Poslední příspěvek od Josef Vavra: Ale problém není ve způsobu vytápění. Infrapanely topí zcela shodným způsobem jako přímotopy. V obou případech je teplý strop, který sáláním vytápí celý prostor. Stratifikace vzduchu, která je dokonce 5x silnější, než u vody, nic jiného nedovolí. Už komunisti pamatovali na centrální odtahy a…
Poslední příspěvek od Pavel Kramoliš: Taky od toho očekávám "pouze" výměník s motory 0-10V. Ovládat budu sám dle teplot, CO, denní doby (denní a noční zóna) a samozřejmě vlastní logiky. Podmínkou je projít u NZÚ, což by tedy mělo jít.
Poslední příspěvek od Vojtěch Čermák: Děkuji velice pane Petrlo
Poslední příspěvek od Pavel Ondera: Chtěl bych nasdílet zkušenosti s rekuperací Venus Comfort 300 EC s předehřevem. Zatím funguje bez problémů rok a 3 měsíce v bungalovu 150m3 (zastavěná plocha). Rozhodla hlavně cena a možnost připojení vlastní regulace. Instalace byla bez větších problémů. Jediná nevýhoda jsou drahé HEPA filtry.…
Poslední příspěvek od Jan Jaroš: Pokud se nemýlím, tak skříň je z EPP, extrudovaný polypropylén. Já už bych takto vyrobenou jednotku nechtěl ani zadarmo a se sebelepšími motory a elektronikou. Samotný materiál není zcela vodotěsný. Měl jsem 5 let takovou jednotku a musel jsem jí "vytunit" tím, že jsem ji uvnitř zatřel…
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Můj názor na příčinu zápachu jsem napsal do původního vláka https://forum.tzb-info.cz/148554-zvlastn… Protože je zápach u obou mís, vsadil bych na systémovou instalační chybu, a ta spíše nepůjde odstanit jen zatmelením případných škvír mezi odpadní trubkou a stěnou v prvku Geberit. Po
Poslední příspěvek od Ales Kr: Dobrý den, mnohokrát děkuji za Vaši radu. Stavebník by chtěl záchody sundat a ten prostor okolo trubky do zdi utěsnit, nicméně si říkám, že pokud je problém někde třeba ve vývodu na střechu, tak to problém nevyřeší a začne to zapáchat někde jinde. Založil jsem ještě jedno vlákno, kam jsem…
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Koukám, že admin řádí... Zkuste tu akademii.
Zdravím všechny a přesto, že to tady asi úplně nepatří, mám obecný dotaz k výběru značky centrálního vysavače. Dospěl jsem do situace, že bych mohl do domu nainstalovat centrální vysavač, trubky jsou nataženy. Jen se nějak ztrácím v těch značkách, kterých sice naštěstí moc není, ale i těch 5, či…
Poslední příspěvek od Karol Konárik: teď už jo,uvidí vaší tabulku a může větrat 😂
Poslední příspěvek od Josef Drda: Jak máte proboha velkou tu koupelnu.... dle výkonu ventilátoru typuji tak 1x1m :-) .... ale zase znáte ty integrační funkce a nemáte žádné partikulární zájmy :-)
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: první rok po stavbě je v konstrukcích velmi mnoho vody. tAM POMÁHÁ JENOM VELMI INTENZIVNÍ VĚTRÁNÍ. Pokud jste nestihli v létě tak nyní jenom odvhčovač a pohlídat za jak dlouho naplníte nádržku a až se Vám prodlouží čas tak poznáte vysychání
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Ano, velmi záleží na tom, kde akumulační nádoba bude umístěna, jak bude velká, respektive jak velký povrch bude mít, jak bude izolována, zda bude okolo ní volný prostor, který by mohl být přirozeně bez potřeby další energie provětráván a tedy ochlazován, když tepla bude nadbytek atd. a unikající…
Poslední příspěvek od Ivana Tarantová: Dobrý den, řešíme úplně stejný problém jako Vy. Prosím, můžete napsat typ lokální rekuperační jednotky, který jste instaloval ve Vašem domě? Děkuji.IT
Poslední příspěvek od Martin Štich: Myslel jsem si, že to nejspíš bude nahoře ucpané a děkuji, že jste mi to potvrdil.
Zdravím, je někdo kdo má s rekuperací od Daphne zkušenosti? Ještě mám v záloze jiné značky, ale ty už tu jsou téměř rozebrané. Případně pokud má někdo jiné doporučení, ideálně vlastní zkušenosti, tak budu za něj rád. Předpoklad od rekuperace: pasivní nástěnná, předehřev, dohřev (o tom se…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Nikdo nemontuje frigotech?
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Zdravím. Před cca 7 lety jsem obdobnou situaci potřeboval vyřešit v místnosti koupelny s WC (ještě citlivější na teplotu). Řešení: - zevnitř ventilátor VENTO s hydro čidlem a automatickou žaluzií, která se otevře na základě infa z hydro čidla a pak se rozeběhne ventilátor; - zvenčí jednodílná…
Poslední příspěvek od Martin Kalousek: měli jsme podobný problém, pes si u nás na chatě schoval pamlsek (a velmi malý) a zápach jsme řešili téměř rok. Teprve po malé rekonstrukci se našel pamlsek který byl zdroj zápachu.
