Jaký doporučíte bojler ke kondenzačnímu kotli? Mám předvybraný Dražice OKC125 /1 m² . Je tento typ vhodný, nebo doporučujete nějaký jiný?
Poslední příspěvek od Jan Jarolím: Já mám dotaz, čím jste prolachoval výměník? Já bych chtěl poradit čím jej vypláchnout, mám dva dakony pro případ náhradních dílů a jeden už rozebranej, kde plechy a isolace šla do odpadu a výměník bych mohl někde něčím vypláchnout a kus za kus přehodit. A nebo vypláchnout celej kotel( bez topení)…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Osobně bojler neznám ale nechat vychladnou a vypnout bojler od el sítě, vypustit vodu nevím konkrétně jak je tam ta trubka osazená někdy je vsazená do šroubení na která se připojuje výstup teplé vody ale může být i přímo v přírubě ta by se potom musela sundat.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: https://eshop.dzd.cz/nahradni-dily/8
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Bojler samotný koupíte někde za 11t kupujte s výměníkem 1m2.
Poslední příspěvek od Jan Němec: Ano, dělají to chlaďaři co dělají klimy. potřebují znát typ chladiva a jeho hmotnost v soustavě.
Poslední příspěvek od Tomáš Straka: Jsem v podobné situaci a řeším přesně tyto dva kotle Protherm Medvěd Condens 18 a Junkers Bosch SUPRAPUR KSBR 16. Jde o vytápění nezatepleného přízemního bytu v rodinném domě. 6 radiátorů (3x litina, 3 plecháče), 70m2. Výkonově by to mělo být v pohodě, odhadovaná TZ 9-10kW. U Prothermu jsem viděl…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Jsou mokré hlavně v létě protože na studené trubce kondenzuje vzdušná vlhkost. Trubky očistěte klidně i trochu nakonzervujte ale hlavně zaizolujte stačí plst na vodovodní trubky. https://eshop.macekasyn.cz/produkt-uso-p…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Výrobek doporučujeme používat ve vnitřním prostředí s teplotou vzduchu +2 °C až +45 °C a relativní vlhkostí max. 80 %. Nechat termostat na min. se asi prodraží.
Poslední příspěvek od zdeněk Žabička: Termální dezinfekce je totální ekonomický nesmysl. Musel byste ohřát vodu na 70 st C a pak projít všechny výtoky a odpustit vodu. Kromě toho byste musel demontovat, vyčistit a vydezinfikovat všechny perlátory. Kromě toho budete přispívat ke zničení planety (cha, cha!). Nižší teplotou a…
Poslední příspěvek od Martin Klíma: Před časem jsme takto upravili malý 80l bojler, natápěný nejslabší klimatizací CoolExpert - namotali jsme zvenku hada z 3/8" Cu trubky, ale teplovodivý tmel nefungoval, druhý pokus už byl lepší - trubku jsme na obroušenou Fe nádobu připájeli naměkko. Moc rád viděl jak toto řeší výrobci.…
Poslední příspěvek od Filip Jeníček: Jasny, to dava smysl. V jinem prispevku jsem se opravoval, ze mam 131. Tedy ventil, ktery by i dle jejich odpovedi mel jit pouzit v zapojeni z boku. Cim vic s nim manualne kroutim, tim vic mi prijde, ze oblast, kde to podteka malo (mozna vubec), je tak mala, ze ji nedokazu presne najit. Prijde…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Když pošlete tel. na … tak zavolám, poradím.
Dobrý den, nikde tady na fóru ani na internetu jsem nenašel reálné zkušenosti s boilerem AQUA HP s tepelným čerpadlem. Pokud by se našel někdo, kdo si ho pořídil a nebo o tom uvažoval, tak bych byl rád za každou informaci. Děkuji.
Poslední příspěvek od Božena Zemanová: Asi tím to je, jak píše pan Švejda. Sítka u baterií, tedy u konce baterií jsou OK. Je pravda, že jsem nechápala, proč studená voda, když ta vlastně tu teplou vytlačuje. Jsem ráda, že je to jakžtakž vcajk. Peru v noci, na noční proud a nic se nestalo, tak snad už to dá chvíli pokoj. Děkuji…
Poslední příspěvek od Ren L: Dekuju za odpoved, zkusim to zkontrovat a doufat, ze to zabere. Je to novy kotel a servisak si uz nevi rady. Diky moc.
