Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Řešíte zbytečnosti. Ve vlhkém sklepě daleko častěji odpadne obyčejná omítka, než lepidlo s perlinkou. Spíše by zde ale měla být sanační omítka. Jinak platí, že srovnat omítku lepidlem a perlinkou zvládne každý jouda a přitom nezafláká vše kolem. Proto se tento postup používá a nevidím na tom nic…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Co s tím jsem Vám napsal. Předpokládám, že šikminy po stranách a ve štítu nebudete zateplovat. V těch šikminách máte v půdním prostoru prkna. Jenže ty jsou skoro parobrzda. Takže zde nemáte splněnu podmínku nárustu paropropustnosti a na spodní straně prken bude docházet ke kondenzaci. Obecně máte…
Poslední příspěvek od Jan Forejt: Foto
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Spára se překrývá dilatační lištou.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&…
Poslední příspěvek od Romana Novotná: Mrkněte na šikovné kluky z Malmexu, zdarma Vám vypracují kalkulaci.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Ono je rozdíl jestli se jedná o pauzu několikadenní nebo jen řádu hodin. Ono i po týdnu netopení ve víkendovém domě bude při venkovních mrazech trvat půl dne než se ohřeje vzduch. Vytopeno bude tak v neděli večer.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Trochu nevím co řešíte. Multibat má paropropustnost vysokou, stejně jako normální malta. Nepočítal jsem to, ale cenově Vás prakticky jistě vyjde levněji, pokud si budete maltu míchat se samostatných složek. Jinak já jsem kdysi míchal maltu a štuk ještě klasicky z nahašeného vápna. Později jsem…
Poslední příspěvek od Tomas: Ještě mě napadá jedna varianta. Zkuste nabídnout sesoudovi 2 směnu pozemku a udělat z toho obdélník. Tím byste to otočil deší stranou na jih. Pokud nabídnete slušnou částku, a nemá tam žádné stavby, tak by mohl souhlasit.
Dobrý den, snažím se spočítat, kolik by stálo omítání vnitřních omítek Multibatem a nebo klasicky míchanou maltou a kolik mám nakoupit pro zedníky materiálu. Snažím se najít v jakém poměru se má malta míchat (nemyslím tím na lopaty), ale v kilogramech. Podle Wikipedie…
Poslední příspěvek od Václav Keil: Dobrý den, Vaše řešení se mi líbí. V současnosti zvažuji zesílení štítové zdi, ale z venkovní strany (ztenčujícíse uvnitř). Jednalo by se o cca 7m výšky a stavělo by se na zbytek zdi po zbořeném domu (původně nalepeném v řadové zástavbě). Ve špičce je už jen půda a atika. Materiál Ytong standard…
Zdravim, kouoili jsme RD s v podkrovi jsou drevene podlahy. Chtel jsem se zeptat, kdyz je podlaha pokryta OSB deskami na tom polozena hobra a plovoucka. Je mozne ty OSB desky spenetrovat a vyrovat anhydritovou samonovelavni sterkou?? Nebo v ramci suche vystavby a hmotnosti se to nehodi?? Trosku…
Poslední příspěvek od Jan Procházka: OK díky za odpověď, ještě mě napadlo, kdybych na některých místech půdy v celé její ploše řekněme v rozteči 200 cm odkryl vrchní záklop, kde jsou plevy v šíři jednoho prkna cca 15 cm. Tyto plevy odsál a fouknul tam drcený polystyren do celé výše mezery, tím bych "uzavřel vzduch" a…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Samozřejmě jednou z variant je i klasický parotěs. Dával jsem odkaz na článek, kde se to řeší a je tam vysvětlena i tato varianta. Problémové místo jsou všechny přechody mezi takto zateplenou stěnou a navazujícími konstrukcemi (příčky, strop, podlahy). Ten parotěs ale musí být velice kvalitně…
Poslední příspěvek od Jakub Nováček: Ano, ve výsledku teď z jednoho pozemku s dvěma parkovacími místy uděláme dva pozemky bez parkovacího místa 😀 No, na úřadě se chci zeptat, zda by šlo udělat příjezdovou cestu z boku přes současnou zeleň. Ale to vidím velmi nepravděpodobně. Budu muset žádat o výjimku. Takhle to dělal v Praze jeden…
Dobrý den, chtěl bych poprosit jestli by někdo nespočítal tloušťku izolace minerální vatou s lambdou 38. Postavil jsem novou garáž obvodové zdivo z Heluz 30 cm. Kolik dát cm izolace minerální vatou z lambdou 38 aby byly tepelné ztráty stejné jako u obvodového zdiva.(přikládám foto parametrů…
