Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Zdravím, taky jsem se divil, k čemu je to dobré :)). Asi to vyhodil nějaký software, tak autor jen zkopíroval obrázek a hezky to vypadá.
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Zdravím, energeticky vztažná plocha je podlahová plocha vytápěné zóny společně s plochami pod příčkami i obvodovým zdivem včetně zateplení, a přičítá se každé vytápěné podlaží. Plocha obvodového zdiva s okny, plocha stropu nebo střechy, a plocha ochlazované podlahy, zase společně se zateplením a…
Poslední příspěvek od Laďa Jaskva: Dobrý den. Já jsem to ani celé nečetl. Když má podstatně lepší okna, tak to bude lepší. Ale ten kotel je pořád vhodný. Kde někdo došel na platbu 70.000 Kč za plyn je záhada. Brácha bydlí sám v mém baráku na dědině ( polovina dvojdomku ). Topí jak čert a já to platím. Protopil plynu za 42.000 Kč.…
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Zdravím, nechci se pouštět do debat, jaká bude reálnou celosezónní účinnost rekuperace, ale do cca 5 kW byste se podle mne mohl dostat. Inverter o výkonu 6-7 kW by měl stačit.
Poslední příspěvek od Laďa Jaskva: Pane Homolo, to že to platí i obráceně vlastně jinými slovy sděluji nepřetržitě. Proč by se mělo pouze ze hmoty uvolňovat teplo do interiéru, když se jindy to teplo musí do akumulační hmoty dostat. Takže toho raději nechám, protože Vy to podáváte nějak moc nesrozumitelně a hlavně účelově tak,…
Poslední příspěvek od Vítězslav Kolek: Pane Kubíček existuje na Vás nějaký kontakt?Rád bych, aby někdo kdo tomu podle mě rozumí, posoudil švagrův PENB a něco k tomu řekl. Znám Vás tady z fora a tak bych rád aby jste na to mrknul, než udělají nějakou blbost. Jedná se o rekonstrukci domku. Nejradši bych, aby to šlo v emailu. Můžete mě…
Poslední příspěvek od Laďa Jaskva: Dobrý den. Tak to pěkně popište ( jak nefunguje regulace topných kabelů ), když jste přesvědčen to víte pouze Vy. Co se zde usadil igor, tak se skoro nikdo nic nedozví. Ani od Vás. Začíná se to podobat jednomu fóru o elektrice.... PS Jak je libo. Kašlu na ně. S pozdravem Laďa
Poslední příspěvek od fany fany: Všechno souvisí se vším ...... :-)
Poslední příspěvek od Vítězslav Kolek: Zrovna jsem svědkem jedné rekonstrukce a pokud ty stavební firmy budou ke všemu stále takto přistupovat,tak to nikdy ani pasivní domy nebudou. I v roce 2015 vůbec nechápou základní principy toho jak se co má provádět.
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: U těch, co mají kotle s horší účinností, jim pak zateplení zdiva uspoří o trochu více, ale stejně to bude částka pohybující se kolem 2.500-3.000,-Kč na jeden byt, jestli tedy ochlazovaná plocha je u všech bytů podobná. Jinak abyste se s tou klimatizací nespletl, ono záleží na tom, za jakou cenu 1…
Poslední příspěvek od Petr Novák: já vím, že by stačil i 3 x 25, ale možná bude nakonec elektrokotel, indukční deska a vše na elektriku, tak sjem si udělal raději rezervu. děkuji mockrát
Poslední příspěvek od Šárka Nedělová: Bytové domy - rekonstrukce - z NZU pouze Praha, zbytek z IROP, prý ale budou programy plně komplementární, tak uvidíme. Z materiálů, které jsem četla, to vypadá na dotaci 15 až 30 % u bytových domů, ale pokud není vyhlášeno, nic není jisté. Dotace na TZB max. 50 tis. Kč na bytovou jednotku,…
Poslední příspěvek od Josef Kapek: Děkuji Vám za Váš názor, s vlhkostí sem takto počítal. Díky řízenému větrání s rekuperací tepla vychází RV kolem 50% v závislosti na lidském faktoru, kdežto u dřevostaveb větranými okny a dveřmi vychází kolem 35% (masivní konstrukce je postavena r. 2004). Měření teploty v interiéru je také…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Tlachy netlachy,topí to levně,bez problémů.V čem vidíš problém?
