Poslední příspěvek od Karel Brichta: souhlasím
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Daikin 14kw monoblok 250k včetně TUV 250l konečná cena.
Poslední příspěvek od Oto Brzobohaty: Dekuji za zpravu. Zkousel jsem si to spocitat pomoci tohoto nastroje https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vyp… Menil jsem teplotu v interieru a dival jsem se na TZ a potrebu energie na teplo. Pro moje toustky izolace a ztraty (bez vetrani) mi vyslo T TZ [W] kWh
Poslední příspěvek od Milan Moravec: to jste mě nepotěšil. no nic, zkusíme uvidíme. V tom manuálním ekvitermu to čerpadlo teď jede dobře. klidně půl dne s minimálním výkonem bez cyklování, tak snad se podaří to doladit i podle křivky. díky. M
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Po velkém rozčarování s minulou firmou jsem si v garáži zhotovil mrazící komoru spojenou s vrty.Dva měsíce jsem zkoumal a měřil chování nového výrobce,kdy jsem zapomněním vytvořil i -18st.Pak jsem teprve začal navážet tč.Prodejce mě předem upozorňoval na parametry,které byly horší než jsem já…
Poslední příspěvek od Pavel Jiránek: Dobrý den,prosím napište mi svou zkušenost s fi.Schlieger,dávám dohromady poškozené zákazníky,jsem jeden z nich. …
Poslední příspěvek od Jiří Donát: Zdravím,TUV nastaveno na 47 stupňů
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: No to je na rozvážení každého, já měl zajištěn výkup, ale nakonec jsem nerealizoval, protože se mi nepodařilo FVE realizovat (místo a finance)
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: sání může být až -25°C
Poslední příspěvek od Josef Šimůnek: Už se v tom paní Urbanová začínám ztrácet, je potřeba to nějak smysluplně sesumarizovat, jinak se nedobereme žádného kloudného výsledku. Kolik lidí žilo v domě v době, když jste topili uhlím? Jak jste v té době ohřívali TUV? Kolik byla v té době roční spotřeba elektřiny?
Poslední příspěvek od Jan Dorňák: Ok, tak výkon bychom měli, zvolil bych pro jistotu 8kW, je potřeba vyrovnávací nádrž na podlahovku, nebo na to kašlat ? Jak nahřívat TUV ? V nepřímotopným zásobníku vody ? Dražice dělá závěsný na zeď, v podstatě bych jen vyměnil stávající, který nemá výměník. Nechci dělat žádné složitosti s…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Co na to dodavatel tč?
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Mě fascinuje,jak zde všichni umíte vše vypočítat.Obdivuhodné,klobouk dolů...
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Vyhozené peníze. Mělo by to význam s OnOff čerpadlem, ale ne s inverterem
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Honza S Proto se do systému vkládá THR - AKU aby TČ mělo zajištěno potřebný průtok, nezávisle na okruhu vytápění
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Bez nádrže a s TRV. Je to ale moc jednoduché. https://www.eshopcube.cz/termostaticky-s…
Poslední příspěvek od Jan Šlezingr: Zatím mi z toho plyne, že když už se do toho bude šahat, bude potřeba udělat jak TČ, tak novou AN, která bude zvládat provoz obou zdrojů, NEBO doplnit systém o samostatný bojler, určený pro provoz s TČ.
Poslední příspěvek od Pavel Kohout: Provedení vnitřní jednotky s integrovaným ohřevem vody (tzv. All In One) má smysl pouze, pokud máte problém s místem pro instalaci. Pokud máte dost místa, tak bych šel do standardní vnitřní jednotky bez ohřevu TV dal bych si externí zásobník TV, který si zvolíte podle sebe (značka, objem). Pokud…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Dům s TZ 16kw potřebuje 32MWh,spotřeba tč bude 8MWh. Dům s TZ 10kw potřebuje 20MWh,spotřeba tč bude 5MWh. Cena zateplení bude cca 600 000,úspora 3 000kwh á ? Při osmi korunách je návratnost čtvrt století.Samořejmě,že zateplený dům je lepší,ovšem čím topit,když není a nejsou peníze. Já montuju…
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Enbra
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: teoreticky taky, ale to kvalifikovaný chlaďař zjistí
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Nevím,kolik Vám je let,ale dnes se zásadně nekupuje dle letáků... Snad jste se aspoň poučil jako já.
