Poslední příspěvek od Igor Studeny: Bohuzel to bude tak, ty zaskrcene radiatory znamenaji mensi spotrebu. A jelikoz jsou ty byty pod sebou, pak vytapeny byt jeste dotuje teplem chladnejsi prostor pod nim, proto vyssi spotreba. Tepelny odpor dreveneho stropu je maly.
Poslední příspěvek od Peter Holboj: Vyřešeno. Vyměnil jsem patronu v Laddomatu za náhradní přibalenou na 72 °C. Nyní topím kolem 5 hodin celkem. Spotřeba dřeva je stejná, ale je to mnohem rychlejší, takže ikdyž přijdu večer z práce stále je čas zatopit a mít natopeno na dalších pár dní. Zatopím, po cca 10 minutách naložím plný…
Poslední příspěvek od David Pernický: Taky mám AN 2x750 zapojeny paralelně a bez problému. Pane Dítě, vám se všechny tří nádrže natápí stejně, ikdyž jednu máte zvlášť? Děda kamaráda si letos nechal dodělat další dvě AN 500l, nechal je zapojit paralelně a topenář mu samozřejmě nezaručil funkčnost kvůli jejich umístění a napojení,…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Jen jsem odpovídal na otázku, ale stálo by za zamyšlení, zda radši nepoužít FVE
Poslední příspěvek od Marek Vaněk: Díky, moc jste mi pomohl.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Ten systém Logotherm neznám, ale zřejmě bude nutné nechat min jeden až dva radiátory bez hlavic, jinak mohou být problémy s hluken nebo vibracemi ventilů. Ty smart regulace obvykle mají i modul s relátkem, kterým se zapíná zdroj tepla. Ve Vašem případě ho tedy zapojíte místo prostorového…
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: V nádobě 0,8 baru a pak vodu 1 bar. Méně se nepoužívá. Více se dává u soustav 8 a více metrů.
Poslední příspěvek od Aleš Stamberg: Termostatická digi hlavice komunikuje s řídící jednotkou na jiné frekvenci (868 MHz) než je wifi (2400MHz) a komunikace probíhá cca jednou za xy minuty, kvůli úspoře baterií. Pokud se komunikace rozpadá opakovně, je vhodné přemístit router jinam. Některé stavební konstrukce mohou signál stínit. Na…
Poslední příspěvek od Filip Slicny: Mel jsem to v byvalych kancelarich. Hluk ventilatoru na urovni sepnute stare Calex lednice, nic prijemneho, ale sedet u pc slo. Cisteni bordelu tak jednou za dva mesice. Jo a nacate lozisko ve ventilatoru, rozbite spinaci rele, a dalsi radosti ;-D zlaty radiator
Poslední příspěvek od Filip Slicny: Jiste, ja to nerozporuji, jen rikam empirickou zkusenost. Mam pocit, ze v onom dome jsme pouzili PPR urcene k rozvodu topeni, takze predpokladam kyslikovou barieru, ale jist si tim opravdu nejsem. Kazdopadne to funguje.
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Nepíšete jaký máte výkon kotle, co a jakým výkonem má zásobovat, na jakou teplotu máte ochranu zpátečky a na jaký výkon je nastavené čerpadlo do domu. To vše je pro seřízení chodu potřeba znát. Pan Wolf píše správně, že máte oproti spotřebě domu nízký výkon kotle. tedy aspoň za daných podmínek.…
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: V každém případě nechat okruh odborně vyčistit a pak napustit s inhibitorem. Pro "svépomoc" nedoporučuji
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Taktovací nádrž firma logicky nenainstalovala, protože kombinace TČ se ZR není normální. Normálně se opravdu nepoužívá. Vy jste tam přidal ZR a tak jste tam měl přidat i taktovací nádrž, jinak nejde spolehlivě splnit požadavky čerpadla. Vy si zřejmě neuvědomujete, že není nějaká minimální hodnota…
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Pokud vám nevadí případné přepojení na svorkách a nová konfigurace, tak napište na … a přidejte telefon. Dobré by bylo schéma a popis.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: V případě PEX trubek je ideální řešení použít tozdělovač PT a radiátory napojit do hvězdice (každý radiátor zvlášť)
