Poslední příspěvek od Pavel Mareček: dobrý den, komín dle neúplné fotografie nadstřešní části vypadá jako ALMEVA SIB/EUROKOMIN CLASSIC/KOMI KLASIK - charakteristická je deska z lehkého odolného sklolaminátu a dvířkový díl... Ale samozřejmě je těžké usuzovat, jedná-li se o systémový komín (komplet) nebo individuální (sestava různých…
Poslední příspěvek od Jakub Dresler: Otvor mám ale nemam jestě obezdivku na hotovo tak to bude lepší vyřezat a pote vlepit. Skusím a uvidím, snad to pomuže.
Mám kotel Rojek KTP 32 Pellet s hořákem Ferroli SUN P7,vytápim rodinný dům 5+kk, mám napojenou svépomocí svařenou aku nádrž o objemu 4000l (předimenzovaná, ale už ji zmenšovat nebudu), dům je zateplený, zřejmě by postacil kotel i menší výkonnostní řady, ale chtěl jsem větší pro případné havarijní…
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Skoda ze to prakticky zadny kominik pri kontrole nedela
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Netěsný vnitřní komín, chyba montáže. Buď předělat a nebo komplet vyhodit a nahradit jednoduchým odkouřením. http://www.vseprokominy.cz/plastove-spal…
Poslední příspěvek od Jan Leksa: Dobrý den, Fungoval-li v minulosti odvod spalin správně, došlo pravděpodobně k oxidaci hliníkového potrubí a zvětšení tahových ztrát v odvodu spalin. Druhou a často podceňovanou příčinou je omezení potrubí přívodu vzduchu nečistotami, pavučinami apod. Pokud je překročena maximální délka odvodu…
Poslední příspěvek od Jan Leksa: Dobrý den, vnikání vody do kotle či zatékání v meziprostoru pláště komína je zpravidla způsobeno nevhodnou konstrukcí střešního komínku nebo v případě delších koaxiálních vedení kondenzací vlhkého přívodního vzduchu v meziprostoru. Ostatně výrobci spotřebičů doporučovali v délkách nad 3 m…
Poslední příspěvek od Petr Chládek: Sehnat plná dvířka od Schiedelu je nadlidský výkon. Zkuste se spojit s někým z DJT (ideálně někoho kdo s Vámi řešil stavbu), ten Vás odkáže na někoho ze Schiedelu. Dvířka pošlou zadarmo. Přesně, s DJT bylo minimum mokrých procesů. My máme postaveno od 2018, takže jedeme druhou zimu, zatím mi to…
Řeším stále stejný nehorázný nepořádek úředníků našeho města. Koupil jsem nový plynový kotel do řádového rodinného domku Viessmann 100 a kolektory na ohřev teplé vody. Dostal jsem podporu od státu, Zelená úsporám. Jeden soused též si pořídil kolektory na ohřev vody, což mě potěšilo, že nebudou nám…
Mám v bytě Protherm Tiger 12 KTZ, s děleným odkouřením, jedna trubka 80 nad střechu starým komínem, kolem ní opět komínem nasávání, bohužel mě při rekonstrukci ve 2007 nepustili s přívodem přes fasádu. Délka cca 12 m. Při letošní revizi kominík nejprve poklepem na trubky v koupelně zjistil, že to…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: http://stavebnikomunita.cz/m/blogpost?id…
Poslední příspěvek od Dominik Šerlovský: děkuji vám za názory.. samozdřejmě že to proberu s kominikem :) chtěl sem slyšet nějaké další názory, než se s nim sejdu. ještě jednou děkuji
Poslední příspěvek od Jan Langweil: Na stejné stránce je také odkaz na aplikaci HZS pro dohledání oprávněných revizních techniků. Není ani tam, což už o něčem svědčí... Ještě jednou díky, správně jste mne nasměroval.
Dobrý den, koupil jsem nedávno byt se starým kotlem na tuhá paliva na ruční přikládání. Prodávající mi předal Zprávu o kontrole spalinových cest od kominíka z r. 2019, který má na provádění kontrol platnou živnost a navíc je i revizním technikem a členem SKČR. Podle tohoto protokolu má být…
Poslední příspěvek od Tomáš Frček: Dobrý den, děkuji za odpověď. Nebude nutné ještě na obou koncích (konec kouřovodu v komíně a zděř, kde vstupuje kouř do zdi) ošetřit proti tepelné dilataci, třeba omotat kamnářskou šňůrou? T.Frček
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda existuje nějaká norma pro využití "cizího" komína pro prostup do vlastního? Jedná se mi o to, že soused nade mnou má komín obsazený (taky husí krk), ale celá délka pod ním je prakticky "nevyužita". Je nějaká možnost to provézt viz.…
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Jaký můžete mít problém s krovem? To ho někdo postavil těsně vedla krovu? tam je potřeba udělat t.z. výměnu, aby se komín nedotýkal a mezi krovy se potom případně jistí kotvící objímkou. Jinak veškeré úpravy na komíně by jste měl dělat po dohodě s kominíkem, která bude dělat revizi. Ta by měla být…
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Poptal bych se po okolí, jací kominíci vaše okolí navštěvují a jací jsou. Ty nabídka služeb na internetu bych volil až v případě, že bych variantou 1 neuspěl. Víte přeci, že každá liška chválí svůj ocas.
