Energetická náročnost staveb
Řazení:Nejnovější příspěvky
Prosba výpočet TZ
Poslední příspěvek od Pavel Novák: Dobrý den, pane Kubíček, mnohokrát Vám děkuji za Váš čas. Mohl byste mne prosím kontaktovat na meil, abych Vám mohl zaslat podklady, které k domu mám...sem mi nejdou vložit. … Ještě jednou Vám děkuji, Pavel.
Tepelná ztráta 8 KW?
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: To nic na věci nemění, platí vše, co jsem psal.
Poděkování a smekám před p. Kubíčkem
Poslední příspěvek od david mara: Ja se musim pripojit i me pan Kubicek velmi pomohl
Rekonstrukce: suterenní nebyt na byt
Dobrý den! Máme problém? Koupili jsme Nebyt. prostor, který plánujeme rekonstruovat na byt... Světlost a dispozice bytu: Polovina bytu je pod zemí s malými okénky/pro koupelnu, šatnu, toaletu, sklep, komoru, a pracovnu. Druhá polovina má větší okna, a zhruba 80cm nad ůrovní země. Okna se budou…
Výpočet TZ rodinného domu z r 1910 po rekonstrukci
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Ty plány by se hodily, pošlete je na můj email.
Ověření tepelných ztrát a konzultace kombinace topné soustavy
Poslední příspěvek od Karel Košťál: Dobrý den, ano, v execelu ho mám, lépe řečeno v několika, protože mám samostatný rozpočet na vnitřní vybavení a technologie a samostatný pro hrubou stavbu. A pak další pro banku na žádost HU, protože banka zase mixuje různě tyto dvě věci dohromady. Ale asi takto: Odečteno: 1/ aktivní…
TZ pomoc s výpočtem
Poslední příspěvek od Martin Černý: Dobrý den. Pane ubíček,mám na Vás prosbu. Mohl bych Vás požádat o jednu radu a konzultaci. Mohl bych Vás poprosit o Vás mail? Pokud budete mít chuť a trochu času,napište mi prosím na … Moc děkuji,Černý Martin
Výpočet TZ
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, těch cca 500m2 je energeticky vztažná plocha, to znamená plocha i se všemi konstrukcemi vytápěné zóny. Jenže já potřebuji vědět přibližnou čistou vnitřní vytápěnou plochu a světlou výšku. Ta vnitřní plocha i určí plochu těch zateplených podhledů. Dále jsem se díval do té tabulky s…
Možnost zateplení nad podkrovním pokojem
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, jedná se o aukci z podzimu, takže ještě s těmito cenami vyúčtování nemám, ale mohu vám okopírovat ceník s vysoutěženou cenou, tam jsou přesně ceny uvedeny.
Tepelná ztráta domu
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Sice z toho dokumentu není jasní klimatické pásmo, ale když budu brát venkovní výpočtovou teplotu -15°C a vnitřní 21°C (ale je dost možné, že topíte na větší teplotu), pak TZ vycházejí 284,7 x 36 = 10,25 kW. Trochu se mi ale nelíbí měrný tok výměnou vzduchu, který máte pouze 32,1 W/K, ale dům má…
Výpočet ztrát netěsnostmi
Poslední příspěvek od Jozef Homola: https://books.google.cz/books?id=11laAgA…
Tepelné ztáty objektu
Poslední příspěvek od Vlaďka Fousková: Dobrý den, děkuji za Váš čas a ochotu se zaobírat naší stavbou. Je pravdou, že schodiště je otevřené až na půdu. Z toho všeho mi vychází asi tolik. Do podlahy zvýšit EPS na min. 15 cm, trojskla v oknecg, strop zateplit na půdě a pokud zbude, tak zateplit i střechu. Dále zauvažovat o řešení s…
orientační TZB
Poslední příspěvek od Miroslav Pokorný: Moc děkuji za odpověď.Snažím se nalézt řešení.