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Mě soudruzi přesvědčují,že hovado jsem jen já,že vše funguje,kromě mých montáží.Jsem překvapen ,že někdo má problém s tak kvalitními výrobky. Jinak bych si dal pozor,kdo Vám to montuje a zasahuje do tč.Spousta jejich servisních partnerů nemá oprávnění,tím se vystavujete jako uživatel přestupku…
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Proto jsem uváděl teplotní nárůst pro jednotlivé úseky. Nechtělo se mě to počítat na litry a rychlost proudění. To ať si ten, koho to zajímá spočítá sám.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: "Všechno souvisí se vším". Pro nějaké rady pokud vůbec jsou možné je potřeba znát vaši soustavu topení. Jsou to předvším tepelné ztráty. Ty se dají určit i přibližně a to nějakým výpočtem nebo odhadem ze spotřeby paliva v daném roku. Základem regulace je "neregulace". Znamená…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Už jsem tazatelce navrhoval aby vypnula ohřev vody otevřela kohoutek teplé vody (nejlépe všechny) a nechala zásobníkem protéci hodně vody. Nejlépe tak 0,5 kubíku. To zjistí na vodoměru. Bude to stát cca 50 Kč ale dobře to rozvíří vnitřní obsah, naředí a propláchne. To za ten pokus stojí a pak za…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Expanzka má na jedné straně vzduchový polštář, který je stlačitelný. To znamená, že je schopna pohltit zvětšení objemu vody v otopném okruhu. Jinak by dočlo k destrukci. Především je potřeba vědět jaký je tlak vzduchu v expanzce při odtlakovaném okruhu. On tam nemusí být žádný a pak ta schopnost…
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Pro radu je potřeba znát více podrobností Běžně postačí, že se elektřinou nahřívá na nižší teplotu. Potom lze pro blokaci použít příložný termostat, který bude ovládat relé, které sepne elektro-ohřev.
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Je to něco podobného, jako kdybych chtěl se svými znalostmi režírovat balet. Zadejte to odborníkovi a nebo se obraťte na Lenina: "Učit se! Učit se a učit se". I jemu to zřejmě někdo poradil a jeho obdivovatelé mu to vložili do úst.
Poslední příspěvek od Martin Havlička: Dobrý den, expanzní nádoba musí být připojena tak aby nešla odpojit žádným uzávěrem, to znamená úplně vyšroubovat ten zelený ventil a tam připojit (přes redukce) expanzní nádobu. Pokud není pevně přivařená k té trubce co k ní vede, asi by se dala z ní stávající trubka vyšroubovat a k připojení…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Tak jsou dovolené,co dělat,když vylezete z bazénu,že. Proč 3cv? Protože mi to funguje.
Poslední příspěvek od Rudolf Tomka: S tymto si nerob żiadnu paniku a super vypočty, keby si pripojoval napr. 2x radiatory 1600x600, tak to by bolo treba nejake prepočty...
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Živostnost nerezových zásobníků závisí mimo jiné i na kombinaci kovů, které se nachází v rozvodech vody. V každém případě doporučuji použít automaticky pracující elektrickou ochrannou anodu, byť je dražší, nikoliv tu magnézivou, která se má měnit, ale většina provozovatelů na to zapomíná.
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Příčinou stáleho běhu cirkulačního čerpadla, i když kotel netopí, může být i nevhodné nastavení doběhu čerpadla, po vypnutí topných prvků, a to na příliš nízkou teplotu otopné vody. Čerpadlo pak běží stále, protože teplota otopné vody je vyšší, než nastavená a oběhem vody přes radiátory se jí…
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Dobrý den, předpokládám, že kotel je někde dole a slouží pro přízemní podlaží. Nové rozvody nahoru do podkroví připojte, zaslepte, odzkoušejte těsnost a pak odvzdušněte tělesa v přízemním podlaží. To, že zůstane vzduch v rozvodech výše nad přízemním podlaží, to nevadí. Protože podkroví nebude…
Poslední příspěvek od Stanislav Karásek: Děkuji Vám . Ještě ji teda vymontuji pokud nemám přesunutý kotel. S pozdravem Karásek
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Já vím,LMT topí jednoduše,s dvěma 3cv,nahoře50.st.uprostřed 16st.