Dobrý den, mám betonový komín shiedel uni advanced. Pro prostup OSB stropem jsem si koupil sadu pro parotěsný prostup z pěnoskla. Prostup je určen primárně pro cihlové komíny. Dodaný tepelně odolný červený tmel CS 28 (do 260 stupňů) má ale v technickém listě napsáno, že by neměl přijít do…
Poslední příspěvek od Tomáš Kokoška: Máme to nakonec hotové, tak uvidíme tedy. Děkuji moc za radu, že se dají řezat už vím ale nechtělo se mi do toho :D
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Zřejmě vás zklamu, ale není. Komín, i když není v provozu, tak podléhá zubu času. Na druhou stranu není tato povinnost striktně kontrolována. Je zde však to nebezpečí, že v případě požáru a nedoložení dokladu o pravidelné kontrole, tak vám bude pojišťovna krátit plnění. Za vlády jedné strany měly…
Poslední příspěvek od Libor Kletečka: Dobrý večer, mockrát děkuji za rychlé reakce. Žádná kolena nejsou, sporák je cca 15 cm od komína. Příští týden vše nafotím a odzkouším rady. Jinak tam topím hlavně smrk,borovice. Ale předtím tam byl sporák Rekreant a ten to nedělal. U tohoto jsou úplné provazy sazí zespoda trouby, takže to pak…
Dobrý den, nemohl by mi někdo poradit,proč se to tam tvoří? Komín má tah a je dle kominíka v pořádku. Jedná se o tento sporák Sporák REGULAR 46 CE DELUX pravý . Moc děkuji za postřehy LK
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Kotel DC25 má teplotu spalin cca 180°C při plném výkonu. Pokud jej budete provozovat s akumulací, tak by neměl být problém ani u taženého komínu. Pokud však bude bez akumulace, tak by mohl občas při poklesu teploty v dolní komoře dehtovat. To je pak z něj ale i dýmovnice. Stejně se bez revizní…
Poslední příspěvek od Pavel Mareček: Jednoznačně volte třísložkový systémový nerezový komín. Věnujte pozornost prostupu spalnými konstrukcemi - každý správný komín pro teplotní třídu T400-T600 (max teplota spalin v °C) bude mít minimální odstup 50mm. Pokud jde o cenově výhodný komín pro Vámi specifikovanou stavbu, lze volit i zde…
Poslední příspěvek od Jan Leksa: Kam šla suť, tam půjde i komínová kamera...
Poslední příspěvek od jenda dibes: Špatné spalování . Zatímco uhlí potřebuje vzduch zespodu (rošt) , tak dřevo naopak je zplynující a potřebuje spálit těkavé látky . Potřebuje tedy vzduch do plamene . Vysvětlím to na klasických severských bezroštových kamnech jotulkách f 602. https://www.youtube.com/watch?v=TsgZ285A… Ty nemají…
Poslední příspěvek od Robert Tomis: A co tak kamnařská šňůra. Než se drbat a sháněttakovou rouru, tak tam namotám šňůru a hotovo. Tady jich máš po k...t https://www.nejenkrby.cz/vse-pro-stavbu-…
Poslední příspěvek od Jan Leksa: Berte to tak, že jsem vám jen pomohl posunout se dál...
Poslední příspěvek od Ondrej Dadok: to já také, právě jsem to poptal se staženů p*delů.. Zítra vyfotím tu vnější vložku vůbec netuším jestli tam je nebo není fixně. Ideální by bylo vyndat tu, aby tam mohly být alespon ty 180..
Dobrý den, znáte někdo tenhle typ komínu? Tvrdí že je do PD a NED domu za hodně slušnou cenu. https://www.superkominy.cz/kategorie-pro…
Poslední příspěvek od Robert Tomis: Vrátím se ještě k myšlence jiného komínu než Absolut. Našel jsem na stránkách Schiedelu tuhle tvárnici pro komín Uni plus s ventilační šachtou http://kominy-schiedel.cz/komtvarnice-sc… Komín by se stavěl bez paty a ta spodní tvárnice by se uvnitř vybetonovala až po vrch. Spodem té spodní tvárnice…
Poslední příspěvek od Robert Tomis: Topit se bude jen dřevem nabo dřevěnými briketami v krbové vložce a to jen občas na přitopení. Stabilizace komínu bude v krově tu co dodává Schiedel. A ano právě zvažuji dát místo toho skla ty izolační desky co se snima obestaví krbová vložka. Je to ten Skamotec
Poslední příspěvek od Jakub Kos: Dobrý den, děkuji za tip ohledně výrobce kolena na míru. Na profesionály se obrátím, kotel si určitě nebudu instalovat sám. Na druhou stranu, rád si předem zjistím jaké jsou možnosti. On není profesionál jako profesionál...
