Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: U mého se Vám toto nestane, proto žádný servisní přístup. Vše potřebné se dá ovládat ze zákaznického
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Vypínat topení v době, kdy topíte krbem nemá význam. Jednoduše si pár dnů zapisujte spotřebu a třeba střídejte jeden den topení krbem a druhý den bez krbu. Prakticky jistě uvidíte pokles ve dench, kdy topíte krbem. Pokud ne, tak máte někde chybu.
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Dobrý den mohl byste se mi prosím ozvat na mail …
Poslední příspěvek od Pavel Kohout: Nevím, jak to má řešené AUX a z fotek to není moc patrné. Většinou je ve spodním dnu venkovní jednotky vyseknutých několik otvorů o průměru cca 30 mm, které slouží k odtoku kondenzátu pro provozu venkovní jednotky v režimu vytápění a při odmrazování. V některých případech se používá centrální…
Poslední příspěvek od Martin Vitr: To je super, malokdo to planuje tak peclive.
Poslední příspěvek od Martin Vitr: Nam firma mtech privezla po dobu montaze el. primotopy sice hučely ale přes den to ohřály dobře... jen návrh pro kolegy z Daikinu...
Poslední příspěvek od Jiří Jirka: A jak tedy zapojit kotel do topného okruhu který je ve schématu v mém prvotním dotazu? Děkuji
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: trochu nerozumím oč je zde diskuze,jak jsem psal invertory jedou od minima do maxima tak nevím proč bych měl něco omezovat,řídí si to samy,daikin třeba startuje s průtokem 3 kubíky a spadne na 600 litru
Poslední příspěvek od Petr D: Taky by mně to zajímalo? Používáte Haiera?
Dobrý den, v současnosti topím nástěnnými splity a pro případ teplot pod cca -7°C mám v záloze plyn. kotel. Zatím jsem s řešením (hlavně finančně) velmi spokojen, ale komfort je menší než při vytápění plynem do radiátorů. Jedná se o hluk, průvan a hlavně nástěnky nemám v každé místnosti. Proto…
Poslední příspěvek od Martin Stratil: aktualizace: provedl jsem výměnu vnitřní části a vše chodí jak má, ventil spíná a vrací se do horní polohy, takže to vypadá že je problém vyřešený. Fotku původní vnitřní části přidávám. A mám ještě jeden dotaz ... když jsem měl tělo ventilu sundané, pro jistotu jsem si vše měřil a kontroloval a…
Poslední příspěvek od Petr -: 5x4x3m
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Znám to velmi dobře jak to tam chodí, když to vede pan slibotechna, hlavně když to sype a víc ho nezajímá (huba jak Bureš)
Poslední příspěvek od JP PJ: Zjistil jsem zajímavou věc a to, že TČ je hlučné při venkovní teplotě kolem 5-10st. Když se ochladí, tj. 0 a méně, je celkem tiché. A pokud odmrazuje, není skoro vůbec slyšet. Je to zvláštní, protože by to asi mělo být obráceně .... ??
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Třeba to tam není ale některé reg. to mají.
Poslední příspěvek od Filip Cada: To kdybyste videl reseni u mne... ;-) :D
Poslední příspěvek od Zdeněk Brož: Cerpadlo byva pristupne a na tele ma prepinac pro 3 vykony. Po jake dobe TC vypina?
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Splity o větším výkonu mají chladivo ještě R 410.
Poslední příspěvek od Petr D: Nad dveřmi jsou splity. Ona ta nerovnoměrnost spočívá hlavně v tom, že dům obýváme většinou čtvrtek až neděle. Přes týden jsme v centru Prahy v bytě. Když tam nejsme držím teplotu kolem 19°C a po příjezdu cca 21°C. Děti si také samy přenastavují teplotu, bude jim to chvíli trvat, než je to…
Poslední příspěvek od Jmeno Prijmeni: Ano X 50 byla chyba, spletli se, oprava je model X 170 kde uvádí "Bivalentní teplota připnutí dotopu -2C" (tedy ne +10C) - možná, že tuto hodnotu počítali v závislosti na danou TZ/vytápěnou plochu apod.. Děkuji za sdílení vaší zkušenosti. Mimochodem, ceny TČ pro pro dům uvedený v prvním…
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Tak dejte na manuál na max výkon
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: to je dané rozdílnými odpory na rozdělovači chladiva (z různých možných důvodů). S tímto hlučnost nesouvisí. Ale souvisí s namrzlou plochou
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: neměřit vršek ale spodek kompresoru !!!
Dobry den všem, mam geotermální vrt asi 10 m od technické místnosti. Nemůžu nikde najit jakým potrubím se realizuje horizontálního vedeni do domu. Dodavatel privezl nejake trubky ale chtěl bych si byt jist. Speciálně s ohledem na tepelné ztráty. Diky P
Poslední příspěvek od Pavel _k1: Dobře to by asi nemuselo vadit i když kk nebude mít pomocný elektrokotel, nicméně na jakou teplotu mate prosím nastaveno ohřívání vody v bojleru? Mám na mysli samotný ohřev? Ne výstupní teplotu z bojleru
Poslední příspěvek od Filip Cada: Presne tak. Za mne bych to videl take tak.
Poslední příspěvek od Tomáš Novák: TČ značky Viessmann umí přebytky FVE měřit připojeným elektroměrem a pokud po určitou dobu dosahují stanovené úrovně tak nahřeje zásobník TUV nebo akumulační nádrž na vyšší teplotu. To u mne rozhodlo při výběru.