Poslední příspěvek od Petr Pavelka: Dobrý den, plánuji rekuperaci Nilan VPL 15 top, všechna napojení jsou ve 160mm, a ve stejném průměru udělám i hlavní větve, ale bojím se hluku u nasávání čerstvého vzduchu z venku a vyústění vzduchu na fasádě v přízemí. Mám dotaz, je moje obava opodstatněná a je tedy lepší přejít cca 1 metr před…
Poslední příspěvek od CVB Ventilátory: Dobrý den, žádné velké omezení na tak krátkém potrubí a síťce proti hmyzu bych nepředpokládal. Pokud je vše udržováno v čistém stavu. Záleží na tlakovém výkonu ventilátoru, ale v digestořích jsem se ještě nesetkal s tím, že by zde byl málo tlakově výkonný ventilátor. Ale jak píše pan Hodboď v…
Poslední příspěvek od CVB Ventilátory: Dobrý den, kdo by Vám mohl pomoci je soudní znalec v oboru stavebnictví: https://kszcr.cz/prehled-znalcu.html Zkuste si dohledat znalce ve svém okolí a svůj problém mu popsat. Ten by měl zjistit, co a proč se v předmětném bytě děje. Po zjištění důvodu a vzniku vlhkosti by mělo následovat…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: V paneláku postaveném v roce cca 1980 jsem bydlel v přízemí a u mne končilo svislé plechové větrací potrubí o rozměru cca 30x30 cm. Dno bylo uzavřené a nahlížel jsem tam přes otvor , kterým byla připojena koupelna nebo digestorový sběrač. Důvod nahlížení byl, že občas se stalo, že tam něco…
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Pokud je talířový ventil - výustka hodně uzavřená, při zvýšené rychlosti proudění vzduchu nastává intenzívní "nasávání" okolního stojícího vzduchu do proudu. To je na jednu stranu fajn, protože to přispívá k promíchávání vzduchu v místnosti, ale na druhé straně to přispívá k víření…
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: To bylo celkem obvyklé, že se k tepelné ztrátě domu připočetlo cca 30% na urychlení zátopu po vyhasnutí kotle. Takže při víceméně trvalém vytápění automatem lze počítat místo 32 kW snížený výkon až k cca 20 kW. Nyní již bez kotlíkové dotace, na druhou stranu bez případných kontrol na dodržení…
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Já bych volil možnost 3) s co nejvyšším možným sáním nad střechou a přesně řízené větrání podle koncentrace CO2 doplnil chlazením - klimatizací. Snažil bych se vyhnout zásahu do případných zájmových oblastí - balkonu aj. - sousedů. Hrozba nasávání odpadního vzduchu z kuchyní může být podle směru…
Poslední příspěvek od Roman Novák: Zdravím, je potřeba si uvědomit co po té rekuperaci a celém rozvodu vzduchu požadujete. Správně uvádíte zdroje energie. Pokud se Vám podaří vyčíslit uvedené zisky pro vybrané místnosti tak dostanete hodnotu potřebnou na jejich uchlazení. Následně zjistíte, že pasivní rekuperace něco takového…
Poslední příspěvek od Radek Němec: Odcitoval jsem vám závazné normy, žádný projektant by neměl navrhovat jednotku nebo systém VZT tak, aby je porušoval. Osobní názor na intenzitu větrání mám podobný jako vy, celé se to dá vyřešit i vhodným nastavením výkonu větrání pomocí časovače na jednotce. Normové větrání skutečně vede ke…
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Hovoříte o odtazích. To znamená, že zpravidla na střeše byl odtahový ventilátor, který zajišťoval podtlak ve větracím potrubí a to nasávalo špatný vzduch z místností podle toho, jak byly nastaveny sací řížky, klapky atp. Bylo bohužel běžné, že tento systém přestal fungovat, protože šlo o použití…
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: V dnešní době není divu, že zmiňovanou úpravu "technik nezná". A pokud by ji i znal, tak vám nemůže doporučit, abyste si ji provedl sám, protože 1) pro práci na elektrickém zařízení je třeba mít kvalifikaci 2) výrobce to neřeší, prodá o další ventilátor víc. Servisní zásah, kterým se…
Dobrý den, prosím o radu s větráním kanceláře. Mám kancelář cca. 8x8 m, dvě okna na stejné straně a dvěře proti oknům. Kancelář vede do chodby bez oken, jen se stropním odsavačem. Potřebuji umístit ventilátor na noze do místnosti, aby se mi rozproudil vzduch. Při otevření oken a dveří se vzduch…
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Není silikon jako silikon. Jsou i těžko hořlavé. Případně jiné tmely, které plní i funkci protipožárního uzavření úseku. Pro upřesnění diskuze a ponaučení čtenářů by bylo dobré, kdybyste specifikoval, jaký konkétní "silikon" jste použil - výrobce, typ, určení..
