Porovnání nákladů na vytápění
Řazení:Nejnovější příspěvky
Vytápění a ohřev vody pro RD s tep. ztátou cca 5,5kW
Poslední příspěvek od Laďa Jaskva: Dobrý den. Plyn na pozemku je jasná volba. TZ 5,5 kW je za hranicí rentability pro elektrické topení. Osobně jsem byl přesvědčen, že ta hranice je kolem 4,5 kW, ale osobní experiment mě přesvědčil, že to byl totální omyl. Mám teplovodní podlahovku, která původně byla natápěna plynovým kotlem. Po…
Výměna kotle
Dobrý den, prosím o radu ohledně výměny plynového kotle Viadrus G21 H za kondenzační kotel Viessman Vitodens 100-W vykon 26kW. Vytápím dvougenerační řadový dům, stěny zatepleny 15 cm, okna plastova, nove radiatory Cosmo a měděné rozvody. Za topnou sezonu (říjen-duben) spotřeba cca 1200 m3. Kotel…
Na jaký úřad se obrátit při sporu o vyúčtování tepla ?
Poslední příspěvek od Petr Král: Ten graf průměrných teplot není od "znalce", ale ode mě. V této oblasti jsem naprostý laik. Grafem jsem se snažil pomoci známému, který má problém s tím vyúčtováním. Od znalce je přiložený text.
ohrivani zasobniku
Poslední příspěvek od Petr Žoha: Ještě doplním, asi bych to řešil tak, že přes léto a pokud jsem doma sám bych ohřev TUV úplně vypnul a sprchoval se ve vlažné vodě co bude přirozeně ve výměníku. Pokud bych chtěl teplou nastavil bych teplotu na 40, zapnul před sprchováním ohřev a pak jej zase odstavil.
Průměrná hodnota úspory po zateplení domu
Poslední příspěvek od Dana Sulcova: Dobrý den, po zateplení střechy foukanou izolací Climatizer Plus, jsem se rozhodl nechat zateplit obvodové stěny, ale přišla ta velká povodeň a máme te'd všude vlhkost. Za jak dlouho mohu nechat zateplit dům? Tento článek mě inspiroval pro zateplení.... http://climatizer.cz/clanek/zobrazit/zat…
Plyn nebo TČ
Poslední příspěvek od Honza Kopřiva: Ano s tím jsem také počítal a byla to spíše taková řečnická otázka nebo spíše otázky. Na tyto otázky dokáže odpovědět jedině buď admin této diskuze, ošetřující lékař DKP, paní kocinová a nebo Chuck Norris. Také vás zdravím, jsem ze západních čech.
Královéhradecký kraj - od koho brát plyn
Může někdo poradit s dodávkou plynu pro rodinný domek, kde se plynem topí, vaří a ohřívá voda. Starý dodavatel RWE jsem důchodkyně a cena pro mne vysoká. Předem děkuji Burianová
Efektivita podlahového topení na úrovni 21. století
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Nejhorší je, že mnohé jakoby odborné články se prezentují jakoby v odborných časopisech. Například tento ve http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?… a přitom jenom na grafu tam uvedeném budu ilustrovat kolik je tam sporných a neobhajitelných drobností. Tak posuďte.
Měrný ukazatel spotřeby tepla?..
Zajímalo by mne určení měrného ukazatele spotřeby tepelné energie na vytápění NEBYTOVÝCH BUDOV.. Pokud porovnávám bytovou budovu (např. s plynovým zdrojem vytápění), je mi to doufám celkem jasné, podílem dodané energie a podl. plochy získám údaj, který porovnám s hodnotou MU určenou vyhláškou:…
Cena elektřiny v roce 1913 ?
Poslední příspěvek od Jaroslav Suchánek: Asi mám fakt něco blbě nastavené, ale ostatní kalkulačky a tady na TZB mi chodí normálně. Budu to ještě muset zkusit na jiném PC.
spotřeba automatického kotle
Poslední příspěvek od Berthold Glockl: Dobry den mam ecokomfort pistovy 22kw ale nemohu se snim dostat se spotrebou pod 60kg uhli za 24 h,vytapim asi 200 m + 200 l bojler,ekviterni legulaci jsem vyradil a jedu nastavene hodnoty kotel 70 a vratka 50 stupnu,mohl by jste mi prosim poradit jak nastavit aby kotel mel mensi spotrebu jako u…
čemu dát přednost vytápění
Poslední příspěvek od Tomáš Doležal: Děkuji
volba topení
Poslední příspěvek od Tomáš Tomáš: Pane Homolo, já to vidím u vás zcela zbytečné něco řešit, to snad jen u nových instalací. Tam kde už bylo investováno je to škoda likvidovat něco co dobře slouží.