Novostavba TZ 5 - kontrola podkladů + navržení vytápění
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Měrná potřeba tepla ale též vychází z TZ domu, jen ještě počítá se solárními a tepelnými zisky. Na energeticky vztažnou plochu se vše počítá při výpočtu PENB a pro potřeby NZÚ, ale pokud vím, tak pro určení toho, jestli je dům NED nebo PD se měrná potřeba tepla vztahuje na čistou vnitřní vytápěnou…
Tepelné ztráty ze spotřeby plynu
Poslední příspěvek od Laďa Jaskva: Dobrý den. Přepočet spotřeby zemního plynu na kWh je zde : https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-v… Mě z toho vyplývá, že spálením 20 m3 se uvolní 214 kWh. z toho podělením 24 hodinami vychází průměrná TZ 8,9 kW. Ale tato cifra je samozřejmě velmi nepřesná, protože se nezná úči
Jaké jsou prosím asi tepelné ztráty našeho domu. Topím částečně dřevem a částečně plynem, neznám proto spotřebu plynu za celou zimu. Znám spotřebu plynu za dva po sobě následující dny v lednu 2015 kdy se topilo jen plynem. 1 den noc -11, přes den pod 0, slunečno. 2 den noc -9, přes den pod 0,…
Kontrola / úprava výpočtu TZ
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Zdravím, to bude dost individuální, záleží, co vše budete doma používat za spotřebiče a jak často, jak silný budete mít jistič a jaká bude spotřeba TV na osobu a den, ale když vezmu nějaké běžné a normové hodnoty a TV budete ohřívat celý rok pouze tou elektřinou v NT (nebude to tedy nějaký…
Potreba tepla dodaneho do domu
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Zkuste zadat do kalkulátoru hodnoty pro ekviterm a porovnejte. https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-v…
Zateplení budovy
Poslední příspěvek od David Tomko: Dobrý den, Už tomu rozumím, proto mě ráno bylo ješťě chladno od nohou a večer po příchodu z práce, kdy se topilo už 4h tak bylo vše OK.
Tepelná ztráta objektu
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, v tomto vlákně máte napsáno, jak TZ pomocí PENB spočítat (samozřejmě za předpokladu, že PENB nebude spočítaný špatně): https://forum.tzb-info.cz/136727-prosim-… Kdyby vám na tom nebylo něco jasné, napište jen, kde dům stojí, zda nebude mít rekuperaci, jaká je čistá vnitřní vytápěná…
Parkovací dům a PENB
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, asi se tu sotva najde někdo, kdo má zkušenosti s takovým domem, navíc nepíšete, zda je do vytápěné plochy nějak zahrnuta ta provětrávaná parkovací část domu. Každopádně jestli je požadováno pouze plně komfortní vytápění a k dispozici je pouze EE, pak pro splnění limitů neobnovitelné…
Dilema se zateplenim
Poslední příspěvek od jan čech: čím hrubší izolace tym lépe,pod 10cm se to nevyplatí ,dejte15cm , cena za práci je stejná ,stavebný firma učtuje stejnou cenu pri 5cm,i pri 15cm tak proč tam nedat hrubší.
dilema s topenim a podlahou
Poslední příspěvek od Honza Kopřiva: Detaily provedení, regulace. Spíš bych řekl že mazur bude podobný Techtransu.
Muze mi nekdo prosim vypocitat tepelnou ztratu baraku.
Poslední příspěvek od Ruslan rus: Ja jsem to zkusil jeste tady. Budu spolehat na tech 20-25 kw. A pak se uvidi )))
štítek budovy z 19.st
Poslední příspěvek od Šárka Nedělová: Ano, máte pravdu, přehlídla jsem, že lokální topidla.
V malém bungalovu vše v elektrice jak ?!!!
Poslední příspěvek od Václav Fígl: Ách jo :-), to je pak těžký
dotace na pristavbu nemozne ?
Poslední příspěvek od Šárka Nedělová: http://www.mpo-enex.cz/experti/ Seznam energetických specialistů, viz odkaz nahoře. Jde tam vyhledat podle krajů, k Nová zelená úsporám potřebujete někoho s oprávněním k energetickému auditu a energetickému posudku nebo k energetické certifikaci budov.
Jaké jsou TZ mého domu?
