Poslední příspěvek od Tomáš Sauer: Podle mne to nepůjde, neumím si moc představit, jak by to SOLAX střídač "přelouskal" Ale možná se pletu...každopádně zajímavá úvaha, ale určitě možné použít (se samostatným měničem) jako další zdroj...otázka přetoků do sítě???...
Poslední příspěvek od Tomáš tom: já se nedivím, protože dotace pro ostrovy nepokryje ani tu byrokracii kolem toho.
Poslední příspěvek od Lubomír Ludvík: Pravděpodobně vyschlý kondenzátor, kontaktujte Kunovice http://www.servis-stridacu.cz/ nebo Praha, Brno https://www.silektro.cz/sluzby/opravy-st…
Poslední příspěvek od Lukáš Fruth: Navíc je dnes tolik neznámých že se to prostě takto počítat nedá. Nikdo vám dnes neřekne za kolik bude kWh za rok za dva za tři atd. Za kolik a jestli se bude dát vykupovat s jestli bude fungovat VB. Vysoce můžete nějaká čísla nasázet do nějakého vzorečku ale ty čísla se v čase proměňují. Fakt je…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Jestli se chcete opravdu zabývat FV tak tyto měniče jen pro TUV jsou slepou uličkou. Pro dům je důstojný začátek kombinovaný měnič 48V/5kW.
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: To chcete napojit jednu baterii o napětí cca 100V na měnič který požaduje min. 180V DC ??? https://www.smichovexpo.shop/user/relate…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Co by se bouřilo? Když zavřete hadici na zahradě tak se v ní také něco bouří. Prostě když není spotřeba tak není výroba. Jaké napětí na prázdno? Aby šla EE z domu musí FVE vyrábět vyšší napětí než je na přípojce u domu jinak nic nepřeteče.
Poslední příspěvek od Ladislav Kyllar: Mám v blízkosti komínu teplovodní,FVE panely i polykarbonát již 12 roků a žádný problém nepozoruji a to topíme v teplovodním krbu každý rok.
Poslední příspěvek od Jiří Marek: Díky za reakce. Zavolal jsem technikovi na PND a nahrál mi ručně data od 1.1.2018 do toho 17.11.2022. Takže vyřešeno :-D
Poslední příspěvek od Roman Novák: Také připojuji přehled výroby za první rok provozu. Prosinec jsem si musel vypůjčit z minulého roku.
Poslední příspěvek od Zbyněk Halousek: OK… ale nechápu, proč všude píšou “one backup line”.
Poslední příspěvek od Michal V: ještě přidám diagram po odloučení Backupu od Gridu
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Měl by jste si vysledovat spotřebu EE domácnosti za 24 hodin. Potom zjistíte že vám ta baterie asi nestačí ani na dva dny. Nevím v jaké lokalitě bydlíte a jestli je u vás slunečno. Ale když nebudou baterie dobíjeny z FV panelů tak nemá cenu FVE zapojovat na spotřebu domácnosti.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Baterie by měla být používaná a dimenzovaná tak aby jste ji 250x do roka nevybyl do 0. Dělají to tak lidé kteří nakupují elektřiny za spotové ceny. Brzy ráno nakoupí a ve špičce draze prodá, potom má těch cyklů 365.
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Tak to je tedy pěkná xxxxxx - Li-technologie je tu cca 20 let a za tu dobu nikdo nic jiného a v praxi použitelného a rozšířeného nevymyslel. V dnešní době je to jen otázka softwaru (samozřejmě pokud nebudete chtít využít staré Li-články z elauta :-))
Poslední příspěvek od Lászlo Bessenyey: Děkuji!
Poslední příspěvek od libor marčík: Pánové děkuji za názory, určitě nechci radit odborníkům, ale myslím, že je dobré být ve vobraze. Z tabulek výkonů co jsou na netu k zisku FV k místu, směru a náklonu jsem si to spočítal na trochu vyšší kapacitu 14 KWp (zatím ty vyšší FV nejsou vládou zcela přiklepnuty, ale směřuje to k tomu)…
Poslední příspěvek od Martin Martin: Dobrý den. SZ zde nejde zaslat.
