Dobrý den, stavíme novostavbu RD se sedlovou střechou a narazili jsme na problém vymetání komínu. Na komín budou připojena krbová kamna, spalovat se bude dřevo. Komín je umístěn na kraji střechy (témeř v nejnižší části) a nadstřešní část je tudíž hodně dlouhá, má téměř 4m. Komín celou svou délkou…
Zdravím, potřebuji vyvložkovat komín na starším 1p. domě. Mám možnost použít 6m roury + jeřáb. Nerez mohu zvolit, použil bych 3mm. (cena cca 40EUR/m) Nevím jestli by byl žáruvzdorný. Roury by byli 2 po 6 metrech. Průměr 180mm, podle toho co jsem naměřil by komín měl mít 230mm. Kotel bude nový na…
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Ten komín byl zlegalizován revizí komínu? Nejsem kominík, ale pokud není zaručena těsnost obou bych se toho bál. Neuvádíte u toho používaného průduchu účinnou výšku a průměr a ani účinnost těch kamen. Jinak by po porade s kominíkem mohl izolaci zajistit zásyp keramzitem. To je jen nápad. Je…
Dobry den, chci Vas pozadat o radu. Koupili jsme stary dum a zacali jsme ho rekonstruovat. Momentalne vytapeni a ohrev vody je resen plynem. Plynovy kotel a plynovy bojler, jsou ve sklepe a zapojeny do jednoho pruduchu. Chci prejit na vytapeni pomoci krbovych kamen na pelety s vymenikem ( ktere…
Dobrý den, chci se zeptat, zda tu má někdo zkušenosti s vymazáváním komínu SCANCOREm (alternativa k vložkování komínu). Je to srovnatelné zabezpečení jako vložkování? S revizí spalinových cest nejsou potíže? Kotel máme na kusové dřevo s ručním přikládáním.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: "U stacionárů (a větších výkonů), které tady pan Homola jmenuje je situace opravdu spíše ke 100 Pa." Ani jeden z jmenovaných kotlů není stacionář, jmenoval jsem kotle závěsné. Nicméně stacionář stejného nebo podobného výkonu má stejné agregáty uvnitř.
Poslední příspěvek od jenda dibes: Tak komín bude mít víc než dostatečný tah . Dobré by bylo napojit kouřovod stoupající pod 45°
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Rozdíl je v kmitočtech a výkonech. Mikrovlnka používá kmitočty 2.4GHz, protože je nejlépe pohlcuje voda. Stejný kmitočet taky používá WiFi v pásmu 2.4GHz. Proto je Wifina v tomto pásmu tak citlivá třeba na déšť. Na počasí to samozřejmě nemá vliv, protože se jedná o nepatrné výkony
Poslední příspěvek od Robert David: Dobrý den, Od 7kW do 30kW? Není to náhodou od 7kW do 24kW?
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Vsichni vyrobci kotlu doporucuji plast. Takze jedine plast. Treba almevu nebo doporuceny plast primo od vyrobce kotle. Nerez je historie
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Pokud došlo k prosáknutí dehtu, tak pomůže jen odstranit omítku, vyškrábat spáry, použít sanační prostředek na dehet a znovu nahodit. Je potřeba se poradit s odborníkem. Prováděl jsem podobný zásah před léty. Použil jsem sanační prostředek o kterém nevím zda je ještě na trhu.
Prosím, je flexibilní komínová vložka plnohodnotná? Nehromadí se na ní víc sazí než na jednoduché plechové trubce? Máme komín jen trochu křivý - je lepší frézovat, nebo dát rovnou flexibilní vložku?
Dobry den ,mame doma krb s krbovou vložku ,kominik říkal že bychom si měli dát kominovou vložku a vyftezovst komin ,komin je lomeny asi 20 cm ,pry bychom při ftezovani museli rozbit komin vte lomene části ,může mi nekdo poradit jestli to jde i bez bourání?
Dobrý den, poradí někdo, jaký zvolit průměr komínu ke zděné udírně? Udírna má rozměr 70 x 70 cm od topeniště až po vrch komína to bude cca 4,5 m. Komín nad udírnou od výšky 2 m, budu teprve vyzdívat. Jaký průměr zvolit a z čeho. Nerez, kov, šamotové vložky a obezdít ho? Jde mi také o cenu, nechci…
Poslední příspěvek od Martin Matunák: Dočetl jsem se,že teplota spalin na výstupu z komína je 60°C.