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Je to tak, jak to uvádí pan Švejda. Z důvodu zvýšení tlaku kvůli posunu bodu varu je jako základ brán ten tlak vody 1bar. Přitom by měl být v nejvyšším bodě soustavy tlak oproti atmosférickému o 0,2baru vyšší (někdo uvádí jen těch 0,1). Myslím, že to je popsané v článku…
Poslední příspěvek od Jiří Brodmann: Díky, určitě dobrý tip, já zhruba jednou za měsíc pustím čerpadla a i zahýbu ventilem.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Bylo to takové podobné akorát to nebylo pytlované ale byl tam písek a potěrový štěrk (cca 1:1) s kamínky do 6 mm. Více "zrnitější" malta spotřebuje méně cementu. Všechno co se dává pod polystyren a má pevnost v tlaku třeba 2x větší než samotné EPS už vyhovuje. To co má pevnost na tlak…
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Ano, obojí , tedy to jednoduché i dvojité, jde uzavřít. I ta dvojitá se vyrábějí s kuželkou místo kohoutů.
Poslední příspěvek od Honza Hojsák: Dobrý večer, rád bych se zeptal, jestli se vám po roce podařilo odstranit problém. Řeším totiž to samé.
Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: Myslím,že by vás asi nebavilo leštit trubky každý týden.Podléhají poměrně rychle oxidaci (ztmavnou).
Poslední příspěvek od Aleš Stamberg: https://assets.danfoss.com/documents/206… https://cdn.brandfolder.io/607DGEMS/at/g… https://www.elektrobock.cz/termostaty/c2 Pokud nenajdete ventil a redukci v dostupných dokumentech u výrobce, zkuste jiné vý
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Homolo,to jsem již dělal v pětasedmdesátém. Co rybník?
Dobrý den, provádím rekonstrukci topení (tepelné čerpadlo místo a El kotle). Vymýšlím jak propojit zásobník TUV 180L který je v tepelném čerpadle se zásobníkem TUV 200L v 1.patře, který bude nadále ohřívat solární panel, popřípadě el.kotel jako doposud. Chtěl bych využít volný vstup pro…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Už si vzpomínám,jsem s Vámi mluvil.Tč za 800k.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Blbnete. Řešíte případ, kdy se teplá voda z horní části trubky posune do dolní části a tam zůstane. Kromě toho, že se jedná o výjimečný případ, tak se přesune a ohřeje v dolní části jen nepatrné množství vody. Takto se ohřeje méně jak 0.5l vody a ta se rychle přesune do výšky, která odpovídá její…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Samozřejmě, že můžete.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: To bylo jen malé upozornění asi jako důsledek zkreslení fotek. Já jsem taky používal stříbrnou pájku a co se pamatuji, tak všude byl stříbrný límeček. Já mám všechny spoje zakryté izolací a tak si to nemohu porovnat.
Poslední příspěvek od David Chadima: Poslána zpráva na ebastlirna
Poslední příspěvek od Sláva Studený: Měření rozpuštěného kyslíku v technické vodě je dosti specifický úkon. Vodu plně zbavenou kyslíku dosáhnete termickým odplyněním na 105 stupňů pri tlaku cca 0,2 bar nebo dávkováním NA2SO3. S klesající teplotou okamžitě váže kyslík z okolního prostředí. Takže z chladiče vzorků okamžitě plný…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: https://forum.tzb-info.cz/vyhledavani?ke…
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: "Prasárna" samodomo. Kdo to nechal sprasit (zřejmě uživatel bytu) nechat ho to na jeho náklady opravit (on ať si to vyříká s topenářem) - uvést do původního stavu - neboť je narušena funkce celé větve - "vyvážení" soustavy. Dle mne zásah do otopného systému - regulace - bez…
Poslední příspěvek od Michaela Hrmová: Pokusím se děkuji za typ
Poslední příspěvek od Petr medzin: Ještě se zeptám, když bych dál zásobník hned vedle kotle kde se netopí a je tam teď když mrzne +- 10 stupňů Celsia , byly by výrazné ztráty tepla oproti variantě dát zásobník vedle do místnosti kde je teplota 20+? Cirkulaci budu tahat tak jako tak, jelikož k odběrnému místu TUV to je cca15-20m.…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: V té diskuzi jsme řešili to samé, proto jsem vložil odkaz. Chápu co píšete, ale zde je zdrojem AN, kde je výstupní teplota např. v rozsahu 40 až 80°C. Takže pro dolní teplotu je nutný průtok z AN těch 860 kg/h a pro horní teplotu 172 kg/h. Bez toho bypassu lze pracovat s takto velkým rozsahem…
Vyberte způsob sdílení