Poslední příspěvek od Dušan SOBOTKA: Vyjádření EGD písemně nemám, ale přišel jsem na EDG s tím samým problémem - dva střídače (dvě FVE) na jedno OM (odběrové místo) a tam jsem narazil. Povolili by mě jenom rozšíření na 10kW původní FVE na HFVE. Řešil jsem to na EGD s pracovníkem EGD, který mi sám žádost o nové parelení OM i žádost…
Poslední příspěvek od Jan Bruthans: Ano, to je zjevně ono... Byť z toho, co tam čtu, by asi varianta s MPTT DC-Coupling vycházela lépe (krom teda nutnosti kopat).
Poslední příspěvek od Roman Novák: Většinou stačí jen přenastavit maximálni hloubku vybití baterie a ona se postupně na nastavenou hodnotu dobije z panelů. Pokud to už nepůjde pak je potřeba v menu Basic setting změnit módu General na Economic a tam si pohrát s nastavením. Detaily jsou v manuálu pro PV Master.
Poslední příspěvek od Petr Šimral: To máte sice technicky pravdu, ale jak vysvětlíte stav, kdy stavebník si může připojit mikrozdroj 10 kWp, ale pokud to není mikrozdroj, tak mu povolí pouze půlku budoucích kWp, tedy 9 kWp... Já plánuji na zbytku střech druhou FVE (ta první 9,9 kWp, 23 kWh), druhá 2 x 4 kWp (východ + západ) a…
Dobrý den, mám funkční 3f FVE 5kWp se střídačem Fronius Symo 5 a Tenaur Tengeo Power+ boxem pro řízení. Tengeo má na patě domu měření, s Fronius komunikuje po MODBUS, ale nevím, co si povídají. Dodavatel, ČEZ Tenaur je marnej, nejsou ochotni na ničem spolupracovat tech. podpora nulová, je to pro…
Poslední příspěvek od Zbyněk Halousek: Ano to je, už dávno. Ale máte pravdu, když je v Lidlu akce, tak se zákazník často soustředí na výši slevy. Ne na koncovou cenu.
Poslední příspěvek od Filip Cada: Aha, dekuji za upresneni. Asi opravdu pujdu cestou oddelene instalace a akumulace. :-D
Poslední příspěvek od Martin Richta: Upřímně jich lituju. Aspoň jednou se mi tedy vyplatilo, že jsem puntičkář a do všeho, co se mně týká, chci aspoň trochu vidět. Ještě jednou děkuji. Máte u mne králíka :)
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Ne, nebyla by lepší. Kup si kombinovaný bojler (elektrická patrona pro kerberos, výměník pro napojení na plynový kotel) a nevymýšlej blbosti. Ty bys chtěl šetřit, ale nejlíp pro to nic neudělat, nezměnit, ale to nejde.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Ráno tu máme další téma, bude školeni.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Když vidíte tak daleko tak by jste mi mohl poslat čísla na sportku co vyjdou příští týden.
Poslední příspěvek od Petr Přikryl: Co tam mají tak špatného?? Dostal jsem od nich nabídku a cenově velice zajímavé? Děkuji
Poslední příspěvek od Ludek Cermak: Dobrý den, pane Přibyla, sháním jakékoli nezávislé reference o FVE Benekov, ale není toho mnoho, resp. skoro nic. Připojuji se tedy s prosbou, jestli byste po montáži něco zveřejnil. Moc by to pomohlo a asi nejen mně. Děkuji.
V úterý mi mají dokončit na RD fotovolteiku s tepelným čerpadlem. V rámci této činnosti dojde k odplombování elektroměrové skříně. Mohu prý hned používat, ale elektrorevize bude provedena do měsíce. Co když v mezičase, kdy nemám elektrorevizi, dojde k pojistné události? Dle zhotovitele prý za…
Poslední příspěvek od Aleš Bobek: Zdravím, byl by jste prosím ochoten sdílet Vaše řešení? Díky případně mail ales na doméně boban.cz
Poslední příspěvek od Tomáš tom: To jsou často ti co tvrdí "Čtyři panely mi stačí víc mi tam nedávejte" přitom mají střechu jak na hangáru a spotřebu jak menší firma. Pak to musí od podzimu do jara živit ze sítě aby se akumulátor nezničil přílišným vybitím. A přes léto to sotva vyrobí na svou zimní spotřebu.
Poslední příspěvek od Tomáš tom: Ty hodnoty by měli být nastavitelné, distributor může požadovat jejich změnu. Protokol o nastavení dokládá a podepisuje ten, kdo je za ten zdroj zodpovědný že ho správně nastavil a funguje tak.
