Poslední příspěvek od Pavel Pabista: Ten termostat mam. Musite si zvolit rezim regulace aby byl dle ekvitermu (je to nejakej parametr a je snadno identifikovatelnej) no a pak jako kontrola lze zmacknout v zakladni obrazovce "i" a tam pak koleckem dolezt az do zobrazeni pozadovane teploty vystupni vody. A z ni uz uvidite, ze…
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Tak Protherm zabodoval, opravdu se mail dostal na zodpovědné místo a zavolal mi autor projektu. Diskuze na úrovni, dva profesionálové se vždy domluví. Potvrdil mi, že prothermy mají omezení výkonu vždy nad veškerými regulacemi. Proto by opravdu mělo fungovat to omezení na 6 kW a rozjezd by neměl…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Přidám se, dobrý vtip. Pane nesmíte tak podléhat reklamám a občas se podívat z okna jak v této době slunce nesvítí.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Obvykle se zde řeší problémy s nefungujícím Migo. Pokud si ale projdu Vaše dotazy, tak Váš hlavní problém je, že nemáte plamínek signalizující, že je kotel zapnutý. Proč k čemu Vám to bude ? Pokud není kotel předimenzovaný, tak klidně může topit celý den a jen si moduluje výkon. Pokud vím, tak v…
Poslední příspěvek od michal bohata: Diky za fundovanou odpoved , evidentne vite o cem mluvite - pisu nekde ze me chrci motorek ? Nepisu , tak zanechejte "chytrych" komentaru kdyz nevite co resim.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Čerpadlo bude mít nějaká doběh-minuty a větrák možná taky, na plyn tu jsou jiní odborníci. Snad se ozvou.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Díky za upozornění, tam je krpa.
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Laddomat má sice velkou průtočnost, ale ta jde omezit snížením výkonu čerpadla a přiškrcením ventilů. To je ten nad Laddomatem a mezi Laddomatem a kotlem.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Podle teploty zpětné vody nepoznáte jaká je v patře teplota.
Poslední příspěvek od Petr Stoll: Dobrý večer, pane Inženýre, máte nějaké nové zkušenosti a tabulky s údaji? Děkuji za ochotu.
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Ano termostat umi vypnout jen ohrev topeni, ohrev vody na sprchu pujde dal .
Poslední příspěvek od Miroslav Pavlik: Ahoj, sice po X letech, ale mám dotaz. Šlo by se s vámi nějak spojit? Potřeboval bych poradit, či pomoct s naprogramováním loga. Díky
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Vypada to na vadny trojcestak nebo elektronika. Todle nechte servisu..
Zdravím, sháním někoho z Ostravy a blízkého okolí, kdo by byl ochoten kabel zapůjčit na flashnutí SW regulace ecoMAX 860 D1 kotle Viadrus P7C. Podle vyjádření výrobce Plum by to teoreticky mohlo vyřešit problém s její nynější nefunkčnosti (pokud s ní bude počítač schopen komunikovat).…
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Nejvyšší poměr komfort/náklady dostanete doplněním zbývajících těles termohlavicemi. Je jedno jakými, v každém případě mohou fungovat podle návodu na str https://forum.tzb-info.cz/148649-jak-pre… Když k tomu zajistíte podtlakové větrání v intenzitě cca 0,1 jste na maximu spokojenosti. Spínat…
Poslední příspěvek od Karel Macoun: děkuji s pánem Glaserem už jsem mluvil a již opraveno a tel.číslo uloženo ....člověk nikdy neví kdy se bude hodit.
Poslední příspěvek od stylR stylR: Moc děkuji. Jen pro upřesnění, fakticky to vadí, neboť zaseknutý průtokoměr je zrovna na okruhu, kde má být vytápěno minimálně a ten, který nefunguje (nespustí průtok) je v okruhu, který naopak má mít průtok vysoký. Ještě jednou děkuji za radu.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: To asi nepujde, možná tak poštou
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Chod dříku regulovat nelze ale ze jej omezit (a tím i průtok), když se našroubuje plastové víčko místo hlavice, které má označené směry a plus mínus. Mám to takto na všech ventilech a během 20-ti let jsem to použil jednou, kdy jsem v jednom pokoji vypnul jeden radiátor ze dvou (jedna topná…
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: U tohoto zapojení to nastavte na teplotu podle pana Wolfa. Pro řízení teploty v bytě pak můžete použít nějaký chytřejší termostat, který bude podle požadavku (topit a netopit) spoučtět čerpadlo podlahového topení.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Jen dodám, jestli není systém alespoň částečně samotížný musí být termostat opravdu co nejblíže výstupu teplé vody z kotle.
