Poslední příspěvek od Ivo Šubrt: Zde použitá ekvitermní regulace, přesněji nastavení topné křivky, je podle mne taková nějaká humpolácká. Moje ekvi křivka se nastavuje pro konkrétní hodnoty 15, 5, -10 a -25 °C. A protože včera při -8 kotel do radiátorů houževnatě přetápěl, jednoduše jsem snížil hodnotu pro -15 a -25 o 2 stupně,…
Poslední příspěvek od Jaroslava Nováková: OK. Děkujeme
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Není. Kupte ořech 2 Bílina.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Pokud víte značku původního a porovnáme s typem namontovaným, tak budeme vědět rozdíly a možné dopady.
Poslední příspěvek od Pavel Knittl: Na partnerce v obýváku udržovat konstantní teplotu - automatic.
Poslední příspěvek od Pavel Žalud: Ne nebývá hlavní je dobré zapojení ,seřízení a zaučení obsluhy. Většina problémů z toho pramení. Jinak ty kotle jedou v pohodě i v bungalovech na 4m komínech.
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Pokud máte expanzku tak, že se může ohřívat, tak se snižuje životnost membrány a případně, pokud se prohřívá i víc, tak se snižuje její účinnost tím, že ohřátý vzduch se více rozpíná a tím se snižuje vyrovnávací schopnost kompenzace roztažnosti vody. To, jak se nádrž ohřívá, je potřeba…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Nezlobte se ale vy zase popíráte podmínky výrobců kotlů a to že teplota vratné vody do kotle by měla min. 50st. Já jsem to nevymyslel ani netestoval.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Mě ne, já vím jak tato zapojení fungují. Taky jsem nikde nepopíral, že zapojení s 4cv funguje. V principu tu samou funkci můžete realizovat jedním 4cv se složitější regulací nebo dvojicí 3cv. V případě tazatele je Vaše řešení nedomyšlené. Opakoval jsem to několikrát a tak nechápu, proč s tím pořád…
Poslední příspěvek od Edo Orech: Dobry den poky pouzivam Sun P7, podobna chyba sa mi tiez vyskytuje, zistil som ze sa preprogamuvava jednotka plyvom susebnia v el. sieti. som zvedavy ako ste s riesenim uvedeneho problemu postupil
Poslední příspěvek od Ladislav Kratochvíl: Mazej na policii.ja tam zítra jdu znova podepsat papíry.je nás víc a každý další bude jedině dobře.penize už neuvidíme to je jasný ale je blbost nechat to jen tak ;)
Poslední příspěvek od Jan Palko: Typ je DREX 24KW
Poslední příspěvek od Bobi Bob: Mám Einhell a spokojenost, stál kolem 1300,.
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Poruchu může hlásit při přerušení připojení, při zkratu a nebo poruše čidla. Čidlo přeměřit a případně vyměnit.
Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: No když vám píše "porucha čidla" ,tak je jasné,že je KO a musí se vyměnit. Přerušené čidlo není jak resetovat...to dá rozum.
Poslední příspěvek od Ivo Šubrt: Jo to starší pán, snažil jsem se to s ním řešit už loni, ale domluva těžká. Užijte si to ....
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Kotel 70-75st. Teplota v radiátorech závisí jakou teplotu potřebujete v domě a jaké ztráty má váš dům a jak veliké máte radiátory. Někdy stačí při trvalém topení 45st někdo potřebuje 60st. na to se nedá přesně odpovědět. AK nemusí být Dakon co třeba tento https://www.kotlenauhli.cz/kotle/eshop/9…
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Málo vzduchu
Poslední příspěvek od jenda dibes: Jo. Když to uděláte dobře . Výměník až za plameny , tak dobrý. Přeji hodně zábavy :-)
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: A jde do čerpadla proud? Jsou tři možnosti: Do čerpadla nejde z nějakého důvodu napětí Čerpadlo je zalehlé. Odšroubovat opatrně ten velký šroub uprostřed a zkusit (myslím že to je na umbus 5) jestli jde otáčet rotorem. Může přitom vytékat trochu vody, tak pozor na opaření! Čerpadlu odešel…
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Pokud by výrobce chtěl heslo zveřejnit, tak ho napíše do návodu. Pokud ho chcete sdělit, tak mě napište na ….