Dobrý den, kdyz jsem si prijel zkontrolovat stavbu naseho RD byl jsem prekvapen jak rychle zedníci staví komin.. jenze kdyz jsem delal fotku posledni šamotove vlozky zkusil jsem jak pevne drzi.. opravdu bez velke sily s ní zahybu .. zda se mi ze jsou vlozky mezi sebou pero drazka spatne slepene a…
Poslední příspěvek od Jan Pavelka: Dobrý den, dospěl jsem i dle doporučení vás všech tady k řešení stavbou nového komína a ten původní nechat hezky na pokoji :-) Nový komín: Odhadem cca 4 m, založený přímo v podkroví na betonové podlaze, dvě odbočky z jednoho patra (z jedné úrovně) na spotřebič typu krbová kamna. Chtěl bych…
Poslední příspěvek od Petr Stoll: Dobrý den, zkuste se obrátit na: https://www.almeva.cz/cs/kontakty
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Rozhodně by jste měl použít vatu na izolaci kouřovodů, nejlépe sibralovou. Pak by měl být kouřovod těsný a v případě potřeby přístupný a kontrolovatelný. Nejlépe probrat s kominíkem s kulatým razítkem.
Poslední příspěvek od John Doe: Dobrý den, děkuji za vyčerpávající odpověď. Chtěl bych se ještě zeptat, zda záleží, ve kterém roce bylo toto vybudováno. Pořídili si to prý několik let zpět a já zatím nevím přesně kdy. Znovu předem děkuji za odpověď.
Poslední příspěvek od Martin Surovčík: Chlapi chtěl bych Vám všem moc poděkovat za Vaše nazory rady a připomínky. Pokusim se je nejak implantovat na naše ohniště. Ještě jednou děkuji 😉
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Máte nevhodný kotel na topení peletama a ještě velký výkon.
Poslední příspěvek od Jaroslav Bobok: Vypadá to téměř stejne jako na tomto obrázku ze starého příspěvku kde se jednalo taky o schiedel. Jsou to ty dlouhe podelne prasklyny na bocich v komine za sopouchem. Pomalu jako žlábek to vypada
Poslední příspěvek od Karel Černý: Objednejte si kominíka, který vám na místě posoudí stav spalinové cesty. Jestli jste zahořeli a i přesto nechcete převložkovat původní komín kvůli financím tak jste hazardéři. Došetřete peníze a udělejte to tak jak to má být, zkratky neexistují.
Poslední příspěvek od Karel Černý: Několik tipů. 1. Najděte si v manuálu ke kotli jaký doporučený tah v Pa doporučuje výrobce. Nechte si tahoměrem změřit tah komína 2. 100% Zaizolujte kouřovod k sopouchu - pomůže Vám to. 3. Píšete že máte komín vedený po fasádě domu? Alespoň jsem to tak pochopil Jaká je skladba komínu? 3 vrstvý…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Záleží jak je vyvedno odkouření kondenzačního kotle. To by ale mělo být vedeno trubkou nebo ne? Kondenzace digestoře v komíně je doslova zaručena, pokud komín alespň částečně prochází nevytápěným prostorem a pořádně mrzne. Paradoxem ale je, že většinou ke kondenzaci nedochází při chodu digestoře…
Poslední příspěvek od Martin Frolich: Nejsem znalec ,ale není to prostě posunutý rosný bod?
Poslední příspěvek od Petr Venclik: Dobrý den, dům je vytopený, komínem táhne hodně, krepová flérka v komíně vlaje, i když je krbová vložka zcela zavřená. Obracení tahu se nebojím, pod krbem mám přívod venkovního vzduchu 125mm trubkou skrz fasádu. Problém je v tom, že krbová vložka nemá přímé napojení na přívod venkovního…
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Je to opravdu krásný komín, ale opravdu by to chtělo najít v okolí dobrého kominíka, který s takto starými komíny má zkušenost a nebude vymýšlet zbytečnosti, ale jen takové úpravy které zajistí funkčnost a vyhoví předpisům. Zkuste aspoň uvést oblast - lokalitu, třeba se vám zde někdo ozve. Zkuste…
Dobrý den, zajímalo by mne, zda mohu vést kouřovod ke komínu vedlejší místností, resp. místností ve které je komín. Nyní budeme stavět hrubou stavbu, ale k realizaci krbu se dostaneme nejspíš mnohem později a chtěl bych mít do budoucna co možná nejvolnější ruku při umístění krbové vložky v…
Poslední příspěvek od Jarda Maly: Svatá pravda!
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Je to v praxi velmi často používané řešení, pouze pozor na to, co říká pan Leksa. A povinnost před uvedením kotle do provozu získat revizi spalinové cesty - převložkovaného komína.
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Zbourání doporučuji probrat se stavebním úřadem. Je to zásah měnící zkolaudovaný stav domu.
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Pozor, neměníte kotel za stejný, takže revize spalinové cesty je podle zákona nutná, i když by šlo o výměnu atmosférického za atmosférický.
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Před časem byla v televizi zpráva o tom, jak na Slovensku jedné paní skrz nerezovou vložku zdemoloval blesk byt. Součástí instalace měla být i činnost hromosvodáře. Doporučuji reklamovat.
