Prosím o vaše zasvěcené názory na otázku jestli je nutné dělat odvětrávanou střechu u pasivní dřevostavby. Skladba střechy zevnitř: zavěšený podhled SDK+tepelná izolace, parotěsná folie Doerken Dawi-GP (pečlivě provedená, přelepené sponky, atd.), lepené I-nosníky 500+minerální izolace, bednění,…
Poslední příspěvek od Šárka Nedělová: To není kniha, to je šanon z CPD o návrhu PD, kde je jako autor uveden PHI (proto ten Helmut :-)). Hledala jsem to na passiv.de, že by to mohlo být elektronicky, ale není. :-(
Poslední příspěvek od Petr Tichý: Podle mě se musí u PD jít trošku jinou cestou než vy. A určitě neé do bungalovu. Např. můj RD: Popis: - dvoupatrový, zasazený ve svahu (suterén ve svahu z jedné delší stěny a z poloviny kratší stěny) - vnější rozměry 12,5 x 9 m - obyvatelný suterén a 1.NP - podkroví nevytápěné - jižní…
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, jestli to dobře chápu, uvažujete o vnitřním zateplení, které má mnohá úzkalí a venkovní zateplení by bylo mnohem lepší, ale pro inspiraci se podívejte např. na tuto prezentaci: http://www.sanenergo.cz/layout/js/Prezen… . Jinak 40 mm izolace je žalostně málo.
Zdravím, plánujem lokálne TM (balkónové zábradlie, úchyty dadových zvodov) riešiť formou purenitovej konštrukčnej dosky. Nosné múry sú z materiálu YTONG P4-500, fasádna izolácia EPS NEO 300 mm. Aká je optimálna hrúbka pri použití PURENITU, doska je hrubá 60 mm, postačí jedna vrstva, alebo je…
Poslední příspěvek od Martin Branza: Dobrý den, tento dům byl prezentován na webových stránkách pasivnidomy.biz Tyto stránky již ale nejsou funkční. Celý dům je založen na polystyrenové skládačce včetně zdiva. Co si ale pamatuji, tak dům má zemní registr, vzduchotechniku od firmy LUFTA (myslím že aktivní rekuperace s ohřevem TUV)…
Poslední příspěvek od Michal Michal: díky za reakci. Jdu taky do toho :)
Víte někdo co bude po první výzvě? Naše firma získala dotaci v rámci NZU pro několik domů a zajímalo by mne, zda budeme moci našim klientům pomoci získat dotaci i v příštím roce.
Poslední příspěvek od Petr Kovarik: OK, chápu. Díky za rady. P.K.
Nemáte někdo k dispozici návod pro rekupereční jednotku Paul Novus 300? …
Poslední příspěvek od Milan Erlebach: Dobrý den, zkuste se zeptat autora stránek http://io.pinknet.cz/milire/ , použil Ekopanely na příčky a vnitřní opláštění stěn. Na forum.living.cz vystupuje pod přezdívkou Filo.
Poslední příspěvek od Petr Kostelecký: Dík za vysvětlení, mě tam zmátlo to TC. Hldal jsem za tím něco jiného než okres.
Poslední příspěvek od Petr Kolařík: Desky jsem lepil v drážce pomocí PU lepidla, a v místech styku se zdí jsem nechal cca 5mm spáru, kterou jsem také vyplnil PU lepidlem. Vše jsem nakonec přelepil airstop páskami Isocell. Kvalita se projeví až po blower-door testu. To, že by OSB desky nějak pracovaly jsem nezjistil. Zřejmě by bylo…
Poslední příspěvek od Pavol Malenky: Chranit tepelnu izolaciu napriklad obmurovkou?
Poslední příspěvek od Radek Němec: Velký problém je ve výpočtech. Obvykle se nastaví výpočtová teplota 21°C interiéru vůči -12°C ( nižších) venku. Bolavé místo je v těch 21°C interiéru. Díky intenzitě větrání a je úplně jedno jakou jednotkou, klesá v domě relativní vlhkost. To přinese v důsledku pocit chladu a tak se přidá na…
Dobrý den, absolutně mne nenapadá jak zateplit desku u vjezdu do garáže - nechci, aby mi promrzala deska- máte někdo nápad? Bojim se ze když to zateplim a dam na to 5cm betonu tak se extrudak bude deformovat
Poslední příspěvek od petr kocina: nenapadlo vas neco v oblasti slunecniho zareni kdyz je nizka a husta oblacnost? pokud ne - tak se na ty stranky podivejte poradne - i v tomto obdobi mi prumer vychazi na cca 150W/m2 pri huste a nizke oblacnosti.poznam to na solarnich panelech a rovnez i ziscich pro dum. skla maji totiz nejake to…
Poslední příspěvek od Petr Kolařík: OK. srozumitelné a jasné. Šlo mi hlavně o kontrolu těsnosti napojení oken na špalety ale myslím, že když si zedník, dělající omítky, dá pozor a nepotrhá pásku kolem oken, tak bude vše OK. Jinak ty pásky isocell airstop, lepí opravdu skvěle. Snad budou držet i po xx letech.