Poslední příspěvek od Laďa Jaskva: Dobrý den. Takže pro Vás bude asi nejlepší řešení zakoupení nějakého invertoru v ceně do 50.000 Kč. Takové se zcela jistě najde. Co nestihne vytopit TČ, tak zcela jistě doplní elektrokotel, který bude nutnou součástí systému. Je jasné, že s tím musíte ohřívat i teplou vodu. potom se se proti…
Dotaz k výpočtu TZ
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Zdravím, jakou jste zadával plochu pro výpočet měrné potřeby tepla ? Jsou jiná pravidla pro určení zda např. dům je nebo není pasiv a NED, zde se vychází z čisté vnitřní vytápěné plochy, což je samozřejmě přísnější, a jinak to zase platí pro výpočet dotace NZU, zde se vychází z energeticky vztažné…
PENB - výpočet TZ volba vytápění
Poslední příspěvek od Slávek Slávek: Ještě jednou moc děkuji. Určitě se neženu za každým watem. Dotace neřešíme. Důvod, proč jsem chtěl izolaci v podlaze a střeše vyšší je, že později toto už neudělám nebo za cenu velmi vysokých nákladů. Naproti tomu zateplit fasádu silnější izolací už není takový problém.
Vyhláška č.78/2013 Sb. - Postup výpočtu ?
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Ty zásobíky čněly vedle kotelny (pěkná lesklá izolace) a po dvou letech od zavedení měření šly do šrotu, protože klesla spotřeba TUV na 1/3 a přišel plyn. Ještě stále mám sešit spotřeb TUV od asi 20 bytů. Měřiče nebylo potřeba měnit, protože už druhý rok fungovaly "vzorně". Později se…
Použitý systém zateplení NZÚ
Poslední příspěvek od František Kudrna: Díky za reakce. Po telefonátu s administrátorem žádosti to je takto: Není problém použít systém zateplení od jiného výrobce, než je v projektu. Pouze je třeba dát pozor na to, aby technické parametry (lambda) nebyly horší, než bylo uvedeno v žádosti. Použité materiály se pak uvedou v krycím listu.
Povinnost zpracovat PENB zmenšení stavby
Poslední příspěvek od Vladimír Buk: Podle popisu se jedná o vlastníka uvedené nemovitosti. Ve vztahu rekonstrukce stodoly na dílnu a sklad k energetickému zákonu, se na vlastníka nevtahuje žádná termínová povinnost na zpracování PENB do doby než bude nemovitost pronajímat nebo prodávat-pak mu energ. zákon ukládá PENB si opatřit.
Výpočet tepelnej náročnosti novostavby
Poslední příspěvek od Robo Žilina: OK, ďakujem.
Spravny vypocet Merne rocni potreby tepla na vytapeni v PENB?
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Ono záleží na tom, k jaké ploše je ta hodnota 33,78 kWh vztažena. Když se určuje, zda je dům NED nebo PD, pak se to vztahuje k čisté vytápěné ploše. Pro potřeby NZÚ je to ale vztaženo k energeticky vztažné ploše, což je větší plocha, protože zahrnuje u plochu pod všemi konstrukcemi, proto je pak…
vyplati se zateplit?
Poslední příspěvek od Jaroslav Stoklasa: Zkuste a uvidíte, zmíněný kamarád loni natáhl izolaci asi 1,5 m za roh a letos měl klid. Jelikož nikdo nemá tušení, jak to zedníci v tom rohu před x lety vymysleli, nelze jednoznačně určit příčiny problémů.
prosba o vpočet TZ
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Zdravím, na stránkách ČEZu jsem se na tu tabulku díval na celou a musím říci, že je to hodně matoucí a člověka, který to vyúčtování nezná do detailů, by vůbec nenapadlo, že tam ještě chybí těch 0,6,-Kč/1 kWh a bral by o jako koncovou cenu. Musel jsem to porovnávat položku po položce s jinými…
Projekt na zateplení RD-spolehlivá firma
Dobrý den, rád bych si nechal vypracovat projekt na zateplení rodinného domu. Na trhu je ale velké množství firem a nevím, jak se orientovat. Jde mi o poctivé výpočty (TZ, bilance, návratnost, rosný bod pod kontrolou, návrh materiálů, ...). Můžete dle Vašich zkušeností doporučit? Nejlépe…
zelena usporam dotazy
Poslední příspěvek od david mara: Porad nejak nevim jak najit vhodneho cloveka ktery mi to zpracuje a rozumi tomu. Firem je x ale clovek nezjisti kdo to dela dobre kdo spatne, kdo je schopen opravdu to navrhnout tak aby to "proslo" etc... Hodil by se mi nejaky kontakt na nekoho kdo by byl schopen udelat projekt na dum v…
TZ bungalovu (moc vysoká?)