Poslední příspěvek od Pavel Vajo: Pre reguláciu Vitotronic 200 WO1C platí nasledovné: 1.) Funkce ochrany před mrazem pro topný/chladicí okruh je aktivní jen tehdy, pokud je vytápění místností vypnuté provozním programem „Jen teplá voda“ nebo „Vypínací provoz“ nebo je nastaven provozní stav „Standby“ v časovém programu. Provozní…
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Pěkný. Pro nenáročné i za dobrou cenu. Jsem zvědav na kolik přijde ten Siemens.
Poslední příspěvek od František Mika: Tak to opět díky. Obávám se, že reálný svět montážníků není zcela v souladu s "ideálním" světem manuálů výrobců. Pocítil jsem to i v případě, když nám při jiné příležitosti montážní firma instalovala tepelné čerpadlo...
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Žádná chvála na tento termostat tu asi nikdy nepadla. Hledejte zde v odkazu na fóru. https://www.tzb-info.cz/t.py?a=2&t=11&i=… Upozornění: Na základě rozhodnutí americké vlády došlo k omezení poskytování služeb Google Play na některých telefon
Poslední příspěvek od Jan Němec: topím dráty Fenix, regulátor dodaný Fenixem, výrobek firmy BMR , tyristory. Necvaká nikde nic, ale hlavně regulují výkon klidně na 5% instalovaného výkonu, takže není takový náběh na rozvody. Ten regulátor jsem za svůj život montoval 5x, všechny běží bez poruch a potíží jeden přes dvacet let.
Poslední příspěvek od Bohdan Truska: Dobrý den, pokud u ovladače RVS 43 víte, jak se dostat do technika, tak si najděte diagnostiku spotřebičů. Tam je vidět žádaná teplota regulátoru do příslušného topného okruhu a skutečná teplota na čidle tohoto topného okruhu. Topný okruh 1: řádek 8 743/4 Topný okruh 2: řádek 8 773/4 Topný…
Má někdo z vás zkušenosti s regulátory švýcarské firmy TEM. Mám v tepelném čerpadle typ ARTEL RLW 15 regulátor: PM 2940 BBUL má spolupracovat se směšovacím ventilem VMV 25 od Danfossu s motorovým pohonem ABV. Vše je zapojeno spolu s akumulační nádobou, která se natápí TČ, solárními panely a…
Poslední příspěvek od Bohdan Truska: Dobrý den, při použití kotle Geminox jde o to, co by byl ostrovní provoz. Jestli regulace kotle nebo chytré domácnosti. Při zapojení kotle přes webserver vidíte, co se kde odehrává, viz obrázek. Při kliknutí v obrázku na červenou se rozbalí dané menu, černě je skutečná teplota a šedivá je žádaná…
Poslední příspěvek od Ján Orolín: Veď Migo je od Prothermu len je to asi blbo zapojené a nevieme čo si od toho dotyčný pán sľubuje...
Zdravim vas a zaroven prosim o radu. Mam vyse psanou regulaci ve spojeni s atmosem dc18s a aku (1000l) nadrzi. Muj problem je, ze po tom co jsme nebyli 4 dny doma a cely system kompletne vychladl. Od te doby se to chova zvlastne a topi si to jak chce. Pokojovy termostat je nastaveny na topeni,…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Děkuji.
Poslední příspěvek od Daniel Mačány: Dobrý den, nakonec jsem přes místní odpor koupil Bosch easy control CT200 se třemi hlavicemi. Nastavil a ted se mi ve všech pokojích pohybuje teplota ±0,5°C od nastavebn a přestože klesla venku teplota k nule a v noci pod nulu, tak mi klesla měsíční spotřeba plynu. Maximální spokojenost.