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Když budet topit tak zvětšíte teplotní rozdíl mezi vnitřkem a venkem což zvýší pravděpodobnost kondenzace. Já kdybych měl v tuhle roční dobu čas tak bych do toho šel (bez topení pokud nebude parozábrana) s tím, že se vlhkost u vaší skladby střechy má kam odpařit. Dělal jsem to v listopadu, venku…
Poslední příspěvek od Michal Svoboda: Myslíte že bych vám na email mohl zaslat co jsem namaloval. Jestli by vám to nevadilo? Akorát nevím v jakém souboru SketchUp má SKB. Jestli mi pošlete váš email na … Díky moc
Zdravím všechny, rád bych obestavěl (starší) základovou desku cihlovými nosnými zdmi o půdorysu cca 14 x 12 metrů. "Vnitřní základy" jsou srovnané do roviny a mají půdorys 12 x 10 metrů, nicméně projekt mi umožní prostor obezdít "zvenčí". Zvenčí nebudu zateplovat, potřebuji…
Poslední příspěvek od ZBmaster: Děkuji za odpověď, dům má po kolaudaci 15 let. Problém z vlhkostí není, spíše naopak. Vzduch se snažím zvlhčovat. Krb bere vzduch z místnosti. Ono to topení na málo není jednoduché, v místnosti s krbem je prostě vedro, to se prostě nedá nic dělat. Ale nahoře se dá udržet 21 když se zavřou dveře…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: normálně flexibilním lepidlem na obklady. Předem bych ten břizolit umyl wapkou a pak natřel nějakou hloubkovou penetrací.
Pozor na firmu Dynaline s.r.o. Praha, stejný podvodník, jednatel Roman Čermák, zaplatíte na jeho různé nefiremni účty. Odestavi cca 50 procent a pak vás vydírá, že nedostaví dokud mu nezaplatíte. Dodává použitý a starý material a lže v tom, co udělal. Vymlouvá se na nemoc, ale je to opilec, co…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Hodně záleží jaká bude konstrukce podpůrných latí (příčně). Proč lpíte na osové rozteči 62 cm? Obecně platí, že dřevo (organický materiál) a hlavně krokve se hodně dotvaruje, tedy prohne samo od sebe a navíc, když je malý sklon. Doporučuje se u střešných konstrukcí aby krokve měly podpěru po…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Dobře si vyberte zejména podle počtu vrstev a druhu povrchové ochrany. U ocelového jádra krytiny je to nesmírně důležité. Už se to zde diskutovalo zejména ztížnosti na krátkou životnost střech, které neměly v základu pod polysterovým lakem galvanickou vrstvu zinku. Dosti bylo ztížností na hluk od…
Poslední příspěvek od Marek Novotný: Zajímavé je, že nyní cca po 9 letech je již několik firem - klempířů, kteří již měnily tyto šrouby i s podložkami, protože zkrátka již cca někde po 5 letech těsnící pryž zkrátka "zvulkanizovala" a úplně se rozpadla. Asi dost záleží na gumárně... staré ventilky také vydrželi desítky let,…
Poslední příspěvek od Marek Novotný: Mezi jsou doporučeny, jak jste nakonec provedli?
Poslední příspěvek od Marek Novotný: Jak to dopadlo?
Poslední příspěvek od Marek Novotný: Dobrý den, tak jak to dopadlo?
Poslední příspěvek od Vojtech Tichy: Mně to na první pohled přijde jako normální střešní fólie - shora černá, zespodu taková bílá tkanina. Vliv spádu střechy na odvětrání popravdě neznám.
Poslední příspěvek od Filip Vaniček: Dobrý den paní Vondráková, mám stejný problém. Jak jste to vyřešila? Děkuji
Chci vyměnit okna a volím mezi profilem kömmerling 76 ad nebo veka softline 76 ad . Který je lepší? Zasklení bude stejné trojsklem.
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Nepíšete tloušťky tak napíšu jen obecně, že ten dutý prostor pod podlahou může dunět (být hlučný), vyplnněí vatou je na zvážení. Pokud použijete OSB pod dlažbu bude vhodné na desky aplikovat adhezní můstek, příp. celý systém RAKO tichá dlažba, adhezní můstek zajistí lepší spojení s lepidlem pod…
Poslední příspěvek od Dětřich Danek: Prý dneska dovedou foukanou izolaci s nasprejovaným lepidlem, takže se foukaná izolace neslehává. Je to informace nezaručená, nutno ověřit. Také se prý (!) v tom kuna nebo myši nezabydlují.