Nastavení ekvitermní křivky
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dopbrý den, též si myslím, že výměnou starého kotle za KK a změnou reulace otopné soustavy uspoříte maximálně někde mezi 10 - 15 % (a to ještě v ideálním případě, spíš bych počítal s úsporou pod 10 %) nákladů za teplo. Jedině, že by ten starý kotel měl nějakou mizernou účinnost, ale předpokládám,…
seřízení retorty - časy
Poslední příspěvek od Michal Král: Dobrý den automatika je LIDER díky Král
rozdělení nákladů na vytápění
Pro rozdělení nákladů na vytápění z dálkového topení platí vyhláška 372. Když někdo netopí a byty jsou osazeny poměrovými měřiči tepla, tak platí v případě poměru spotřební a základní složky 50:50 aspoň částku 50%. Jak se postupuje v bytovém domě, kde vytápění se děje plynovým kotlem ve sklepě,…
Podstatná chyba ve srovnávací tabulce
Poslední příspěvek od Zdeněk Věchet: Mohu potvrdit, že některé ceny jsou opravdu zavádějící. Např. cena propanu je zde uvedena 28kč/kg a přitom já platím 39kč/kg. Musíte si sám ceny zjistit a dosadit si je tam. Jinak je tabulka dobře zpracovaná. Nevíte někdo o nějaké tabulce, kde jsou aktuální ceny?
Topení propanem
Poslední příspěvek od Zdeněk Věchet: Cena elektriky je podle tarifu ČEZ a opravdu NT je 2,076kč/kWh a VT je 3,825kč/kWh 8h u jističe do 3x25A a D26d. U 20h je NT 2,6kč/kWh a VT 3,18kč/kWh. K tomu se musí připočítat paušál. Tyto hodnoty elektriky jsou uvedeny i v tabulce pro výpočet na těchto stránkách. Tato tabulka je docela dobrá,…
jak silno vatu
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: viz. https://forum.tzb-info.cz/124080-parozab…
Parozábrana Guttafol DS Alu therm .. pod volne lozenou vatou ...
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, parozábrana musí být vždy pod tepelnou izolací na teplé straně konstrukce nebo je ještě možnost mezi dvěma vrstvami izolace, ale ta vrchní vrstva izolace by měla být 4x - 5x silnější než ta spodní. Existují odborná měření a články na téma reflexe parozábran s ALU. Aby to alespoň trochu…
Pravidelné roční náklady na servis & údržbu TČ
Poslední příspěvek od petr kocina: mam TC zeme/voda od http://www.eltex-km.cz/cs/ceny v provozu treti topnou sezonu - zadna porucha se nevyskytla.servis neni potreba. nemam vrty - slinky 3x100m.
Plyn nebo el. kotel
Poslední příspěvek od Martin Kabát: Dobrý den, pane Vladimíre Smrčko mohl by jste mi na vás poslat mejl, chtěl bych se vás zeptat na pár věcí. děkuji nebo případně zda ho někdo má, nemůžu ho najít tady v diskusi můj mejl je …
zateplit či nezateplit?
