Poslední příspěvek od Karel Vacík: Dobrý den, postavil jste z toho dům a jak třeba vrtání a sekání?
Poslední příspěvek od rudolf erben: Díky za odpověď
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Od pohledu mě připadá, že se jedná jen a nějaký stavebnicový návlek, který je imitací cihel. Důležitá je zpráva od kominíka, kde je uvedeno i jaký kotel, či kamna je do komína napojený.
Dobry vecer,opravujem stary dom.Nanovo omietnuty vapenocementovou omietkou,no nedari sa mi ho nastriekat,zostavaju taketo mapy.Striekal som fasadu vapennou farbou,len je to asi rozne nasiakave.Omietka je natiahnuta asi tyzden.Pomoze penetracia? Ak ano aká? Dakujem za rady
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Nic se nemá přehánět a zvláště překlenutí otvoru 1000 mm. Na to by stačila Hurdiska 1200 mm a pokud by měl někdo obavy, tak do dvou prostředních komor může ještě zalít po jednom ocelovém prutu. https://www.profistavba.cz/seeif-hurdisk…
Dobrý den, Řeším jak udělat věnec a překlad ( viz obrázek). Výška místnosti bude 260cm, zaklopeno SDK a nad tím 30cm zateplení. Střecha bude rovná a na ní pochozí terasa. Věnec a překlad mám takto vypočítaný od projektanta ale zajímalo by mě jak nejlépe zhotovit i co se týče tepelných mostů…
Dobrý den, budu dělat přístavbu( červeně ) ke stávajícímu domu. Přístavbu budu dělat z ytongu 300, a řeším jak udělat překlad nad oknem ( 3m) a věnec. V nákresu mám traverzu IPE 120. Nad místností bude terasa. Nad otvor dát traverzu a nad to udělat rovnou věnec? Nebo jak byste to řešili? A dále…
Dobrý den, chci přistavět jednu místnost ke stávajícímu domu který je s kamene a plných cihel. Celý barák chci následně zateplit. Z čeho doporučujete přístavbu udělat? A raději 30cm nebo 40 a více? Děkuji
Poslední příspěvek od Harry Minduton: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vep%C5%99o…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Pokud máte dosti peněz, tak vyhrává. U betonu (ale i oceli) je důležitá výška. Ta ve výpočtech průhybu hraje ve třetí mocnině. Pokud by ten beton byl vysoký 20 cm nebo 25 cm, tak to bude jiné kafe a pro přenos stejné síly může být podtatně užší. Ukáži to na velikosti čísla průřezového modulu…
Dobrý den, Dělám přístavbu domu kde z jedné strany již soused zeď má ( zeď je společná – předchozí výstavbu jsem zboural). Na obrázku je vyznačené jak to nyní má. Bohužel budu mít přístavbu víše a úroveň zdi kde on již má balkon budu mít já ještě místnost a mám strach z promrzání, jelikož vrch je…
Dobrý den, mám v projektu ( viz příloha ) překlad nad prostupem řešen traverzou IPE120, na to navařeny klíny na kterých je trám a následně trámy pro střechu. Nebylo by možné místo té traverzy použít rovnou třeba dva trámy a na to dát rovnou střešní trámy? Projektant je nyní na dlouho pryč takže…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Pokud chcete designové schody, tak bez betonu a armování, bez šalování. Prostě schodnice ze dřeva a centrální nosník. Nebo se schodišti může pomoci vynesením zátěže do zábradlí. Každé schodiště musí mít zábradlí. Nějaké schodiště už jsem navrhoval. Pár obrázků pro ispiraci
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Pár poznámek: - svislé armování není vůbec potřeba - není kumšt postavit teplý sklep ale studený a proto je zbytečné nějak extra izolovat dveře. Dobré ale je mít dveře dvoje (za sebou) - aby sklep měl právě kolem těch 4°C, ideální pro skladování jablek, tak je dobré snížit vrstvu hlíny nebo jej…
Poslední příspěvek od Michal Konečný: ďakujem pekne za názor, budem zdieľať výsledné riešenie. Ale myslím, že to na 99% dopadne ako navrhujete.
Poslední příspěvek od Lubos 550: U kamenneho domu ma prave vnutorna izolacia vyznam a vonkajsia sa da povazovat za vyhodene peniaze (musi sa kombinovat s hydroizolaciou), ktore sa nevratia prakticky nikdy. PU pena sa da povazovat aj za stavebny material - spevni steny, upcha "prefuky", odizoluje tepelne a aj z hladiska…
Poslední příspěvek od Lukas KUCHTA: Ano presne tak. Nezvolil jsem vhodny pojem. Omlouvam se. Spis sbiram info at mam predstavu na co si dat pozor. Mam roubenku, piskovcovy zaklad 2m a pak roubeni. Okolo stodoly a ty jsou delane prave tak jak jsem uvedl vyse. Je to ciste na vapenou maltu, neco dokonce pouze vymazane jilem. Nastesti…
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Když si vezmu betonové stropní desky PZD, tak při tomto rozponu mají sílu 7cm a nebo 9. Na 30cm šířky v nich jsou dráty cca 8mm síly. Jak jsem psal, tak vylít do síly max 10cm a co 1/4 dát tu kari síť 10x10x0,6, nebo 0,8 cm. Žádný věnec není potřeba. To zajistí ta deska.