Poslední příspěvek od Honza S: diky za připomínky 👍
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Josefe,nevím z jakých materiálů čerpáte,ale montoval jsem scrolly a ty měly,mají životnost velice krátkou.Ohledně země-voda,mám 18let vrty v rohu garáže,které nevyužívám k topení a deset let topím a chladím vzduch-voda. Situace s tč dnes dosahuje vrcholu,firmy staví obrovské výrobní…
Poslední příspěvek od pavel tomeček: jak dlouho s tím topíte? jak velký máte dům? asi radiátory že? spotřeba? na kolik st topíte? odkud jste a zkušenosti s FA acond a s montáž. firmou. Díky email: …
Poslední příspěvek od Leoš Kratochvíl: Pokojovy termostat jen spina TČ zapnuto/vypnuto. To si pak samo řídí teplotu dle sezonní venkovní teploty. Je potřeba tu křivku nastavit zkusmo, aby nedocházelo k častým zapínáním, ale aby čerpadlo jelo delší dobu na nižšší výkon. V noci, když člověk potřebuje nižšší teplotu domu, tak to čerpadlo…
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: xxx
Poslední příspěvek od Ivan K.: niektory z nich "prepusta" , dajte obycne ventil bude po probleme
Poslední příspěvek od Tomas: Kdyz mate plyn podivejte se na daikin hy rid.po roce provozu muzu jen doporucit vypada to fakt velice usporne a kvalitni regulace.
Poslední příspěvek od fugas fugas: Dobrý den zkuste tiechelmann F.F.
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Omlouvám se neviděl jsem tento Váš odkaz. Nemáte návod? Je potřeba nastavit ručně výstup 40st. Tohle by mělo v tomto počasí stačit a nechat běžet tč nonstop.
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: na výpočet AKU nemá vliv
Poslední příspěvek od Lukáš Novotný: Dobrý den, můžete mi prosím napsat na email: … Budu rád za nějaké info ohledně TNG. Děkuji
Poslední příspěvek od Filip Cada: * namrazy
Poslední příspěvek od Andy Bonde: Pak záleží, jaké jsou v PENB podíly pro el.vytápění a pro klimatizaci sloužící předpokládám i pro vytápění. Pokud je klima jako hlavní zdroj (návrh zejména aby vyšel PENB) tak smůla, pokud je hlavní zdroj el.vytápění tak by to šlo.
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: napište mi je tam příliš nejasného
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Asi zbytečně zhoršujete COP (účinnost čerpadla) tím že nahříváte zbytečně vodu o 6st více než potřebujete na topení. 12 let staré čerpadlo bude asi ON/OFF to opravdu nějakou vyrovnávací nádobu potřebuje.
Dobrý den, poradíte mi někdo jak zapojit pokojový termostat se spínacím kontaktem ke svorkám v TČ Sinclair GSH 100 IRB + ERB? Děkuji
Poslední příspěvek od Jiří Bečka: Děkuji všem za rady. Nakonec jsem se rozhodl pro CONVERT AW16-3P. Je to vlastně čerpadlo Toshiba, 7 let plné záruky ze strany dodavatele a veskrze pozitivní zkušenosti s touto firmo AC Heating hovoří pro ně.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Tazatel neřeší ekonomiku, ale potřebuje ve dne topit vyšší teplotou. Proto jsem navrhl noční útlum a pak do dohánět ve dne.
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Homola jste a Homolou zůstanete.To Vám jako okresní fušer píšu,jak jste mě nazval. Stále zde budete tvrdit,že studená voda či vzduch vytlačuje teplou či teplý? Pokud ano,tak stále zde škodíte. Ještě stále nevíte,proč zamrzá rybník?
Poslední příspěvek od Zdeněk Kučera: …
Poslední příspěvek od Pavel Kohout: Děkuji za vysvětlení.
Poslední příspěvek od JP PJ: Je to stará vrána, ale našel jsem, že pokud je hodnota koncentrace glykolu 0%, tak při poklesu zpátečky pod 4st se zařízení vypne a začně elektricky ohřívat deskáč. To by mělo ochránit před zamrznutím ne? Ráno normálně topilo (mám nastaveno 35st vodu, umí to sice přizpůsobit teplotu vody vůči…
Poslední příspěvek od peter košťál: dobrý deň, skúsenosti ešte nemám, zatial len čakám na inštaláciu. Jediné info čo som našiel, boli rôzne manuály čo som si stiahol z netu. Rozhodol som sa pre Immergas, lebo som chcel kombináciu TČ + kondenzačný plynový kotol. Prevažná väčšina TČ je robená v kombinácii s elektrokotlom. Pokiaľ…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: A nakonec když neuspěje tak se chová jako hulvát.
Poslední příspěvek od Mirek Zubr: Ano, ale nezapomeňte na nutný minimální průtok TC
Poslední příspěvek od Filip Cada: Ale jo, alespon je legrace. :-D
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: U mého se Vám toto nestane, proto žádný servisní přístup. Vše potřebné se dá ovládat ze zákaznického
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Vypínat topení v době, kdy topíte krbem nemá význam. Jednoduše si pár dnů zapisujte spotřebu a třeba střídejte jeden den topení krbem a druhý den bez krbu. Prakticky jistě uvidíte pokles ve dench, kdy topíte krbem. Pokud ne, tak máte někde chybu.
Vyberte způsob sdílení