Poslední příspěvek od Milota Martinovský: Bože kam jste se dostali styďte,se toto nejsou rady pomoci
Článek pro 99% obyvatel k neporozumění
Poslední příspěvek od Laďa Jaskva: Dobrý den. Já bych mohl napsat pouze článek, ve kterém by bylo napsáno, jak jsou všichni tupí, jak to všechno záměrně komplikují, jak se z jednoho čísla nějakým rozkladem udělá recept na guláš z divočiny s chili papričkami, feferónkami,čevenou paprikou, pepřem a solí, vylepšeném daňovou přirážkou…
Jak rychle a optimálně naladit ekvitermní regulaci
Poslední příspěvek od Petr mika: Ano ten postup máte správný. Jenom to vnitřní čidlo se s podlahovým topením zapojuje pouze jako informativní.Ty tuny betonu reagují stejně až už jsou podmínky se zisky úplně jiné. Totéž platí o nočním útlumu. navíc se Vám při větších mrazech může stát,že pro naakumulování tepla do domu bude těch…
vymnena kotle za kondenzacni
Poslední příspěvek od DAVID ŠULEK: dnes jsem dostal take odpoved Jak jsem již psal u mě vyhral litinovy vaillant atmovit.vytápim asi 270 metru a asi 14 radiatoru.Vubec nelituji že nemám kk.Za 24 hodin a vytápění na 23 spotřebuji asi 6 kubíku.Je to dvoustupnovy a zatím jede na 55 procent.Uplně to stačí.Doporučuji pokud nemáte…
Spotreba radoveho domu
Poslední příspěvek od Barry Barry: tak jsem to ted sondoval a teplota Noc 20,5 den 21,5 Spotreba od 1. do 4. 16 m3 sme vetraly a ted 5. 2 m3 nebyl jsem doma celej den zavreno a noc byla nastavena do 17 hod a ted je den do 22:00 a oak zase noc, tohle mam nastaveny od pondeli do stredy pac neni mlada doma. jinak den je…
Spotřeba plynu byt 80m2
Poslední příspěvek od Alena Drtinová: Děkuji všem za odpovědi. Na utěsnění dveří již pracujeme. Kromě izolace ve spárách vyzkoušíme i starou osvědčenou metodu těžkého závěsu. Zkusím si pohrát s nastavením teploty vody přímo na kotli a těch teplot během dne a nastavit výkyv jen na ty 2 stupně a budu sledovat na plynoměru, jaké to má…
Hodnoty průměrné teploty vzduchu
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Obvykle to dělají meteostanice. Mám poblíž jednu a tak ukázka: http://valasska.noveranet.cz/meteo/vseti…
Degradace TZB fóra placenými články
https://vytapeni.tzb-info.cz/elektricke-… Takovéto články nepřispívají k objektivní informaci návštěvníků fóra a měla by redakce fóra k tomu zaujat stanovisko. Přibližuje se to úrovni pořadu "Loskuták". Opět se tvrdí jak infračerv
Jak rozpočítat náklady na vytápění?
Poslední příspěvek od Pavel Nový: Dobrý den.Moc děkuji za odpověď.Sám se v oblasti vytápění pohybuji,ale pouze jako osoba provádějící topné systémy a s vyúčtováním nákladů nemám žádné zkušenosti.Tudíž každá odpověď je mi přínosem.Ještě jednou děkuji a mějte se krasně. S pozdravem Nový.
Topení v bytě
Poslední příspěvek od petr kocina: dum podlahova plocha 133m2 (bungalov). elektrina 1 500kc - nemam komin.rovnez TC - zeme/voda. voda 1 000kc lokalita Most do bytu bych se nikdy nevratil - meli jsme 1+3 = 56m2.cena za bydleni v roce 2007 okolo 4 500kc.druzstevni byt. pojistky (momentalne 4 000kc/rok za dum allinclusiv) a veci…
úspora-instalace termostatu PT22
Poslední příspěvek od Laďa Jaskva: Dobrý den. Náklady na topení snížíte : A. Snížením tepelných ztrát B. Výměnou topidla s nízkou účínností za topidlo s vyšší účiností C. Otužováním a tím v konečném důsledku vytápěním na nižší teplotu, co má za přímý následek snížení tepelných ztrát a z toho plynoucí úsporu. D. Omezením…
Tepelná čerpadla
Poslední příspěvek od Petr Březina: OK souhlas s vhodností bez mixu vody. mám PROTHERM PANTHER 12 KTO 3,5-12,6 kW turbo cca 16 tis :-) (kupodivu dělají pořád to samé nobo to tak alespoň vypadá i s parametry.) s bojlerem +10000Kč. ekviterm je tam taky ale nepodařilo se mi to naladit a funguje na základě prostorového termostatu.…
Jaké vybrat topení?
Poslední příspěvek od Petr Donald: zřejmě se jedná o nezasklený dům... :)
Denní spotřeba plynu
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Každý kotel má v papírech napsáno, kolik papá naplno. Kdykoliv si jej můžete spustit a po chvíli pokud nemá nějaký zvláštní spouštěcí program jede po nějakou dobu naplno. V té době nebo během si stoupněte k plynoměru a pomocí sekundové ručičky na hodinkách změřte spotřebu v dm3 za 2 minuty a…
vytápění - spotřební a základní složka -měřidla
Dobrý den, prosím o vysvětlení . Někde jsem četla, že ministr pro místní rozvoj chce upravit poměr základní a spotřební složky a to tak, aby to bylo spravedlivé. Zatím tak neučinil. Chci proniknout do tajností měřidel a znát pravidla pro měřáky na topení, protože v nezateplené budově podle…
el.topení EVO
Poslední příspěvek od Ondřej Petr: Dobrý den, zajímalo by mě, jakou jste nakonec měl spotřebu?