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Zkuste se zeptat IJK na http://www.airforum.cz/viewforum.php?f=2… Hájí spotřebitele a chápe souvislosti. A třeba i ví, co je to laminární zaplavování. https://forum.tzb-info.cz/141077-dimenzo…
Dobrý den, máte někdo nainstalováno? Jaké máte zkušenosti, jak probíhal "blow-test" kvůli dotaci? Děkuji
Poslední příspěvek od RADEK ČERVENÝ: p.Šalý ,můžete prosím poslat více info systému? Děkuji Červený …
Poslední příspěvek od Jaroslav Meixner: Je mi jasné, že výpočet by byl lepší, ale fakt by mě zajímalo, zda je ten rozdíl v řádu 20% nebo 50% či dokonce 100% a více. Ono je vůbec těžké najít nějaká čísla roční spotřeby rekuperace. Otevřel jsem si teď technický list Futury M, kde se píše, že el. příkon při max. průtoku a tlaku je 230W.…
Aby se zabezpečila dostatečná nízká teplota (4 C)a vlhkost v sklípku, je vhodné použít ako zdivo Ytong tvárnice, které by nasávalo vlhkost? Děkuji.
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Právě,selský rozum... Tím jste mi to tedy nevysvětlil,že virus je citlivý na teplotu nad 30st. a vlhkost nad 80%. Ale aspoň jste něco k tomu napsal,že... O šíření není v dokumentu doslovně psáno,že...
Zdravím, měním obyčejnou větrací mřížku za větrák s žaluzií a při výměně v panelovém domě jsem narazil na tuto klapku ve větrací rouře, která mi brání v usazení větráku. Je možno ji odstranit a pokud ano jak? Děkuji
Poslední příspěvek od metball iGIN: Ave, byť skorem po deseti letech ... http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=2… SFO
Poslední příspěvek od Josef Chládek: Dobrý den. Stejný problém jsem měl před mnoha lety a snad velmi jednoduchým způsobem jsem ho, sice amatérsky, ale vyřešil. Do posledního kolena před vyústěním na střechu jsem v nejnižším místě provrtal otvor cca 3-4mm.( nejnižší bod vodorovného potrubí) Vzniklý kondenzát je jímán do sběrné…
Poslední příspěvek od Šalý Jaroslav: Pane inženýre, omlouvám se za překlep - solanka - selanka. Když píšete z postele, tak se prostě stalo. Ale od Vás to beru.
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Pro větrání koupelny se běžně nasává vzduch z interiéru netěsností pod dveřmi. Ta škvíra musí být velká i tak, aby podtlak v koupelně, pokud má ventilátor potřebný výkon, nepřitiskl dveře obvykle otevírané do chodby ven z koupelny tak silně, je půjdou jen těžko otevřít. Instalovat rekuperaci jen…
Má někdo zkušenost s lokálními rekuperačními jednotkami Meltem? https://www.meltem.com/cs/produkty/m-wrg… Máme starší zateplený dům s plastovými okny a mám neustále pocit špatného vzduchu. Vnitřní vlhkost nyní v zimě je 55-59%, vyvětrá-li se klesne i pod 50%, ale během 2-3 hodin jsou hodnoty…
Poslední příspěvek od Šalý Jaroslav: k odstranění zápachu jedině uhlíkové filtry. Nejsem si jistý jestli nenabízí České filtry
Poslední příspěvek od Šalý Jaroslav: Doporučuji centrální jednotku a rozvody do rohu pod pohledové sádrokartony.
Poslední příspěvek od Jan Němec: dejte to za úkol dodavateli oken, bude vědět. nám dělali okna v listopadu 2019 a věděli že v domě bude vzduchna a udělali to na jedničku..
Poslední příspěvek od metball iGIN: Jedna NeKynická: Co Vám, PT Tazateli, odborný projektant řekl na pocito-názor "kohosi od peněz"? týkající se "SAMOTAHOVÉHO COSI-JAKO-VĚTRÁNÍ" ? Kdybyste byl tal laskav a sdělil Váš POCIT. SFO PS: Samotah je zcela Genitální Nápad. PPS: Nejvíce SE větrá…
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Nevidím zásadní důvod, proč by Vaše řešení mělo být špatné, pokud máte doby větrání přiměřeně sladěné s objemem místností, lidmi v nich, výkonem větrací jednotky a hygienickým doporučením. Samozřejmě že nejpřesnějším řízením je nasazení čidel na CO2, vlhkosti, pachů VOC atd. Ovšem pragmatické je…
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Dobrý den, ověřit průměry trubek atp. vyžaduje výpočet. Z informací, které jsem nasbíral na seminářích, diskuzích atp. bych doporučil výpočet nechat odborně provést s ohledem na potřebné množství vzduchu tak, aby regulace na vyústkách pokud možno nebyla vůbec nutná. Čím více ty vyústky seškrtíte,…
Vyberte způsob sdílení