Poslední příspěvek od Zuzana Šosová: Děkuji za odpověď, topím hlavně uhlím ořech + kostka, dřevem pouze prokládám při prikládání + zátop samozřejmě. Vedle kotelny je uhelna s celoročně otevřenými okny (ventilačky), dveře do kotelny se nezavírají. Nezavírám ani z kotelny na chodbu. S topenářem jsme vše konzultovali a byl mi tento…
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Energie se nikde nevypaří ... ale jde o ten komfort. Nemáte ideální zapojení .. ale pokud vám to vyhovuje tak je alespon jednoduché a přehledné. V zapojení totiž chybí tzv. směšovací ventil který míchá vodu do radiátorů .. u mě v rozsahu 30-55C dle venkovní teploty a nastavené ekvitermní křivky.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Psal jste, že topíte krbovými kamny. Proto jsem předpokládal, že máte zdroj dřeva a úložné prostory. Z hlediska komfortu to samozřejmě není jako pelety, ale proti krbovým kamnům to je luxus skoro srovnatelný s peletami. Ty navíc taku musíte někde skladovat.
Poslední příspěvek od Dalibor Šafran: díky
Poslední příspěvek od Radek Rejč: Dobrý, oživit 13 let staré vlákno... Ale je vidět, že plyn/pelety stále vycházejí cenově podobně. Vlastně se nic nezměnilo. Jen ty ceny šly nahoru (ale i platy).
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Jsem ochotný vám to zítra během dne vysvětlit po telefonu. Pošlete tel. na ….
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Tady je levnější: https://www.eshop.vetim.cz/atmos-bezpecn… Asi staré zásoby.
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: 1) Alfa nemá říd. jednotku co umí PID 2) Návod k Alfě je velmi dobrý a prakticky kompletní - nic se nemusí zkoušet jako u polských kotlů u kterých většinou žádné doporučené nastavení není ..... 3) Retortu tazatelka utěsnovat nemusí, resp. nesmí!!, poněvadž hořák má retortu otočnou - podavač…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Lehce jsem se uklepnul ale co se týče zapojení tak to je požadované stejné. Dokud tam nebude 4cv a nějaký termostat v domě tak regulovat ni moc nepůjde jen ten kotel.
Poslední příspěvek od Frederik Fako: Dobrý večer všem odpovídajícím. Děkuji všem za rady a pomoc. Nakonec měl pan Wolf pravdu a výměna měkkého těsnění pomohla a dvířka jdou v pohodě zavřit. Zde přidávám i fotografii kusu starého těsnění, které bylo prolezlé dehtem a tvrdé jak beton. Ještě jednou děkuji všem za rady a přeji hezký večer.
Dobrý den, chtěl bych se dozvědět něco více o kamnech nalezených pod hromadou uhlí - viz obrázek v příloze. Podle mého názoru je to krbová vložka litinová Musgraves. Pokud by někdo měl nějaký technický detail, popřípadě původní vzhled povrchu a barvy, popřípadě typ zazdění a kachlí, bylo by to…
Poslední příspěvek od Jan Minařík: Jak píše Pavel, raději vemte SLX - mám 1600l akumulace + 250l bojler a je to na jednu nálož. Attack se čistí dobře, vlastním jej 8 let (SLX), popel ze spalovací (horní) komory vybírám tak 1x/14 dnů, spodní žárobeton vymetu smetáčkem před každým zátopem, průduchy vedle žárobetonu také vymetu…
Poslední příspěvek od Václav Seidl: Nemohu Vás sehnap. Moje tel čisllo 721104797.. Ozvěte se prosím. Seidl
Poslední příspěvek od Jan Minařík: Já topím v Attack SLX, je to ta větší verze s velkou nakládací komorou. Jsem s ním spokojený, 8 let topí bez výměny jakékoliv části (pořád původní tryska i žárobeton v dohořívací komoře). Má teda za tu dobu už prasklý deflektor ve spodních dvířkách, ale zatím se to nevysypalo, tak jsem to…
Poslední příspěvek od Radek Rejč: Dekuji za komentar, pozadal jsem souseda, at to zkusi zlepsit…
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Tím jsem se nikdy nezabýval. Prostudujte manuál. Vždy jsem si říkal, že to je kvůli době vyhoření pelet z misky a odvedení tepla z kotle. Proto jsem to neřešil. Jsou i tací "šetřílkové", kteří vyřazují ochranu zpátečky na to, aby z kotle vytlačili veškerou ohřátou vodu. Opravdu, toto…
Poslední příspěvek od Jozef Matejička: Vy neznáte výskumy, že i nezapojený termostat zvyšuje spokojenost s řízením vnitřní teploty? Jinak by jsem očekával, že ovládá oběhové čerpadlo do radiátorů. Nemáte ho v režimu stále zapnuto? Nebo je někde přemostění. Nebo...