Extrémně vysoká spotřeba plynu
Poslední příspěvek od Ivana Klemerová: No mně osobně přijde, že vodou to nebude, spíš jde o samotné topení. Na plynu nevaříme, v bytě máme 4 radiátory - z toho jeden je miniaturní v chodbě a jeden je žebřík v koupelně. Denní spotřeba plynu v zimě je cca 6m3 v létě je cca 40m3/měsíc za ohřev vody pro 2 osoby. Asi mi prostě nezbyde jiné…
Výběr centrálního vytápění a přípravy TUV
Poslední příspěvek od Petr Lukáš: Centralizací systému vytápění a TUV dozajista ušetříte - minimálně na papíře teda ano. Ale nejsem si jist, zda i v reálu. Co jsem si všiml, tak i v nové bytové výstavbě je čím dál oblíbenější trend aby každý byt byl ve všem sólo. Sólo elektřina, sólo voda, sólo plynový kotel, apd. Dnes se totiž…
Paliva za hubičku
Poslední příspěvek od Pavol Malenky: Dobry den prajem Radek. To Vase kurenie senom z jedneho hektara a priamo v Atmose ma prijemne prekvapilo. Mohli by ste povedat aky mate velky dom a z coho je postaveny, myslim rozmery, okna, dvere, material stropov, podlahy , stien. Byvate v podhori alebo v nizine? Byvate na dedine alebo v…
vyúčtování tepla
Poslední příspěvek od Laďa Jaskva: Dobrý den. Já jsem Vám napsal, že ten měřák změří nejaké teploty a časy a z toho vypadne nějaká hodnota v jednotkách IRTN. Pro přepočet na množství změřeného tepla je potřeba vědět nějaký přepočtový koeficient, který je charakteristický pro určitou velikost a typ radiátoru. Protože ten měřák umí…
TČ nebo el. folie a rohože
Poslední příspěvek od Ladislav Horák: Pane Šalý, mohly by jsme se domluvit blíže na montáži TČ. Můj mail je … Děkuji
Podivně vysoké spotřeby el. energie
Poslední příspěvek od Martin Vejmola: Dobrý den, děkuji zatím všem o rady a tipy. odzkouším, provedu a dám vědět. Zatím přeji pěkný víkend. Martin Vejmola.
Teplota podlahy
Poslední příspěvek od Petr Stoll: Dobrý den, přečtěte si článek pana Ing. Galáda: "Kvalita podlahy se z hlediska ochlazování nohou (chodidel) posuzuje tak, že se vypočítá pokles teploty chodidla (jako kdyby byl člověk bosý) po dobu styku nohy s podlahovou krytinou v délce trvání 10 minut. Pokud je tento pokles menší než…
infrpanely
Poslední příspěvek od radek dvořák: Dobrý den, Než jsem si pořídil infratopení (FŠ mark Jemnice), tak jsem si pročítal mnohé diskuze na toto téma a stejně tak jako teď, po pár letech, kdy si je opět pročítám, nevidím tady žádné stížnosti na hlučnost. Možná jsem tedy jediný, který má s tímto problém. Chtěl bych upozornit, že mne…
Jaký zvolit typ vytápění??
Nibe split
Poslední příspěvek od petr sniper: Na jaře 2010 byl jen jeden typ. Mám tedy set 2.
Profesionální poradenství zdarma
Dobrý den, společnost KOMODITAS působí tři roky na trhu jako pořadatel výběrových řízení pro velkoodběratele (více na www. komoditas.cz). Nyní jsme dostali dotaci na provádění této činnosti pro maloodběratele a tudíž tuto činnost zajišťujeme zdarma. Kalkulačky uvedené na internetu jsou…
Aktualizace cenových hladin pro rok 2012
Poslední příspěvek od Dagmar Kopačková: Možná Vám bude pomocníkem kalkulátor na stránkách energetického regulačného úřadu viz http://kalkulator.eru.cz/