Zdravím. Do domu, který neobýváme trvale, potřebuji vyřešit ohřev TUV ve dvou rovinách. 1. Jsme tam celá rodina (4 lidi) v létě s běžným provozem a poměrně velkým odběrem TUV 2. Jsem tam sám na pár dní Napadlo mne dát první 160 litrů/ 2 Kw a za něj druhý 30 -40 litrů/ 2 kw. Když tam, budu…
Poslední příspěvek od Zdenek Vasak: děkuji, krátká a výstižná odpověď. Bylo by možno ještě jednoduché schema ?děkuji
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Doporučuji smalt. Na ukázku jak ohřívám TUV už 21 let v plynovém bojleru o obsahu 76 l. Nikdy teplá voda nechyběla. Před asi 2 nebo 3 lety jsem preventivně měnil ohřívač a ten po delaboraci ukazoval takový stav, že ještě 10 let moh běžet. Výkon plynového hořáku u starého byl 8,8 kW u nového…
Poslední příspěvek od Michal Šaroch: Opraveno, chyba v dílu: DAKON automatika zapalovací S4565AF. Bylo potřeba zapalovací automatiku rozebrat a pájkou proletovat kontakty na desce elektroniky.
Poslední příspěvek od Pavel T.: diky. podle me tam popisuje presne to co jsem si myslel tzn. zapnuti nebo vypnuti (nic jineho) na zaklade teploty na termostatu...
Poslední příspěvek od Eduard Majer: Jinak dekuji za prirucku. Prostudiruji,ale s pravdepodobnosti mi to bude trvat dlouho,nez to vypocitam. To jiz budu muset mit boiler namontovany😂
Prosim o radu, Mame kondenzacni plynovy kotel s pripojenym bojlerem na ohrev TUV. Tento je ve sklepe a vzdalenost k zamyslene druhe koupelne je cca 17 m. Resim tedy jak to udelat abych nemusel pokazde odpoustet kvanta vody nez dotece tepla. Proto bych chtel v teto koupelne napojit na privod teple…
Poslední příspěvek od Roman Kosa: Vim, ze reaguji 2 mesice po puvodnim tazateli, ale budu napresrok resit podobny problem. Rozhodl jsem se pro stresni FVE, ale cekam na priznivejsi podminky NZU pro obdobi 2022-2030, kde se predpoklada snizeni procenta vyuzitelne energie v dome (avizovano bylo 50%, kazdopadne se necham…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: 2,50 už si myslím nikde nedostanete,včera jsem vyjednal 2,83
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Nevím,jak funguje Nilan,ale u mne s tímto příkonem teplota na výstupu kompresoru nic moc. Proto Vám asi tč cykluje,aby nahřálo TUV. K bojlérům vždy dávám expans.
Poslední příspěvek od Petr Stoll: Dobrý večer, koukněte sem: https://forum.tzb-info.cz/145572-lazensk…
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Já bych řekl, že ještě nezačal a jak tak pozoruji, tak někteří ho již mají. Sice na ně občas někdo podá žalobu, ale v nejhorším případě to je klasifikováno jako pochybení. Všichni s tímto nešvarem chtějí bojovat, ale asi tak jako při turnaji v šachu. Aby protivníkovy neublížili. Ale heslo France…
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Expanze musí být vždy za zpětným ventilem, jinak nemá význam a rozpínání vody ohřevem nepodchycuje. Když jí dáte na teplou, tak se vypustí jako první a ušetřenou vodu vyhodíte jako studenou. Proto expanze jednoznačně patří mezi bojler a zpětnou klapku. PS Jak se zdá, do vývojového oddělení…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Nastojato, je tam lepší teplotní stratifikace.
Poslední příspěvek od Petr Zíka: smazáno, nečtu pozorně.
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Už jste se ptal v https://forum.tzb-info.cz/149848-plynovy… Čekáme na výsledek Vašeho zjištění. Návod v odkazu máte.
Poslední příspěvek od Pavel Školař: Tak už mám i vyřešen problém. Kluci co instalovali kotel, nechali špatné nastavení na okruh s externím zásobníkem+pár dalších věcí v nastavení... Školení by jim asi prospělo. Vše je nutné neustále hlídat. Tak pokud by někdo měl podobný problém, okamžitě volat, psát hned prudit :) Za ty peníze…
Poslední příspěvek od Rostislav Multuš: Fitr pevných částic se rozhodně doporučuje hlavně pro moderní armatury a spotřebiče. U veřejného vodovodu se stává, že připlavou uvolněné úsady či jiné nečistoty. Vyskytují se sice jednorázově, např. při opravách sítě, ale moderní armatury dokáží nevratně poškodit.