Poslední příspěvek od Radek Rejč: ono, když se tam ta voda točí, tak to zatočí i s bakteriemi, navíc je chlorovaná před ohřevem... Horší je to tam, kde teplá voda často stojí a neodpouští se.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Jasný že to bude rozdíl proto je tam ta úspora. Na TČ může sledovat kolik čerpadlo vyrobilo kWh. Je jasné že u TČ to bude úspora třetinová nebo podle toho jaký COP čerpadlo v danou dobu dosahuje.
Poslední příspěvek od Tomas T: Ano, vše stejná firma, jen jiní pracovníci.
Poslední příspěvek od Filip Cada: Obavam se, ze ten rakosnik ma pravdu. Pokud vyrobce deklaruje ip24, nejedna se o ochranu pred vniknutim mravence. Na druhou stranu u venkovni jednotky deklaruje moznost venkovniho pouziti, kde lze vsemozne hmyzaky predpokladat. Bylo by zajimave pozorovat, co by si o tomto myslel soud... Ve finale…
Poslední příspěvek od Pavel Kohout: Pokud máte TČ měsíc v provozu (a to ještě nezačala ani zima), tak bych to reklamoval u dodavatele. Otázka je, jak je udělané Cu potrubí a jaké je jeho délka. Pro úplnost uvedu, že uvedená kombinace, tj. Mitsubishi Electric Power Inverter a vnitřní jednotka Eco One není originální sestava.…
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: kde to je přesně? Napište na mail …
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: přes den jenom snižte teplotu a v případě ochlazovování venku (musite si odpozorovat) třeba pod +5 tu vnitřní teplotu přes den zvednout. Při podlahovém vytápění musíte počítat s dobou reakce z důvodu akumulace, takže při nízkých teplotách snižování vnitřní teploty nevyplatí.
Poslední příspěvek od Alexandr Šupina: Děkuji Vám pánové za Vaše podnětné a konstruktivní příspěvky. Až budu zase potřebovat, tak se sem zase někdy vrátím pro Vaše báječné rady a postřehy. Spolupracovat s Vámi je jedna velká radost....
Poslední příspěvek od Pavel Bozek: myslite pos.od.od p.Kohouta? je tam neco spatne?
Poslední příspěvek od Stan Mat: Tak zde mam vyjádření k výpočtu: “…tato hodnota byla převzata z průkazu energetické náročnosti budovy - celkem 31,931 MWh/rok. Potřeba energie na vytápění je však 19,2 MWh/rok, která zohledňuje i tepelné zisky. Co se týče kategorizace C, tak průkaz porovnává kvalitu navržené obálky domu s…
Dobrý den,doma nám na displeji sviti chybova hlaska PP6. A OHREV JE JEN NA 25 C.
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Tak to by dát naplno mělo, jenom koukám, že podle návodu máte danou obráceně hlavu
Poslední příspěvek od Sláva Studený: Vanu nemám, tenkrát byla za příplatek 6 000 a zaizolované plastové korejtko tu funkci taky dá.
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: TČ ACOND česká výroba také s R290
Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: Pokud nemáte Destilu s automatickým zapalováním a běžné "neelektonické" čerpadlo,tak centrálu rozhodně můžete použít bez obav. Pokud by centrála měla být použita pro napájení i elektronických spotřebičů,tak je rozhodně lepší pořídit inventorovou elektrocentrálu.Je sice dražší,ale její…
Mám několik dotazů: 1. Vypouští mobilní klimatizace v režimu topení venkovní vzduch do místnosti? 2. Je elektrický příkon konstantní, nebo závisí od rozdílu teplot venku a uvnitř? Konkrétně mám vyhlídnutý tento model: https://www.obi.cz/klimatizacni-jednotky…
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: jo ale musíte vyřešit připojení
Poslední příspěvek od Filip Cada: Fan coil je debilni - vrci, dela hluk, dela proud vzduchu, zanasi se prachem, viri prach a bordel. Kdyz proud vzduchu, tak TC vzduch/vzduch. To lze alespon rozumne vycistit bez namahy.
Co říkáte tomuto nástroji pro návrh vrtu nebo kolektoru? https://www.geotermalnienergie.cz/kalkul…
Poslední příspěvek od Antonin Janyska: Ano, to je čeho se asi nejvíc bojím, náhradní díly a servis....
Poslední příspěvek od Mufi mufin: Dnes mi dorazila konečně vymodlená nabídka na TČ zn. Vaillant aroTHERM Split VWL 75/5 230 V + VWL 77/5 IS + VIH RW 300/. https://www.vaillant.cz/pro-zakazniky/pr… Podle Waermepumpe.de má akustický výkon 54 dB, max. hladinu při denním provozu 56 dB a při provozu s níz
Poslední příspěvek od Andy Bonde: To je taky pravda, už jen v té intenzitě větrání je velká rezerva a to často topenáři uvažují 0,5 násobnou výměnu vzduchu a další přirážky.
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať či máte niekto skúsenosti prípadne názor na použitie HDPE so silikónovou vnútornou povrchovou úpravou. Takéto HDPE sa štandardne používajú na optické káble pre jednoduchšie zaťahovanie/zafukovanie. Paradoxne aj keď majú "vrstvu naviac" sú lacnejšie…
Vyberte způsob sdílení