1) 2 x hák pro vlnité tašky (PC 899,-) za 790,- 2) 2 x nerezový hák pro vlnité tašky (PC 599,-) za 590,- 3) 2 x hák pro vlnité tašky (PC 517,-) za 490,- 4) Šroub nerezový KOMBI s držákem pro přichycení H profilu (PC 453,-) za 420,-
Poslední příspěvek od Zbyněk Halousek: Taky vám nepomohu. Ale je to jen 125 W za hodinu. Můj střídač bere 60 W, ale to je bez baterie, tedy bez BMS. Takže možná je to v pořádku? A fakt jste měl vypnutou i ledničku, wifi router? Odbočím; jsem příznivec virtuální baterie, a kladu provokativní otázky majitelům fyzických baterií, i když…
Poslední příspěvek od Humbold Hugoo: Sice trochu pozdě, ale přece. Mám ho a nestojí ani za zlámanou grešli. Vše je problém. Servis nedosažitelný. Nikdy víc. P. Kopřiva má naprostou pravdu. To už je lepší si to postavit sám. Stojí to míň a alespoň víte co v tom máte.
Zdravím všechny , po 6 měsíčním použití této kombinace střídače a sady baterií , jsem zvýšil výkon mojí FVE na 18 kW a proto jsem nahradil tuto sestavu výkonnějšími komponenty, A tak chci nabídnout baterie SYL 3,7Kw x3= 11,1 kW k prodeji, cena 170 tis. Kč. Střídač přidám k sadě baterií zdarma.…
Poslední příspěvek od Roman Novák: Zdravím. Chová se to jako by jste měl zapnuté omezení přetoků do sítě. Zkontrolujte si toto nastavení přes PV Master. Měnič v tomto nastavení stále odebírá minimálně pár desítek Watt ze sítě, aby minimalizoval nežádoucí přetoky do sítě.
Poslední příspěvek od Václav Malek: Technologie sušení štěpky dodává Green Machines a.s. … www.biofermentory.sk
Poslední příspěvek od klepacji klepacji: Dobrý den. Mám podobný problém. :-\ Podařilo se Vám nakonec někoho na opravu sehnat?
Poslední příspěvek od Katka Nová: Dík za jasnou a přesnou informaci. Katka
Poslední příspěvek od Standa Bialek: Zdravím, vím že je toto strašně staré diskuze, ale možná mi někdo poradí. Mám boiler s nerezovou patronou ve vodě, která může být zapojena jak na 230V (dává 1kW), tak na 400V (pak dává 3kw). Patrona se mi moc měnit nechce. Nějaký nápad, jak udělat FV ohřev vody, abych nejel jen na 230V a výkon…
Dobrý den, hledám firmu, která by v rozumné době (tj. ještě před příští zimou) provedla montáž fotovoltaiky ve spojení s tepelným čerpadlem, a montáž wallboxu. Uvítal bych doporučení někoho spolehlivého, kdo si opravdu důkladně obhlídne celou situaci a životní styl naší rodiny a navrhne…
má někdo instalovanou fotovoltaiku od FA ekoenergo
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Každá regulace zastavuje čerpadlo po dosažení nějaké teploty. Protože se začíná nahoře odpařovat směs a dolu by jste hnal jen páru. To je běžná funkce trochu slušné regulace. Když někoho pán sežene tak klidně zaletovat natvrdo. Tomu se nebráním ale bude to drahý spoj.
Poslední příspěvek od R. K.: už se to tady řešilo vícekrát s různými názory. i já jsem to řešil a řeším, momentálně mám už nainstalováno, čekám na 1pp a potom i na vyřízení dotace. dokud ji nebudu mít vyřízenou, nemohu potvrdit, že to jde, ale šance žije. a druhé OM není třeba, jde o rozšíření výrobny o druhý zdroj (PS ČEZ).
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Zima je podle mě prosinec, leden, únor a to FV takřka spí a výkony jsou směšné a nebo náhodné.
Dobrý den, prosím o reference firem realizujících FVE v oblasti Pardubicka a Královéhradecka. Konkrétně mě zajímá firma Lucius Fox z Hradce Králové, máte někdo zkušenosti. Děkuji.
Vyberte způsob sdílení