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Spíše by to mohlo zabránit ochlazování spalin a tím udržet komínový tah. Jak jsem psal, je zde několik faktoru, které působí proti sobě a tak to je opravdu otázka pro kominíka který má před jménem ing.
Poslední příspěvek od Marcel Marcel: Pokiaľ mi je známe takéto riešenie určite nie je dovolené....to by ste museli pripojenie v prízemí zamurovať.
Poslední příspěvek od Filip Filip: Dobrý den. No, když jsme si ten komín objednávali, tak jsme byli ubezpečení, že to splňuje normu. Navíc komín montoval syn toho revizní technika, takže mám pocit, že to bude OK. Nicméně já se raději 2 x zeptám, než něco začnu dělat blbě. Filip
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Můžete mi poslat tel.číslo na Vas na … zavolám.Wolf
Poslední příspěvek od Jan Leksa: Dobrý den, při výměně spotřebiče je třeba dodat parametry nového spotřebiče, pak nechat zjistit skutečný stav a provedení komína kominíkem revizním technikem spalinových cest. Ten by vám měl na základě zjištěných skutečností a tepelně technického výpočtu navrhnout řešení a po provedení výměny…
Poslední příspěvek od Jan Leksa: Dobrý den, toto řešení je jedno z možných, bylo však lepší zakoupit elegantnější napojovací díl s rozetou 180/120, který se nasazuje na keramický sopouch.
Poslední příspěvek od Martin Drong: Zdravím, mám podobný dotaz. Mohl by mi někdo odpovědět, jestli je nutné mít speciální komínový systém při snaze napojit kamna přímo do cihlového komína? Kamna jsou velmi dobře známá, v principu jednoduchá. Na to, že mají od výroby přímo zadní vývod, tak informace o možnostech a nemožnostech…
Poslední příspěvek od Jan Leksa: Dobrý den, před samotným resumé je třeba zjistit : 1) v jakém technickém stavu je vložka a její parametry ( Txx P1 W1 Rxx Oxx 2) odpovídá-li provedení spalinové cesty zamýšlenému spotřebiči ( světlost, ekvivalentní délka...) 3) výpočtem ověřit teplotu kovového ústí ... Nebude-li skutečný…
Zdravím, neplánovaně jsem musel vyměnit kondenzační kotel (Dakon KZ24R) za Baxi Duo-Tec. Komín k původnímu kotli byl vyvložkován nerez vložkou. Nyní mi firmy tvrdí, že nerez vložku již ke kondenzačnímu kotli nelze použít a musím ji vyměnit za plastovou. Je to pravda? Je tato povinnost stanovená…
Zdravím, řešíme problém s vnější částí komína. Jedná se o horskou lokalitu, komín je z kvalitních pálených cihel. Bohužel vlivem počasí došlo místy k popraskání malty mezi cihlami. Ačkoliv je komín olemován plechem, při dešti či tání sněhu dochází k průsaku vody na půdu právě přes praskliny mezi…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Mám zato, že v odkazu je chyba jednoho řádu. Tyto lepidla vytvrzují anerobně a jen do tloušťky mezery 0,25 mm a ne 2,5 mm. Podobné lepidla jsme používali. https://tmely-silikony-lepidla.heureka.c…
Poslední příspěvek od David Konin: Ano, jde mi právě o to, jak ten regulátor nastavit a kontrola teploty, aby tato splňovala určité minimum pro nedehtování a zároveň nebyla zbytečně vysoká pro "topení do nebe", v horní části bezdrátovým teploměrem, kdy se nemusí neustále běhat na půdu, mi přišla jako efektivní řešení.…
Poslední příspěvek od Miroslav Klíma: Dobrý den, poškození komínové stříšky z mědi při spalování paliva se sírou jsem viděl na vlastní oči. Je to patrné spíš na měděném oplechování komína v místech, kde vyúsťuje sopouch a kde je na jeho obvodu o cca 5 mm zvednutý okraj plechu kolem otvoru, aby nezatékalo do komína. Nevím, jak ten…
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: To je všechno dobrý nápad, ale je na kominíkovi. pokud to není standardní konstrukce, jestli na to udělá revizi. Pokud ta přestavba podléhá kolaudačnímu řízení, tak na to musíte mít stejně projekt se statickým výpočtem. Úředník není odborník ve stavebnictví a tak to musí mít od odborníků…
Poslední příspěvek od Viktor Tanner: Nevidím to tak dramaticky, pozvat kominíka a probrat to s ním. A pak v závislosti na typu komína vysekat díru, či nechat vysekat kominíkem. Nejlépe tak, aby přesně pasovala na nová kamna.
Vyberte způsob sdílení