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Zdravím, rovnou plněné cihly se snad dají pořídit od Heluzu pouze Heluz Family 2v1, ale dá se použít i Heluz STI s perlitem, akorát ten perlit se do cihel plní až na stavbě. Toto řešení se ale především používá v případech, kdy se na zdivo nedává tepelný izolant, který by navazoval na izolaci…
Spolehlivá firma pro podání žádosti Zelená Úsporám Praha Východ
Poslední příspěvek od Robo Radimovksý: Naprosto s vámi souhlasím. Já taky nepodmiňuji platbu vyplacením dotace, ale její úspěšný žádosti. Od poradenské firmy požaduji, aby mně žádost připravila a shromáždila potřebné věci. Pokud nějaký dokument nedodám, na který mě upozorní, je to samozřejmě moje chyba, ale pokud udělá pochybení…
Výpočet TZ, dle projektové dokumentace
Poslední příspěvek od Michal Herufek: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co říkáte na situaci, kdy bude garáž nevytápěná, součástí RD (komplet zateplení 20cm EPS zdi), vnitřní stěny garáže vůči obyvatelné části RD zatepleny 10cm EPS a v garáži na podlaze nebude EPS? tzn. bez podlahového zateplení - vyrovnání teplot v létě - přijedu…
Energetický specialista
Poslední příspěvek od Šárka Nedělová: Mno. Tak jste se nám pochválil a ještě jste mohl i relevantněji odpovědět. Otázky k testu jsou zveřejněny na stránkách MPO. Viz následující, dole jsou odkazy na otázky. http://www.mpo.cz/dokument36333.html
Spotřeba tepla v domě napojeném na teplárnu
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Proč soused protopí méně, na to vám neodpovím, může přitápět dalším zdrojem atd., nevíte, jestli nemá něco nějak zatepleno, jak užívá domácnost, na jakou teplotu topí atd., těch příčin může být hodně a soused vám může napovídat, co chce. Každopádně podle popisu domu TZ kolem 10 kW klidně pokrývat…
PENB- kolik bude tedy TZ?
Poslední příspěvek od Marek Bednar: Jedna se o vymetovou radu panelu urcenych do obvodovych sten. Originalni vyrobel bohuzel neznam.
Tepelne straty a realne spotreba
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Ta odkazovaná tabulka je v pořádku. Psal jste, že máte plecháče 150 x 600 mm a tam je hodnota pro 150x500 hodnota 102 W.
Zelená úsporám 2015
Poslední příspěvek od Šárka Nedělová: Paní Ševčíková, v pondělí se Vám ozvu. Šárka Nedělová.
Výpočet TZ
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Zdravím, podle mne do toho přibližně spadají takové společnosti jako např. 3E, Fospa, Energie na druhou, Fonergy, Skautská energie a možná i další. Chce to se podívat i přímo na ceníky na stránkách těch společností a na jejich smluvní podmínky.
Potřeba energie vytápění - srovnání NED a PD
Poslední příspěvek od Luboš Včela: Poslal jsem Vám zmiňovaný PENB mailem. LV
Návrh zateplení
Poslední příspěvek od Šárka Nedělová: Dobrý den, ano, zelená bude i v roce 2015/2016. I kdybyste nebyl pracovně vytížen, tak si sám dokumentaci pro zelenou nenachystáte, ledaže byste byl autorizovaný inženýr popř. technik a měl oprávnění MPO k auditu a posudku a(nebo) k PENB. Tento odborný posudek je dotován spolu s dozorem…
