Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: CM727 není jen obyčejný pokoj. termostat ... učí se ;-), takže je to o.k.
Poslední příspěvek od Petr D: Obložení kamen nebo desky nad nimi musí být z desek speciálně určených pro toto použití. Sádrokarton tam nemá co dělat. Akorát si koledujete o větší plamínek, než jen v kamnech.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Účinnost a čištění u litiny je opravdu špatné. Nebojte se když koupíte plech tak než prorezne tak doté doby dojde uhlí. Opravdu to je jiná liga.
Poslední příspěvek od Ivo Šubrt: A tak s podchlazeným vodním roštem a kotlem s nesprávnou provozní teplotou na to přijde díky nízkoteplotní korozi vcelku brzo, ale za vyšší cenu (nového kotle). Po pětiletém provozu asi nastává závěrečný odpočet. Nebo si nechá poradit. Systém potom samozřejmně funguje celý jinak, říkají tomu…
Poslední příspěvek od Žaneta Siederova: Chtěla bych poděkovat panu Novotnemu, za to, jak se mu podařilo mu nastavit mi kotel. Opravdu děkuji. Takze abych to shrnula. V obýváku máme už konečně teplo (21) na chodbě termostat ukazuje cca stejnou teplotu. Takže jsem spokojena. Kotel nespina tak často. Má pár zápalu za den. Je pravda, že…
Poslední příspěvek od Jan Pomykal: Dobrý den, zde: https://uloz.to/file/kR5uWHvwJ/urs-24-ra…
Poslední příspěvek od Jaroslav Čálek: Díky za odpověď. Zatím nebyl tento bezpečnostní prvek nikdy použit. V případě výpadku el. proudu vždy kotel naskočil do normálního provozu. V případě dlouhodobého výpadku mám připravenu centrálu (již 2y jsem ji použil a dobrá). Proto si koupím náhradní díl.
Poslední příspěvek od Adam S: Dobrý den, letos jsem zakoupil kotel Atmos DC25SP a sháním někoho, kdo už má tento kotel v provozu a byl by ochoten mi poskytnout menší "exkurzi" (jak zatápět, nějaké vychytávky, zkušenosti). Jsem z olomouckého kraje.
Poslední příspěvek od Martin Matoušek: Značky Atmos a Verner jsou obě renomované výrobci kotlů na pelety a mají širokou škálu produktů. Oba výrobci nabízejí kvalitní kotle, které jsou spolehlivé a účinné. Záleží tedy na vašich specifických potřebách a preferencích, který kotel bude pro vás nejvhodnější viz…
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Nevěděl, ale obrátil bych se na výrobce zda tam nějaký je instalovaný. ps: v záložce reference - https://www.benekov.com/produkt/benekov-… - jsou dané lokality uvedeny.
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: To je vcelku slušný průběh. Není to jako řízený plynový kotel, ale já na tom, vzhledem k regulovatelnosti těchto kotlů nevidím nic špatného. Jenom to, že ventil VRG vám teplotu do radiátorů nepohlídá. Tam musí být "hlídač", který ventil neustále upravuje. je jedno, jestli to bude…
Poslední příspěvek od Vladimír Karoch: Zdravím,dnes byla vyměněna zpětna klapka za gravitační a vše funguje na 100%, ještě jednou děkuji za radu a dobrý tip.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Přesně tak, je to stále stejná klasika. Tazatel si zřejmě myslí, že jeho dům známe nebo máme křišťálovou kouli. To se zde neustále opakuje.
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: podle mého je jedno kam se umístí, protože ta voda v ohruhu se točí neustále a x . za hodinu, takže je jedno kde v okruhu se nečistoty zachytí
Poslední příspěvek od Ivo Šubrt: "B" je správně.... Především u pantů.
