Poslední příspěvek od Jozef Homola: https://www.google.cz/search?q=mollier%C… Doporučuji se seznámit s diagramem i-x pro vlhký vzduch. V té garáži není "moc vody" spíše
Stavim sklep pro ryby, sklep bude 100% pod urovni zeme vnitrni rozmer 260 x 760 vyska 220 cm. Na konci nadrz na ryby 7-8 m3, na stropu bude stat sklenik. Nadrz dostane vzduchovanim asi kubik vzduchu za hodinu. Predpokladam ze stejne mnozstvi vzduchu dostanu nejakymi vetracimi otvory ven. Asi…
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Každá podlaha na zemině by měla mít v ideálním případě hydroizolaci a taky by měla být zateplena, je jen na vás, jestli to uděláte (zateplení podlahy sníží TZ a zmírní tepelný most u podlahy). Tak jak to popisujete, tak to zdivo bude pravděpodobně vlhké od zkondenzované vnitřní vlhkosti na…
Poslední příspěvek od Jiri Paska: Díky za popostrčení, ale na tom odkazu je vlastně stejný nezodpovězený dotaz, jako zde. Zatím žádný slaboproudař nevěděl, asi všichni dobří vymřeli s Teslou. Nebo se zde někdo na to cítí? :)
Dobrý den, má někdo stejné zkušenosti jako my nebo dokázal by poradit, zda existuje nějaká zarážka na balkonové dveře, které se otevírají ven nikoliv dovnitř domu? Stejně tak jak máte řešené síta proti hmyzu?
Poslední příspěvek od metball iGIN: NaJežím pro Nobilitu: Citace problému, jak jej vidí PT Tazatel: "... Problém je práve v delení prúdu na odbočkách. ..." To je ttrivialita. Rekurzí zjistit VéKvadrátPůl a dohledat "Dzéta". Preferuji ty hodnoty, které aspoň trochu zohledňují rychlost proudění ZA…
Poslední příspěvek od Hans Sp: ale odnímání těsnění i dělání mezer pod vchodovými dveřmi jsou značně hloupější variantou, protože jsou téměř nevratné. Okno jde zase zavřít po uvaření pokrmu...
Poslední příspěvek od Filip Filip: Dobrý den. Vaše správné řešení - cituji : Další varianta mě napadla, že bych do toho komína dal nějakou plastovou trubku, která by vedla až úplně nad konec komína a dole měla případně nějaký odvod na kondenzát. Bez ventilátoru to nebude ono. Odvod kondenzátu je nutný. Filip
Poslední příspěvek od Eva Jirásková: Dekuji za odpověď :)!
Poslední příspěvek od Radek Němec: Uvědomte si, že když chcete něco prodávat velkoobchodně, musíte nabídnout maloobchodu zajímavý rabat. Evora prodává PKOM velkoobchodně a tak musí držet cenu vysoko a "nějak" to zdůvodňovat, Nilan v Česku jede víceméně prodej koncovým uživatelům, proto má ceny za stejná zařízení o 40-50%…
Poslední příspěvek od Ondřej Jonáš: Dobrý den, doporučil bych místo ventilátorů provést nasávací otvory v úrovni okapu střechy a výdechy v úrovni hřebene pomocí střešních odvětrávačů - jsou vyráběny pro různé druhy krytin (např. https://www.iko.be/cs/prislusenstvi/iko-… Spolehlivý přirozený způsob větrání. O. Jonáš
Poslední příspěvek od Šalý Jaroslav: Tak musíte provést podle projektu. Kolaudace se provádí podle schválené dokumentace a k té ta technická zpráva patří.
Poslední příspěvek od Martin Slapnička: Dobrý den, osobně bych upřednostnil díru na fasádě, je to jistota, dnes je mnoho i designových nejen ventilátorů, ale také větracích mřížek atd.
Poslední příspěvek od Šalý Jaroslav: stránky znáte, tak mi napište. Odkud jste? doporučím Vám referenční místo.