Poslední příspěvek od Dětřich Danek: S purenitovým kastlíkem neporadím, ale EPS by mělo jít nalepit pěnou a mělo by držet bez problémů i bez vrtání.
Poslední příspěvek od Dětřich Danek: Berte to tak, že teplo, to je vlastně rychlost pohybu molekul. Při absolutní nule se nehýbou, čím více stoupá teplota, tím rychleji se hýbou a narážejí do sebe. Dodáním tepla do bytu vlastně urychlujete pohyb molekul. Některé se hýbou pomaleji, některé rychleji. Co myslíte, které molekuly Vám…
Poslední příspěvek od Aleš Bobek: Navázal bych prosím dotazem: Máme sklípek(zděný plnou cihlou, strop hurdis s plochou střechou) přilepený k domu/garáži. Podlahu má cca 100-160cm pod svažitým terénem. Směrem ke garáží i 200cm. Nyní je ve sklepě poměrně vlhko, drolí se i zeď směrem ke garáži. Mělo by smysl, zateplit z venku třeba…
Ahoj, trochu nestandardní příspěvek. Mnoho z nás tady se živí ve stavebnictví a podobně. Zajímalo by mě jestli si musíte v práci hlídat svoji docházku, hodiny buď pro sebe nebo pro svoje lidi. A jak to děláte? Před pár lety jsem pro tátu založil projekt www.sichtovnice.cz ať si může psát…
Mám kamennou opukovou zeď, kdy úroveň budoucí čisté podlahy je cca půl metru pod terénem, který na zeď doléhá z druhé strany. Betonová roznášecí deska v budoucím interiéru leží na vrstvě pěnoskla. V té je při patě/základů zdi položená drenážní trubka průměru 160 mm tvořící vzduchový tunel,…
Poslední příspěvek od Kateřina Petlíková: Dobrý den, prosím jak jste se nakonec rozhodl? A jak vám to funguje?
Pred davnou dobou se zde objevil dotaz na tema polystyrenovych stropu JS. Vzhledem k nedostatku spirollu, ktere jsme puvodne uvazovali, nas tyto polystyrenove stropy zaujaly a chtel bych se zeptat, zda je zde jiz vicero zkusenosti s nimi? Diky
Dobrý den, chci stavět plot, spíš zídku (30m délka, 80cm výška) ze štípaných tvarovek FACE BLOCK, PRESSBETON. Chtěl jsem je dávat na sucho a vylévat vždy po řadě spolu betonem. Ted mne ale zarazilo že na webu mají že " Tvarovky nejsou určené ke zdění beze spár. " tak jak to tedy je,…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Já bych z tohoto důvodu radši použil systém Spider od Giacomi
Poslední příspěvek od Dětřich Danek: Ve Velešíně 600 m nad mořem začal známý experimentovat s krabicí na balkoně na brambory. Stěna má 10 cm, víko také a bez problémů. Ovšem začaly mu v tom zelenat, bude to muset oblepit tmavým papírem. A jednou týdně větrá, jinak jedna bedna brambor (15 kg) vyprodukuje množství vody stačící k…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Z hlediska obsahu vody je nejvhodnější betonová mazanina, pak litý beton a nakonec anhydrit. Z hlediska minimální síly je anhy asi 4 cm, litý beton 5 cm a mazanina 6cm. Anhydrit má nejvyšší pevnost a pružnost, proto se nemusí dělat dilatace. Nutnost prodlevy na vyschnutí je samozřejmě nevýhodou…
Poslední příspěvek od Filip Cada: Ja to mam take v byvale stodole. Mam hlavy tramu podlozene ipou, natrene nejakym chemickym bordelem a okoli zapenovane. Tlouska zdi cca 50 cm. Nic nevlhne ani nehnije.