Poslední příspěvek od Petr Novotný: Obecně - to, že kotel po vypnutí termostatu nevyhasne, nemusí být špatně. Kotel neznám, ale dohledal jsem, že by měl mít regulaci značky Plum. V ní lze určitě nastavit, jestli má nebo nemá kotel vyhasnout při vypnutí termostatu. Máte ekvitermní regulaci (venkovní čidlo a nastavenou topnou křivku?)…
Poslední příspěvek od *** Vendula ***: Děkuji za odpověď.
Poslední příspěvek od Jozef Böör: Dobrý deň, keď dobre rozumiem tak máte horák s červeným obalom, tie nastavenia mi nedávajú zmysel aj keď som pozrel návod na horák s červeným obalom, ja mám Sun 7 N ten má sivý obal. Momentálne fičím na 2 stupni a myslím si že je to dobre nastavené, 3 stupeň bolo len plytvanie peletami a 1 zase…
Poslední příspěvek od Václav Seidl: To je komplet kotel polské výroby,20kw.
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Pokud máte Pandu, tak jste kupoval od dovozce a návod jste dostal také a je i na webu ... takže postupujte podle návodu nebo sdělte jaké (ne)smysly jste zatím nastavil ;-) ps: pokud teplota kotle nedosáhne nastavené v dané době, tak jednotka přejde do režimu ZHASíNáNí a hořák vyhasne ps2: měl…
Poslední příspěvek od Luďek Horák: Nemáte zač.
Poslední příspěvek od Pavel Žalud: Druhý parametr v servisním menu stáhnout na 75%
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Jestli je ex. nádoba funkční poznáte podle toho jak se mění tlak na kotli. Jedná se o stav studený a teplý. Rozdíl by měl být tak 0,5baru.
Poslední příspěvek od Ivo Šubrt: Podle fotek 4cv a okolí - sice máte čidlo na trubce do radiátorů zaizolované, ale mezi mixem (krabice Regulus) a čidlem samotným máte dobrý půlmetr holé trubky, trubky pod mixem jsou na tom stejně. Doporučení je jednoduché - řádně zaizolovat.Čidlo samotné hlásí při venkovních + 6°C skutečných…
Poslední příspěvek od Petr B.: Asi jsem na to přišel. Schéma zapojení odpovídá zapojení s jednou akumulační nádrží s vnořeným výměníkem TUV a jedním radiátorovým okruhem podle Atmosu. Je tam jeden drobný rozdíl - zpátečka z radiátorového okruhu je připojena mezi kotel a akumulační nádrž. Při provozu se sice teplota…
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Připouštím, že na volnoběžné otáčky nebude autoalternátor dávat dostatečný výkon. Pročetl jsem několik materiálů k dané problematice a velmi záleží na regulaci alternátoru - alternátor osobního auta "začíná" pracovat při cca 1500.ot/min. kdy dodává napětí 14V do autobaterie a připojených…
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: re mix 65C .... !!! ... nastala obleva, takže i 50C musí stačit re čerpadlo kotle 60C .. !!! .. 45C je v návodu Referenční nastavení je v tabulce 8 na konci návodu: PROVOZ - prodleva 36vteřin, ventilátor 60% ÚTLUM - prodleva 30minut, ventilátor 60%
Poslední příspěvek od Ivo Šubrt: Tož ... uvidíme. Pokud je odladěná ekviterma, i když samozřejmě stabilních 22,2 není špatné.
Poslední příspěvek od And C: děkuji oběma za odkaz. Já jsem ještě nakonec našel tuto: https://www.nerez-bojlery.cz/akumulaci-z…
Poslední příspěvek od Petr Stoll: Ano, pokud máte hlavice správně nastavené, tak vám úsporu přinesou. Jak jinak byste chtěl zamezit přetápění, a naopak, jak jinak byste chtěl využít vnitřních a vnějších tepelných zisků?
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Jestli dáte termostat do místnosti kde je 22st tak to nebude topit.
Poslední příspěvek od Jozef Matejička: Děkuji za sdílení. Tip na vylepšení: Ztráty zásobníka a konfigurace izolace.