Dobrý den, rádi bychom navázali spolupráci s kvalitní firmou pro montáž vzduchotechniky, ideálně po celé ČR, případně více v jednotlivých regionech. Obracím se proto na zkušené. Existuje někde kvalitní zdroj ověřených firem, které bychom oslovili? Děkuji velmi za případnou radu.…
Poslední příspěvek od Roman Novák: Zdravím, jedno hledisko je potřebná výměna vzduchu na osobu. V tomto ohledu s tím nebudete mít problém, (tedy pokud nebudete mít navrženy rozvody s velkou tlakovou ztrátou) Z pocitového hlediska může být takový objem výměny vzduchu v létě nedostatečný zatímco v zimním období může působit…
Poslední příspěvek od Daniel Vomacka: Pro ventilator s vlhkostnim cidlem pouzijte proud pro svetlo. Svetlo si dejte pres bezdratovy ovladac treba pomoci: https://www.smart-switch.cz/chytre-spina… https://www.smart-switch.cz/sonoff-osvet…
Lze využít rekuperační jednotku pro snížení vlhkosti a zároveň vrácení části odpadního tepla ve sklepních prostorách? Viz popis situace níže: Výchozí stav: - Historický objekt, městský, řadový - Základová spára cca 4 metry pod úrovní terénu - Vlhký sklep (bez tekoucí vody, spíše jen…
Poslední příspěvek od Styx Styx: Talíř odtahu je naprosto čistý. Samozřejmě že digestoř má lapače tuku, pravidelně myté v myčce. Jak jsem psal, věnoval jsem se tomu hodně, a celá koncepce funguje super, až na to zvýšení hluku digestoře, která sama o sobě v běžném režimu je docela tichá. Až mi to bude moc vadit, tak prostě tu…
Poslední příspěvek od Roman Novák: Zdravím pane Filip, viděl jsem po šedesáti letech létat jiskry při pokusu o rozřezání takových dubových pilotů motorovou pilou. Takové dřevo potopené ve vodě podlehne jiným procesům než rozložením vlivem hnilob.: https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Zkamen%C… To se samozřejmě netýká situace…
Poslední příspěvek od Šalý Jaroslav: pro TC voda-voda potřebujete studny dvě - druhou vsakovací. A "lepší" TC vzduch voda, vydrží i 20 let, max vyměníte kompresor.
Poslední příspěvek od Petra Jetmarová: P. Smíšku, byl to dotaz spíš na p. Mojžíše, ale i vám díky za zevrubný popis způsobu vytápění a zateplení, který využíváte.
Poslední příspěvek od metball iGIN: PT JsHb, cituji: "...kuchyňské digestoře, tak nejbezpečnějším řešením je odvod vzduchu od sporáku a trouby co nekratší cestou ven. ..." A dodám: mám obdobný názor/odpozorované zkušenosti. Cirkulace existuje a na LuftFóru se o ní kdysi vedl lítý boj. NejBrutálnější Závěr z…
Poslední příspěvek od metball iGIN: Ave, ten ZVRATNÝ ZPŮSOB JE TAM NADBYTEČNÝ! SFO PS: Hodit (po BuranKetIngovém pracovníkovi) i řádově vyššími částkami ovšem nepomáhá. Perly sviním? Asi tak nějak. PPS? Zkusit Soudního SuperZnalce třebas na ÚSI? Mňóóó, ani tam OBULUS ANI NEŽBLUŇKNE... PPPS: Leč především, než se z…
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Dobrý den, za předpokladu, že řádně větráte a nejde o nějakou stavební vadu, tak pokud máte v ložnici až příliš vysokou vlhkost vzduchu i v chladnějším období roku, tak vám doporučená lokální větrací jednotka může pomoci. Její výhodou je křížový výměník oddělující proudy vzduchu, který zajistí,…
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Dobrý den, výkon odvlhčovací jednotky závisí na tom, kolik vlhkosti do sklepa větráním vnesete a tedy kolik vody se vám ve sklepě může vysrážet. Pokud si nejste jist, zkuste si něco malého půjčit. Běžné malé mobilní zvlhčovče mají nádobku, do které kondenzát stéká a když je plná, musí se ručně…