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Dakona jsem měl také ... ale pokud chcete poradit ... musíte být konkrétnější .. v návodu najdete popis kontrolek ... a tak zjistíte kde je chyba. Nevím jak jste zachytila místo kde voda kape .. fotku nevidět ... musí být do 1MB. ps: a pokud nemáte jiný zdroj tepla, tak zbývá jen otevřít flašku…
Poslední příspěvek od Filip Nodl: Děkuji, tohle mě nenapadlo, vypadá to tak. Pořád jsem si myslel, že jde o ložisko, ale když se na to zaměřím, tak to asi opravdu budou plechy, jen teď zjistit které. 😀
Poslední příspěvek od Jaromír Menšík: Úvaha by mohla být správná, ale je zde plno neznámých, které napíšete. Napište více info. Já nám například v domě o 4 bytech kondenzační kotel, který může topit a ohřívat TUV. K tomu externí 200l nepřímotopný zásobník (V koupelně ve druhém patře, aby to bylo blízko), který: 1. Průběžně…
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: ¨zas pokud už mám TČ, tak proč ho nevyužít
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Zkuste to tak i tak, obcas treba na 10. Pokus se povede Jinak jak nekdo napsal, dle me mate nah*vno zpětnou klapku.. vyhodte zni tu pružinu.. cerpadlo je fakt slabsi tak diky vzduchu a svoji sile nemusi dokazat sni pohnout
Poslední příspěvek od Jan Němec: ani náhodou. Atmosferický a přetlakový komín jsou odlišné.
Poslední příspěvek od Zatopil Vytopil: Kombinovaný.
Poslední příspěvek od Zatopil Vytopil: Bojler mátě obojživelný? Jestli ano, tak proč ho nezapojíte jak má být? Když se vás sejde 10 tak si pustíte ohřev přes bojler a když bude tchán sám tak mu pustíte přes průtok.
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Již jsem vychladl. Vy nejprve vyrovnejte průtoky radiátory tak, aby spodní část byla stejně teplá, nebo chladná. Nazvěte si to jak chcete. Pak, pokud vám při stávající teplotě topení byt naohřeje na potřebnou teplotu, tak MUSÍTE ZVÝŠIT VÝKON KOTLE, TEDY VÝSTUPNÍ TEPLOTU VODY Z KOTLE. To, že…
Poslední příspěvek od Jiří Benda: Odpovím si sám: nově začali v dražicích dělat galvanicky oddělená tělesa a v návodu je kvůli tomu poznámka - nepoužívat v nerezových nádržích. Jestli to platí i když je v nádrži jen nerezový výměník TUV, to nevím.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Nevím jestli to kotli nebude vadit co do odebrání výkonu při přípravě TUV, když mu bude do deskového výměníku natékat horká voda a je navržen na přítok studené vody.
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Už se to tu řešilo, stačí vyčistit trubky výměníku octem - odstranit vodní kámen. ...
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Nechte si ho pak vymenit a doporucuju namontovat magneticky filtr
Dobry den, chcem sa poradit, kotol mi ohrieva vodu cca 80C a pusta do podlahovky strasne teplu vodu, nakoniec hlasenie 164E vyhodilo. Ako citam fora, moze byt riadiaca doska stara...mikrospinac...trojcestak...ako zistim co bude vadne? Ked by som mal cas tak skusam ale teraz na sviatky, nemam…
Poslední příspěvek od Martin Stehlík: Dobrý den, vodu ohřívám jen kondenzačním plynovým kotlem v bojleru na 50°C. Ale jak jsem psal výše, problém je jenom v topné sezoně. Když se netopí, vše je OK.
Poslední příspěvek od Pavel Trsek: Děkuji všem diskutujícím za příspěvek a pro uzavření vlákna sděluji, kde byl zakopaný pes. Čerpadlo skutečně nedokázalo protlačit vodu přes ventil na přívodu do kotle, a to navzdory ujištěním zástupce dovozce kotle, že ten má stejné hydraulické parametry a ujištění servisního střediska těchto…
Vyberte způsob sdílení