Dobrý den, chtěl bych požádat o názor na zateplení části půdního prostoru: Ve starém domě v patře jsou 2 vytápěné místnosti,v jedné je pracovna,ve druhé spíše skladiště.Na pracovnu navazují ze dvou stran pod šikmou střechou malé přístěnky,kde 2 šikmé stěny jsou podbity prkny na krokvích a…
Dobrý den, pokračuji v rekonstrukci a nyní se pouštím do garáže pod mým domem, garáž je asi metr pod úrovní chodníku. Omítky jsou všude v pohodě, jen na jednom místě je takový kruh 60x60cm nafouklé omítky, do které když jsem 5x bouchnul tak odpadla. Viz foto je to zvláštní složení, jako kdyby…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Nezlobte se na mne ale E-mail veřejně nedávám.
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Jste megaloman.
Poslední příspěvek od Tomáš Hanzlík: nějaké nápady? :)
Dobrý den, Chtěl bych se zeptat. Mám doma hurdiskovy strop mezi traverzy kolejovymi. Není na nich žádná potěrova vrstva. Můžu mezi traverzy dát polystyren na ty hurdisky a pak přes vrch kari síť a 5 centimetrů betonu? Potěr těch hurdisek bych nedělal. Nebodou nějak zatížené?
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Jediné co mě napadá je zaklopit to betonem. Buď udělat potěr, nebo narovnat nějaké velkoformátové betonové desky. Prostě něco, co má vysokou paropropustnost a nevadí tomu vlhkost, která tam bude kondenzovat. Správné řešení je snížit dole podhled a dát tam parotěsku.
Poslední příspěvek od David Šotkovský: Dobrý den, žádná kondenzace nezpůsobuje vlhkost na konci balkónu a na jeho čele. Jedná se o typickou vadu hydroizolace v ploše a zejména pak v napojení na okapní plech. Následně zatéká pod hydroizolaci a do omítky. Jediné řešení je provedení nové hydroizolace s kvalitním napojením na okap. Jak…
Dobrý den, pokukuju po krbové vložce se zadním prikladanim a nemůžu se dohledat, které z nich projdou blower door testem. Výrobci u žádné z nich neuvádí, že mají certifikát a že testem projdou. Proto se obracím sem, a prosím o reálné zkušenosti lidí, kteří mají oboustrannou vložku, zda testem…
Poslední příspěvek od Jan First: Děkuji a u dveří je to také tak ?
Poslední příspěvek od Dětřich Danek: Jsem laik, aleasi 3 m nižší části strechy bych odstrojil od tašek, latě bych uvolnil, na místě styku podložil tak, aby se o 5 cm zvýšily (jistě, latě by se musely po celé délce o něco podložit). Nebo by se na vyšší, nyní opravované části střechy uskutečnit operace opačného rázu, aby střešní latě…
Poslední příspěvek od Ondřej Šohaj: Dobrý den, četl jsem celou diskusi a mám podobný problém. Mohu vědět jestli jste situaci dále řešil a jak? Děkuji za odpověď.
Poslední příspěvek od Pavel Berger: Dobrý den, máme celkem dobrou zkušenost s elektro-osmózovými přístroji. Jeden jsme měli cca před 10 lety ve sklepním prostoru (50m2) od firmy Hydropol(cca 40tis). Byl bez oken s nuceným větráním jen z jedné části a byl stále příjemně suchý. Před časem jsme se rozhodli kvůli nižší ceně a většímu…
Dobrý den, prosím máte někdo zkušenost s firmou Mortal-Stavby? Nebo firmou Holcner stavby?
Poslední příspěvek od Karel Kočí: Super, díky za rady.
Poslední příspěvek od Ivan K.: stale potrebujete vyjadrenie a hlavne stempel od statika
Poslední příspěvek od Miroslav Kral: Dobrý den, teplotu prostoru začnu sledovat, například včera 15°, ale je docela teplo venku, uvidíme jak začnou mrazy. Strop nám umožňuje jít klidně i na 15cm. Svislé zdi budou taky ještě "postaru" odhad taky 5cm ale změřím. Infrateploměr musím sehnat a poměřit. Děkuji za tipy
Vyberte způsob sdílení