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Omlouvám se. Spletl jsem si to s přebytkem kyslíku ve spalinách, která by měl být 6 až 8%. Což je potřeba vzduchu necelý dvojnásobek oproti teoretické spotřebě. U klasických kotlů je však přebytek většinou větší než dvojnásobek.
Poslední příspěvek od Jan Leksa: Dobrý den, pakliže byly vložky lepeny bílým tmelem FM rapid v kartuši 310 ml, půjdou s trochou opatrnosti rozdělat. Pokud byly lepeny na místě rozdělávanou směsí Fügenkit Fm 7:1 s vodou, pak se obávám že neuspějete.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Škoda práce a trubek.
Poslední příspěvek od ska petr: nevim jestli je to pro vas jeste aktualni, ale s ohledem na zivnostensky zakon by se jednalo o podnikani bez prislusneho opravneni. nejjednodussi moznost je ten zakonny zastupce, ale ve vasem pripade bohuzel. nebo si muzete doplnit vzdelani na nejakem ucilisti a za rok je z vas kominik a nejste…
Poslední příspěvek od Jan Leksa: Zcela jistě je toto řešitelné frézováním - respektive vyvrtáním. Záleží pouze na hloubce do do jaké je třeba komín vyvrtat. Doporučuji se obrátit na firmu, která se na tuto činnost specializuje, aby vám navrhla potřebné parametry spalinové cesty pro zamýšlený spotřebič.
Poslední příspěvek od Jan Leksa: Je to prosté milý JJJ... V přetlaku je odvod spalin omezen výkonem ventilátoru, jednoduché řešení je ve správně dimenzovaném podtlakovém společném komínu až pro 10 spotřebičů nebo přetlakovém komínů. Toto řeší naše národní ČSN 734201 komíny a kouřovody - navrhování, provádění a připojování…
Vážení odborníci v oblasti komínů. Často se setkávám s nepřiměřeně vysokým komínovým tahem, kde při použití regulátoru tento se velmi brzy po ohřátí plynů v kouřovodu otevře naplno a funguje jako velmi účinné odvětrávací zařízení kotelny. Proto bych chtěl pro tyto případy využít kombinaci klapky a…
Poslední příspěvek od David Rubeš: Moc děkuji za odpověď,přesně tohle jsem potřeboval vědět.Jen doplním,že původní keramika je vyčištěná,čistá a suchá,tudíž by se mohla použit jako nasávání pro spalování.Ještě jednou děkuji
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Možná že je komín postaven správně a nespadne ale není to správný komín pro vaše topidlo. Nepíšete z čeho je komín postaven a ani čím v něm topíte a co je nejdůležitější jaká je teplota spalin, asi dost nízká a proto komín dehtuje a brzo bude KO. Ty fleky polezou směrem dolu. Možná že by pomohla…
Ahoj, v tomto vlákně jsem trochu nomen omen viz moje příjmení :D Potřebuji napojit kamna Jotul F100 do komína. Kamna mají možnost připojit kouřovod 150 (na vnější stranu příruby) nebo kouřovod průměru 125 (do vnitřní strany příruby + dotěsnit šňůrou). Kamna budu připojovat do komína ze šamotových…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Když se dá sundat odkouření, tak revizní koleno není potřeba. Jinak na kotrolu komína lze použít tzv vymetací nebo jiná dvířka pokud je komín má. Kontrolovat komín je sice nějaká "papírová povinnost" ale za 19 let mne jej nikdo nekontroloval a nečistil, pouze kontrolovala se cesta…
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Dejte dotaz do skupiny "Vytápění obecně" Tam jsou lidé, kteří vám poradí, případně zprostředkují opravu.
Dobrej mám v bytě krbovy kamna vůbec vnich netopime. V bytě cejtim pach z komínů. Komín se nepoužívá. Majitel odmítá komín vyčistit. V krbu nemohu topit valí semi kouř..
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: 2 kondenzacni kdyz se cely komin vyvlozkuje do plastu a daji se klapky jdou bez problemu. 1 kondenzak a 1 atmosfericky nejde 2 atmosfericky prakticky nejdou.. nebo jdou ale asi nenajdete kominika revizaka co se pod to podepise.. Ale i tak je to blbost dat 2 atmosfericky kdyz vse vypada ze za…
Poslední příspěvek od Jan Marinic: dobry den Ako ste to prosim vyriesil?
Dobrý den, stavíme novostavbu RD se sedlovou střechou a narazili jsme na problém vymetání komínu. Na komín budou připojena krbová kamna, spalovat se bude dřevo. Komín je umístěn na kraji střechy (témeř v nejnižší části) a nadstřešní část je tudíž hodně dlouhá, má téměř 4m. Komín celou svou délkou…
Vyberte způsob sdílení
