Dobry den, rad bych se zeptal na zkusenosti se skladbou zatepleni strechy garaze. Jde o 10 starou sedlovou strechu s velmi malym sklonem 7°. Puvodni skladba byla: 1. sadrokarton 2. parozabrana 3. vata 6 cm prez krokve. 4. vata 12 cm mezi krokvemi 5. OSB desky bez perodrazky 6. PVC krytina,…
Poslední příspěvek od jiří haberle: Dobrý den, viděl jsem že když se izoloval základ XPS tak ještě než se zahrnul hlínou, tak se tam dala nopová folie (nopy směrem ven) jako taková ochrana těch desek před hlínou atd. Připadalo mi to jako celkem elegantní řešení tam, kde byla hlína v kontaktu s deskami a to co bude nad deskami bylo…
Poslední příspěvek od Matěj Dostál: Nejdřív bych nechal udělat omítku a eps potom zatáhnul flexi lepidlem a napojil na omítku, pokud se to udělá obráceně, nabízí se že to praskne ve spoji.
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Moje odpovědi: 1/ alternativou jsou terénní úpravy, tedy ubrat z výšky v místě soklu 30 cm a přidat na druhé straně, pokud vás to ale netrápí ohledně využití pozemku tak to samozřejmě nemá smysl dělat jen kvůli vyřešení soklu; 2/ tepelná Izolace se doporučuje dotáhnout do nezámrzné hloubky, já…
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Výrobci fasádních zateplovacích systému nedoporučují lepit EPS na EPS
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Nekotvit izolaci je jen nepatrná úspora a zbytečné riziko. Špunty tam zřejmě nemá, protože tam má zavrtávací hmoždinky. Ty jsou sice dost drahé, ale nepotřebujete špunty
Poslední příspěvek od Alena Virágová: Dobrý den, máme úplně stejný problém s krytinou Lindab,🙈 až na ten rozdíl, že Vám nabídli 5000, nám nic🙈 prý není krytina děravá skrz ,tak nemáme nárok🙈 když čtu jejich záruční podmínky, jak vyjdou vstříc a bleble 🙈 akorát pěkné kecy, když ptáčka lapají 🥵
Chystáme se zateplovat cca 50let starý dům který je kompletně podsklepený a pod verandou má pouze jednu místnost níže položenou a neizolovanou. Protože tato místnost při dešti bývá zatopena až po schod do zbytku sklepa chtěl by jsem jí zaizolovat. Stranu protilehlou dveřím které jsou umístěné v…
Poslední příspěvek od Vaclav Tomek: Tak to bych u tohoto domu nikdy neudělal . Vykopat roztlou zem a místo ni tam dat kačírek ,trubku z geohadrem . Proč? Při tom vite ,kde je hladina spodní vody , když čerpáte . Větší šance je ,než od domu vodu odvádět ji přivádět. Jak ten základ budete izolovat zevnitř ?No asi nijak, protože to…
Poslední příspěvek od Martin Čech: Dobrý den, a Vy jste realizoval?
Poslední příspěvek od ladislav madaj: Chemie je chemie, neskutečně šla dopředu a už bych nepodřezával nikdy lanem nebo pilou, je to pracné. Před dvěmi lety mi dělali chem injektáž garáže u svahu, stahovala se tam voda a měl jsem plísen od podlahy a odfouklou omítku... vsechno vyreseno běhe víkendu kdyz nastoupili chlapi z…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Tušíte dobře, podložka přináší nějaký užitek. Význa tepelných mostů roste s výškou izolace. Čím je silněší izolace, tím větší "škodlivost" přináší přemostění. Tato problematika je náplní mnoha odborných článků nebo konferenci. Viz obrázky co mám na mysli.
Poslední příspěvek od Aleš Bobek: U soklu lze ještě případně řešit odvětrání radonu, pokud se Vás to tedy lokalitně týká.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: https://forum.tzb-info.cz/121808-chytra-… Dobře si prověřte z čeho ta pěna je a co říká technický list nebo bezpečnostní list. Pokud je to pěna jako ICYNENE a pod, tak jsou do určité míry závadné z hlediska zdraví. Navíc na plechu, plech koroduje a proto to bylo v USA na střechy zakázané.…
Poslední příspěvek od Arny: Zdravím, zajímalo by mě, jak jste to vyřešil. Bohužel já mám ten stejný problém s tím, že u mne to dělá neplechu na všech obvodových zdech. 20 cm vaty položených nad věnec a přetažených až na fasádních 16 cm polystyrenu zřejmě problém ne zcela řeší. Ve věnci rovněž žádný polystyren...jen ten z…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: používám tento https://www.okentes.cz/stavebni-chemie/t…
Poslední příspěvek od Eliška Hanzlíková: Dekuju moc za odpověď
Poslední příspěvek od Jozef Homola: CEMBONIT https://www.google.cz/search?q=cembonito…
Poslední příspěvek od Karel Brichta: pěkně!