Poslední příspěvek od Roman Kraut: Děkuji pane Pokorný, díval jsem se na to a vypadá to jako funkční servis.
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Opět prvorepubliková nezateplená čtyřpodlažní vila v Praze. Průměrný příkon při venkovní teplotě 2°C byl 9 kW až do 9:00 UTC, tedy 10:00 zimního času. Pak vyšlo na pár hodin slunce z mraků a začaly se zavírat termoventily na jižní straně domu. Celkový příkon se tak během pouhých 20 minut snížil až…
Poslední příspěvek od Radek Martinec: V servisním menu jsme potvrdil kód "D.096 Nastavení z výroby". Od té doby to jede bez problémů. Při zvýšení požadované teploty na migo se hned zvedne teplota na kterou kotel natápí.. Zkuste porovnat parametry D.05 a D.09 - měli by být stejné
Poslední příspěvek od Marin Hillo: Dobrý den, pánové, moc děkuji. To je přesně ono :)
Dobrý den, mám prosbu o radu. Řeším ovládání 3 cestného ventilu (typ ESBE VRG 131 DN20). Zapojení je dle uvedeného schématu. Chci na něj napojit servopohon ESBE ARA661 230 V. Vše pak ovládat jednotkou např.:Euroster TC 11M Termostat + pokojový termostat s beznapěťovým kontaktem. Toto řešení se…
Dobrý den, v našem domě jsme nechali v roce 2018 instalovat nové vodoměry, typ mokroběžný. Do té doby jsme využívali suchoběžné vodoměry a neměli jsme s nimi problém. Cca po roce jsem zjistil, že vodoměr přestal měřit. Údaj na hlavním počítadle zůstával stejný, zatímco ostatní ručičky se…
Poslední příspěvek od Jan Jaroš: Když jsme bydleli ve starém, ale docela úsporném domečku, tak jsme topili plynovým kotlem do radiátorů. Měl jsem nastavené útlumy na dobu co jsme v práci a na noc. Jednak, aby se dobře spalo a za druhé mi běžící kotel v noci vadil (slyšel jsem ho). Měl jsem ověřeno, že útlumy jsme opravdu dosáhli…
Poslední příspěvek od Petr Zíka: Odpovědi vloženy do textu mezi XX a xx. Jde mě o hodnotu - power factor cos phi - což by mělo být - poměr mezi činným výkonem a zdánlivým výkonem. XX velice zjednodušeně řečeno xx Mikrovlnka ukazuje hodnotu 1 rychlovarka hodnotu 0,95 ale pc mě ukazuje 0.68. XX u rychlovarky bych čekal také 1, u…
Poslední příspěvek od Vaclav Emer: Aha, objevil jsem ze existuje i jiny navod, z ktereho se to da zjistit. Dekuji.
Poslední příspěvek od Jaromír Prokop: Dobrý den, je tu nějaký výsledek, jak regulujete a kolik to stálo a jak to funguje?
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Na stránkách výrobce se nedá stáhnout manuál ?
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Zkuste to Vy a dejte vědět výsledek. Bob ho stejně nepochopí.
Zdravím Vás, prosím, máte nějaký tip na. 1) Analyzátor hluku vhodný pro otopné soustavy? Myslím tím hotové komerční řešení snímání hluku v otopných soustavách, kde bych nastavil hranici hluku, nad kterou to automaticky zaznamená zvukovou nahrávku. Taková zvuková past. 2) Případě budu…
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Diskutér zjevně nemá zájem pochopit svoje omyly. Jako obvykle....
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Řešení jsem Vám doporučoval již v odkazu https://forum.tzb-info.cz/146045-elektro… včetně finanční záruky - řešení ověřené mnohaletým provozem. Kvůli Vám jsem přišel o jméno a musel řešit další registraci. Od té doby nechávám tazatele, ať si dělají co chtějí....
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Děkuji také za správu a na oplátku odkaz kde najděte podrobný návod ke kotli. Myslím, že jste říkal, že jej nemůžete sehnat https://www.google.cz/search?source=hp&e…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Jestli máte doma teplo kolik požadujete tak to neřešte.
Vyberte způsob sdílení