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, to může být pravda jen částečně, záleží na dalších okolnostech, ale pořád to nemá nic společného s tím, kolik dát izolace do podlahy (v tom jsem měl na mysli, že není zásadní rozdíl) a jaké budou TZ domu. Nebo si snad myslíte, že když budete topit do vzduchu, stačí vám 5 cm EPS v…
Poslední příspěvek od Petr Chalupný: Dobrý den, příští víkend první noc:-) PCH
Dotaz přesunut do sekce Krby a kamna https://forum.tzb-info.cz/125394-krbova-…
Poslední příspěvek od petr kocina: jakou ze ma ucinnost vase rekuperacni jednotka kdyz nevite jaky mate BD test?? uz to vim - vy jste jen deklaroval v ramci zelena usporam 40kWh/m2.a !!!!!!! a vase rekuperace ma ucinnost 80 % :-))))))))) - pro vypocet staci - realita nekde uplne nekde jinde - tak asi o tom jsou ty vypocty ktere…
Poslední příspěvek od Milan Erlebach: Dobrý den, my nakonec máme v projektu sedlovou střechu, která má i své plusy. Uznali jsme, že do daného místa se hodí asi nejvíc a dál jsme tenhle problém neřešili. Ale pokud by jste měl další dotazy, tak napište na mail m tečka erlebach zavináč gmail tečka com.
Poslední příspěvek od Zbyšek Kubíček: Dobrý den, vzhledem k tomu, že jsem tento Blower door test prováděl, Vás mohu ujistit, že se jedná pouze o velmi nevhodně zvolenou fotografii. Přikládám foto v době měření.
Poslední příspěvek od Petr Ševčík: Dobrý den zase po nějaké době, velmi děkuji Vám všem za Vaše podněty a pomoc. Nějak se s tím tedy budu muset poprat. Zrovna se nám dostala možnost letos koupit konečně pozemek (háálelujááá!) po 4 letech shánění a čekání. Takže buď ještě letos, nebo snad příští rok na jaře (jak to vyjde s…
Poslední příspěvek od Daniel Artus: Vážený Pane, Vaše vysvětlení a návrh nového výpočtu je logické. Jen mi stále uniká proč je ve Vámi vydaných protokolech zmíněna hodnota U převedená na rozvinutou plochu U=0,73W/m2K a navíc zvýrazněná rámečkem. Neuvažujete o nějaké formě nápravy?
Poslední příspěvek od Laďa Jaskva: tvoje slabá stránka milý rozmilý DPK je všechno. 50 roků + 8 roků je 58 roků. ty máš nárok na důchod v 63 letech. jestli ještě budou platit současná pravidla o předčasném důchodu, čili možnost jít o 3 roky dříve, tak to ti budou chybět jenom 2 roky. ty to asi přežiješ na ÚP, nebo jako marod ?…
Poslední příspěvek od Radek Pajdla: Jo jasně.Už to necháme plavat.
Poslední příspěvek od Jaroslav Tachecí: Jaký hluk venkovní jednotky? Ale to by bylo třeba si poslechnout na vlastní uši - opět vám to nabízím. Jen pro zajímavost - soused má plynový turbokotel s komínkem do fasády. Pokud stojím cca 2m od své venkovní jednotky a cca 15m od jeho komínku, vlastní jednotku vůbec neslyším a slyším hluk z…
Poslední příspěvek od metball iGIN: Jj, o Poťouchlých vlastnostech Kradenky se budou posléze psát romány ... To, že je NeRegulovatelná, akceptuje i 20% populace. Ale to, že když je jí Moc, je jí Fakt ale Hodně ... nebo Málo, spíš míň než Nic, to Mentálně pobere MáloKdo ;-) Vezměte si jen, jak dlouho trvalo/trvá/bude trvat…
Poslední příspěvek od Tomáš Doležal: Dobrý den, byl ba někdo schopen po dodání podkladů zisky spočítat? Pokud ano ozvěte se mi prosím na mail: … TD
Poslední příspěvek od Laďa Jaskva: DPK , onehdy jsi se chvástal, že na rozdíl od ostatních rozumíš a chápeš, co píše metball iGIN. to co psal dneska, zase chápou všichni ostatní. já bych pouze dodal, že tě jako listového muzikanta silně přecenil, bo ty ze sebe vždycky vyklopíš pořád tu samou kakofonickou etudu, bez ladu a skladu,…
Poslední příspěvek od Petr Buchta: Dobrý den, mohl bych Vás také poprosit o případné foto z průběhu budování zákl.desky na pěnosklo? mail:… Děkuji
Poslední příspěvek od petr kocina: Diskuse o izolaci podlahy vznikla z myšlenky, že pro optimální návrh tloušťky izolace by se měla zohlednit tepelná ztráta za otopné období přes danou konstrukci. - cely tento problem vznikl diskuzi mezi mnou a panem Smrčkou - ktery preferoval vyvazenost vsech izolaci - tudiz kdyz je prumerna…