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Zdravím, přesně tak, jak už jsem tazateli jednou naznačoval, je to už pouze o detailech a o správně provedeném výpočtu, především, co se různých zisků a odstranění i drobných tepelných mostů týká, to doopravdy nikdo tady nevyřeší, chce to projektanta, který má s tímto zkušenosti. Každopádně…
Poslední příspěvek od fany fany: Dobrý den. Objekt bude využíván celoročně. A budou tam zatím 2 lidé plus pes. Ještě přemýšlím, jak využít sklep, který je pod celým objektem, pro vzduchotechniku. Jsem fanda zemních registrů/vzduchovodů, ale tady na to moc prostoru není. Jednou z možností je využít výkop pro vodu a kanalizaci…
Dobrý večer, musím u PENB u vestavby do rodinného domu mít průkaz na celý dům, neo jen stačí vestavba. Kotel na vytápění a teplou vodu je samostatmý. děkuji
Poslední příspěvek od Radek Sedlar: Děkuji za váš názor Sedlář
Poslední příspěvek od Vojta Kravář: Máte to správně. Nezadával jsem na vstup 10Kwh ztrátu. Výstupní data, která jsem uvedl jsou pro mě relevantní.
Dobrý den, v letě 2014 jsem zakoupil novostavbu bungalovu s rovnou strechou. Vše se zdálo být v pořádku až na podzim zvýšená vlhkost a nabytí plovoucích podlah. Udělána sonda hydroizolace základů. Zjištěna nedostatečná hydroizolace a nedostatečná tepelná izolace (dle projektu má být XPS 60cm…
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Jak už bylo napsáno, tak dnešní modifikované asfaltové pásy vám určitě EPS požírat nebudou, to platilo pro některé staré asfaltové lepenky možná ještě někdy za komunistů. Jestli podkroví bude sloužit jen jako skladiště, tak je zbytečné zateplovat střechu, ale nechte si to naprojektovat tak, aby…
Poslední příspěvek od Tom Suchanek: No prave to sem zkousel, mel jsem dve cisla v papirech co dosli. Technik mi rekl, ze to on neresi a nevi a zenska, co je na lince ohledne informaci mi zas rekla, at poslu co mam a oni se na to podivaji, ale kdyz jsem chtel vedet od koho konkretne, tak nevedela. A tak to je tady se vseckym
Poslední příspěvek od Šárka Nedělová: Jestli je to ještě aktuální, dejte sem mail, na který vám napíšu.
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: V případě přidání FV panelů na vlastní dům by se vám nějaká čísla v PENB určitě změnila, ale jedná se především o podíl energonositelů a měrnou neobnovitelnou primární energii, dílčí dodané a celková dodaná se nemění. Stejně se v těch průkazech málo kdo pořádně vyzná a to hlavní hodnocení zůstává…
Poslední příspěvek od Laďa Jaskva: Dobrý den. Kruhové rozvody jsou lepší jak po stránce tlakových ztrát tak samozřejmě z hlediska čištění. Nicméně jak již píše pan Kopřiva, čištění je individuální záležitost. Já mám všechno kruhové , ale nějaké spec. revizní otvory nemám, ale není problém se do rozvodů dostat. Onehdy jsem se díval…
Poslední příspěvek od Vladimír Hrouda: Laicky se dá říci, že EVP (celková energeticky vztažná plocha budovy) je součet ploch všech podlaží počítaný z vnějšího rozměru budovy. Celková EVP energeticky vztažná plocha) je vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově vymezená vnějšími povrchy…
Poslední příspěvek od Boris Stavebník: Fasáda Novabrik
Poslední příspěvek od Laďa Jaskva: já si nechci dopisovat a je mě to už fuk
Dobrý den, mám dotaz, zda může stavební úřad (pro společné územní a stavební řízení)vyžadovat energetický štítek na novostavbu dvou garáže s pracovnou (umístěn lokální přímotop, měla by být užívána sezóně), se zastavěnou plochou 79,6m2. Vše je řešeno jako doplňková stavba k RD. Děkuji za…
Poslední příspěvek od Lukáš Frček: je tam rozdíl 20tis Kč což nevím jestli je adekvátní k tomu, že by na pár dní v zimě sepla patrona ve slabším provedení. každpopádně děkuji za upřesnění.
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, TZ vám klidně spočítám, ale pouze přibližně obálkovou metodou. Zvládl bych i přesný výpočet, ale je to hodně zdlouhavé a je k tomu potřeba specializovaný SW. Jestli máte zájem, písněte na …, nebo to můžeme vyřešit i na fóru.
Poslední příspěvek od Šárka Nedělová: Hmm. Tak to už nechápu vůbec, pokud je opravdu koncipován a počítán jako pasiv, tak projektant má dům už zanesen v příslušném software a vidí výsledky. Mohu se zeptat, v čem máte výpočty? PHPP, Svoboda (kombinace Energie, Area a Cube)?
Dobrý den, původní dotaz edituji, protože už není aktuální. Takže zde obecně o posudcích a auditech. Děkuji!