Poslední příspěvek od Filip Cada: Vatou.
Dobrý den, od bývalého majitel jsme koupili dům zateplený s jednou vrstvou lepidla. Je to celé odfláknuté, v určité vzdušné vlhkosti se prokreslují zátky kotvení, někdy i hrany desek. Na zadní straně domu je sokl oddělený od horní vrstvy - je tam 2-3mm hrana. Otázka zní, jak to nejlépe zachránit…
Poslední příspěvek od Veronika Horáčková: no za ně jde o odtržení perlinky z důvodu špatného povrchu a bojím se, že jak to opraví, tak vyřeší pouze důsledek a ne příčinu. no zkusím je ukecat na nějakou sondu, abych byla klidnější a zkusíme vysledovat čím to je děkuji za odpověď
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat na možnosti zateplení fasády (nejlépe minerální vatou). Bohužel fasáda je velmi nerovná (avšak drží jak přibitá). Je to taková směs s drobný štěrkem viz foto. 1a) srovnat to nečím a nalepit izolaci (pracné, vyšší hmotnost a cena lepidla již bude znatelná) 1b)…
Poslední příspěvek od Dominik K.: Čeština není můj mateřský jazyk. Opravil jsem to.
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Podle mě OK
Poslední příspěvek od Ivo Šubrt: V pohodě, omluva zbytečná, nic se neděje. Zvolil jsem Baumit Open plus, cena dobrá, efekt prokazatelný. Pokud snížit náklady na vytápění, tak tohle je asi správná cesta. PS: tak dalece jsem věc nezkoumal, pro mne podstatná byla lambda a paropropustnost. Síla byla podle třídy dotace a tak, abych…
Poslední příspěvek od Denis Polách: Dobrý den, ano zabýváme - podívejte se na náš web www.history-okna.cz , popř. tel. číslo 733442027. Děkuji.
Poslední příspěvek od Jan Vaniš: Dobrý den, moc děkuji za váš příspěvěk s praktickou zkušeností. Jestli se do toho dám tak demontuju vnější azbestocementové desky (vnitřní zůstanou). Připojuji fotku mého okálu pro zajímavost. Zateplovali jste nějak i strop? Případně by mě zajímala skladba stropu. Díky, Jan Vaniš
Pěkný den, řeším zateplení starého domu, kde její část je roubená. Do této doby byla tato část zakryta deskami heraklitu, na kterém byly šablony eternitu. Tuto část bychom chtěli vhodným způsobem zateplit z důvodu trvalého bydlení. Jaký zateplovací systém v tomto případě prosím použít? Děkuji…
Poslední příspěvek od Pavel D: Děkuju za reakci. Ohledně průměru trubky a prostupu jsem to nenapsal správně. Ve skutečnosti je 160 mm vnitřní průměr trubky, a hrdla jednotky jsou taky 160 mm. Trubka má vnější průměr 192 mm, zde je tech.list: https://www.ubbink.com/int/products/vent… . Takže
Dobrý den, poptávám zateplení prvorepublikového domu - klasická vesnická vilka stavěná příbuznými na Rakovnicku. Prapředek byl zedník, má tedy pár fasádních prvků, které bych rád zachoval + hledám partnera, který by mi pomohl s některými architektonickými detaily. Z poptávek mám zatím pocit, že…
Poslední příspěvek od Pavel D: Dobrý den, pane Švarci, děkuji za reakce a za tip na barvu. Já jsem si si právě v tomhle vláknu ujasnil, že použiju silikonovou omítku. Ale každopádně děkuji.
