Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Dobrý den, ověřit průměry trubek atp. vyžaduje výpočet. Z informací, které jsem nasbíral na seminářích, diskuzích atp. bych doporučil výpočet nechat odborně provést s ohledem na potřebné množství vzduchu tak, aby regulace na vyústkách pokud možno nebyla vůbec nutná. Čím více ty vyústky seškrtíte,…
Dobrý den, chtěl jsem Vás požádat o radu ohledně poloautomatického čištění kotle na tuhá paliva Benekov c 25, který mám 7 let v provozu. Jedná se o ruční čištění výměníku a to bez otevření kotle, kde na boku kotle je umístění páka, která když s ní pohybujete,rozhýbete čisticí zařízení uvnitř…
Potřeboval bych pomoct s vytipováním ventilátoru pro odsávání od kuchyňské digestoře. Ventilátor bude umístěn venku na fasádě, kde bude napojen na potrubí od digestoře DN 150, které je dlouhé cca 0,7 - 0,8 m - prostě jen přes zeď s jedním kolenem 90 st. Výstup, výfuk z ventilátoru by měl být v…
Poslední příspěvek od Roman Hman: Dobrý den. Vypadá to na tepelný most ve spodní části dveřního rámu.Pokud je v tom místě sokl přesto dostatečně zateplen, může to být i např. 1-2 cm mezera mezi deskami zateplení, která tepelný most pod rámem vytvoří.
Poslední příspěvek od metball iGIN: CITUJI: "...těchto jinak jistě vynikajících ..." Ave, NEVHODNÉ. Proč? Podkrovní Byt, tzv. Kanálová Klimatizace (pokud ctím definici, která zase ctí geometrii a výkonové poměry, pak jde o zařízení pro STŘEDOTLAK !!!..., A TEDY začínat od výkonového prvku PRŮTOKU je NONSENS.…
Poslední příspěvek od metball iGIN: :-) http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=2… SFO PS: A teď zkuste mudrovat, jak potrestat Loupežníky z Povolání ...
Poslední příspěvek od metball iGIN: Pro KOntext 105. rozvodové problematiky :-) SFO
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Když něco na internetu čtete, podívejte se především odkud to pochází. Daná informace pochází od dodavatele určitých zařízení. Pokud k obhajobě své nabídky použivá tvrzení, jak jsou uvedena, svědčí to o jeho technické, odborné úrovni. Jestli vás jeho argumenty přesvědčily, může to být jen a jen…
Poslední příspěvek od metball iGIN: Jen pro zasmání, jak nepoužitelné lze dávat (z)Rady... SFO
Poslední příspěvek od metball iGIN: Ach jo, proč NEOPUBLIKUJETE 27.7 periodických miligramu za sekundu? Nezní to tak BomBasticky a každému by hned došlo, kde je jádro pudla ZIMNÍHO PŘEVĚTRÁVÁNÍ? SFO PS? ONO I JEDNA CELÁ ŠEST PERIODICKÝCH GRAMŮ ZA MINUTU MOC NEZNÍ, co? PPS: Na druhou stranu, házení ciframi je…
prodám potrubí, tvarovky, ventily, oblímky atd. Cena dohodou (velmi mírná). Více viz inzerát: https://dum.bazos.cz/inzerat/110266764/v…
Poslední příspěvek od Petr PM: interiérová zeď ve které ventilátor mám je do 10cm tlouštky, když jsem ventilátor zkoušel naprázdno mimo zeď, tak jsem rozdíl ani nezaznamenal... Pouze když uzavřu přístup vzduchu oknem, tak ventilátor hučí víc jak nemá odkud vzduch natáhnout. Z daného odkazu jsem prošel ventilátory do cca…
Poslední příspěvek od Josef Desátý: Pokuste se dodržovat princip laminárního zaplavování, popsaný v odkazu https://forum.tzb-info.cz/141077-dimenzo…
Poslední příspěvek od Šalý Jaroslav: kuš. To není o stavbě , ale o užívání.