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Dobrý den, jak napovídá název, tak větrací šachta je určena k větrání kuchyně. Předpokládám, že tam má každý byt zaústěnou odsávací kuchyňskou digestoř. Šachta není primárně určena k odvodu tepelné zátěže od klimatizační jednotky. Obávám se však, že vyhrát spor s méně ohleduplným člověkem nebude…
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Dobrý den, vyjděme z předpokladu, že ve sklepě - jímce - může být povrchová teplota stěn u podlahy sklepa třeba 14 stupňů C. Venkovní terén je prohřátý do poměrně velké hloubky, takže teplota může být vyšší, než obvykle uvažovaných cca 10 C. Pokud se do sklepa dostane venkovní vzduch, například i…
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Vážený pane, místnost - krbová vložka - kouřovod - komín je třeba chápat jako jeden organismus. 1) Máte dostatečný přívod spalovacího vzduchu ke krbové vložce? Pokud je to šachtou o předepsaném rozměru, tak snad ano. Pokud z místnosti, může být problém v tom, že do místnosti není…
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Dobrý den, aby se problém s CO2 dal odborně posoudit, musel byste vyjít z údajů o objemu větraného protoru, množství přiváděného vzduchu, počtu osob. Pokud je zmíněná vysoká koncentrace CO2 jen v ložnici, pak by mohlo pomoci přenastavení regulačních klapek v rozvodu vzduchu, pokud je tam máte,…
Poslední příspěvek od RADEK STANKOVSKY: Bohužel se nenačetly obrázky pošlu emailem v případě zájmu.
Poslední příspěvek od Roman Novák: Zdravím. Upřímně, čekal jsem vizuálně katastrofu. Foto filtru, který už měl být dávno na smetišti.
Poslední příspěvek od Šalý Jaroslav: Nebo můžete využít KOMPLET s rekuperací a TČ pro vnitřní umístění např FRIGOTECH 13 kW s AKU s 16kW.
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Z hlediska realizace asi pozdě, ale pro případné následovníky. Pozor na tu parotěsnou zábranu. V koupelně je velký vývin vlhkosti. Pokud není parotěsná zábrana dobře napojena na kolmé stěny, vlhkost proniká nejen do stropu, ale i do stěn na úrovni stropu a nad ní. Velmi vítané je difuzní otevření…
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Dobrý den, doporučuji si u výrobce ověřit, pro jaké průtoky vzduchu je to určeno vzhledem k vašim potřebám a mohly by být podstatné i informace o úrovni hluku v souvislosti s konkrétním průtokem vzduchu ven, případně vliv na šíření hluku z větrací jednotky, tepelného čerpadla. Na správnou…
Poslední příspěvek od Marek Bednar: Kdyz porovnam Ytong 12,5 cm (chcete Ytong) VS plna cihla 30 cm, tak ten utlum hluku je mezi stenami propastny!!! Pisi to se tremi vykricniky, protoze to je opravdu velky skok. Po zkusenosti bych si ten Ytong nedal na pricky i kdyby mi ho dali gratis :D
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Ukázka poměrně nového domu, který posílal páru přes porézní zdivo. Původně se tam i bydlelo a dolů byla prodejna. Dnes už jsou tam jenom kanceláře. Už je to opravené a uvidíme časem.
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Příspěvek už zřejmě není aktuální, ale v dneší době poplastovaných střešních oken s trojsklem bych se nikdy nevzdal přírodního denního světla v této místnosti za účelem poměrně malé úspory za vytápění. Připadá mně to jako koupelna bez denního světla v paneláku.
