, opraveno, děkuji za radu....
Poslední příspěvek od Milan Kotyk: Dobrý den. Tak nakonec stačila vyměnit pojistka a vypnout kotel hlavním vypínačem, a spirála číslo dvě v pohodě kotel zapálila. Vaše číslo jsem si uložil, tak kdyby něco, tak se ozvu. Moc děkuji za rady. Milan
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Na boku servopohonu je napsané s jakým napětím pracuje. potom se dá odzkoušet tak, jak píše pan Šubrt a nebo ho odpojit z regulátoru a napájet z nějakého zdroje podle vyznačeného napětí.
Dobrý den,rad bych se zeptal zdali někdo doma netopi krbovou vložkou HS flamingo ať už 12-17-25s teplovodnim vymenikem.Mám v hledáčku pravé 25kw tak bych se rad zeptal na zkušenosti a pozitiva i negativa jestli to má smysl nebo nemá. Děkuji za odpovědi
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: https://forum.tzb-info.cz/vyhledavani?ke…
Poslední příspěvek od Petr B.: Z topení levně jsem to právě v létě objednával. Na dodání jsem čekal tři měsíce. Jakákoliv akumulace, co se v létě objevila na nějaké bazaru byla do týdne pryč.
Poslední příspěvek od Radek Rejč: Ono taky je teď velmi teplo...
Poslední příspěvek od Ivo Šubrt: Všechno je o praxi. V přikládacím kotli se topilo, když už někomu doma byla zima. Nakonec bylo tepleji, než s automatem..., dokud se topilo. Tudíž se musíte naučit, kam s ustálenou teplotou můžete klesnout, aby vám doma bylo "fajn", níž už to nemá cenu. Dobrý je správně kalibrovaný…
Poslední příspěvek od Zbyšek Poláček: Zdravím, dřevo je smrk a je ho vždy 4,99 m3 na fůře (dle faktury od lesů) V současné době mám ztopeno už 2 a 3/4 fůry drěva a skoro 80 q uhlí (mostecký ořech 1). Topím zhruba od října. Při současných cenách je to tedy cca 100 tis. Kč. A topit budu ještě minimálně do dubna. Bydlím u Aše a tady je…
Poslední příspěvek od Míra Vokáč: Dobrý den, nastavil jsem podle vašeho návodu. Vypadá, že to bude správně fungovat. Děkuji moc.
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: V podstatě uvažuji kotel Blaze Harmony Praktik s řj 860 nebo 800 s regulovaným výkonem 30-100% /počkejme si ale na první poznatky z praxe/.
Poslední příspěvek od Ľubomír Antal: Ahoj tu je Lubo zo Zvolena mám taktiež kotol Attack SLX 35 mal som presne tento problém ,ako máš nastavený primár na vzduch ak ho máš podľa výrobcu na 70 % je to špatne prestav primár na 20%
Poslední příspěvek od Jan Minařík: Suchý plášť mám po těch letech sem tam pokroucený. Pouze v místech kde jsou díry pro primární vzduch úplně dole. Ale loni jsem ho sundával byl jsem zvědavý jak to vypadá pod ním - je tam slabá vrstva dehtu samo. Nicméně dá se pořád sundat a nasadit nešlo to nijak ztuha. Máte pravdu, dřevo po něm…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: S dovolením, doplním pro představu tazatele jaká ta úspornost může být. Vícenásobná!
Poslední příspěvek od Jaroslav Holub: Dobrý den, něco jsem přes víkend vyzkoušel, budu sledovat co se bude dít a uvidíme.
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Pokud už akumulační nádrž, tak tato musí být v prostorách, které je nutné alespoň temperovat (i kdyby tam nebyla akunádrž). Jako dávat akumulační nádrž někam do sklepa, kde by se za normálních okolností prostě netopilo vůbec, to může jen blázen. Přes 1 m2 plochy nádrže unikne za den třeba 1 kWh,…
Poslední příspěvek od Miloš Zaťko: Ja je kdysi mel a kvalita bidna ale je to o cene
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Jsou takové Temelíny. Řídí se tím že trubka č1 vede z bodu B do bodu A. Ale jak to vypadá to už neřeší.
Poslední příspěvek od Jara Bláha: Dobrý den,zkušenosti mám,jaké máte Vy? Kotel je pouze předělaná BC25 dle mého názoru,tomu taky asi budou odpovídat problémy s tryskou a komorou, pokud bude kotel používán dlouhodbě na max vykon .To je můj pohled.Výkon je pouze proveden zvýšením otáček ventilátoru(vyšší jmenovitá teplota spalin a…
Vyberte způsob sdílení