Poslední příspěvek od Roman Novák: Zdravím, ty podhledové kastlíky vůbec nemusí vypadat tak špatně. Naopak mohou mít i výhody jako: Zlepšení akustiky místnosti, možnost protažení další rozvodů instalace, zůstává zachována výška místnosti. https://forum.tzb-info.cz/139505-umisten…
Poslední příspěvek od Leoš Petrla: Dobrý den, zkoušel jste se podívat na Atra Duplex 380 s regulací RD5? Rozhodně menší hlučnost než Nilan, připojení tlačítek a čidel vlhkosti nebo CO. Široká možnost nastavení funkce jednotlivých tlačítek (začátek sepnutí, zpoždění sepnutí, čas doběhu, výkon ventilátoru, atd...). Elektrodesign…
Dobré ráno, mám pod domem takový nepovedený sklípek, který je vzhledem k mnoha okolnostem spíše nepoužitelný a navíc jeho dvířky táhne zima, která leze do domu. mám v úmyslu jej v rámci možností tepelně izolovat, naplnit stavebním bordelem a dvířka zazdít vznikne tak uzavřená nevětraná…
Poslední příspěvek od Luboš Roubínek: Dobrý den, koupil jsem starý dům a zrekonstruoval jej. Sklep následovně. Na podlahu jsem vysypal drť a do ní umístnil 50 mm perforované trubky, které vedou podlahou a ústí ven z větracího okna. Stěny jsem oklepal a udělal předstěnu ze sádrokartonu, kvůli vzhledu. Do SDK jsem cca 10 cm nad podlahou…
Poslední příspěvek od Tomáš Novotný: Dík za tip. Tohle mě teda napadlo jako první, ale kámoš vzduchař se mi vysmál. Dnes s ním jdu na pivo, tak se ho zeptám znova. Ale zeptat se rovnou sklářů mě nenapadlo. Ostatně - na takové řešení ani žáden projekt nepotřebuju, žeano. :-) Jak je tam řešeno napájení? Jde o 9V/12V větráček jako…
Poslední příspěvek od Roman Novák: Zdravím, celý rozvod bych zjednodušil. Vzduch, který proplachuje koupelnu může být odsáván na toaletách. Se zjednodušením rozvodu se můžete zbavit i podezřelých rozbočovačích krabic a nahradit je kalhotovými kusy. Vzduch z místností v patře můžete dále vést třeba přes technickou místnost, nebo…
Poslední příspěvek od Dan Černohorský: Jo takleeee... Takže pod stropem ložnice el.ovládanou žaluzii jako vpusť špatného vzduchu... Tím zároveň vyřeším, co dám na zeď. ;) A nasávací ventil mezi obývákem a ložnicí dát 125, totéž i potrubí mezi ložnicí a ventilátorem (i když má ventilátor vstup 100, už bude 2m od ložnice). To má při…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: https://forum.tzb-info.cz/122544-tragiko… http://svetvedy.cz/malem-by-vam-to-natre… Poznámka: O úspěšnosti si každý může udělat představi tím, že většina odkazů velké reklamy už není dostupná. Skutečný armádní test antireflexních nátěrů na bázi borosilkátového "prachu". https://w
Poslední příspěvek od metball iGIN: "... To je pro mě určitou garancí, že by nesmysl nebo cílenou technickou nepravdu ihned oponovali. " Ave, nóóó a/nebo mňóóó, Dokud to OvŠem N E N A B O U R Á V Á EEE KKK OOO z á j m y daného site :-) SFO PS? ALE TO JE NA DLOUHÉ ZIMNÍ VEČERY... PPS: ... teď…
Pri stavbe mi ostali nove nerozbalené Lokálne rekuperačné jednotky BRINK AIR 70 mam ich 5ks .Nie je to "žiadna čiernota" kľudne môžete prisť prevziať najlepšie osobne cena je 700€ za kus Ak zoberiete viac alebo všetky vieme sa dohodnúť. Píšte na … pripadne tel.Som z…
Poslední příspěvek od jan Gasparko: Pri stavbe mi ostali nove nerozbalené Lokálne rekuperačné jednotky BRINK AIR 70 mam ich 5ks .Nie je to "žiadna čiernota" kľudne môžete prisť prevziať najlepšie osobne cena je 700€ za kus Ak zoberiete viac alebo všetky vieme sa dohodnúť. Píšte na … pripadne tel.SOmz…
Poslední příspěvek od Šalý Jaroslav: Není nic jednoduššího, než-li se nejprve podívat, zda běží odtahový ventilátor.