Poslední příspěvek od Bobi Bob: Zdravím, můj Atmos dc 25sp to občas dělal také, při topení peletami. Pomohlo vše pořádně vyčistit. Ale to vás určitě napadlo....
Poslední příspěvek od jiří haberle: Zkuste kouknout na výrobu domácích briket třeba z novin nebo s listí atd. Vše se namele v drtiči pak se to zaleje vodou, potom se to jako taková kašička nacpe do nějakých formiček a utáhne jsou na to ruzne přípravky a kreativita lidí je neomezená. Tím se vylistuje voda a kostička (briketa) se…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Fixace skončila letos v září,teď platí 4,70 na rok. Pokud se za rok zvýší o 100%,tak důchodcům se zvednou renty a Petře asi taky budu muset přidat.I bez navýšení jim zůstane 93 000,-/měsíčně. Jinak ta cena není podezřelá.Např. PRE dává 4,50 na rok a půl.
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Pokud neznáme podmínky , jaké jste pro váš kotel zajistil, tak to opravdu nebude nikdo vědět. Zodpovědný topenář by vám v kotli zatopil a vše seřídil a poučil vás. Co se týká komínu, tak byste měl mít pro daný kotel provedenou revizi spalinové cesty a to včetně připojení kouřovodu. Já se vás…
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: situaci je potřeba urychleně řešit. Je vadný kondenzátor, který je pod vrchním krytem - panelem kotle. Jedná se o rozběhový kondenzátor s fastony 1uF a 400V (450). Na rozměrech kondenzátoru nezáleží, ale na hodnotách. Přiložím nějaké obrázky. Kondenzátor se dá koupit v lepším obchodě elektro,…
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Pokud vám nevadí případné přepojení na svorkách a nová konfigurace, tak napište na … a přidejte telefon. Dobré by bylo schéma a popis.
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Podle venkovní teploty a požadavku na teplo v domě jednotka spočítá potřebnou teplotu vody pro vytápění. čerpadlo jede na určitý výkon a kotel ohřeje podle výkonu určité množství vody, které odebírá otopná soustava a přebytek je ukládaný do akumulační nádoby. Jakmile je nádoba plně ohřátá, tak se…
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Jaký tlak vzduchu byl před napuštěním vodou v expanzní nádobě. Někdy se podaří, že topenář zapomene upravit tlak a potom expanzka prakticky nefunguje. Pokud to chcete zkusit nastavit sám, tak to můžeme na dálku zkusit. Můj telefon je 774037388 a e-mail je …
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Zvuky připomínající "čůrání vody" je slyšitelné když je snížená hladina vody v radiátoru (deskový). Voda padá z určité výšky na hladinu. Obvykle to bývá nejvíce u tělsa blízko kotle a výše položeného než jinde. Tam se separují buliny a hromadí vzduch. Šplouchnutí je slyšet po startu…
Máme samotížný okruh topení, 300 l glycerínu v topení, čerpadlo ochozem. Chceme k tomu připojit peletový kotel paralelně, že budeme kombinovat vytápění. Topenář nám řekl, že jej napojí přes deskový výměník se zachováním původního systému. Asi bude nutné mít dvě čerpadla, jedno na stávajícím a…
Poslední příspěvek od Jan Němec: proberte s dodavatelem střídače jaké má výstupni možnosti, v kolika stupních. pokud zapnete zpytečně větší spirálu, může se stát, že vám za chvíli spadne přetok na nulu a spirála pojede ze sítě.. a to asi nechcete. ohřívat 750 litrů kvůli 100 l bojleru je trochu luxus..
Zdravím, letos mě čeká první zima s kotlem na tuhá paliva a rád bych se připravil již před začátkem sezony. Mám starý kotel viadrus u26 5ti článek, s novými rozvody vody a celkově 11 radiátory. U kotle mám expanzní nádobu. Kotelna je v přízemí, nad kotelnou ještě 1 patro. posledně, když jsem…
Vyberte způsob sdílení