Poslední příspěvek od Ivo Šubrt: U nás máme také jeden takový komín... Vždycky říkám, že zase koukají na pohádku. Mlha přede mnou, mlha za mnou... a dole pod námi na silnici auta opravdu rozsvěcejí mlhovky! Měřič emisí nemám, mám lacinější přístroj. Cihlu. Na komín. A věřte, že funguje dobře.
Poslední příspěvek od Ivo Šubrt: Za málo...
Poslední příspěvek od fugas fugas: Dobrý den, podle popisu máte samotíž (když bylo dáno výše tak topilo) máte ještě další možnost natáhnout zpátečku až ke kotli. Jinak střed radiátoru MUSÍ být výš než střed kotle. F.F.
Poslední příspěvek od Ondrej Veselý: Zdravim. Nepochodil, nakonec jsem musel tu jednotku poslat na reklamaci, po mesici tam sw nahrali.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Už jsem psal záleží jak- kde je ventil nainstalovaný. Jestli je dole za kotlem tak s tím teplotu vody do radiátoru nezměníte. Vždy musí být nejdříve splněna podmínka min. teploty vratné vody a potom až můžete regulovat teplotu do radiátorů. Problém může nastat u přikládacího kotle kdy po snížením…
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: No já znám i třetího - od nás z práce .. autogenem vládne s bravurou, ale na moderní céočko nemá žádné zkoušky. Věk lehce nad 60.
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Volně navážu - uhlí skladuji venku na zahradě zakryté jen provizorně. Nakup vždy květen nebo červen. Nicméně mám vysledováno, že mokré uhlí vyschnuté následně na sluníčku rychle degraduje a křehne - dá se rozmáčknout v dlani. Takže stojí za pokus 1-3 kyblíky uhlí silně pokropit a poté vysušit .. ;-)
Poslední příspěvek od Martin Blaha: Nespokojenost je přeci hybatelem pokroku, přičemž termopatrona se mění daleko snáze (a levněji) než žena ;) Pokud tedy výměnou termopatrony nic nezískám, není potřeba měnit a děkuji za konzultaci.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Stačí. Když není tato hodnota splněná tak se omezuje dočasně topení do domu (přivře se ventil) aby se kotel dohřál a začala se vracet voda teplejší jak těch 55st.
Poslední příspěvek od Ivo Šubrt: Ještě doplním - pokud je čerpadlo nastaveno na fixní rychlost a přesto "nestíhá" nahřát zpátečku, vyčistil bych sítko na daném okruhu.
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Nemáte náhodou v blízkosti toho čerpadla zpětnou klapku s pružinou? Pak je potřeba povolit šroubení za čerpadlem a vypustit vzduch.
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: 1) tipuji přehřátí podavače 2) 69C na kotli a 60C čerpadlo je malý rozdíl ... 3) čidlo kotle bude někde nahoře - většinou je zasunuto v jímce = zkontrolujte; drát čidla snad nejdete - vede od řj 4) jakou máte říd. jednotku? 5) možný je i uvolněný rošt = nedokonalé spalování nebo ucpaný hořák…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: 4cv bych nikomu nedoporučoval na přikládací kamna.
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Pokud by jste dal na topení do radiátorů směšovací ventil, tak jenom zlepšíte průtok vody tělesy. Tak že budou topit rovnoměrněji. Kotel 15kW má malou komoru a tak s intervaly přikládání nic neuděláte. Vždy je potřeba počítat s tím, že kotel do plného výkonu dříve jak za půl až tři čtvrtě hodiny…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Jediný kdo má sluneční zisky je Novák
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: To bude cidlo tech.. ale moc levneji sehnat nepujde.. https://dilyprokotle.cz/ridici-jednotka-…
Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: Musíte přiložit. 😉 Čím topíte?
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: To když chcete prodloužit trubku tak taký musí být dlouhý šnek.
Vyberte způsob sdílení