Vážení odborníci, při procházení fóra jsem našel spoustu velmi zajímavých a podnětných diskuzí a chtěl bych se zeptat, zda by některý ze zdejších "guru" byl ochoten zpracovat nejprve schéma a následně i projekt rozvodů rekuperace v plánovaném RD. Předběžně jsem si vybral jednotku NILAN…
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Odhaduji, že jde o monoblokovou klimatizaci typu vzduch - vzduch, která bude komplet celá uvnitř místnosti. Tedy včetně kompresoru (součást chladicí okruhu v klimatizaci). Její ventilátor pro plný chladicí výkon zřejmě nebude mít velkou výkonovou rezervu, aby nedošlo k poklesu výkonu. Zmenšením…
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Není ve výtahové šachtě stékající vlhkost, která by vstupovala bohužel právě do vašich stěn? Skříň u stěny souvisící s výtahovou šachtou může způsobovat, že tato stěna je natolik studená, že na ní kondezuje vlhkost z vnitřního vzduchu v místnosti. V tomto případě by pomohlo přemístit skříň,…
Poslední příspěvek od jarda jarda: Kdyz date zatku do umyvadla nebo zavrete prkenko zachoda tak vam vyschne pomaleji, rekl bych az za nekolik mesicu.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Lituji ale projekty tohoto typu nezpracovávám a ani nemám k tomu oprávnění. Musíte se obrátit na někoho, kdo na to dá razítko a převezme zodpovědnost za prováděcí projekt. Prováděcí projekt je to podle čeho se to dá udělat. A stejně pokud se zamonovávají věci se zárukou, tak tam je podmínka…
Poslední příspěvek od metball iGIN: Thumbs Up! SFO
Poslední příspěvek od Jozef Homola: "Veškerá věda" o rozvodech vzduchu je zde postavena na hlavu. Ty korugované hadice s vnitřním průměrem 61 mm je "světová novinka". Nedivte se že to hlučí, když to doslova nevisí na tyčích k omezení přenosu vibrací. Redukovat hlavní páteřní rozvod je špatně, nemožnost čistit a…
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Pro posouzení, co je vhodné, by bylo žádoucí vědět, kolik té vlhkosti, bez větrání (!), do sklepa vniká. Od toho by se daly odhadnout náklady na odvlhčovač. Být vámi, tak já bych si ho půjčil, nastavil, nebo přibližně hlídal, odvhlčení na cca 60 % rv a měřil každý den, kolik vody zkondenzuje a…
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Ke sklu okna proniká vlhkost ze vzduchu v místnosti. Omezit byste to mohl, z místnosti, přelepením plochy bývalého okna, respektive plochy větší, parotěsnou fólií. Ta měla být vložena mezi "vatu" a ytong, nebo ještě lépe pod štuk.
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Aby tato otázka mohla mít odpověď, tak by tazatel musel přesně definovat, co je to podle něj průvan, ve kterém místě místnosti jej posuzuje, kterou částí svého těla atd. A nejde jen o rychlost proudění vzduchu! Protože obecně vzato, každý jsme trochu jiný.