Poslední příspěvek od Filip Filip: Dobrý den. Barák byl podřezaný, čili je tam vodorovná izolace. Čili, vámi navrhovaný postup je naprostý nesmysl. Udělejte podkladní beton a položte vodorovnou izolaci. Ta se musí napojit na vodorovnou izolaci pod stěnami. Na to následně nějaké zateplení a na to již betonový potěr, nebo anhydrit a…
Poslední příspěvek od Filip Filip: Dobrý den. Já jsem psal, že optimální je kondenzační odvlhčovač a tím jsem myslel odvlhčovač s tepelným čerpadlem, Tak to také trochu topí a podle mě by to mohlo stačit. Nicméně pro skladování věcí určitě platí, že nemohou ležet přímo na podlaze a nesmí se opírat o stěny. Filip
Poslední příspěvek od Roman Novák: Tak to se omlouvám. Povedlo se mi nedočíst Váš dotaz :-( A jak píše metball. Půjde asi o nahromaděný kondenzát z interiérové strany z období mrazů, který si našel cestu ven až nyní. Na druhou stranu ten mechanizmus jeho tvorby v tomto prostoru těžko vysvětlit bez přístupu interiérového…
Poslední příspěvek od metball iGIN: Říká se tomu Bordova Ztráta, ta základní je vyústění do nekonečné "laguny" (ZNÁMÉ taky JAKO "VZOREČEK DYNAMICKÉHO TLAKU"), všechny ostatní jsou ztráty ze DVOU změn dynamické energie. No, a každý venťásek (!každý!) nejdřív vzdušinu brutálně zrychlí, zvýší rychlost a na…
Poslední příspěvek od Vojtěch Liška: Dobrý den, jak už popsali pánové pode mnou, patrně Vám proniká vzduch z kanalizace do objektu. Vzhledem k tomu, že se jedná o dřevostavbu, předpokládám, že je potrubí v nějaké předstěně, vzduchově neoddělené od interiéru. Takže stačí jakýkoliv blbě provedený spoj (třeba vyndané nebo vypadlé…
Poslední příspěvek od Peter Strecho: Zdravím Vás p.Lánský.Veľmi rád by som sa s Vami o tom porozprával cez telefon ,můžete mi napísař do mojho mailu? petstrecho zavináč džýímailkom?Peter
Poslední příspěvek od Vojtěch Liška: Tak jestli jsem to pochopil správně, tak máte keramiku 30 cm, to by mělo něco málo akumulovat. Nevím, zda máte patro nebo ne, ale je každopádně dobré, pokud krb vytápí co největší prostor (třeba otevřít dveře...). A volit krb s malým výkonem, to je vám určitě jasné. Tak malý výkon, aby vám jen…
Dobrý deň.Dokončujem RD s TZ: 3,6 kW/-11°C,v Nitre/SK.Mám navrhnutú projektantom teplovzdušnú jednotku Nilan VP 18 K,WT.V poslednej dobe som zachytil rôzne šumy,ktoré spochybňujú ,že Nilan je najlepším riešením,najmä problém ,že jednotka pracuje len v režime ON/OFF,pochybnosti ohľadne účinnosti…
Poslední příspěvek od Jiří Karásek: Při rekonstrukci střechy jsem odvětrávání skrz střechu zrušil a do zbytku pod střechou dal kanalizační přivzdušňovací ventil. Nesmí se zazdít, jinak by neplnil svou funkci. Zatím bez závad (2 roky)
Poslední příspěvek od Miroslav Pokorný: Díky. Jde o to, že stavba je už ve fázi, kdy jsou i vylité podlahy a jsou i omítky a sádrokartony. Asi to dokončím, jak to bylo naprojektováno a po jedné až dvou topných sezónách zjistím, jestli je třeba na domě řešit větrání strojně. Každopádně dík za rady.
Poslední příspěvek od Filip Filip: toto je klasický případ, kdy kondenzuje vnitřní vlhkost na síťce. čili úplně něco jiného, než o čem je řeč
Dobrý den, mám starší dům ve kterém jsem se rozhodl k rekonstrukci sklepa z důvodu nové instalace kotle, problém je že dům je postaven se 3 schody a sklep je dá se říct pod úrovní terénu, 1 část sklepu, která je podle projektu je 1 metr nad zemí, zbytek sklepu dědové a pradědové vykopali až když…
Vyberte způsob sdílení