Poslední příspěvek od Filip Cada: Palec nahoru :-) Slusna prace a toho zeleza :-) Supr.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: https://www.cembrit.cz/fasady Dal bych přednost malé mezeře a maskoval to na sucho.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: https://www.google.cz/search?source=univ…
Zdravím, budu dělat podezdívku přistavené garáže, sehnal jsem štípané tvarnice ze dvou stran, má někdo zkušenosti z přeříznutím tvárnice po délce - vzniknou 10 cm široké pulky, z těch bych vytvořil stěnu vysokou cca 80cm a z druhé strany ve stejné výšce dodělal do šířky 30 cm bednění, do vnitr…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Pokud chcete aby to bylo dlouhodobě stálé, kolmé a bez vyboulení svěřte návrh statikovi. To není legrace mít opěrnou zeď zatíženou zeminou do výšky 2,5 m a ještě z betonových tvárnic. Co tvárnice to jeden "VRUB". Lité zdi z betonu to je jiné kafe a výtuž lze lépe umístit. Ohybový moment…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Místo za tepla válcovaného (okuje třeba odstanit) těžkého "účka" volte ohýbaný "C" nebo tažený tenkostěnný profil patřičného rozměru a bude to lepší. Vařit se nemusí, stačí šroubovat. Tyto profily už se dají sehnat žárově zinkované. Obrázek jaké profily mám na mysli.
Poslední příspěvek od Jiří Chládek: Dělat celé patro sem právě nechtěl z toho důvodu, že přesnost ZB je tragická, realizace rozvodů atd. Beton do ZB plánujeme C20/25 včetně armatury. Na to zakládací maltu od Ytongu a pokračovat vzhůru.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Parozábrana by měla být co nejblíže k interiéru a tady buď mezi rošt a SDK, nebo lépe jak to máte nakreslené mezi rošt a původní strop.
Dobrý den, jdu pro radu k zkušenějším :) Mám na starém domě novou vevstavbu podkroví s navýšenou nadezdívkou, v rámci toho jsem v podkroví odboural část starého komínu (původní byl zděny z cmd cihel docela maso) a napojil se na něj v úrovni podlahy nově vyzděným z plných pálených cihel…
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Teorie modelování je obecná metoda. Je snadné ji pochopit. Těžší je už pochopit analogie, třeba tu elektricko - teplotní. Ale vše se dá zvládnout při troše snahy. Zavolejte mi a pochopíte i modelovou shodu mezi kartonem a OSB deskou.
Dobrý den, je zde někdo, kdo si u firmy IZOMAT stavebniny s.r.o. objednal začátkem roku 2022 zdivo, vše hned zaplatil 100% zálohovou fakturou, byl mu přislíben určitý termín dodání (mně březen-duben 2022) a dodnes mu tato firma zdivo nedodala a ani není schopná říci, kdy jej vůbec dodá? Pokud ano,…
Poslední příspěvek od Jan Němec: kresli/šrafy/měřítko
Zdravím všechny stavebníky, mám prosbu ohledně rady pro přechod fasády a soklu u nezateplené garáže. U domu mám klasický přesah zateplení vs XPS s lištou s nosem, ale garáž jsem nezateploval, tedy sokl i fasáda budou v jedné rovině a teď nevím. Mám jen přejít z fasády do soklového materiálu? Jde…
Poslední příspěvek od Jano Pruzinsky: Problém je, že obnažiť stenu nie je úplne možné. Jednak už kvôli navrtaným mikropilotám a hlavne za/nad stenou je svah s poľnou cestou. Pokiaľ by som odkopal zeminu za stenou tak by mohlo dôjsť k destabilizácii svahu.
Poslední příspěvek od Ondřej Miňovský: Pane Jančíku, tenhle nákres je nesmyslný. Rozhodně nebudete mít připevněné okno na polystyrenu. Jedna věc je vyřešit okenní překlad a tepelné mosty a zcela jiná věc je kastlík na žaluzie. Oboje musí fungovat naprosto samostatně, vemte si že se vám žaluzie porouchá a budete ji muset vyměnit. To…
Poslední příspěvek od Martin Vajda: Děkuji za odpověď, i nad tím jsme uvažovali.
Poslední příspěvek od Lukáš Maťa: Jde tam pouze o vliv mrazu a následnému roztažení vody, která zmrzne ... proto se tam dává štěrk ideálně dole s drenáží která vodu odvede pryč. Rozhodnout se budete muset sám .... taky podle podnebí kde bydlíte , jaké je tam podloží je vsákavé nebo nevsákavé ( jíl ) ....
Poslední příspěvek od Miroslav Weisnicht: Dobry den. Já osobně kdybych to delal, tak bych se snažil rovinu - aspoň částečnou - držet už odspoda. Myslim, ze to bude lepší i staticky, sily pusobi kolmo dolu a ne nekam do sikma a přece jen když se něco dělá tak se proste drzi rovina, to je základ. i když se lepí treba jenom někam polystyren…
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Tak si to kup. To nabízí kde kdo, důležité je prodat, Prodejce nezajímá návratnost
Poslední příspěvek od Jan Forejt: Dnes jsem udělal sondy pod část, kde jsou pouze betony a nejsou prkna a jedná se o položený beton na drceném polystyrenu. Části, kde jsou trámy tak nejsou spojeny s boční stěnou, trámy jsou na straně pouze zaklínkovány, aby se nehnuly, ale jinak jen leží na podlaze. Příloha 2
Vyberte způsob sdílení