Poslední příspěvek od autor: duble
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, možná se pletu, ale můžete mi říci, co má NED společného s PENB a energetickou třídou. Podkud já vím, tak PENB vůbec neurčuje to, jestli je dům NED nebo PD atd., od toho jsou jiné normy a základní podmínka pro NED je měrná potřeba tepla nepřesahující 50 kWh/m2/rok, vše ostatní už je…
Poslední příspěvek od David Sturm: Dobrý den, jestli Vás to tedy ještě zajímá, tak vám nabízím toto vysvětlení, ke kterému jsem dospěl po zkušenostech s topením u mě doma. Lepší pohodu v domě B vnímáte prostě proto, že se tam topí nepřetržitě, takže radiátory nikdy nevychladnou. Každý radiátor má kromě konvekční složky tepla také…
Poslední příspěvek od Šárka Nedělová: Můžete čerpat oboje, ale nejprve budete muset vyčerpat kotlíkovou dotaci a až následně Zelenou. Předpokladem pro kotlíkovou dotaci je nevyhovující kotel na tuhá paliva - ten vyměníte a můžete čerpat zelenou. Pokud byste nejprve chtěl Zelenou, musel byste starý kotel na tuhá paliva vyměnit…
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, též přeji příjemné svátky a ať jde vše od ruky a vašich představ.
Poslední příspěvek od Lukáš Havlíček: Dostanete pokutu... Myslím že vyhláška bude platit od 1.1.2015, nemám to detailně nastudované.
Měl bych několi drobných dotazů k novému výpočtu PENB 1) Pochopil jsem, že do měrné spotřeby energie se nyní započítává veškerá energie na vstupu do domu bez ohledu, zda se jedná nebo nejedná o obnovitelnou (tepelná čerpadla, soláry) a jsou též jako dříve započítány ztráty topného systému a…
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Chápete to dobře, vychází se z určitých norem, které jsou použity při výpočtu, též částečně i v závislosti na počtu osob. Z toho vám pak vyjde výpočtová hodnota MSE, která je směrodatná pro zařazení do třídy v PENB. Ten poměr spotřeby se špatně odhaduje, ale podle uvedených údajů topení bude u…
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, u těch podlah bude dost záležet na tom, jak zateplíte stěny i pod úroveň zeminy (nejméně 30 cm, nejlépe 80 -100 cm). Co se týká oken, myslel jsem to tak, že stará špaletová okna vám sice konstrukčně na TZ nějak vycházejí, ale záleží na tom, v jak hodně dobrém stavu jsou, především na…
Poslední příspěvek od Petr Novotný: Dobrý den, mohl byste mi vy nebo někdo jiný z fóra poradit, jak se v tomto a obdobných případech postupuje při řazení zón do profilů užívání zón. Pokud je to tedy v tomto případě podle převažujícího charakteru administrativní budova, jak se zařadí podkroví, kde jsou byty? Lze zvolit na tuto…
Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu, resp. ujasnění, jak je to nyní s povinností obsuhu energetického posudku v PENB. Dle novely zákona 406/2000 Sb. §7a odst. 4 písm. c je uvedeno: pro případy uvedené v § 9a odst. 1 písm. a) a v § 9a odst. 2 písm. a) a b) obsahovat energetický posudek... což…
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, pasivní dům v nové vyhlášce, co jsem se díval, definován není, je zde pouze nově budova s téměř nulovou spotřebou, který má ale konstrukční vlastnosti a tím požadavky na měrnou potřebu tepla méně přísné než PD. Co se týká PD, tak pokud vím, tak mimo požadavku na MPT, jsou zde ještě…
Poslední příspěvek od Laďa Jaskva: DPK, není problém s výpočetem. výpočty budou pořád stejné. jedině, že by někdo objevil nějaké neznámé zákonitosti. čili problém je v tvé hlavě : něco pochopit předpokládá něco vědět. ale to jde mimo tebe.
dobrý den . vlastnim varimatik 25 a mám problém s nevyhořeným uhlim z popelniku vyndám kousky,uvnitř černé.Mám nastaveno 80 st 84 prodleva a2.0s rošt teplota spaliny kolem 170-190,kotel běží s větrákem 9 min.a v utlumu je zhruba to samé asi 10min.když prodloužim prodlevu kotel skoro nevypíná.dalí…
Poslední příspěvek od Radim Koutňák: Tak si odpovím sám :-). Podle vyhl.195/2007Sb., §2, odst.4a) sice SEI "nevydává závazná stanoviska v územním a stavebním řízení u samostatně stojících budov s celkovou roční spotřebou všech druhů energií menší než 700 GJ", ale zákon je dokument vyšší právní síly a navíc je novější než…
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Díky za upřesnění, zase jsem o trošku chytřejší, je jasné, že mimo izolačních vrstev, jako je např. XPS nebo pěnosklo, už ten beton pod hydroizolací se součinitelem prostupu tepla téměř nic neudělá.
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, už to bylo v diskusích mnohokrát prezentováno, ale na základě jakéhokoli krátkodobého měření teplot nebo spotřeby paliva to jde jen těžko nebo lépe řečeno, jak již psal p. Homola, spíše vůbec. Je zde mnoho faktorů, které z krátkodobého hlediska dokážou TZ domu dost ovlivnit. Jednalo by…
Vyberte způsob sdílení