Poslední příspěvek od Petr Stavitel: Ještě doplním, pod střechou je ta izolace v pořádku + 22cm stříkané pěny.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Obvykle se vychází z tepelné vodivosti výpočtové, která je o něco horší než laboratorní hodnoty. Praktické hodnoty z tabulek (Roman Šubrt, Tepelné izolace domů a bytů) Takže CDm lambda 0,730 W/mK Malta vápenná 0,87 (výpočtová) Malta vápennocementová 0,97 (výpočtová) Tepelný odpor…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Tepelnou vodivost musíte chápat ve dvou významech. Jako tepelnou vodivost střepu a tepelnou vodivost ekvivalentní jako průměr odporů střepu a vzduchových dutin. Zde právě stavebníci se můžou dopustit chyby pokud zdí na pěnu, protože vertikální dutiny mohou mít velký "komínový efekt a tak…
Poslední příspěvek od Pavel D: Aha, omlouvám se. Takže je to novostavba na jihovýchodě Moravy, rovina, teplo. Zast.plocha 228 m2, užitná 189 m2. Je to členitější obdélník poměru stran cca 2,4:1 . Nepodsklepeno, na pasech a zákl.desce, podlaha 30 cm bílého EPS. Větrání bude strojové, Nilan Gott, čili kombinace pasiv. a…
Poslední příspěvek od David Vilt: Dobrý den mužů se zeptat jak jste daný problém nakonec vyřešil děkuji
Poslední příspěvek od Ivo Šubrt: Ptal jsem se naprosto vážně a bez urážky... Řešil jsem obdobný problém, sice s menším sklonem, ale přesto. Popral jsem se s tím snad docela dobře. Zvolil jsem první výšku nad zemí, přikotvil jsem lištu pro sádrokarton a na té zateplení založil. Pokračoval jsem směrem nahoru. Potom jsem podle…
Poslední příspěvek od Kamil Novák: Sklep mám navrhnuto min. 8cm šedý EPS, ale jelikož mám klenutý, uvažuji tedy o stříkatelné pěně.
Poslední příspěvek od Filip Cada: Doporucuji sundat a dat vatu kvuli zvukuvemu utlumu a pozarni bezpecnosti a mensimu difuznimu odporu.
Zdravím všechny, rád bych se zeptal, zda-li nemá někdo zkušenost s montovanými halami. Jedná se mi především o zateplení haly v návaznosti na požární bezpečnost. Narazil jsem na firmu, která k zateplení využívá "PIR jádro" https://www.promohaly.cz/montovane-haly Neví někdo, jestli je…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Já jsem sice taky použil BST, ale opačně s vnějším zateplením. Váhal jsem zda kotvit a proto jsem testoval jak to drží. Nakonec jsem taky pro klid duše použil kotvy. Finančně i časově je to nepatrná položka.
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Nepíšete z jakého materiálu je ta stěna. Čím je to hůře izolující materiál (třeba klasická cihla, ne třeba YTONG) tím víc bych uvažoval o osekání stěny pro větší tloušťku izolace ostění (2, raději 3 cm), ani na kolik vytápíte zádveří. Nedostatečně zatepleným ostěním uniká překvapivě hodně drahého…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Píšu,zateplit nechat jako přístřešek a zábradlí dát před okna přímo do fasády,čili na přístřešek se nebude moc dostat.Nebo vyměnit ta okna a dozdít.
Poslední příspěvek od Patrik Mezírka: Právě systémové řešení není sjednocené, nabízí se jak možnost jádrová omítka, tmel+perlinka, tak jádrová omítka+štuk. V tomto ohledu nevím co zvolit pro jednodušší práci svépomocí, financí.
Poslední příspěvek od Gabriela Kirika: děkuji moc, nastuduji jak má realizace vypadat správně
Poslední příspěvek od Filip Cada: Na dotace se vykaslete, vata je levna. Pouzijte vatu a system isover stepcross pro cestu pro kominika. Kdyz tam date cihly, budete mit tepelny most, i kdyz pravda ne moc vyznamny.
Poslední příspěvek od Tomáš Kučera: Diky, mate spotrebu krasne zpracovanou. Cela podzemni cast je chranena svarovanou IPA lepenkou proti vlhkosti - takova velka vana pod celym domem (krome prostoru pod vchodem). Kolem domu jsou drenazni plastove roury svedene do destove kanalizace (kdo vi jaky je jejich stav) Zaklady pod urovni…
Dobrý den, v poslední době, nevím čím vzniká problém vlhkého fasádního lepidla na polystyrenu u vstupních dveří. Jedná se o starý dům, nicméně dobře zateplen. V tomto jediném místě vzniká problém, který, když je vnější vzdušná vlhkost vyšší, tak je i povrchová vlhkost vyšší. Už jsem rozhodil…
Poslední příspěvek od Ivan K.: skor by som pridal izolaciu na strop a povalu od/vetral
Vyberte způsob sdílení