Poslední příspěvek od Jan Martínek: Pro klasický BD test je to jedno - ten se obvykle provádí po hrubé stavbě (omítkách, elektro,..atp). V té době kamna nejsou nainstalována - tak se jen ucpe komín. Pro BD test je po problému a hodnota vyjde dobrá, resp. požadavek je splněn. Ovšem v tomto případě je pak realita naprosto jiná - kdyby…
Poslední příspěvek od Jiří Mitáček: Ono to s tou izolacá nebude tak slavné. nejak se mi ta izolace nepozdává. a to topení je nesmysl, podle mě jen výrobce potřeboval reklamu, protože taková kamna už se dnes moc prodávat asi nebudou. Jediné vyzžití vydím v tom, že to bude jen výkendově obydlená stavba. A oni tam proste na na několik…
Poslední příspěvek od Martin Souček: No chtěl bych nachystat rám pro předsazenou montáž a ten oblepit eps a tím nachystat vlastně montážní otvor čistě jen pro montáž okna, představa byla že ho udělám z tvrdého dřeva, ale teď je otázka, nebude v prostoru rámu moc velká kondenzace vody a postupně dřevo shnije ? Napadlo mě udělat rámy z…
Poslední příspěvek od Laďa Jaskva: Dobrý den. Jo, Hrušovany u Brna. Potom jeden pacholek jel kolem a uviděl zlatý Siporex, okopíroval ho a vznikl Ytong. Aby to blbě nevypadalo, tak počkal a po revoluci tu fabriku koupil. To samé udělal na Slovensku v Šaštínských Strážích. Hrušovanské Siporexy mám v baráku já a Šaštínské Siporexové…
Poslední příspěvek od Tomáš Doležal: Ministerstvo sice s velkou pompou představilo, že program bude. Když, ale zavoláte na tu jejich linku tak Vám řeknou, že zatám informace nejsou. Že možná v únoru nebo březnu. Fungování tohoto státu je opravdu záhaené.
Poslední příspěvek od Jozef Novak: tak ako to dopadlo? pochvalte sa s vysledkami!
Poslední příspěvek od Petr Kostelecký: Tak jsem si ten článek https://stavba.tzb-info.cz/pasivni-domy/… taky přečetl. Nějak mi hlava nebere, proč se použití solárních termických panelů na ekonomice téměř neprojeví? To pak nemá smysl si je pořizovat. Viz tab.5 nebo tab.7. Co vy na to?
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Chybička se občas vloudí, alespoň je člověk zase o trošku chytřejší.
Poslední příspěvek od Jano Hrach: Vhodným akumulačným materiálom stien je betón alebo plná tehla, menej VPC a nevhodný je porobetón. Občas čítam na diskusiách, že sa im prehrieva porobetónový "pasívny" dom v januári a musia tieniť južnú sklenenú stenu. Tak to nie je pasívny dom, lebo pasívny dom sa nemá prehrievať.…
Poslední příspěvek od Petr Kostelecký: Ještě pozn. k zaslanému obrázku dispozice z 19.11.2012 - 12:31. To je jen příklad co byl po ruce v PC. To není přesný můj návrh. Okna budou samozřejmě jinak.
Poslední příspěvek od bob svaton: aha, takze nic. celkem jsem to cekal. to rovnou muzete psat "nejde to protoze to neumim".
Poslední příspěvek od Tomáš Doležal: Cihly jsem si boural sám, jsou v pohodě. Zajímalo by mě jakou vnitřní teplotu má Váš kamarád po dvou hodinách topení? Jaký je poměr TZ vytápěného prostoru a výkonu kamen? Nechal jsem si spočítal materiál jak v cihlovzduchu tak VPC. Cihlovzduch 30 cm 150 000 Kč/ VPC 24 cm 345 000 Kč. Věřím tomu,…
Poslední příspěvek od Jiří Vápeník: jakákoli omítka bez prasklin slouží jako vzduchotěsná vrstva. Důležité je ale také napojení na okolní konstrukce, provedení elektroinstalací atd.
Poslední příspěvek od Laďa Jaskva: smolíčku pacholku, děcka a vnoučata si nakrm ze svého. banány byly určeny pro opici
Poslední příspěvek od Jiří Mitáček: No bude to asi z části reklama na technologie konkrétních firem, ale lepší než nic. Já strávil spousty času měřením a testováním různých jevů, zařízení a pod. Kdyby to někdo udělal předemnou a zveřejnil to tak se mi bude stavět o mnoho líp. Proto jakoukoli takovou akci (i když bych to třeba viděl…
Poslední příspěvek od Jano Hrach: Ekonomické sú betónové murovacie tvárnice easyblok.net + EPS, na debnenie OSB a kamenná vlna, okná 3-sklá.
Vyberte způsob sdílení