Poslední příspěvek od Marek Bednar: Zdravim, tyto digestore znam radu let od znacky bora.com
Poslední příspěvek od PetrLhota Lhota: Jsou drahé a levné varianty - ta relativně nejlevnější je: odstranit vše, v čem je vlhkost a plíseň ( tedy omítky, spáry ve zdivu i podlaze) a hlavně začít topit /temperovat prostor na teplotu nad cca 15 stupňů (stavební topidlo 3 kW za cenu do 1 tis Kč stačí). Nebude to ideální, ale bude to…
Poslední příspěvek od Roman Novák: Zdravím. Je potřeba vědět, že pokud jednotka běží v režimu topení pak to zdaleka neznamená, že opravdu vytápí místnost. Platí to tím méně čím je nižší venkovní teplota a ještě méně s růstem odběru teplé vody. Právě v nočních hodinách kdy je nejchladněji a rodina je večerní hygieně jsem si…
Je v nějaké normě uvedená doporučovaná velikost strojoven VZT? Tato informace bývala v ČSN EN 13779 v grafech, ale tato norma je zrušená. V normě, která ji nahrazuje (ČSN EN 16798-3) jsem už žádnou informaci k doporučovaným velikostem strojoven nenašel.
Dobrý den, Máme novostavbu a mimo jiné zalezitosti, které řešíme, tak před pár dny foukal vítr. Asi 15m/s. A vzbudil mě zvuk, jakoby někdo běhal po střeše. Tak to úplně znělo. Šla jsem se podívat i ven, jestli to je slyšet venku. Neslyšela jsem tam nic. A ani tak moc nefoukalo. Doma to tedy…
Poslední příspěvek od Leoš Petrla: Dobrý den, nejde mě o cenu, ale o orientační časovou náročnost. Je mě jasné, že každá realizace je originál a podmínky nejsou vždy ideální. Našel jsem normohodiny na různá řemesla, ale na vzduchotechniku je nemohu najít.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Když něco děláte dodatečně, tak vzhled musí jít stranou. Výkon skutečný nevím ale mohl bych se k něčemu dopracovat. Výkon nereguluji a jsem s odtahem spokojen, zatímco předtím jsem nebyl. Kuchyně je podobná jak v někde v paneláku, možná o trochu větší ale je propojena s jinými prostory, nemá dveře…
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: S vaší celkem malou tepelnou ztrátou by pravděpodobně stálo zato uvažovat o vytápění - chlazení stropem. Teplo nebo chlad máte z reverzního tepelného čerpadla. Ale bez výpočtu, amatérsky, nedoporučuji.
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Vaše větrací zařízení Aereco zřejmě nepracuje se zpětným získáváním tepla, aneb rekuperací. Pak pro posouzení přínosu rekuprace je třeba zjistit průtok vzduchu za hodinu a pak by se něco podle průměrných teplot dalo dopočítat. Pokud vám zařízení vyhovuje, netrpíte chladem od přívodu čerstvého…
Poslední příspěvek od Petr Novak: Evap (https://vetrani.tzb-info.cz/vnitrni-pros… se vám do rozvodů nevejde? Něco podobného dělá i pichler, ale cena je myslím ještě vyšší. Zkušenosti s tím nemám. Edit: Pichler https://pichlerluft.cz/zvlhcovace-vzduch…
Dobrý večer, omlouvám se za hloupý dotaz - snad správně umístěn...ale dělali jste si někdo svépomocí popř. máte doma nainstalovány ventily pro rekuperaci v SDK stropě ventil pod názvem DVSQ? jde mi o to, že je k tomu dodávána zděř - která se zasune do sono potrubí... ale již mi není jasné jak…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Existují stavební mateirály, které jsou schopné zachytit a i uvolnit dosti značné množství vlhkosti. Sem patří sádrová omítka, hliněná omítka nebo nepálené cihly ale do jisté míry i sádrokarton a pálená cihla. Větrat na pár minut nestačí. Chce to lepší a intezívnější způsob větrání. Vy když…
Vyberte způsob sdílení
